21 Sep 2025, 20:08
#61
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 910 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Sur mon Mini 2012 Ventura, je n'ai que "EFI/APPLE/CACHES-EXTENSIONS-FIRMWARE-UPDATERS"
Pas de second dossier System Ce message a été modifié par ch21 - 21 Sep 2025, 20:08. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
21 Sep 2025, 23:45
#62
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 937 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
la commande sudo diskutil mount /dev/disk0s1 a fait apparaitre le contenu de EFI, ci-dessous en image ( l'image est un photomontage des contenus de chacun des dossiers ) Ce EFI est seul présent dans mes 3 OS : Ventura, Monterey, Big Sur Et j'ai lu des avis qui imputent mon problème d'absence d'EFIboot OCLP, au démarrage par touche_Alt ... ... à la présence du dossier "System" ... ... est-ce que je peux le supprimer ? MERCI ! [attachment=65841:Capture_...17.53.33.jpg] Il me semble que ton Boot.efi n'est pas au bon endroit. Je ne peux pas vérifier sur mon iPad, je regarderai demain si j'ai le temps, mais il me semble que tu devrais avoir un dossier Boot à côté de Apple et de OC, dans lequel tu aurais ce fichier Boot.efi, ou quelque chose du genre (et peut-être que c'est différent sur les vrais Mac) |
22 Sep 2025, 05:44
#63
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 107 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 993 |
Sur mon Mini 2012 Ventura, je n'ai que "EFI/APPLE/CACHES-EXTENSIONS-FIRMWARE-UPDATERS" Pas de second dossier System Merci ! La suspicion "System", c'est sur cette page : reddit.com/r/OpenCoreLegacyPatcher/no_efi_boot_option ... avec quelques autres pistes de cause possible de blocage_EFIboot ... dont la carte usb ... ... mais je n'ose pas supprimer "System" tant que je n'ai pas réussi à installer Mojave c'est le conseil de Pat depuis longtemps, mais je n'ai toulours pas trouvé d'installer .pkg ... le .dmg est refusé. ... ou un autre moyen d'installer Mojave ... ... mais pas encore trouvé Mon EFI_MP_5.1 ... en UI_macOS ... via sudo diskutil mount /dev/disk0s1
Nombre de téléchargements : 4 |
23 Sep 2025, 22:16
#64
J'ai installé os14_Mojave sur un SSD neuf Kingston 500g grâce à : https://dosdude1.com/mojave/ La clé bootable fonctionne : au redémarrage par touche_ALT : • la clé install apparait bien • l'install sur le SSD se déroule normal au redémarrage post-install final ... écran noir ... avec "disque 'station' interdit" au redémarrage via Big_Sur ... le SSD_Mojave contient bien Mojave, mais sans user créé ( redémarrage impossible ) Donc l'install par la clé_boot est bonne ... sauf que le MacPro ne veut pas lancer Mojave ... Est-ce un problème de GPU : AMD Radeon RX 580 4Go ? |
24 Sep 2025, 13:08
#65
La clé_Install_Mojave est bonne : je viens d'installer Mojave sur le SSD Kingston 500g • mon MacPro_5.1 refusait cette install • mon MacPro_3.1 l'a faite ... ... et le 5.1 a bien voulu booter sur ce Mojave en le SSD Kingston 500g Donc, j'ai la sécurité conseillée par Pat ... ... je me lance dans la suppression de "System" dans l'EFI ... |
24 Sep 2025, 16:35
#66
