> gpu restart, mojave
watembezi
posté 10 Aug 2025, 11:50
Inscrit : 30 Oct 2004
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
[attachment=65777:config_plist.zip]Bonjour,
mon Hackintosh fonctionne plutôt bien, à part une méchant freeze assez occasionnel dans mon DAW (digital performer11) et les plugins fabfilter, rien d'autre à faire qu'un hard reboot...
en regardant les rapport système je vois plusieurs rapport Kernel.gpuRestart se suivants en boucle jusqu'au hard reboot.
un conseil éclairé sur le sujet me serais d'un grand secours, ça fait longtemps que je cherches, sans succès!
ma config
Gigabyte GA-Z97X-UD5H
Intel Core i7-4790K (Haswell)
MSI AMD Radeon RX580
Ce message a été modifié par watembezi - 24 Aug 2025, 10:56.
Fichier joint  Kernel_2025_08_10_115413_HackPro_gpuRestart.rtf ( 36.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
Gigabyte GA-Z97X-UD5H - Intel Core i7-4790K 3,99Ghz - MSI AMD Radeon RX580 8Go - 20Go DDR3 - Clover
Macmini M4 - 16Go LPDDR5 - 500Go SSD - Sequoia
MacbookPro 15' Late 2013 - Core i7 2,3GHz - NVIDIA GeForce GT 750M 2 Go/Intel Iris Pro 1536 Mo - 16Go DDR3 - Mojave
jeandemi
posté 10 Aug 2025, 15:05
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Ça ressemble à un problème avec la carte graphique.
Je dirais qu'en premier lieu, vérifier que la carte n'est pas encombré de poussière (dépoussiérer également l'alimentation et le ventirad du CPU).
Ensuite, si ce n'est pas ça, changer les pads thermiques de la carte, pour qu'elle soit bien refroidie.
Si c'est toujours pas ça, on creusera d'autres pistes
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
watembezi
posté 12 Aug 2025, 14:25
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
merci pour le bon conseil, mais je ne pense pas que ce soit un problème hardware car le je sais très facilement reproduire le freeze à volonté; pour les connaisseurs, quand je tweek la fréquence centrale du fabfilter proQ4 en mode spectral, freeze quasi immédiat et systématique!
donc oui, c'est clairement un problème de CG mais je penche plutôt pour un problème de réglage...
Krazubu
posté 13 Aug 2025, 15:19
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
J'ai eu ce genre souci sur les RX480/580 (ce sont les mêmes cartes), résolu par le flash d'un BIOS différent. Reste à trouver lequel conviendrait dans ton cas.
watembezi
posté 14 Aug 2025, 14:43
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (Krazubu @ 13 Aug 2025, 15:19) *
Tes lumières sur le sujet me serait d’un grand secours, ça fait un bail que je pratique le hackintosh, mais j’ai toujours eu du bol avec les CG, donc je suis novice sur le flashage de CG et autres bidouilles, je ne serais pas surpris que mon clover sois mal configuré…
Merci d’avance!
jeandemi
posté 14 Aug 2025, 20:43
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Si tu n'avais pas le souci avant, que tu fais les mêmes choses qu'avant et que ce problème est apparu (sans que tu aies changé quelque chose à ta configuration (mise à jour ou autre), c'est probablement un problème hardware.
Si tu fais quelque chose que tu ne faisais pas avant, ça peut être software.
Quelle version de MacOS utilises-tu ?
Est-ce que tes Kexts (Lilu, WhateverGreen) sont à jour ?
As-tu vérifié la propreté du radiateur de la carte ?
Krazubu
posté 16 Aug 2025, 14:27
Membre no 45 266
Citation (watembezi @ 14 Aug 2025, 15:43) *
Merci d’avance!
Pour ma part j'ai transformé ma RX480 MSI qui fonctionnait très mal, en RX580 (ce sont physiquement les mêmes) et ça a réglé une bonne partie des problèmes.
Quelques instabilités sur des fonctions très précises de GPGPU sont ensuite parties au fil des updates de MacOS. Elle a ensuite fonctionné parfaitement pendant des années, je ne l'utilise plus mais elle se porte encore très bien.
