> Tahoe Projet, Clover 5163 problèmes
olrik
posté 18 Sep 2025, 17:55
Inscrit : 19 Oct 2001
Membre no 1 067
Bonjour. Sur mon Hack numéro 5 j'ai Sequoia qui fonctionnait avec Clover 5158. Voulant y mettre Tahoe j'ai installé Clover 5163 et les dernières versions des Kext. Depuis Sequoia ne boot plus directement. Je dois passer par une ancienne clé qui contient un installeur de Ventura et Clover mis à jour en 5163 puis je choisis le SSD Sequoia et là ca marche. J'ai toujours le même config.list. Le dossier EFI de la clé USB est identique à celui du SSD.
Je joins la photo du blocage si cela permet à l'un d'entre vous de m'aider pour que je boot directement sur le SSD. Je verrais pour Tahoe ensuite.
https://www.mediafire.com/view/4ge3lsd0fb34...G_0864.JPG/file
Merci d'avance.
Ce message a été modifié par olrik - 19 Sep 2025, 07:49.
5-Hack 2024 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 3x8 GB Samsung SSD 860 QVO 1TB - NVME SSD 970 EVO Plus 1TB- GPU Radeon Saphire RX 6900 XT 16 Go Sequioa SMBIOS iMacPro1,1 puis MacPro7,1 (projet Tahoe) - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
4-Hack 08/2018-2026 NZXT : Asus Prime Z370-A - Core i7 8700K RAM G-Skill Aegis DDR4 3000 MHz 2x8 Go OC 1.05 CG ASUS STRIX RXVEGA 64 8Go SMBIOS iMac 19,1 SEQUOIA
3-Hack 10/2020-2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 16GB SSD Samsung 850 EVO 250 Go GPU MSI Armor 2 X GTX 570 remplacée le 29/11 par Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac17,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
2-Hack 10/2019 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Tentative d'upgrade vers HIGH SIERRA avec nouveau GPU : MSI GEGORCE GTX 980
1-Hack 08/2016 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Socket : LGA 1155 CPU: Sandy Bridge 2500K Mem: 12 GBs Skill 2x4GB+ 2x2GB 0 Contrôleur NEC® USB 3.0 : IGPE : Intel HD Graphics 3000
Video Card : ASUS GTX570 HD Sound: ALC892 Contrôleur réseau Gigabit Intel® 82579 Bios 1502 Display : TV Sony Bravia Clover Mac OS X : 10.11.6 SMBIOS 14.2 SSD Crucial MX300 525 Go
Mac : iMac 27p 2011 & MBP 2011 & MacBook Pro (13 pouces, mi-2012 Catalina)
jeandemi
posté 18 Sep 2025, 19:04
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je ne vois pas tes images sur mon vieil iPad Mini 1, mais Tahoe n'est pas compatible avec les iMacPro1,1 donc tu dois changer de SMBIOS (mettre MacPro7,1 par exemple)
Ton 5 et ton 6, ce sont des ordis différents, ou c'est deux versions d'un seul ?
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
olrik
posté 19 Sep 2025, 07:54
Membre no 1 067
J'ai regroupé le 5 et le 6 vers le 5 et corrigé mon premier post. Concernant le passage à Tahoe j'ai bien noté qu'il me faudrait passer à macPro7,1. Merci. Mais pour l'instant je dois retrouver l'accès direct sans la clé USB à Sequoia du Hack 5.
Bon j'ai trouvé pourquoi. J'avais mis dans les kexts sous dossier 15 le contenu du dossier Other et en plus pas tout. Une fois corrigé je retrouve donc l'accès direct à Sequoia. Bon maintenant je vais voir si je peux installer Tahoe avec un SMBIOS macPro7,1
La clé USB de boot TAHOE avec un SMBIOS macPro7,1 plante au niveau des AHCI voir cette photo.
https://www.mediafire.com/view/pspmc6ncbkog...G_0865.JPG/file
MAJ du 21/09/2025 :
En attendant que ma clé fonctionne, j'ai installé sur un SSD externe macOS Sequoia puis j'ai installé Tahoe avec un SMBIOS de macPro7,1. Et ca a marché. Reste à tout tester...