après suppression de "System" ... 2 certitudes : • toujours pas d'EFIboot après le 1er reboot de l'install par la clé_Install_Sequoia • le macOS_12_Monterey sur une partition du SSD "Big_Sur/Monterey" se lance, mais refuse de booter 1./ J'en déduis que le "Système" supprimé était peut-être nécessaire au boot de Monterey 2./ la tentative d'install de Sequoia sur le SSD Samsung 870 EVO 2TB se termine en fiasco : le SSD est invisible en "Utilitaire de disque" sous Big_Sur et Mojave. Déroulé : je lance l'install par la clé ... pas de EFIboot au reboot ... mais un "macOS Installer" ... que je n'avais jamais vu, mais qui m'inspire confiance parce qu'en bas à droite de son image, il y a un petit HD. ... ça ronronne 5/10 mn, et apparition "MacOS Update Assistant" : "An error occurred preparing the software update " avec une seule sortie : "Choose Startup Disk" ... sans aucun disque apparent/disponible ... donc redémarrage brutal ... ... depuis plus d'accès au SSD Samsung 870 EVO 2TB ... mais sur SSD_Mojave ... une invitation à installer la "mise à jour" ... que j'accepte ... Apple me semble avoir rectifié le Mojave installé par la clé_install construite avec le patch dosdude1 ... Donc, à part un meilleur Mojave ... je m'enfonce dans les ronces ... |
25 Sep 2025, 11:09
#67
Pour qu'il n'y ait aucun doute sur la clé_Install_Sequoia : • j'ai acheté une clé-double : usb_A_C pour la connecter à un MBP_M1 • j'ai créé la clé_Install_Sequoia sur ce MBP_M1 2 images ci-dessous prouvent que la clé est bonne. Dans le MacPro_5.1 je ne laisse que le SSD Samsung 870 EVO 2TB reformaté à la racine. Je boote touche_Alt sur la clé ... pas de EFIboot J'ai quand même cliqué le "install_macOS_Sequoia" ... qui lance une install 30mn semblant normale ... ... mais qui n'aboutit pas ... à "reste 12mn", reboot ... 10 mn d'écran noir ... puis reboot autonome ... qui aboutit en 3/4 mn à écran noir "station interdit" et message "support.apple.com/mac/startup" Accès brutal, puis reboot + option sur touche_Alt (image3) ... le reboot sur "macOS Installer" fait un semblant d'install : "About 29 minutes remaining" qui s'arrête à : "About 24 minutes remaining" par message de "MacOS Update Assistant" : "An error occurred preparing the software update" qui oblige à extinction brutale. Donc le problème est bien dans le MacPro, pas dans la clé_install_OCLP ... ... et là ... je ne sais que faire ...
Nombre de téléchargements : 4Ce message a été modifié par olsawen - 25 Sep 2025, 13:25. |
25 Sep 2025, 23:58
#68
Dans la partition EFI de mes Hackintoshes, il y a un dossier EFI, lequel contient deux ou trois dossiers :Boot, OC (ou Clover) et parfois Apple.
Le dossier Boot contient un fichier Bootx64.efi Le dossier OC contient les fichiers d'OpenCore (opencore.efi, config.plist, dossiers Kexts, ACPI, Drivers, etc.) Le dossier Apple (quand il est présent) contient des fichiers pour une mise à jour (du Firmware ?) Je ne sais pas si cette arborescence doit se retrouver dans un Mac patché avec OCLP, mais c'est peut-être une piste à suivre Ce message a été modifié par jeandemi - 26 Sep 2025, 10:39. -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
26 Sep 2025, 07:55
#69
Je ne sais pas si cette arborescence doit se retrouver dans un Mac patché avec OCLP, mais c'est peut-être une piste à suivre MERCI jeandemi ! c'est plus qu'une piste : info très précieuse ta description ressemble à ce que j'ai vu ... et qu'on va pouvoir comparer dans 2 mac : Hier j'ai installé Sonoma_14.8 ( le max possible ) dans un MacBookPro_9.2 (13 pouces) de 2012 : ... install parfaite en 2h ... clé_boot_os14 faite par mon MBP_M1, boot_Alt en MBP_13p ... top_Install : EFIboot en MBP_13 • ci-dessous, images de l' install dans la journée : • on va pouvoir comparer nos EFIboot : je vais imager ceux des 2 macs : MBP_13 et MacPro_5.1 MERCI encore !
