28 May 2025, 14:02
#61
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 280 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
À mon avis, ça ne sert à rien de leur répondre pour l'instant... Il faut y aller pas à pas. Dans un premier temps, il faut faire marcher BitComet seul (SANS passer par un VPN) comme le disait @Benzebut au tout début... -Dans BitComet: Port d'écoute: 19112 -Dans la Box, créer une règle de redirection de ports pour bitcomet: Adresse IP du serveur: l'adresse IP locale de ta machine. Ports externes: début 19112, fin 19112 Protocole TCP/UDP Ports internes: début 19112, fin 19112 -Vérifie que le port 19112 est bien accessible depuis l'extérieur: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ On saura alors si ton pb est côté BitComet, FAI ou VPN. Alors j'ai suivi tes étapes à la lettre donc je crois que je ne me suis pas planté en créant la règle : ![]() Au passage je vois que c'est indiqué que IPv6 est on alors que je l'ai désactivé dans mes réglages : ![]() Ça n'a peut-être rien à voir mais du coup j'ai crée la règle sur le réseau v4, j'espère ne pas me tromper J'ai testé le port avec le lien que tu m'as donné en rentrant mon adresse IP est le port est fermé |
28 May 2025, 18:16
#62
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 676 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Au passage je vois que c'est indiqué que IPv6 est on alors que je l'ai désactivé dans mes réglages : Alors, la règle est bonne, mais elle n'est valable que pour IPv4, bien sûr...![]() Ça n'a peut-être rien à voir mais du coup j'ai crée la règle sur le réseau v4, j'espère ne pas me tromper J'ai testé le port avec le lien que tu m'as donné en rentrant mon adresse IP est le port est fermé IPv6, je connais mal, mais il me semble que , quand il est validé, il est prioritaire sur IPv4. Et là, la règle de redirection en IPv4 ne sert à rien. Curieuse, ta copie d'écran qui dit qu' IPv6 est désactivé et haut et activé en bas. Peut--etre faut-il rebooter le mac pour que la désactivation soit effectice. Autrement, pour désactiver IPv6, tu peux passer par le Terminal Pour désactiver IPv6: networksetup -setv6off Wi-Fi (si tu es en wifi) networksetup -setv6off Ethernet (si tu es en ethernet) Pour le réactiver: networksetup -setv6on Wi-Fi networksetup -setv6on Ethernet |
29 May 2025, 10:36
#63
Oui j'avais utilisé cette formule pour le désactivé puisqu'il n'est plus possible de le faire directement dans les réglages réseau sous Sequoia, par contre la commande ne semble pas fonctionner pour le remettre (Mais apparemment ça fonctionne en le remettant via les réglages réseaux, ça devient vraiment le bordel pour faire des choses qui était si simple encore sous Monterey)
J'ai déjà songé à remettre mon ordi à zéro, encore hier j'ai voulu installer créative cloud, impossible, je ne peux même pas me connecter sur le site Adobe alors que je n'ai pas de problème quand je veux le faire avec un autre Mac qui est aussi sur Sequoia Ça n'a peut être rien à voir mais ça fait encore un soucis qui s'ajoute à la pile et que je ne comprends pas |
29 May 2025, 13:32
#64
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 050 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
Oui j'avais utilisé cette formule pour le désactivé puisqu'il n'est plus possible de le faire directement dans les réglages réseau sous Sequoia, par contre la commande ne semble pas fonctionner pour le remettre (Mais apparemment ça fonctionne en le remettant via les réglages réseaux, ça devient vraiment le bordel pour faire des choses qui était si simple encore sous Monterey) J'ai déjà songé à remettre mon ordi à zéro, encore hier j'ai voulu installer créative cloud, impossible, je ne peux même pas me connecter sur le site Adobe alors que je n'ai pas de problème quand je veux le faire avec un autre Mac qui est aussi sur Sequoia Ça n'a peut être rien à voir mais ça fait encore un soucis qui s'ajoute à la pile et que je ne comprends pas La bascule en IPv6 à partir d'un adressage IPv4 vient simplement de la boite Internet. Plus aucune en France n'est en IPv4 et toutes fonctionnent au format IPv6 par défaut depuis le début de l'année 2025. Donc vous pouvez paramétrer macOS dans l'ancien format (alors que lui aussi est passé en IPv6 par défaut), les adressages seront forcément "traduits" par la boite pour sortir. et il y a de fortes chances que les VPN fassent de même. Ensuite, si vos problèmes de connexion se généralisent à l'ensemble de vos installations sous cette configuration macOS, il serait plus que temps d'arrêter de bidouiller vos accès et enlever tout ce qui altère vos DNS, IP, accès, droits et consorts. Pour avoir une base saine et suivre son fonctionnement normal... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Sous macOS 15.7.5 (Sequoia) à jour et en réseau Wifi 6 avec une boite fibre à 5 Gbit/s (fin de l'ADSL à la capitale) Membre de l'Ordre Décroissant depuis le 1er septembre 2024 par la Belle Province, mes messages ont donc tendance à disparaitre sur ces merveilleux forums... Nostalgique de l'Apple IIgs ? Un petit émulateur : www.casags.net |