J'ai eu plusieurs fois ce genre d'expérience avec mes AMD précédentes, des drivers assez tolérants avec tous les modèles, mais en contrepartie des petits soucis sur des points précis avec des changements de BIOS qui peuvent sensiblement aider.
La partie exécutable du BIOS, celle qui initialise la carte et permet d'avoir l'écran au démarrage n'a pas tellement d'importance pour le fonctionnement sur MacOS, par contre le BIOS contient également quantité de tables de réglages qui sont utilisées par le driver, or ces tables sont plus ou moins "Apple friendly".
Tu peux aller voir ici pour trouver une ROM qui conviendrait.
Il y a beaucoup de ROMs dans l'absolu mais si tu regardes les N° de versions il y en a très peu.
Il faut prendre en compte la taille de la VRAM et la fréquence d'origine de ta carte pour prendre quelque chose de similaire, certaines cartes sont overclockées.
Normalement on considère aussi la disposition et le type des connecteurs mais je crois que c'est tout le temps pareil pour cette carte.
Les cartes/ROMs étant toutes relativement proches cela réduit grandement les problèmes.
Ensuite il faut utiliser l'utilitaire de flash AMD en version débloquée (elle contient des paramètres supplémentaires qui permettent de forcer le flash même si la carte n'a pas la même référence).
Si la ROM ne passe pas, ça ne risque pas grand chose, mais il faut par contre prévoir le coup pour pouvoir revenir en arrière AVANT DE SE LANCER.
- En tout premier lieu sauvegarder sa ROM d'origine avec le logiciel, et la copier quelque part où on pourra y accéder facilement si besoin.
- S'assurer que cette sauvegarde contient bien la partie BIOS + EFI.
- Avoir une seconde carte de secours pour voir ce qu'on fait si on doit reflasher (le GPU intégré intel devrait faire l'affaire). Pour l'anecdote une fois je l'ai fait à l'aveugle biggrin.gif
- Savoir que parfois la ROM ne convient pas mais fonctionne quand même assez pour que le PC détecte la carte et essaye d'afficher dessus, ce qui empêche de pouvoir basculer sur le GPU intel, il faut dans ce cas physiquement retirer la carte pour faire l'opération, sinon mettre préventivement le GPU intel en primaire dans le BIOS, avant de commencer.
- Une fois qu'on a tout ça, on se lance avec la commande plus le petit paramètre qui force le flash (le N° de SSID je crois), le flash prend quelques secondes, et on reboot pour tester (Couper le courant de la tour pour être sur que c'est un vrai "cold boot").
- 4 cas de figure : ça marche mais ça change rien, ça marche… et ça marche smile.gif, image corrompue, écran noir. Dans ces deux derniers cas, on bascule sur le GPU intel et on refait la procédure pour tester une autre ROM, ou remettre celle d'origine.
Voilà dans les grande ligne, je ne donne pas exactement les commandes car j'écris ça de tête.
jeandemi
posté 16 Aug 2025, 20:29
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je n'ai jamais eu de souci avec ces cartes dans MacOS (mais probablement que je ne faisais pas appel à quelque chose de problématique)
Par contre, au démarrage oui, une fois le BIOS configuré sur UEFI only (CSM Disabled), les RX580 de XFX affichent des couleurs psychédéliques au début du boot et la Gigabyte n'affichait rien du tout, j'ai dû patcher son BIOS (le patch ne portait malheureusement que sur le port HDMI, pas le DP)
Aucun souci avec une RX470 XFX, deux MSI RX570 (4 et 8Go), Vega 56 et 64 Gigabyte, Vega 64 Sapphire, RX6800XT XFX ou les GeForce GTX760/770 Asus
Pour les flashs de BIOS, j'ai déjà vu qu'il y avait des cartes avec des puces mémoires différentes (exemple Hynix et Samsung) et chaque version avait son propre BIOS, ce qui m'inciterait à faire attention à ça dans le choix d'un autre BIOS
watembezi
posté 18 Aug 2025, 09:29
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 14 Aug 2025, 20:43) *
sorry, ma description n'était peut-être pas très claire, j'ai ce problème depuis l'install de la RX 580 avec Mojave! (venant de high sierra et CG nvidia)
Lilu et consorts sont installés et relativement à jour (je suis à l'avant dernière version, à ce propos j'hésite toujours a faire les dernières maj, pour un vieil os comme mojave...?)