Nombre de téléchargements : 3
Nombre de téléchargements : 2
Nombre de téléchargements : 3Ce message a été modifié par olsawen - 26 Sep 2025, 08:32. |
26 Sep 2025, 09:43
#70
Voila les EPI qui fonctionnent parfait en OCLP_Sonoma_14.8 ( le max possible ) dans mon MacBookPro_9.2 (13 pouces) de 2012 :
Nombre de téléchargements : 11
Nombre de téléchargements : 7 |
26 Sep 2025, 10:53
#71
question: est-ce que MP5,1 est bien avec le dernier firmware?
Si pas, ça pourrait être la raison de l'existence du dossier EFI/APPLE/UPDATERS/MULTIUPDATER/ Si oui, on doit pouvoir supprimer ce dossier. Il me semble que c'est avec une version de High Sierra que ce dernier Firmware est apparu, mais les pros du MacPro pourront t'en dire plus que moi. Il reste à voir ce qu'il y a sur ton disk1s1 du disque de ton MacPro pour que ça ressemble à ce que tu as sur ton MBP |
26 Sep 2025, 12:15
#72
26 Sep 2025, 12:51
#73
Voici un survol des SSD et EFI du MP_5.1 • os13_Ventura et os12_Monterey ne bootent plus : ils se lancent, mais dès l'écranPomme, ça fige • os11_BigSur et os10_Mojave s'ouvrent correct le dernier SSD (Liste Utilitaire Disque) os15_870evo2To est vide : j'espère encore y installer os15_Sequoia
Nombre de téléchargements : 3 |
26 Sep 2025, 13:34
#74
Voici les EFI :
Nombre de téléchargements : 5
Nombre de téléchargements : 2 |
26 Sep 2025, 22:33
#75
Nombre de téléchargements : 7tu as deux disques dans ton MBP? sur lequel est Sonoma? question: est-ce que MP5,1 est bien avec le dernier firmware? ... je n'en sais rien ... je n'ai aucune compétence à ce niveau ... il faut aller voir dans "à propose de ce Mac" puis "Rapport Système..." Version du programme interne du système : Version du chargeur de système d’exploitation : Version SMC (système) : J'avoue que je suis un peu perdu dans tout ce que tu postes, mais si tu as un Mojave qui tourne sur ton MP5,1, j'essayerais de retélécharger l'installateur de Mojave depuis le site d'Apple, et de le réinstaller proprement sur un disque formaté à 0, parce que celui que tu as a été installé via ton MP3,1 donc avec des patches (vu que ce dernier est normalement limité à El Capitan) Comme ça tu auras un Mojave propre, une base saine pour la suite. La partition EFI Disk0s1 est vide, il n'y a aucun patche OCLP La partition EFI Disk1s1 (Mojave) me semble étrange, un peu comme si tu avais installé OpenCore (la version pour faire des Hackintoshes) au lieu de OpenCore Legacy Patcher, car il y a EFI/BOOT/BOOTX64.efi qui n'est pas présent sur les autres (ni MP, ni MBP). C'est probablement l'effet des patches pour mettre Mojave sur le MP3,1 c'est pourquoi je te suggère un Mojave tout propre La partition EFI Disk3s1 (Big Sur et Monterey) me semble manquer le dossier/fichier: /System/Library/CoreServices/boot.efi Qu'as-tu comme carte graphique dans ton MP5,1? Ce message a été modifié par jeandemi - 26 Sep 2025, 22:56. |
27 Sep 2025, 06:42
#76
( Oui : 2 HD en MacBookPro_9.2 2012 ... ssd_Sonoma et un HD (à place lecteur DVD) pour SVG, avec un OS dessus )
Dans l'image, les indices que tu demandes ... ... et un autre, en haut à droite : "Disque incompatible : Ce disque utilise des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge par cette ..." • je n'ai pas trouvé le moyen d'afficher ce message entier • il n'y a que des SSD connectés ... aucune clé USB J'essaie d'installer un Mojave propre ...
