3 Sep 2025, 14:36
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 122 Inscrit : 2 Jul 2008 Membre no 117 097 |
Suite à une coupure de courant le voyant ASI de mon onduleur s'est allumé et plus de jus ! L'appareil émettait, malgré tout, ses bib bib comme à chaque coupure mais avant j'avais le temps de faire "pomme + S" avant que l'appareil ne s'éteigne complètement. Le courant a été remis et l'onduleur est redevenu opérationnel. Je me pose la question : le courant qui arrivait était régulé OK mais la batterie était-elle trop faible pour fournir suffisamment de courant ? ne serait-ce que quelques minutes… |
3 Sep 2025, 23:27
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 723 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Quel âge cet onduleur ?
Ou plutôt celui de la batterie… quand elles ont 5 ans c'est pas mal, au-delà c'est la limite d'âge et la panne possible, même si ça redémarre bien, apparemment. Ce n'est pas très compliqué de changer la batterie. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
4 Sep 2025, 08:44
Je pense qu'il a bien 5 ans… Donc, il me faudrait retirer la batterie et la recharger avec un chargeur auto/moto (12v/6v) ? N'importe que chargeur sur le site Lidl, dont celui-ci Chargeur de batterie pour voiture ULGD 1.0 A2 par exemple ? (C'est le premier trouvé mais il y en a quelques autres, seulement je n'y connais rien…) |
4 Sep 2025, 10:04
Non… pas recharger la batterie logée à l'intérieur… il faut te procurer une batterie neuve identique ou compatible (il y a de nombreux fabricants pour un modèle précis).
A priori le système régulateur dans l'Ellipse eco 650 qui assure la recharge de la batterie n'est pas en cause, c'est probablement la batterie elle-même qui est fatiguée. Soit tu veux le faire toi-même, pas compliqué niveau bricolage, soit tu contactes le SAV d'un distributeur comme LDLC, par exemple. Si tu veux changer toi-même la batterie, je te recommande la marque Yuasa qui est très réputée aussi pour les batteries de motos. Ce modèle ellipse eco 650 est-il suffisant pour ce que tu raccordes dessus ? C'est une autre question… Comme il a assuré son job depuis 5 ans, on admettra que OUI, la réparation vaut le coup. À toi de voir si la réparation est moins coûteuse que l'achat d'un modèle neuf. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
4 Sep 2025, 10:38
Je vais me rabattre sur un Onduleur EATON 3S 850VA 3S850F 8 prises+ 2USB-A
PS: j'avais la fâcheuse habitude d'éteindre souvent l'onduleur(Ellipse ECO 650)… est-ce une des causes ? Est-ce conseillé ou déconseillé ? Ce message a été modifié par lionelmacb - 4 Sep 2025, 10:51. |
4 Sep 2025, 14:14
Je vais me rabattre sur un Onduleur EATON 3S 850VA 3S850F 8 prises+ 2USB-A PS: j'avais la fâcheuse habitude d'éteindre souvent l'onduleur(Ellipse ECO 650)… est-ce une des causes ? Est-ce conseillé ou déconseillé ? Ce sont des batteries au plomb (ou dérivés) assez rustiques qui préfèrent être chargées (donc ne pas éteindre l'onduleur). En étant un peu bricoleur, ça vaut le coût de faire soi-même l'échange à neuf, a priori 4-5 ans voire moins. Un détail : suivant le modèle d'ordinateur raccordé dessus : la fonction UPS permet de surveiller l'état de l'onduleur quand il est pourvu de cette technique de surveillance (augmente un peu le prix) : c'est un câble USB qui connecte l'ordi à l'onduleur et l'appli est dans l'ordi… -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
4 Sep 2025, 15:14
Un détail : suivant le modèle d'ordinateur raccordé dessus : la fonction UPS permet de surveiller l'état de l'onduleur quand il est pourvu de cette technique de surveillance (augmente un peu le prix) : c'est un câble USB qui connecte l'ordi à l'onduleur et l'appli est dans l'ordi… J'avais 100% dans la barre des menus avec mon "Onduleur Ellipse ECO 650" et ça n'a pas empêché d'avoir le voyant ASI de mon onduleur allumé en rouge et de ne plus fournir le moindre courant… ! Gadget ? Ce message a été modifié par lionelmacb - 4 Sep 2025, 16:35.
