8 Jul 2025, 11:25
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 919 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
je tente depuis hier de faire fonctionner ma tablette graphique Wacom Intuos CTH-680 sur mon Mac Studio M4. La tablette est compatible Sequoia sur le site Wacom, le pilote 6.4.10-3 est validé de Monterey à sequoia. Installation sans problème de surveillance des entrées, autorisation de surveillance des entrées et de sécurité accordées. Quel que soit le branchement (USB-A, USB-C, cable d'origine Wacom ou un autre, le périphérique n'apparait jamais dans wacom Center ou wacom tablet. Les LED de la tablette sont allumées, la détection du stylet par la tablette est OK. Je ne vois pas quoi faire de plus ! (Le centre d'aide Wacom ne répond pas pour l'instant). Quelqu'un aurait une idée ? (un utilsateur de tablette wacom par exemple...) Merci d'avance ! J'ai trouvé ça : "If the issue continues or if no Wacom components are listed If no Wacom components are listed, move the Security & Privacy preferences to the side, we will need to return here within a few steps. • Click on the desktop and press Command+Shift+G, open Finder, or click Go on the Menu Bar and select Go to Folder • Type: /Library/ PrivilegedHelperTools/ then press GO • Locate the com.wacom.IOManager.app • Making sure you are still allowed to make changes (lock is open), • drag and drop the com.wacom.IOManger.app to the list under Accessibility • in the Security & Privacy section. Ensure the new item is checked. ◦ If this item will not check there may be an issue with your Mac OS and you need to contact Apple Support. • • Next, open the Go menu once again and Type: /Applications/Wacom Tablet/.Tablet then press GO ◦ You may need to force Finder to show hidden files by pressing CMD + Shift + ”.” • • Now drag and drop the WacomTabletDriver and WacomTouchDriver from • this folder on to the list under Input Monitoring in the Security & • Privacy section. • • NOTE: with previous driver installations, these • files may be found under: /Library/Application Support/Tablet/ Please • make sure you always install the latest driver possible. • • Close the preferences, restart your computer. • Next Scroll down to Folders Permissions, Locate Wacom Desktop Center • and turn on any checkmarks attached to Wacom Desktop Center. • Next under Automation also in the privacy tab in the Security & • Privacy. Any Wacom components here should also have checkmarks. If the • Wacom Desktop Center is not listed, it means it hasn’t requested control • from the OS yet. To add the Wacom Desktop Center to Automation, follow • the steps below. ◦ Launch the Wacom Desktop Center ◦ Select your device and go to any of the settings (such as pen settings) ◦ A dialog will open, make sure to allow the app. ◦ Close the preferences, restart your computer. ◦ Go to the Privacy tab again, select Accessibility then click on the lock at the bottom of the preferences to make changes. ◦ Uncheck the com.Wacom.IOManager, then log out of the user. ◦ Login into the user again, open Accessibility and check the add the driver setting again. After trying all of them, the problem was solved with a change in the OpenCleanMac Program. OpenCleanMac>Optimization>Launch Agents> enable all wacom things. After that the problem was solved. Mais pas "solved" pour moi, rien ne fonctionne après avoir suivi à la lettre ces indications, avec 2 pilotes Wacom différents. Je n'ai pas pu effectuer le "changement" dans "OpenCleanMac Program", rien de ce nom ne semblant exister. Ce message a été modifié par Yves PRA - 10 Jul 2025, 14:07. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
10 Jul 2025, 14:05
Problème en partie résolu :