Nombre de téléchargements : 5 |
27 Sep 2025, 08:06
#77
Le message "Disque incompatible..." c'est parce que tu as des disques avec des versions plus récentes de MacOS, lesquelles séparent l'OS et les données mais sont affichés comme ne faisant qu'un. C'est normal.
Par contre, on voit bien que c'est un Mojave modifié, parce que les numéros que je te demandais sont "fantaisistes" (ils ne ressemblent pas à ceux d'un MacPro5,1) Donc commence par installer un Mojave propre sur un disque réinitialisé à partir de ce Mojave pour partir sur une bonne base Édition : un indice me fait penser que ce n'est pas un 5,1 mais un 4,1 upgradé (mémoire 1066 et pas 1333), c'est le cas? Les processeurs des 3,1 et 4,1 ont les instructions SSE 4.1 mais pas les 4.2 (nécessaires après High Sierra) et il faut un patch (sur Hackintosh : Telemetrap.kext) pour passer outre, ou changer le CPU, ce qui n'est plus très cher et ça peut être l'occasion de passer à un 6 cœurs mais peut-être qu'il faut également changer la RAM pour de la 1333? Sur un PC il n'est pas obligatoire de changer la RAM, un Xeon X5660 est compatible 1066/1333, mais dans un Mac je ne sais pas Ce message a été modifié par jeandemi - 27 Sep 2025, 08:18. |
27 Sep 2025, 09:19
#78
Donc commence par installer un Mojave propre sur un disque réinitialisé à partir de ce Mojave pour partir sur une bonne base Édition : un indice me fait penser que ce n'est pas un 5,1 mais un 4,1 upgradé (mémoire 1066 et pas 1333), c'est le cas? Pour récupérer Mojave, j'ai essayé, avec pour seul HD le Mojave : • Redémarrage + aussitôt pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = démarrage par internet ... ... il boote sur Mojave • Redémarrage + aussitôt pressées les 3 touches ⌘R (cmd R) = fenêtre des 4 Utilitaires macOS ... j'ai formaté à 0 un ssd_500Go ... j'ai commandé l'install logiciel : "installer macOS Mojave" est apparu ... ... avec ce message ci-dessous : • un clic sur "éteindre" ... n'éteint pas • et le message est resté à l'écran près d'une heure ... ... j'ai arrété brutal ... au redémarrage MP a ouvert le Mojave bancal
Nombre de téléchargements : 4Non ... pas de modif ... c'est un 5.1 d'origine ... apparement ... J'ai acheté (affirmation 1ère main ) à qqn qui n'avait pas les compétences, et moi je ne les ai pas ... ... mais je n'ai aucune certitude ... juste une confiance dans le vendeur ... particulier, peut-être abusé ... Ce message a été modifié par olsawen - 27 Sep 2025, 10:02. |
27 Sep 2025, 10:44
#79
J'ai retrouvé sur ssd_BigSur un "installer macOS Mojave", apparement valide ... je l'ai lancé ... affichage même message ... mais avec demande d'autorisation "admin" ... qui permet à la mise-à-jour de se faire ... comme indiqué ... sauf qu'il a fallu 2 redémarages automatiques ...
