> Scanner Mustek A3 USB 1200 Pro, L'utilisez-vous sous Sequoia ?
losto
posté 14 Jan 2025, 17:00
Inscrit : 23 Oct 2001
Lieu : environs de Lille
Membre no 1 110
Bonjour.
J'aimerais pouvoir continuer à utiliser ce scanner qui me rend bien service.
Je ne trouve rien qui le fasse fonctionner de façon satisfaisante sous Sequoia.
Et vous ?
 MacBook Air 13" M2 - macOS Sequoia 15.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub UGREEN Thunderbolt 3 4 - 1 port alimentation USB-C - 1 port HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - 1 port de données USB-C 5Gbs - 2 ports USB 3.0 - Slot pour carte SD • (branchés dessus :) hub 1 port RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB 3.0 • hub 4 ports USB 3.0
 MacBook Pro 15" 2,2 GHz Intel Core i7 - macOS 10.13.6 - RAM 16Go - SSD 1To  Imprimantes laser multifonctions Brother 9020 CDW (France), Brother DCPL2530W & HP MFP179 (Breizh)
baron
posté 14 Jan 2025, 17:07
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
As-tu essayé avec VueScan ?
https://www.hamrick.com
Ce logiciel a déjà permis à plein de gens de conserver un bon scanner pour lequel il n'y avait plus de pilote à jour.
losto
posté 15 Jan 2025, 08:24
Membre no 1 110
Citation (baron @ 14 Jan 2025, 17:07) *
Oui, bien sûr, mais non, ce scanner n'est pas listé, ni aucun approchant qui fonctionne correctement...
losto
posté 15 Jan 2025, 09:37
Membre no 1 110
Je complète ma réponse.
Il apparaît, à lire divers témoignages, que VueScan Pro peut faire fonctionner ce scanner, même s'il ne propose pas de driver adhoc.
Mais le problème, c'est qu'après l'avoir connecté à trois ordis avec OS différents, il n'est jamais apparu dans la fenêtre d'ajout de scanners ou imprimantes...
Pourtant, il fonctionnait parfaitement il y a quelques années. Et comme il n'y a pas d'interrupteur de mise en route (il faut juste enficher l'embout du transfo), je ne sais plus si un témoin quelconque s'allume pour signifier que l'appareil est sous tension. Il va donc être offert à qui veut le prendre...
Merci baron pour ton aide.
jeandemi
posté 15 Jan 2025, 15:03
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Citation (losto @ 14 Jan 2025, 17:00) *
Bonjour.
Et vous ?
Il fonctionne de manière boiteuse ou pas du tout ?
Le transfo est peut-être mort...
losto
posté 17 Jan 2025, 08:14
Membre no 1 110
L'alimentation fonctionne correctement. Je ne vois pas ce qui peut s'être passé pour qu'il se retrouve en panne...Et comme indiqué, je ne sais plus si le fait d'être sous tension allume une diode de contrôle.
jeandemi
posté 17 Jan 2025, 10:39
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Souvent, les scanners bougent à l'intérieur quand ils s'initialisent. Est-ce qu'il le fait encore ou est-ce que rien ne bouge?
Est-ce que le loquet de transport n'est pas en position verrouillé ?
losto
posté 27 Jan 2025, 15:20
Membre no 1 110
Rien ne bouge, rien ne s'allume...
jeandemi
posté 27 Jan 2025, 23:02
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Si tu es sûr de l'alimentation, je pense qu'il est HS...
ch21
posté 28 Jan 2025, 19:06
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
D'accord avec
Citation
Je dirais même toujours, d'après mon expérience (limitée il est vrai)
Nous sommes le : 15th June 2025 - 23:45
