11 Sep 2025, 19:15
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 884 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Bonsoir à tous, ça fait 3 jours que je cherche a ré-activer iMessage sur mon hack ( z490 + i7:10700 + rx5500xt) ethernet en0 builtin et carte wifi/Bt Fenvi en1 builtin sous Ventura + Opencore 1.0.5
je viens voir si vous avez une idée de la cause de ces soucis, car de mon côté, j'ai fait le tour de mes connaissances. D'abord pour commencer, je suis avec ce hack depuis deux ans env. et dès le début, j'ai pu activer tous les "iservices" . C'est seulement depuis quelques jours que j'ai remarqué qu'à chaque boot il fallait que je me reconnecte pour voir mes iMessage alors qu'avant pas besoin. Ça fonctionnait et je pouvais en envoyer et consulter. Mais là l'app quitte dès que je mets mes identifiants. Je précise que c'est le seul hack qu'il me reste et que j'ai 2 autres vrais macs ( MacBook AirM1 et iMac 21" 4k) tous sont sous même identifiant Apple et tous continuent de fonctionner avec iMessage; ( donc j'exclue le blacklisting ?) Mon hack qui bug avec iMessage en revanche m'affiche bien les alertes d'autorisation de connexion afin de recevoir mes codes de validation de compte Apple. Et de plus quand je liste mes appareils sur le site d'Apple le hack est listé avec la mention (comme les autres) : c'est "un appareil de confiance il peut recevoir des codes de validation de compte Apple" mais malgré ça pas de iMessage/FaceTime. Voilà donc la situation. Du coup, j'ai tenté : Changer de SMBIOS en suivant le tuto de Macbidouille sans succès, et du coup après en suivant le tuto de Dortania ( vu que je suis sous OpenCore 1.0.5) j'ai dû générer environ 20 SMBIOS différents.. Rien à faire. J'ai aussi essayé d'anciens dossiers EFI de backup de précédentes version du Bootloader OC ... mais plus d'iMessage J'ai ensuite pensé à une clean install à partir d'une clé USB sur un disque vierge avec reset NVRAM avant.... rien à faire Puis j'ai tenté une clean install venant d'un de mes vrais Mac en USB externe que j'ai ensuite mis dans mon hack .. pareil J'ai tenté une clean install d'anciens systèmes (Monterey) ..; pareil Dans tout les cas : au lancement d'iMessage il quitte au bout de 4-5 secondes (il se connecte, car je vois mes sms arriver.. mais pof tout saute ! juste après) Donc il va bien les chercher, il récupère et .. plus rien ça dégage ! Bizarre, non ? je ne vois pas ce qui bloque vu que j'ai changé les SMBIOS, les systemes, les installations etc... Si vous avez une piste, je suis preneur, merci d'avance -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 6600 :: Sequoia :: OC.1.07
iMac 21" 4k 2018 ventura Macbook Air M1 Sequoia iPhone 12 - iPad 9 |
12 Sep 2025, 09:15
Si je regarde dans Console le log des erreurs pour voir ce qui provoque la fermeture de l'app iMessage, qu'est-ce que je dois chercher ?
là, j'ai ça après qu'iMessage a quitté tout seul : Code ep 12 10:19:19 iMac-Pro AMPDeviceDiscoveryAgent[420]: Entered:_AMMuxedDeviceDisconnected, mux-device:11 Sep 12 10:19:19 iMac-Pro AMPDeviceDiscoveryAgent[420]: Entered:__thr_AMMuxedDeviceDisconnected, mux-device:11 Sep 12 10:19:19 iMac-Pro AMPDeviceDiscoveryAgent[420]: Mux ID not found in mapping dictionary Sep 12 10:19:19 iMac-Pro AMPDeviceDiscoveryAgent[420]: Can't handle disconnect with invalid ecid Ca vous parle ? merci d'avance -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 6600 :: Sequoia :: OC.1.07
20 Dec 2025, 11:16
![]() Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 601 Inscrit : 19 Oct 2001 Membre no 1 067 |
J'ai demandé à Chatgpt qui m'a fourni des explications et des tests à faire. Essaye de lui poser la question en précisant que tu utilises Opencore.