Je fait régulièrement un dépoussiérage complet de mon hack, je suis très regardant sur le sujet, pas de soucis de ce côté!
watembezi
posté 18 Aug 2025, 10:02
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (Krazubu @ 16 Aug 2025, 14:27) *
Merci d’avance!
un grand merci pour cette introduction limpide au flashage de CG dans la langue de Molière, ça partait tout de suite moins obscur!
mais par contre, avant de mettre les mains dans le cambouis, j'aimerais m'assurer que se ne soit pas un problème de configuration clover...
jeandemi
posté 18 Aug 2025, 20:47
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Si tu as un disque avec Windows dessus, tu peux refaire un EFI avec OpenCore en utilisant OpCore Simplify (et OpenCore Auxiliary Tools) et reprendre de ton config.plist tes numéros de série, SMUID... Pour les remettre dans le nouveau config.plist de OpenCore
Si tu as les mêmes soucis avec ce nouvel EFI, c'est que c'est un souci matériel
watembezi
posté 19 Aug 2025, 08:37
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 18 Aug 2025, 20:47) *
là, ça va être compliqué, je n'ai pas Windows, ni aucunes envie de m'y frotter....sorry
Ce message a été modifié par watembezi - 19 Aug 2025, 08:41.
jeandemi
posté 19 Aug 2025, 09:11
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Hardware-Sniffer ne fonctionne pas encore sous Linux, et le faire tourner sous MacOS fausserait la détection du materiel à cause des modifications introduites par Clover ou OpenCore. Il est indispensable au fonctionnement de OpCore Simplify qui a besoin de ce rapport complet sur le materiel pour faire la configuration d'OpenCore.
Je peux essayer de te faire un EFI basé sur celui de mon Hackintosh no16 qui a le même chipset que ta Gigabyte, mais il me faudrait une extraction de l'ACPI de ton ordi. Pour l'obtenir, quand tu es à l'écran d'accueil de Clover avec le choix des disques de démarrage, tu appuie sur F4 (fais-le 2x pour être sûr). Ensuite tu démarre MacOS, tu dois monter la partition EFI (avec CloverConfigurator par exemple) et les fichiers vont se trouver dans EFI/Clover/ACPI/origin.
Tu fais un .zip de ce dossier Origin et tu le mets en partage sur un site (WeTransfert, FromSmash...)
watembezi
posté 21 Aug 2025, 19:58
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 19 Aug 2025, 09:11) *
Merci pour ton offre, ne le prends pas mal, mais ça me parais complètement démesuré, j’utilise clover avec mojave./ ni open core, ni dual boot et encore moins Windows, je vais pas commencer à « saloper » ma config juste pour vérifier un hypothétique panne hardware à laquelle je crois fort peu…
jeandemi
posté 21 Aug 2025, 23:33
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Citation (watembezi @ 18 Aug 2025, 11:02) *
C'est pour répondre à ça que je te proposais de faire un nouvel EFI OpenCore
Tu peux très bien tester cet EFI en le mettant sur une clef USB et en démarrant dessus, puis en sélectionnant ton disque Mojave. Tu vois si le problème est toujours présent, si oui, c'est que c'est hardware (ou le BIOS de la carte), si non, c'est qu'il y a des soucis dans ta config de Clover.
Si tu retires la clef USB de ton ordi, il redémarrera comme avant
watembezi
posté 23 Aug 2025, 14:19
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 21 Aug 2025, 23:33) *
haaaa, comme ça, ça vaut le coup d'essayer!
voici un zip du dossier origin:
https://www.swisstransfer.com/d/9dabebf5-e4...c3-ba0ab700a65f
un grand merci pour ton aide!
jeandemi
posté 23 Aug 2025, 20:27
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je vais essayer de te faire ça mercredi, mon weekend est fort chargé.
Je ne sais pas si tu as WhatsApp ou Messenger pour que l'on puisse communiquer plus rapidement, si j'ai besoin d'informations supplémentaires (comme le SMUID par exemple)...
Je t'envoie un message privé avec ces infos
watembezi
posté 24 Aug 2025, 10:19
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 23 Aug 2025, 20:27) *
super, plutôt whatsapp pour moi...je t'envoies mon n° en PM,
encore merci!
jeandemi
posté 28 Aug 2025, 21:28
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Après avoir essayé l'EFI OpenCore que je lui ai envoyée, le bug est toujours présent.