Ce message a été modifié par olrik - 21 Sep 2025, 09:46.
olrik
posté 1 Oct 2025, 13:45
Membre no 1 067
A ce jour la clé USB installation de Tahoe bloque sur les lignes AHCI. Si quelqu'un a une idée ?
elwood
posté 11 Oct 2025, 18:26
Inscrit : 5 Apr 2002
Lieu : 10.0.1.2
Membre no 2 209
Dans mon cas pour reussir a installer Tahoe, j'ai du épurer mon dossier de kexts, j'ai laissé Lilu mais desactivé WEG et desactivé mon kext USB map.
je n'ai conservé au final que : Lilu,VirtualSMC, Realtek, RestrictEvents, SMCProcesessor. Et desactiver SIP
Si ça peut aider....
Mais bon perso Tahoe je trouve que c'est un gouffre puissance cpu/gpu ( je suppose que c'est la nouvelle interface liquidGlass ?)
d'ailleurs on avait pas eu ça en 2000 avec l'interface "Aqua",non ?
Ce message a été modifié par elwood - 11 Oct 2025, 18:29.
Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 6600 :: Sequoia :: OC.1.07
iMac 21" 4k 2018 ventura
Macbook Air M1 Sequoia
iPhone 12 - iPad 9
jeandemi
posté 11 Oct 2025, 18:51
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Demain je vais peut-être essayer de refaire un EFI pour mon no12 pour Tahoe, mais je le ferai avec OpenCore et OpCore Simplify.
Je verrai s'il y a des Kirks différents ou des patches qui changent
jeandemi
posté 14 Oct 2025, 08:02
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Mon nouvel EFI ne démarre pas Sonoma, il reste coincé au niveau des ports USB.
Je n'ai pas utilisé la dernière version de USBToolBox, c'est peut-être ça... (Quoique ça avait fonctionné avec les numéros 13, 14 et 15)
Ou alors je dois mettre un kext USBunsupported ?
Avec l'EFI que j'avais fait moi-même (et USBmap.kext fait avec la méthode USBInjectAll + Hackintool), Sonoma démarre, mais avec uniquement les ports USB 2, les USB 3 sont inactifs... Curieux. Peut-être à cause du changement de processeur (E5-2690v4 -> E5-2666v3) ?
Par contre, il me propose Tahoe malgré le SMBIOS iMacPro1,1, probablement un effet de RestrictEvent.kext et revpatch=sbvmm. Je n'ai pas (encore) essayé pour voir si ça passait
Ce message a été modifié par jeandemi - 14 Oct 2025, 08:03.
tinkar
posté 14 Oct 2025, 16:14
Inscrit : 6 Feb 2007
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Je suis avec intérêt tes tentatives.
Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Sequoia 15.6.1/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.7.6/Sequoia 15.6.1/windows11 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 1.0.1 Boitier Thermaltek V71 TG
Hack N°1[/b] Ventura 13.6.9 /win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6900K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 [/u][/u]TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/OpenCore 1/01[/s][/u]
[s]IMac 27' i7 3.4 CG 6970 2 G° mid 2011 10.11.6 / Imac 20' mid 2008 10.11/ Asus N73S win10/[b] /Imac 21,5 4k 2015 SSD 250 Monterey 12.6.6
olrik
posté 19 Oct 2025, 09:38
Membre no 1 067
Je poursuis mes tests et je reviens
jeandemi
posté 21 Oct 2025, 11:33
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je poste également sur le fil "X99 pas vraiment top" de Tinkar, mais ça peut t'intéresser également :
Nous avons des problèmes avec OpCore Simplify, j'ai essayé avec une ancienne version mais ça ne change rien.
C'est peut-être la dernière version de OCAT (que j'utilise pour finaliser la configuration) qui pose problème, l'investigation est en cours...
Voilà, Tahoe est installé, non sans mal (avec un EFI fait moi-même et le SMBIOS d'iMacPro1,1 RestrictEvent.kext, boot argument revpatch=sbvmm)
J'aurais voulu faire une clean install sur un NVME que j'avais, mais il s'est mis par dessus Sonoma
J'ai dû changer la RX580 pour une Vega64, sinon j'avais un écran noir (mais je n'ai peut-être pas la dernière version de WEG)
J'ai dû mettre une carte USB Fresco Logic FL1100 parce que mes USB ne sont pas reconnus. Et même branché sur la FL1100, le clavier n'est pas vu, seule l'est la souris.
Pour la RX580, peut-être que c'est parce que je n'ai pas la dernière version de WhateverGreen, j'ai vu que les bêta testeurs ont eu des soucis avec la RX580, et j'en ai même vu un qui tournait sans WhateverGreen
Pour la carte sons, il faut utiliser OCLP ou une carte USB
Séquoia tourne correctement sur les Haswell / Broadwell (Hackintoshes no 13, 14 et 15), et même avec une GeForce GT730 en utilisant OCLP (no15)
Peut-être que je passerai à Séquoia, mais sûrement pas à Tahoe, il y a trop de trucs dont Apple a enlevé la compatibilité (Firewire, cartes sons ALC...)