1er point, ne pas faire confiance au site Wacom, qui indique un logiciel pilote pour cette tablette et pour Sequoia : le logiciel proposé ne "supporte" pas la tablette CTH-680 ! 2ème point : bien choisir le logiciel ! (l'avant-avant dernier ne installe pas, le dernier n'est pas compatible...) 3ème point : dans le dossier "wacom Tablet" crée, il faut rendre visible un dossier invisible. Ce dossier contient une app qu'il faut autoriser en accès à tout le disque. Et ensuite, redémarrer. Et ensuite on peut régler les paramètrers de la tablette. Simple, non ? Juste mis 3 h entre les recherches sur des forums de graphistes US pour trouver une piste et les installations/désinstallations/redémarrages. C'est un peu plus simple sur Windows, le pilote préconisé par Wacom ne marche pas mais au moins des branchement de la tablette on a le message "ce pilote ne reconnait pas votre device" (device est devenu un mot Français ?...). Au moins on sait pourquoi ça ne marche pas ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 10 Jul 2025, 14:06. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
10 Jul 2025, 14:20
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 823 Inscrit : 27 Dec 2002 Lieu : En haut à droite Membre no 5 328 |
Pour faire fonctionner les vieux coucous de chez wacom (dans mon cas CINTIQ sur sequoia) j'utilise ces drivers :
http://github.com/thenickdude/wacom-driver...Readme.fr-FR.md La tienne n'est pas listée, mais libre à toi de tester. -------------------- MAC STUDIO/PRO - Macpro 5.1-24 + MBP retina et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
10 Jul 2025, 14:34
merci pour l'info, je garde ça sous le coude au cas ou mon pilote ne fonctionnerai plus.
10 Jul 2025, 22:39
je viens d'essayer tous les pilotes patchés proposés : aucun ne prend en charge ma tablette, dommage !
Pour le pilote officiel wacom, le problème est en partie seulement réglé : ie logiciel "Wacom Desktop Center.app" plante 4 fois sur 5 ! Mon utilisation tres limitée de la tablette m'interdit d’envisager l'achat d'un modèle récent, beaucoup trop chere. Dommage, elle fonctionne parfaitement sous Mojave et Windows 11. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
11 Jul 2025, 16:01
tu as suivi les instructions ici ?
https://github.com/thenickdude/wacom-driver-fix J'ai déjà dû désactiver le SIP pour installer des drivers "difficiles" cf 3Dconnexion en l’occurrence. Sinon tu peux toujours les désinstaller avec https://freemacsoft.net/appcleaner/ Il est peut être temps de la remplacer, tu peux trouver des cintiq 13 pour moins de 100€ sur le coincoin https://www.leboncoin.fr/ad/tablettes_liseuses/2912684636 Bonne chance -------------------- MAC STUDIO/PRO - Macpro 5.1-24 + MBP retina et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
12 Jul 2025, 09:37
Je n'ai eu aucun problème pour installer les pilotes "patchés".
C'est après (désinstallation du précédent, redémarrage) : au branchement de la tablette, elle n'apparait pas dans les matériels détectés. J'ai réinstallé le pilote Wacom 6.3.45-3, la tablette est reconnue mais "Wacom Desktop Center.app" plante tres souvent. Merci pour les liens leboncoin, je vais regarder ! Bon week end ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en rodage sous Tahoe. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
20 Apr 2026, 20:59
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 3 Aug 2025 Membre no 220 741 |
Salut ! j’ai eu un truc un peu similaire avec une vieille Intuos (pas la 680 mais même génération) sur un mac récent, et chez moi le souci venait du service TabletDriver qui ne démarrait pas au boot… la tablette était alimentée (led ok) mais invisible dans Wacom Center. Ce qui a fini par marcher : installer le vieux driver comme vous avez fait, puis aller vérifier dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Accès complet au disque et Surveillance de l’entrée que tous les binaires Wacom du dossier /Library/Application Support/Tablet/ sont bien cochés (pas juste l’app principale). Après ça j’ai aussi relancé le service à la main dans le terminal (launchctl kickstart -k system/com.wacom.TabletDriver) et redémarré. Depuis Desktop Center plante encore parfois mais la tablette reste reconnue, donc je n’y touche plus… ces vieux pilotes wacom sur les mac récents c’est un peu de l’archéologie informatique
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 14:30 |
