> WIREGUARD sur Routeur ASUS & Firmware Asuswrt-Merlin, quand activé, me coupe Internet !
Macafond
posté 26 Jan 2025, 16:31
Inscrit : 30 Apr 2004
Membre no 18 255
bonjour à tous,
- depuis que “Wireguard” est directement pris en charge par “asuswrt merlin” !! oh joie quel miracle !! je me suis dit, cela va être simple..
Mais !! depuis un certain temps et encore ce jour, j’essaye de faire fonctionner “Wireguard”, sur mon Routeur Asus (RT-AX88 Pro) & Firmware Asuswrt-Merlin) depuis Macos, je n’ai jamais réussi à le faire fonctionner !
- lorsque j’active la configuration Wireguard du client importé sur Macos, cela me coupe Internet.
- j’avoue que j’ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ou cela bloque, quel est le soucis !??, là je ne sais plus quoi faire pour enfin bénéficier de ce VPN.
voilà quelques précisions sur différents réglages que j’ai:
- Internet est en mode “pont” “dhcp désactivé” sur le routeur du prestataire (laissé sur son IP original: 192.168.1.1).
- mon routeur asus est l’unique routeur de la maison sur IP (192.168.1.200), avec réservation IP manuel pour tous mes appareils
- j’ai enregistré un DDNS ASUS de même (car mon IP est non fixe)
- dans “reseau local”
“serveur DHCP” “configuration dns et du serveur wins”, les champs sont vides
“dns director” “enable dns director” est activé et “global redirection” est sur “routeur”
“user defined dns 1 2 3” sont vides
- dans “reseau etendu” “connexion internet” “configuration dns wan”, j’ai choisi le service DNS “quad9”
cela semblait facile à comprendre:
- dans “VPN” “serveur VPN” “wireguard vpn”, c’est le serveur qui doit être démarrer, et qui sert à générer des clients.
1) dans son onglet “general” je laisse par défaut: “acces reseau local” oui; “tunnel ipv4” sur (10.6.0.1/32); “port” (51926)
dans son onglet “parametres avancés”: “autoriser DNS” oui; “pre-shared key” oui; “persitent key alive (25)
- donc je génère un client par défaut, et exporte la config client, et applique “tous les parametres” pour enregister les changements.
2) ensuite je vais sur “client VPN” “vpn-wireguard client”, puis “import config” pour charger mon client “1”, puis je fais “appliquer” pour enregister les changements
- sur “VPN Director rules related to this client”, j'ajoute mon client enregistré
bon voilà, j’espere que vous pourrez m’aidez, à faire fonctionner finalement ce “wireguard”, cela fait des mois, que je me casse la tête à essayer de comprendre pourquoi “wireguard” ne veut pas fonctionner !!
merci d’avance
Ce message a été modifié par Macafond - 6 Feb 2025, 18:08.
- Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sequoia 15.7 "OpenCore Legacy Patcher"
(SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ
* MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ
Polo35230
posté 26 Jan 2025, 17:57
Inscrit : 2 Feb 2011
Membre no 164 276
J'avoue que j'ai du mal à comprendre.
Sur le routeur Asus, tu as installé un serveur VPN (Wireguard) qui distribue aux clients (via internet) des adresses en 10.6.0.0/32. C'est ça?
Tu as installé un client Wireguard sur un Mac, et, quand tu l'actives, à partir du Mac, tu n'as plus accès à internet?
J'ose pas demander si le Mac est sur ton LAN...
Tu fais bien des essais à partir d'un site distant?
Macafond
posté 27 Jan 2025, 21:58
Membre no 18 255
Citation (Polo35230 @ 26 Jan 2025, 17:57) *
bonjour,
- mon mac est en Ethernet sur mon LAN bien sûr!
- pour voir si wireguard fonctionne depuis le Mac, je tente de naviguer sur internet, et là plus rien ! et quand je désactive le client de l'app wireguard sur macos, je retrouve la navigation sur internet
Polo35230
posté 27 Jan 2025, 23:03
Membre no 164 276
Citation (Macafond @ 27 Jan 2025, 21:58) *
bonjour,
Mes connaissances datent un peu, mais pour moi, si on installe un serveur VPN chez soi, sur un routeur ou un firewall, c'est pour pouvoir s'y connecter de l'extérieur (avec un client VPN) de façon sécurisée et accéder à un serveur web (par exemple) sur son LAN.