Extrait de la conversation : Faut d'abord vérifier si ton compte est affecté si tu me dis : Est-ce que tu as un iPhone ou iPad ? Est-ce que iMessage s’active dessus ? As-tu un autre Mac (non Hackintosh) pour tester ? Quel message EXACT s’affiche quand tu essaies d’activer iMessage ? ce message “Une erreur est survenue lors de l’authentification” sur un vrai MacBook Pro est LE signal clé. Il indique qu’Apple bloque l’activation iMessage/FaceTime pour ton Apple ID, pas pour ton Hackintosh. 👉 Ça veut dire que le problème vient très probablement de TON COMPTE Apple, pas du Hackintosh. Mais bonne nouvelle : ➡️ Ce n’est pas un bannissement définitif, c’est un “flag” d’activation que l’on peut souvent débloquer. Je t’explique exactement ce que ça signifie ET comment le débloquer proprement. 🔥 Pourquoi ton MacBook Pro affiche ce message ? Lorsque Apple détecte : trop de tentatives d’activation iMessage sur des appareils non reconnus (Hackintosh, vieux devices, multiples SMBIOS), des numéros de série changeants, des MLB/ROM incohérents, ou trop d’échecs récents, ils mettent un flag temporaire sur ton Apple ID pour le service iMessage/FaceTime. ➡️ iCloud, App Store, Apple Music fonctionnent ➡️ iMessage & FaceTime refusent l’activation C’est exactement ton cas. ETC Quand le compte n'est plus blacklisté par Apple il faut bien vérifier la cohérence du SMBIOS puis ne plus en changer. Ensuite se tourner vers la NVRAM. -------------------- 5-Hack 2024 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 3x8 GB Samsung SSD 860 QVO 1TB - NVME SSD 970 EVO Plus 1TB- GPU Radeon Saphire RX 6900 XT 16 Go Sequioa SMBIOS iMacPro1,1 puis MacPro7,1 (projet Tahoe) - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
4-Hack 08/2018-2026 NZXT : Asus Prime Z370-A - Core i7 8700K RAM G-Skill Aegis DDR4 3000 MHz 2x8 Go OC 1.05 CG ASUS STRIX RXVEGA 64 8Go SMBIOS iMac 19,1 SEQUOIA 3-Hack 10/2020-2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 16GB SSD Samsung 850 EVO 250 Go GPU MSI Armor 2 X GTX 570 remplacée le 29/11 par Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac17,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo 2-Hack 10/2019 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Tentative d'upgrade vers HIGH SIERRA avec nouveau GPU : MSI GEGORCE GTX 980 1-Hack 08/2016 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Socket : LGA 1155 CPU: Sandy Bridge 2500K Mem: 12 GBs Skill 2x4GB+ 2x2GB 0 Contrôleur NEC® USB 3.0 : IGPE : Intel HD Graphics 3000 Video Card : ASUS GTX570 HD Sound: ALC892 Contrôleur réseau Gigabit Intel® 82579 Bios 1502 Display : TV Sony Bravia Clover Mac OS X : 10.11.6 SMBIOS 14.2 SSD Crucial MX300 525 Go Mac : iMac 27p 2011 & MBP 2011 & MacBook Pro (13 pouces, mi-2012 Catalina) |
8 Jan 2026, 09:54
Merci Olrik, effectivement à force de faire des installations de differents systemes Ventura , Sequoia, Tahoe avec des smbios differents( pas fais gaffe a mes clés USB d'installation..) , j'ai provoqué cette situation. ( je cherchais a activer Airplay, les drm etc.. )
Au final je suis repassé à Ventura pour ma config intel CometLake+ RX5500XT ce qui est cohérent pour iMac 20,1, et Ventura me permet d'avoir un minimum de patchs donc SIP actif etc..) Je vais attendre plusieurs semaines et reset la nvram ! Merci encore Ce message a été modifié par elwood - 8 Jan 2026, 10:00. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 6600 :: Sequoia :: OC.1.07
| Nous sommes le : 30th April 2026 - 17:10 |