29 May 2025, 14:15
#65
Oui j'avais utilisé cette formule pour le désactivé puisqu'il n'est plus possible de le faire directement dans les réglages réseau sous Sequoia, par contre la commande ne semble pas fonctionner pour le remettre (Mais apparemment ça fonctionne en le remettant via les réglages réseaux, ça devient vraiment le bordel pour faire des choses qui était si simple encore sous Monterey) Oui, c'est fou, je suis aussi sous Sequoïa et dans le Terminal on peut désactiver V6, mais pas le réactiver. Par contre, dans les réglages système, on peut l'activer, (en mettant automatiquement), mais pas le désactiver. La logique Apple sûrement... La bascule en IPv6 à partir d'un adressage IPv4 vient simplement de la boite Internet. Plus aucune en France n'est en IPv4 et toutes fonctionnent au format IPv6 par défaut depuis le début de l'année 2025. Donc vous pouvez paramétrer macOS dans l'ancien format (alors que lui aussi est passé en IPv6 par défaut), les adressages seront forcément "traduits" par la boite pour sortir. et il y a de fortes chances que les VPN fassent de même. J'ai une Livebox 5, et j'ai désactivé IPv6 dessus. Donc je suis en IPv4. J'avais désactivé IPv6 dessus suite à des soucis, certains sites n'étant pas IPv6, et n'ayant pas de mécanisme d'adaptation. Peut-être que depuis le temps, ça c'est arrangé. En local, IPv4 peut être indispensable, quantité de matériels domotiques (et pas que...) ne supportant pas IPv6. Ce message a été modifié par Polo35230 - 29 May 2025, 14:16. |
31 May 2025, 18:10
#66
J'ai une Livebox 5, et j'ai désactivé IPv6 dessus. Donc je suis en IPv4. J'avais désactivé IPv6 dessus suite à des soucis, certains sites n'étant pas IPv6, et n'ayant pas de mécanisme d'adaptation. Peut-être que depuis le temps, ça c'est arrangé. En local, IPv4 peut être indispensable, quantité de matériels domotiques (et pas que...) ne supportant pas IPv6. Tant les dernières versions de macOS que des boites internet sont par défaut au format IPv6, car c'est la norme actuelle et recommandée. Sous macOS, il est possible de forcer le passage en IPv4, mais cela n'est pas les réglages par défaut et cela risque de compliquer les adressages ensuite. Plus le fait que visiblement ce n'est pas pensé pour cela dans les réglages et à voir si les prochaines versions continuent de supporter cet ancien protocole... Sur les boites internet, je ne savais que cela était encore possible, car par défaut IPv6 est activé pour pallier à la saturation mondiale des adresses IP. Il ne doit plus y avoir beaucoup de sites web non compatibles en 2025, car tous les certificats ont adopté la nouvelle norme pour pallier aux précédentes limitations. Par contre, les équipements ne supportant que IPv4 vont rapidement devenir obsolètes, comme la 2G bientôt et la 3G de la téléphonie sous peu pour les mêmes raisons. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
1 Jun 2025, 14:51
#67
Et là, la règle de redirection en IPv4 ne sert à rien. Je n'ai pas d'option dans les paramètres de mon routeur pour créer une règle de redirection de ports Ipv6, je ne peux que créer une règle de pare-feu
Ce message a été modifié par Macintoy - 1 Jun 2025, 14:54. |
1 Jun 2025, 15:11
#68
Je n'ai pas d'option dans les paramètres de mon routeur pour créer une règle de redirection de ports Ipv6, je ne peux que créer une règle de pare-feu En IPv6 (sauf cas très particulier), il n'y a pas de redirection de ports, chaque machine sur ton LAN ayant une adresse IPv6 publique propre. Donc, pas de table NAT/PAT. Il suffit que les connexions entrantes IPv6 soient autorisées. Je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire À une époque, les FAI géraient les connexions entrantes IPv6 différemment, certains les filtrant dans leurs firewall IPv6, d'autres, dont FREE les autorisant (par défaut), le Firewall Ipv6 étant désactivé. Ce qui est une faille au plan sécurité. Pour Free, ce n'était pas un pb, parce que les vraies adresse IPv6 étaient modifiées (temporairement) pour voyager sur internet. Donc, pour toi, si c'est toujours le cas, il faut laisser le firewall IPv6 désactivé. Pas simple, l'adressage et la gestion d'IPv6... Sans parler de la cohabitation avec IPv4 Ce message a été modifié par Polo35230 - 1 Jun 2025, 16:13. |
1 Jun 2025, 17:11
#69
Et je laisse la règle de redirection de port Ipv4 active ou elle sert à rien ?