Dans ce cas, de l'extérieur, le client VPN du Mac accèdera au serveur VPN de l'Asus côté WAN (sur ton adresse IP publique)
Je ne vois pas comment ça peut marcher avec le client VPN du Mac depuis ton LAN.
Dans ce contexte, ça me semble assez logique que tu n'aies plus accès à internet.
Autrement, si tu veux simplement naviguer de façon anonyme sur internet, sur ton routeur ASUS, c'est un client VPN qu'il faut installer et le configurer pour accéder à un serveur VPN sur internet.
Macafond
posté 30 Jan 2025, 19:18
Membre no 18 255
de vos réponses:
"Mes connaissances datent un peu, mais pour moi, si on installe un serveur VPN chez soi, sur un routeur ou un firewall, c'est pour pouvoir s'y connecter de l'extérieur (avec un client VPN) de façon sécurisée et accéder à un serveur web (par exemple) sur son LAN."
"Dans ce cas, de l'extérieur, le client VPN du Mac accèdera au serveur VPN de l'Asus côté WAN (sur ton adresse IP publique)"
-> c'est l'idée, si je ne suis pas chez moi, depuis un hotspot inconnu, pouvoir faire passer mes connections via mon routeur pour me connecter à des comptes divers.
"Je ne vois pas comment ça peut marcher avec le client VPN du Mac depuis ton LAN."
-> ah bon! mais moi je pensais pouvoir naviguer de cette manière sur internet sans que tous ces providers d'internet enregistrent quoi se soit !? donc wireguard ne sert pour cela !?
"Dans ce contexte, ça me semble assez logique que tu n'aies plus accès à internet."
-> bon ok!
"Autrement, si tu veux simplement naviguer de façon anonyme sur internet, sur ton routeur ASUS, c'est un client VPN qu'il faut installer et le configurer pour accéder à un serveur VPN sur internet."
-> moi je pensai que wireguard sur l'Asus avec cette fonction pouvai remplacer justement un serveur VPN sur internet payant, donc ce n'est pas le cas.
"Ou alors, j'ai pas compris ce que tu veux faire... rolleyes.gif"
-> apparement vous avez compris, merci
Ce message a été modifié par Macafond - 30 Jan 2025, 19:23.
Macafond
posté 6 Feb 2025, 18:07
Membre no 18 255
j'ai toujours un soucis avec Wireguard, quand je me connecte depuis le tél mobile (Wireguard activé, ai coupé le wifi du tél. car faisant l'essai depuis le domicile), cela m'interrompt la connection internet !! et lors de sa désactivation je récupère Internet.
une idée svp, merci d'avance
trouspinette
posté 12 Feb 2025, 17:24
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Feb 2002
Lieu : BZH
Membre no 2 083
Afin d'être sûr si ton lien VPN ne mange pas tes requêtes DNS, effectue un ping (une fois ton tunnel VPN lancé) vers une @IP publique, du genre Google :
Code
sa@MacBook-Pro: ttys000: 2 files 32b $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=114 time=1614.002 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=608.953 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=7.473 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=6.858 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 6.858/559.322/1614.002/656.614 ms
Si tu obtiens des réponses aux ping, c'est que ton DNS ne fonctionne pas sur ton Mac.
PS : Oui, il faut que tu fasses ton test via ton téléphone ou depuis un autre accès Internet.
Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
Luttons contre le style SMS !!!
iPhone 14Pro Max 256 Go iOS 17• MacBook Pro 16 2019 Core i9 - macOS 12.7.2 - 32 GB RAM - 2 TB • @Orange
Linux • OPNSense / pfSense • Une pointe de Windows aussi • Enfocus Switch Expert • callas pdfToolBox
Nous sommes le : 29th April 2026 - 02:53