Je ne sais pas ce qu'ils ont enlevé d'autre, mais le fichier d'installation est passé de 15Go à 8,5, un fameux dégraissage !
Qu'est-ce que c'est moche avec ces fenêtres aux coins arrondis façon iPhone. Ça me fait penser au passage de Windows 2000 à XP avec son interface "Fisher-Price" que j'avais bien vite désactivée pour revenir à l'interface classique "Windows 95". Je n'allume pas mon ordinateur pour voir une interface rigolote mais pour avoir un truc efficace.
C'était juste pour tester, mais je ne compte pas garder ce truc, je vais continuer avec Monterey
Ce message a été modifié par jeandemi - 21 Oct 2025, 11:43.
tinkar
posté 21 Oct 2025, 12:30
Lieu : Occitanie
Membre no 80 104
Alors il y déjà un problème avec OCAT, c'est qu'il ne fait plus la mise à jour des kexts correctement depuis quelque temps. Il affiche des kexts disponibles obsolètes !Il y a eu depuis depuis 2025 une seule mise à jour. Je crois que c'était d'ailleurs début 2025.
jeandemi
posté 21 Oct 2025, 18:56
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Il me semble que sur la dernière version ce problème a été réglé, à condition de lancer une recherche des mises à jour.
En tout cas, il ne propose plus de remplacer un kext plus récent par un ancien
jeandemi
posté 28 Oct 2025, 13:53
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Si vos ports USB ne fonctionnent plus sous Tahoe, il y a une solution ici:
https://elitemacx86.com/threads/how-to-fix-...cos-tahoe.2359/
polyzargone
posté 31 Oct 2025, 18:19
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (olrik @ 1 Oct 2025, 14:45) *
Citation (polyzargone @ 1 Jul 2025, 19:38) *
• On met à jour son injecteur USB en ajoutant ça :
Code
usb-port-number 02000000
usb-port-type 3
Ce qui correspond à ça :
Code
port 02000000
UsbConnector 3
Ce qui donne ça :
Code
port 02000000
UsbConnector 3
usb-port-type 3
Citation (jeandemi @ 28 Oct 2025, 14:53) *
olrik
posté 9 Nov 2025, 07:57
Membre no 1 067
Merci j'ai essayé la méthode d'élite j'obtiens bien le menu mais à chaque action j'obtiens le message :
# Error Saving #
Could not save to Info.plist! 'list' object has no attribute 'values'
Ensuite j'ai manuellement fait la méthode de polyzargone et j'ai toujours la même erreur AHCI à répétition
En résumé j'ai mis pour MacPro7,1
CFBundleIdentifier String com.apple.driver.AppleUSBMergeNub
Pour HS03
UsbConnector Number 3
port Data 03000000
usb-port number Data 03000000
usb-port-type Number 3
Etc
Pour le port interne : HS14
UsbConnector Number 255
port Data 0E000000
usb-port number Data 0E000000
usb-port-type Number 255
MAJ dans le post d'Elite il dit de faire ceci :
5. Replace com.apple.driver.AppleUSBMergeNub with com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties in CFBundleIdentifier and AppleUSBMergeNub with AppleUSBHostMergeProperties in IOClass.
ET il rajoute ce child pour chaque HS03 et suivants :
Pour HS03
port Data 03000000
name String HS03
Mais Poly ne mentionne pas cette modification au final il faut aussi le faire ou PAS ? Je me répond : apparemment OUI
Pour l'instant ca marche pas.
Ou est mon erreur ? Help me
Ce message a été modifié par olrik - 9 Nov 2025, 15:01.
Fichier joint  Z170XMacPro.kext.zip ( 2.41 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
olrik
posté 9 Nov 2025, 15:19
Membre no 1 067
Je poste ici mon USBMap en version 2 qui ne marche pas si on peux m'aider svp.
Fichier joint  Z170XMacProV2.kext.zip ( 2.61 Ko ) Nombre de téléchargements : 1
olrik
posté 11 Nov 2025, 08:05
Membre no 1 067
Ma clé USB d'installation démarre enfin après avoir remplacé WhateverGreen.kext par un autre trouvé sur insanely. Mais pas de connexion internet pour l'instant.
Nous sommes le : 30th April 2026 - 17:11