Nombre de téléchargements : 3... install réussie :
Nombre de téléchargements : 9MERCI ! ... MERCI ! ... MERCI ! ... MERCI ! ... Ce message a été modifié par olsawen - 27 Sep 2025, 11:20. |
27 Sep 2025, 18:26
#80
Bonsoir ! En début d'après-midi ... j'y ai cru Ce soir, c'est encore l'échec ... La clé d'install est bonne ... soit je ne sais pas la piloter, soit le MP ( ou Apple ? ) bloque. Le ssd_Mojave est une sécurité, mais j'ai compris qu'il ne pouvait piloter une install_Sonoma. Donc, j'ai retiré Mojave ... placé BigSur ... Booté par Alt .... rien : écran noir J'ai rebooté en retirant BigSur : il n'y avait que la clé_install et le ssd_pour_Sonoma : l'install se lance normal ... ... mais finit dans l'impasse écran noir "station interdit" et message "support.apple.com/mac/startup" ET au reboot ... MP qui s'éteint tout seul en 30 secondes ... 4 gongs ⌘⌥ P R n'y changent rien ... mais il redémarre sur Mojave. J'avais vu sur BigSur apparaître une image_disque "macOS Base System" ... j'estime que c'est elle qui provoque écran noir "station interdit" et message "support.apple.com/mac/startup" et que ça peut être causé par le WiFi que je ne peux couper facilement dans le lieu où je suis ... Ce message a été modifié par olsawen - 27 Sep 2025, 21:43. |
27 Sep 2025, 18:53
#81
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 507 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Si votre clef OCLP a été faite dans les règles de l'art.Vous retirez tous les disques sytèmes et vous laissez un seul disque(formaté au préalable en APFS), Vous démarrez avec seulement la clefOCLP et le disque SSd qui est prêt a recevoir le système.Vous n'avez besoin de rien faire au démarrage OCLP va détecter le SSd formaté, pas besoin d'appuyer sur ALT...Vous suivez le protocole de l'installation d'OCLP...et c'est terminé
-------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
27 Sep 2025, 19:54
#82
Oui ... MERCI ... la clé est "certifiée OCLP" ... ... et votre procédure est exactement ce que j'ai fini par faire ... ... sauf le WIFI, que je ne contrôle pas dans le lieu où est ce MacPro ... ... si le WiFi est la cause de image_disque "macOS Base System" ... je vais finir par retirer la carte WiFi du MP j'ai vu apparaître le fond_d'écran_Sonoma, avec le défilé des langues ... puis écran noir Le WiFi peut-il être cause de blocage ? Il me faut en être sûr avant de demander une éventuelle interruption ... MERCI ! macOS Base System :
Nombre de téléchargements : 4elle surpasse la clé_install ... impose une install classique ... ... qui finit en cette impasse :
Nombre de téléchargements : 0... je m'en débarrasse comment de "macOS Base System" ? Ce message a été modifié par olsawen - 27 Sep 2025, 20:38. |
27 Sep 2025, 21:08
#83
Nombre de téléchargements : 9MERCI ! ... MERCI ! ... MERCI ! ... MERCI ! ... Ça avance ! La 144.0.0.0 est, de mémoire, la dernière version du firmware Je pense que, à partir de Mojave, tu peux refaire une clef Sonoma, avec la bonne version de OCLP. Également formater complètement un disque (afficher tous les périphériques, sélectionner le disque et pas le conteneur ou la partition) Ensuite tu débranche le disque Mojave pour ne laisser que le disque formater et la clef USB, au démarrage il devrait démarrer sur la clef. Tu installes Sonoma et il faut qu'aux redémarrages il démarre sur la clef pour OCLP puis tu choisis le disque interne pour que l'installation se fasse. Ensuite tu mettras OCLP sur le disque interne -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
27 Sep 2025, 21:59
#84
