13 Feb 2025, 17:41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 077 Inscrit : 18 Jan 2007 Lieu : 93 Membre no 78 557 |
Bonjour, ma femme qui a un iMac 24" M1 (la grosse config) va faire du télétravail avec un petit PC Lenovo Thinkpad… elle veut se prendre un écran externe pour celui-ci mais qu'il soit aussi compatible avec son mac perso…
je ne connais absolument rien en PC et pas trop non plus sur les écrans secondaires sur iMac^^' Elle souhaite un écran d'au moins 24" comme son iMac, pas très cher mais pas pourri non plus et qui soit donc compatible sur ses 2 machines sans acheter 3000 adaptateurs pour le lenovo je vois ça : -via le connecteur USB-C (USB 3.1 Gen 1), résolution Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels / 60 Hz -via le connecteur HDMI, jusqu'à 4 096 x 2 160 pixels / 30 Hz pas terrible par rapport à ce que peut probablement gérer l'iMac M1 Donc un compromis entre les 2, simple et fonctionnel à vil prix serait parfait… sachant que c'est pas pour faire du graphisme, de la chromie ou quoi ou qu'est-ce, mais de la bureautique on va dire… si vous avez des modèles à conseiller ça serait fort apprécié w3 Merci d'avance Sly Ce message a été modifié par Ar_H - 13 Feb 2025, 17:48. -------------------- OSEF
13 Feb 2025, 18:32
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 740 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix-en-Provence Membre no 1 255 |
Ce n'est pas très compliqué à résoudre.
Si j'ai bien compris, le même écran externe pourra servir de grand écran pour le portable Lenovo et pourra aussi servir de second écran pour l'iMac. Si on prend le point de vue de l'iMac, il offre une connexion type displayport via l'un ports USB-c pour USB4/Thunderbolt3. Il faut donc un câble USB-c vers Displayport ou mini-Displayport de l'écran externe. Et pour le Lenovo… ben c'est pareil. Alors il faut choisir un écran qui soit doté de Displayport ou mini-displayport. Oublions les histoires de HDMI qui ne font pas mieux… mais c'est mon avis ( Souvent, j'incite à regarder le site LDLC qui a l'avantage d'être bien complet au niveau des caractéristiques techniques… rien à voir avec les sites purement marchands. Un autre site français qui est plutôt pro du graphisme : Graphic-reseau.com… On y voit aussi des matériels d'entrée de gamme. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MacBook Pro 14“ M2 pro 16 Go 1 To (05/2023) - Tahoe - iPhone 17 256 - iWatch10 - Airpods pro 2 |
13 Feb 2025, 18:46
Ce n'est pas très compliqué à résoudre. Si j'ai bien compris, le même écran externe pourra servir de grand écran pour le portable Lenovo et pourra aussi servir de second écran pour l'iMac. Si on prend le point de vue de l'iMac, il offre une connexion type displayport via l'un ports USB-c pour USB4/Thunderbolt3. Il faut donc un câble USB-c vers Displayport ou mini-Displayport de l'écran externe. Et pour le Lenovo… ben c'est pareil. Alors il faut choisir un écran qui soit doté de Displayport ou mini-displayport. Oublions les histoires de HDMI qui ne font pas mieux… mais c'est mon avis ( Souvent, j'incite à regarder le site LDLC qui a l'avantage d'être bien complet au niveau des caractéristiques techniques… rien à voir avec les sites purement marchands. Un autre site français qui est plutôt pro du graphisme : Graphic-reseau.com… On y voit aussi des matériels d'entrée de gamme. oui tu as tout compris OK super c'est plus simple qu'attendu du coup et j'imagine que certains écrans sont déjà livrés avec différents câbles… Bref merci beaucoup, je continue les recherches pour trouver le modèle qui va bien ! -------------------- OSEF
13 Feb 2025, 18:54
Question prix, les 24" vont de 100 à 900 € suivant les marques… des choix nombreux et des marques connues autour des 250-400 €.
Bien vérifier les connexions disponibles. Une astuce qui peut plaire à ton épouse quand elle utilise son iMac : l'écran externe pivoté à 90° en mode portrait, debout à côté du iMac !!! C'est G-É-N-I-A-L pour afficher des documents A4 en entier. MacOS gère tout ça parfaitement pour faire glisser les docs d'un mouvement de souris. -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
13 Feb 2025, 19:05
vite fait on partait sur un IIYAMA ProLite XUB2491H-B1 mais visiblement il est livré qu'avec le câble HDMI (à confirmer) mais en même temps un câble DP vers USB-C ça doit pas chercher bien loin…
Ce message a été modifié par Ar_H - 13 Feb 2025, 19:05. -------------------- OSEF
13 Feb 2025, 19:30
"cable displayport usb-c" --> 26 € en longueur 2 m.
Le câble fourni HDMI est peut-être OK pour le portable Lenovo… -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
13 Feb 2025, 21:48
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 956 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai acheté un LG 27" 4K avec une dalle IPS (important pour le confort) et des entrées HDMI, USB-C et DisplayPort pour environ 300-350€, mais je ne connais pas par coeur la référence.