Il s'agirait donc bien d'un problème de la carte.
Ou, autre possibilité, un problème avec la RAM. Je vois que tu as 20GB, c'est 2x8 et 1x4 ? Si les 2x8 sont identiques, tu peux essayer en retirant les 4 pour ne laisser que les 2x8 dans l'ordi
Il y aurait bien la possibilité d'essayer avec un SMBIOS d'iMac16,2 utilisant l'iGPU plutôt que la Radeon, mais ça posera problème pour les licences des logiciels qui croiront être installés sur un autre Mac.
Si ça se présente avec un logiciel libre (ou qui dispose d'une version démo), je veux bien essayer sur un de mes Hackintoshes sous Mojave (le no7 par exemple), si on me dit ce que je dois faire (ou je peux te donner le contrôle à distance via Team Viewer (ou iMessage ?)
Pour le flash de la carte graphique, d'autres sont plus compétents que moi, mais je pense que les logiciels de flashage ne tournent que sous Windows
watembezi
posté 29 Aug 2025, 10:30
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 28 Aug 2025, 21:28) *
j'ai juste encore un petit doute...le fait d'avoir un ssd sytème sous clover et de démarrer sur une clef usb sous OC ne risque pas d'amener des confusions?
je dis ça car j'ai été surpris par la similarité du boot entre clover et OC (en verbose ça m'a l'air pareil et franchement fort lent dans les 2 cas)
ne serait-ce pas utile de faire un clone de mon système actuel, le "décloveriser" (y'a moyen de faire ça proprement?) et de switcher sur OC et du même coup profiter d'un système pour experimenter?
pour la ram (2x8+1x4 corsair vengeance LP achetée en même temps), je viens de tester, ça ne change rien.
si tu as un daw, il existe une démo du plugin en question (https://www.fabfilter.com/download)
jeandemi
posté 29 Aug 2025, 21:49
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je peux utiliser Garage Band, mais si c'est un problème de compatibilité entre Digital Performer 11 (tu as bien la version 11.3?) et le plugin, ça ne va pas aider.
Ce weekend sera de nouveau chargé pour moi pour faire des tests.
J'ai un compte chez Motu (j'avais essayé de remettre en route une 828? Firewire) mais je ne sais pas ce que j'ai le droit de télécharger avec ça.
Si Mojave est lent à démarrer, ça peut être dû à plusieurs choses :
Le SSD qui a mal vieilli (faire un test de débit avec un logiciel de bench style Da Vinci Disk Speed)
Un kext qui se charge mal (comment ont-ils été installés?) As-tu essayé de reconstruire le cache avec KextWizard ou Kext Utility? J'ai eu un souci comme ça sur mon no15 après avoir ajouté le kext pour les cartes sons Firewire, réglé par une reconstruction des caches.
Un mauvais paramètre dans le BIOS (est-il bien en UEFI Only, CSM Disabled ?)
(On peut exclure les SSD NVME incompatibles, vu que tu n'en utilises pas)
Avec Clover ou OpenCore, on essaie d'avoir le plus possible une installation "vanilla", c'est à dire que tous les patches sont dans l'EFI et non dans MacOS (avec des Kexts ajoutés dans //System/Library/Extensions/ ou dans //Library/Extensions/ qui polluent le système)
C'est (entre autres) pour ça que les installateurs de type MultiBeast sont décriés, car ils mettent le souk dans MacOS.
Si c'est fait correctement, on peut switcher de OC à Clover et inversement sans souci (éventuellement faire un Reset de la NVRAM)
Tu peux éventuellement essayer de faire une installation propre de Mojave sur un autre SSD mais en utilisant l'EFI que je t'ai faite pour voir si ça ne résout pas les problèmes.
watembezi
posté 31 Aug 2025, 11:27
Message #22
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 29 Aug 2025, 21:49) *
J'ai déjà essayé avec logic et garageband, le bug aussi présent!
