> Carte graphique HS, Possibilité malgré tout d'afficher sur un moniteur externe ?
losto
posté 13 Apr 2025, 07:03
Inscrit : 23 Oct 2001
Lieu : environs de Lille
Membre no 1 110
Bonjour.
Un pote a récupéré en déchetterie un iMac 27 de 2010 qui ne démarre que sans extensions et affiche des belles rayures verticales vertes et roses.
Je lui ai dit que je pourrais sans doute contourner ce problème.
En effet, ayant eu une carte graphique HS sur un MacBook Pro de 2011, j'avais pu (et continue à) l'utiliser grâce à l'app gfxCardStatus qui permet de switcher surl 'une ou l'autre des deux cartes graphiques de l'appareil, et donc de démarrer avec la carte valide.
Comme en démarrage en mode Récupération l'iMac affichait normalement les choses, j'ai cru qu'il avait lui aussi deux cartes graphiques.
Erreur vite confirmée.
Une carte ATI Radeon HD 4850 d'occase pouvant être achetée pour moins de 50€, son remplacement est la solution.
Je me pose cependant une question: est-ce la carte qui crée le signal vidéo ou est-ce le Mac qui envoie un signal à la carte qui le transforme en image ? Si c'était le la cas, la carte graphique étant quasi HS, l'iMac pourrait cependant envoyer un signal à un moniteur externe se chargeant de créer l'image.
Je flaire que je suis à côté de la plaque avec cette supposition, mais comme cela (un moniteur externe) contournerait le problème, j'ai envie d'y croire, même si je dois être fustigé pour cette croyance en une solution Père Noël...
 MacBook Air 13" M2 - macOS Sequoia 15.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub UGREEN Thunderbolt 3 4 - 1 port alimentation USB-C - 1 port HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - 1 port de données USB-C 5Gbs - 2 ports USB 3.0 - Slot pour carte SD • (branchés dessus :) hub 1 port RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB 3.0 • hub 4 ports USB 3.0
 MacBook Pro 15" 2,2 GHz Intel Core i7 - macOS 10.13.6 - RAM 16Go - SSD 1To  Imprimantes laser multifonctions Brother 9020 CDW (France), Brother DCPL2530W & HP MFP179 (Breizh)
Mac Arthur
posté 13 Apr 2025, 07:19
Inscrit : 9 Feb 2002
Lieu : Cambodge
Membre no 2 013
Pas trop d'idée.
Je peux juste dire que sur les nombreux MacBooks que j'ai eus en réparation, chaque fois que j'avais les stries verticales plus ou moins prononcées, c'est l'écran, et non la carte graphique, qui était en cause.
MacBook Pro 14" 2021 MacBook M3 15" 2024 - Synology DS1522+ - Raspberry PI 4 Tahoe 26.5 (25F71)
jeandemi
posté 13 Apr 2025, 11:13
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
La présence d'une carte graphique intégrée au CPU (iGPU) dépend du processeur. Il n'y en a pas sur les Lynnfield (i5-760 par exemple) et il y en a une sur les Clarkdale (i5-680) mais sur ce modèle de Mac elle n'est de toutes manières pas utilisée.
S'il n'y a pas d'erreur d'affichage quand on démarre sans les extensions, c'est bien la carte graphique qui est HS et pas l'écran. La carte est encore capable de donner un affichage de base, mais sans accélération graphique, donc ce sera pratiquement inutilisable dans MacOS.
Parfois, repasser la carte au four la ressuscite pour un moment (qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois), mais c'est beaucoup de travail pour un résultat très aléatoire
Acheter une carte graphique d'occasion d'un modèle similaire provenant d'un iMac n'est pas une bonne idée, comme c'est leur talon d'Achilles, il y a de fortes chances qu'elle souffre du même mal.
On peut trouver (entre 80 et 150€) des cartes graphiques plus récentes de PC portables (HP ou Dell) qui peuvent se flasher et s'adapter, et permettre d'installer une version plus récente de MacOS que High Sierra avec OCLP, mais c'est beaucoup de frais pour une machine déjà bien vieille (pas d'USB 3, consommation importante...)
Il reste la possibilité de le transformer en écran, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, je ne sais pas, on trouve de bons écrans 27" QuadHD à 200€ en neuf et pour moins de 100€ en occasion
Hack 16 "Cinéma": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 Vega56/8G, Monterey, OC 1.0.5
Hack 15 "Musique": Asus Z10PA-U8 Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c/28th à 2,6GHz) 2x16GB DDR4 ECC, GF GT730/4G, NVME Micron 512, Firewire PCI + Roland Edirol FW (avec patches), Séquoia OC1.0.4 + OCLP (pour la GF)
Hack 14 "Photo": Asus Strix X99 Gaming Xeon Haswell E5-1660v3 (8c/16th OVC à 4,2) 4x8GB DDR4, XFX RX6800XT/16G SSD, SATA 4TB WD Red, CaptureOne20, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5 et Win11,
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 3x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
MacGregor74
posté 13 Apr 2025, 13:26
Inscrit : 1 Oct 2020
Membre no 212 497
Citation (losto @ 13 Apr 2025, 08:03) *
Bonjour.
j'espère que tu ne vas pas le revendre a une jeune étudiante qui a un petit budget 😃
nadia
posté 13 Apr 2025, 13:49
Inscrit : 3 Feb 2003
Lieu : Bourgogne sud
Membre no 5 985
Il est possible de faire une upgrade de la carte...cela permet d'installé un OS plus récent avec OCLP. rolleyes.gif
https://fr.aliexpress.com/item/100500158159...7Cquery_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/100500557025...7Cquery_from%3A
Il y avait d'autres revendeurs sur Ebay avec un choix de carte compatible...mais je ne retrouve plus, il semble avoir disparu.
Ce message a été modifié par nadia - 13 Apr 2025, 14:09.
Nous sommes le : 25th May 2026 - 01:39