Écran très agréable, comme le précédent LG 27 UD58 (27" 4K IPS également) d'ailleurs -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
13 Feb 2025, 22:30
J'ai acheté un LG 27" 4K avec une dalle IPS (important pour le confort) et des entrées HDMI, USB-C et DisplayPort pour environ 300-350€, mais je ne connais pas par coeur la référence. Écran très agréable, comme le précédent LG 27 UD58 (27" 4K IPS également) d'ailleurs j'en vois des sympas chez LG effectivement… j'avoue que le IIYAMA avec sa résolution Full HD (1920 x 1080) risque d'être un peu "pourri" couplé au mac non ? il ira très bien pour la bureautique sur le PC mais pas certain pour le reste sur le mac, c'est pas le même prix après elle veut pas trop dépenser… merci ! Ce message a été modifié par Ar_H - 13 Feb 2025, 22:30. -------------------- OSEF
14 Feb 2025, 16:44
J'ai acheté un LG 27" 4K avec une dalle IPS (important pour le confort) et des entrées HDMI, USB-C et DisplayPort pour environ 300-350€, mais je ne connais pas par coeur la référence. Écran très agréable, comme le précédent LG 27 UD58 (27" 4K IPS également) d'ailleurs j'en vois des sympas chez LG effectivement… j'avoue que le IIYAMA avec sa résolution Full HD (1920 x 1080) risque d'être un peu "pourri" couplé au mac non ? il ira très bien pour la bureautique sur le PC mais pas certain pour le reste sur le mac, c'est pas le même prix après elle veut pas trop dépenser… merci ! Pourquoi pourri ? Cette résolution est logique pour cette dimension d'écran 23-24". -------------------- Mac Studio M4 max 36 Go 1 To (11/2025) - Tahoe - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
14 Feb 2025, 16:53
certes mais on est loin des retina quoi, la différence est énorme !!! j'ai un dell 16:9 en 2560x1080 couplé à mon macbook M2 Pro et il me sort par les yeux… bref ça lui ira très bien
Ce message a été modifié par Ar_H - 14 Feb 2025, 16:53. -------------------- OSEF
14 Feb 2025, 18:25
certes mais on est loin des retina quoi, la différence est énorme !!! j'ai un dell 16:9 en 2560x1080 couplé à mon macbook M2 Pro et il me sort par les yeux… bref ça lui ira très bien Vachement sympa ton cadeau, Valentin ! Tu aurais dû nous dire que tu voulais t'offrir un bel écran Studio Display. |
14 Feb 2025, 18:36
certes mais on est loin des retina quoi, la différence est énorme !!! j'ai un dell 16:9 en 2560x1080 couplé à mon macbook M2 Pro et il me sort par les yeux… bref ça lui ira très bien Vachement sympa ton cadeau, Valentin ! Tu aurais dû nous dire que tu voulais t'offrir un bel écran Studio Display. LOL figure toi que on y a pensé puis la raison toussa toussa… mais un jour un jour^^' -------------------- OSEF
14 Feb 2025, 21:54
J'ai acheté un LG 27" 4K avec une dalle IPS (important pour le confort) et des entrées HDMI, USB-C et DisplayPort pour environ 300-350€, mais je ne connais pas par coeur la référence. Écran très agréable, comme le précédent LG 27 UD58 (27" 4K IPS également) d'ailleurs j'en vois des sympas chez LG effectivement… j'avoue que le IIYAMA avec sa résolution Full HD (1920 x 1080) risque d'être un peu "pourri" couplé au mac non ? il ira très bien pour la bureautique sur le PC mais pas certain pour le reste sur le mac, c'est pas le même prix après elle veut pas trop dépenser… merci ! Pourquoi pourri ? Cette résolution est logique pour cette dimension d'écran 23-24". Je serais plutôt à dire FullHD (1920x1080 ou 1200) pour 21-22", QHD pour du 24", 4K pour du 27" et 5K pour les 32" Certes, chacun a ses préférences, mais personnellement je ne reviendrais pas en arrière, l'écran est tellement plus net que mon ancien Asus ProArt PA246 (24" 1920x1200), je redécouvre mes photos ! Ça m'a fait le même effet que quand je suis passé, pour projeter mes diapos, d'un projecteur Rollei basique avec son objectif en plastique à un Leica Pradovit P300 et son objectif ColorPlan 2.4/90 ! Juste une grosse baffe visuelle |
15 Feb 2025, 01:32
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 327 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
certes mais on est loin des retina quoi, la différence est énorme !!! En soi, il suffirait de choisir un écran d'une résolution double (3840 x 2160 sur 24") pour avoir un équivalent à un écran Retina… Au cas où ça puisse être utile, voici une feuille de calcul qui donne une idée de quelles combinaisons de taille d'écran et de résolution donnent une image correcte à regarder :
R__solutions_d___cran_v2b.numbers.zip ( 129.42 Ko )
Nombre de téléchargements : 8(C'est simple à utiliser : seules les cellules bordées de vert sont à modifier…) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
| Nous sommes le : 28th April 2026 - 17:11 |