Nombre de téléchargements : 14
Nombre de téléchargements : 12 |
19 Feb 2026, 16:15
Suite à une coupure de courant, mon onduleur Eaton Ellipse ECO 650 m’avait affiché sur mon Mac une fenêtre m’informant que j’étais en mode batterie. Des bip se sont fait entendre. Dans cette fenêtre un message dans un bouton rouge était apparu et j’ai cliqué dessus alors que j’étais à 97% puis tout s’est éteint ! Je ne me souviens plus du message dans cette fenêtre et je n’ai pas pensé à faire une copie d’écran pour être plus explicite Aurais-je dû éteindre le Mac au lieu de cliquer sur ce bouton rouge ? Je ne sais pas si c’est un problème de batterie vieillissante ou de l’onduleur. J'ai aussi réarmé le bouton à l'arrière mais je ne me souviens plus à quel moment après la coupure de courant. En tout cas, le courant étant revenu, il re-fonctionne c'est-à-dire qu'il redonne le courant électrique de la prise à mon Mac et la barre des menu a affiché 100% après quelques minutes. |
23 Feb 2026, 17:18
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 432 Inscrit : 29 Aug 2006 Lieu : France Membre no 66 917 |
une batterie pour onduleur a un cycle de charge-décharge spécifique. Une batterie de démarrage pour véhicule n'est pas adaptée. -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux. |
10 Apr 2026, 15:12
Mon onduleur refonctionne. Une chose m'intrigue, je l'ai raccordé au Mac avec un câble USB-A qui me donne le % restant de la batterie de l'onduleur.
Mon mac reste parfois en veille mais il reste malgré tout chaud. J'ai débranché ce câble juste pour comprendre et constate que maintenant, je peux laisser le mac en veille, il ne chauffera plus. Va comprendre Charles Ce message a été modifié par lionelmacb - 10 Apr 2026, 15:41. |
10 Apr 2026, 15:32
Dans cet onduleur, est-ce que c’est toujours la batterie d’origine âgée de plus 5 ans ?
Ton message de début remonte à 6 mois. Et tu coupes l’onduleur fréquemment ? ou bien il est tout le temps sous tension ?… ce qui est le mode normal. Rappel : c’est l’onduleur qui s’occupe de maintenir la batterie en charge. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
10 Apr 2026, 15:42
Dans cet onduleur, est-ce que c’est toujours la batterie d’origine âgée de plus 5 ans ? Ton message de début remonte à 6 mois. Et tu coupes l’onduleur fréquemment ? ou bien il est tout le temps sous tension ?… ce qui est le mode normal. Rappel : c’est l’onduleur qui s’occupe de maintenir la batterie en charge. PS: en fait c'est un nouvel onduleur, le même de nouvelle génération Eaton Ellipse 700 (j'aurais dû le préciser… |
10 Apr 2026, 20:56
Le câble USB qui connecte l'onduleur et le Mac est une option de surveillance, spécifique au niveau de charge de la batterie…
et il permet de déclencher volontairement un cycle de décharge / recharge qui est souhaitable pour la longévité de la batterie. D'ailleurs cet accessoire n'existe pas pour le même onduleur un poil moins cher, sans UPS. La batterie de l'onduleur est conçue pour être à 100% (batterie au plomb), rien à voir avec les autres qu'il est recommandé de charger-décharger entre 20 et 80% de leur capacité. Et pour la faire travailler, le cycle de décharge (jamais en-dessous de 10%) / recharge au maxi 100%. Dans le cas simpliste d'un onduleur sans UPS ni câble connecté au Mac, l'opération est la même à lancer tous les 1-2 mois, sans le contrôle visuel UPS (bien pratique). Je te raconte ça sur mes lectures de notices et en ayant le soin de préserver la meilleure utilisation de cet accessoire, l'onduleur individuel. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
| Nous sommes le : 14th April 2026 - 12:11 |