Ensuite tu débranche le disque Mojave pour ne laisser que le disque formater et la clef USB, au démarrage il devrait démarrer sur la clef. Oui ... mais lis mes posts précédents : perturbation par image_disque "macOS Base System" ... qui me semble arriver, être arrivée, par WiFi ... que je ne peux désactiver à l'endroit où je suis Je suis certain de ma clé : construite sur mon MBP_M1, comme celle qui m'a fait installer Sonoma en 2h sur mon MBP_2012 mercredi. Je ne sais pas me débarrasser de / supprimer image_disque "macOS Base System" Quand je boote sur Mojave, sans rien d'autre connecté : pas d' image_disque "macOS Base System" ... puis que j'y branche la clé : toujours pas d' image_disque "macOS Base System" Quand je boote sur Mojave, avec ssd_pour_Sonoma connecté : pas d' image_disque "macOS Base System" ... puis que j'y branche la clé : toujours pas d' image_disque "macOS Base System" Quand je boote sur clé_install : démarrage direct, il me semble, sur image_disque "macOS Base System" J'ai ré-installé EFIboot sur la clé ... aucun changement Quand je boote sur clé seule + ssd_pour_Sonoma érasé effacé ... l'install se lance, mais j'estime que : • je ne suis plus sur OCLP, mais sur "macOS Base System" • parce qu'elle apparait dans ( ce que j'estime être ) son "Utilitaire de disque" : ci-dessous :
Nombre de téléchargements : 5... je ne sais pas où est "macOS Base System" ... je ne sais pas la supprimer et je ne sais pas si elle est arrivée par le WiFi ... que je ne peux faire couper que demain dimanche ... Ce message a été modifié par olsawen - 28 Sep 2025, 11:02. |
28 Sep 2025, 09:05
#85
Tu dois booter avec la touche ALT pour sélectionner la clef
Que se passe-t-il si tu lances MacOS base System ? |
28 Sep 2025, 10:12
#86
( LE WIFI EST COUPÉ POUR TOUT CE DIMANCHE )
Ben ... je n'ai même pas le choix : "macOS Base System" s'impose dans tous les cas : au boot sans autre OS que clé_OCLP, "macOS Base System" pilote ... • j'ai fait une nouvelle clé d'install_OCLP_Sonoma • un pote_linuxien m'a érasé le ssd_870evo2To, que j'ai reformaté APFS pour recevoir Sonoma au boot = IDEM ... c'est "macOS Base System" qui surpasse au boot sans rien ( sans clé_OCLP ) juste le ssd_870evo2To VIDE => écran noir : rien ci-dessous un diskutil_list via "macOS Base System" "macOS Base System" est PreBoot
Nombre de téléchargements : 5Je ne vois pas d'autre solution qu'une destruction à ce niveau ... ... mais je ne sais ni quoi ... ni comment ... j'ai supprimé/effacé le preBoot ... mais au reboot, il en revient un autre ... Tous les autres dossiers de "macOS Base System" refusent d'être supprimés ... Sur ssd_Mojave, MP reboot correct ... ... voila ce qu'il voit des disk : rien de "macOS Base System" ... sauf erreur
Nombre de téléchargements : 1Quand je reboote_Alt avec clé_OCLP + ssd_Mojave_connecté => écran noir : rien Quand je reboote avec clé_OCLP + ssd_Mojave_connecté => "macOS Base System" pilote ... comme d'hab : ... début d'install ... qui se termine après 25mn en écran noir "station interdit" et message "support.apple.com/mac/startup" ... donc WiFi ou pas : idem ... "macOS Base System" est incrusté Ce message a été modifié par olsawen - 28 Sep 2025, 16:15. |
28 Sep 2025, 17:59
#87
La clé OCLP doit être faite sur le Mac Pro pas sur un autre Mac.
28 Sep 2025, 18:41
#88
Je n'ai qu'un OS valide sur ce MP : Mojave Je vais tenter de faire une clé pour installer VenturaOCLP à partir de ce Mojave MERCI ! |
28 Sep 2025, 19:32
#89
Voilà très bien vous faites la clé avec Mojave dans la machine.La clé faite vous enlevez Mojave et Install" un SSD formaté APFS..et vous démarrez avec la clé OCLP et ce SSd vierge..OCLP va détecter le SSD et vous propose d'installer l'oS sur le disque...une fois l'OS installé, n'oubliez pas d'installer l'efi sur le SSD.
28 Sep 2025, 20:27
#90
Sur Mojave, OCLP_2.4.1 a produit la clé_Install_Ventura, sur laquelle j'ai enregistré l' EFIboot. J'ai : • retiré le ssd_Mojave • placé un SSD_Kingston_500g effacé (ex-Mojave bancal) / formaté APFS • booté sur la clé ... qui a lancé l'install ... BRAVO ... & ... MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI ! ... sur ce Ventura ... je tente la création d'une clé_install_Sonoma ... Ce message a été modifié par olsawen - 28 Sep 2025, 21:36. |
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 03:50 |