ça fait longtemps qu'il faut plus de login pour télécharger chez motu!
entre temps, j'ai fait un clone de mon système, le clonage ne clonant pas la partition EFI, il semble que ça fasse office de "décloverisatation" (ou me trompe-je?), le boot sur le clone n'a plus ces blocages sur certaines lignes qui le ralentissait sur l'original!
mon hack est vanilla+clover configurator.
je vais tenter une clean install avec OC et creuser un peu le sujet...
watembezi
posté 31 Aug 2025, 13:43
Message #23
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
je viens de faire une clean install avec ton efi OC, tout c'est passé comme du velours!
installé garageband, le fabfilter proq4 et...non, toujours ce satané bug
Ce message a été modifié par watembezi - 31 Aug 2025, 13:44.
jeandemi
posté 31 Aug 2025, 20:36
Message #24
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Bon, je vais essayer mardi ou mercredi de mettre Garage Band et ton plugin sur un Mojave, mais il faudra que tu prennes le contrôle de l'ordi, car je ne sais pas ce qu'il faut faire pour reproduire le bug.
Je pensais à une chose : ça ne serait pas lié au fait que ta sortie sons est sur l'écran et que ça passe alors par l'HDMI ou le DisplayPort et donc par la carte graphique ?
watembezi
posté 3 Sep 2025, 08:24
Message #25
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 31 Aug 2025, 20:36) *
oops, pas eu le temps jusqu'a maintenant...relance moi sur watzap si tu à le temps aujourd'hui?
jeandemi
posté 3 Sep 2025, 08:32
Message #26
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Je vais essayer de faire ça maintenant
watembezi
posté 3 Sep 2025, 11:07
Message #27
Lieu : Zanzibar
Membre no 26 054
Citation (jeandemi @ 3 Sep 2025, 08:32) *
pour reproduire le bug, il faut un fichier audio dans garageband, tu met le proQ4 sur la piste, tu ajoute un point d'eq (double click sur la ligne jaune), ensuite tu ctrl/click sur le point d'eq, un menu apparait, tu choisi make spectral, ensuite tu sweep généreusement (gauche, droite, haut, bas) et le bug apparait en moins de 5 sec, du moins chez moi...
Ce message a été modifié par watembezi - 3 Sep 2025, 11:48.
jeandemi
posté 4 Sep 2025, 10:20
Message #28
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Après essais sur mon Hackintosh no10 reconfiguré pour Mojave, le plantage est présent avec les cartes graphiques MSI RX570 8G Armor et 4G Gaming, mais pas avec une XFX RX580 8G ni avec une Quadro K600.
J'ai essayé en branchant l'écran sur l'HDMI et le DisplayPort
Je vais essayer plus tard (je dois d'abord monter une alimention plus puissante dans l'ordi) avec d'autres cartes que j'ai (RX470/4G XFX, Gigabyte Vega 56 et 64, Sapphire Vega 64... Voire des GTX 760 et 770) pour essayer d'isoler le problème, mais clairement les deux MSI font des soucis.
Je n'ai plus la Gigabyte RX580 sous la main pour la tester.
Il faudrait donc changer le BIOS de la carte graphique, mais il faut en trouver un qui soit compatible avec la MSI de Watembezi et qui ne présente pas ce souci.
Il me semble qu'il faille Windows pour faire l'update du BIOS, non?
Krazubu
posté 5 Sep 2025, 08:32
Message #29
Membre no 45 266
Citation (jeandemi @ 4 Sep 2025, 11:20) *
Windows, shell EFI ou DOS (quoiqu'il me semble que ca a été abandonné sur les dernières versions).
Toujours de mémoire, il me semble que le BIOS que j'ai mis est un XFX, et que Sapphire est à éviter malgré ce qu'on pourrait penser, vu qu'il y a eu une RX580 Sapphire pour mac.
jeandemi
posté 5 Sep 2025, 09:29
Message #30
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Tu as eu une expérience négative avec une RX580 Sapphire ? Elle a pourtant été recommandée assez souvent il me semble...
Il peut essayer également un BIOS Asus, j'ai rarement des soucis avec cette marque
Ce matin, j'ai essayé mes deux Vega 64 (Sapphire et Gigabyte), ma RX470/4G XFX, deux modèles différents de GTX760/2G Asus, une GTX 770/4G Gigabyte et aucune n'a présenté le bug
Nous sommes le : 30th April 2026 - 17:10