1 Jun 2025, 18:27
#70
Et je laisse la règle de redirection de port Ipv4 active ou elle sert à rien ? Laisse la... Le truc qu'on ne sait pas, c'est si le serveur BitComet est IPv6, ou pas. Sur ce que j'ai vu chez moi (avec wireshark) quand j'avais des pbs avec IPv6, c'est que quand on est IPv4 et IPv6, pour accéder à site, il y a 2 requêtes DNS (IPv6 et IPv4), et celle qui part en premier est la requête IPv6. Donc, si BitComet est IPv6, c'est IPv6 qui sera utilisé. Il faudra alors que le Firewall IPv6 de la Box soit désactivé. Si BitComet n'est pas IPv6, alors, le protocole utilisé sera IPv4, et là, il faudra que la règle de redirection des ports soit active. Je crois quand même qu'on patauge un peu avec ton pb. Il faudrait tracer pour avancer, mais ça risque d'être compliqué... Ce message a été modifié par Polo35230 - 1 Jun 2025, 18:28. |
2 Jun 2025, 10:31
#71
Là je n'ai aucun pare-feu d'activé et j'ai la règle Ipv4 qui est active.
Est-ce que c'est la même chose pour Transmissions ? |
2 Jun 2025, 11:58
#72
Là je n'ai aucun pare-feu d'activé et j'ai la règle Ipv4 qui est active. Est-ce que c'est la même chose pour Transmissions ? Effectivement, cela devient une pataugeoire cette discussion. Encore une fois, l'application Transmission est dite "dynamique", donc elle s'appuie sur les protocoles disponibles et se connecte sur les ports ouverts, même si vous pouvez stipuler l'inverse. Le choix IPv4 ou IPv6 ne change pas ses accès à Internet pour la manipulation des fichiers torrents, puisque les adressages vont s'appliquer dynamiquement. Par contre tout ce qui est par-feu, VPN, antivirus et autres scories... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
2 Jun 2025, 14:17
#73
Ce qu'ils demandent est de savoir quel port TCP est utilisé pour les connexions du client et si des allocations spécifiques sont faites sur ces ports. Sous macOS ou par le VPN... On pourrait peut-être en revenir à ça Je comprends pas ce qu'est un port TCP, ni ce pourrait être des allocations spécifiques faites dessus, mais en cherchant j'ai découvert cet onglet dans BitComet j'étais complétement passé à côté : ![]() ![]() Je précise que j'ai mis en route le VPN pour ne pas afficher mon IP et qu'en faisant ça sont apparus les deux indications Ipv6 qu'on peut voir à côté des IP Je vois aussi que c'est indiqué que les ports sont bloqués par un pare-feu/routeur alors que je n'ai aucun pare-feu d'activé (après il y a peut-être un endroit où j'ai pas fouiné mais dans mes réglages réseaux et paramètres routeur je n'ai rien vu de tel) On voit aussi que j'ai seeder un petit peu, c'est arrivé aussi avec Transmissions mais exceptionnellement et pendant un temps très court Ce message a été modifié par Macintoy - 2 Jun 2025, 14:26. |
2 Jun 2025, 17:05
#74
Je comprends pas ce qu'est un port TCP, ni ce pourrait être des allocations spécifiques faites dessus, mais en cherchant j'ai découvert cet onglet dans BitComet j'étais complétement passé à côté : Dans tout paquet qui voyage dans internet, il y a des en-têtes, et dans ces en-têtes, il y a plein de trucs DONT des des adresse IP et des n° de ports TCP. -L'adresse IP, c'est ce qui sert à voyager (mécanisme de routage) dans un réseau pour joindre une machine (sur un LAN ou un WAN) -Le numéro de port, c'est ce qui sert à se connecter à une application dans cette machine. Sur ta copie d'écran (si on l'avait vue depuis le début, ça aurait été bien...). On voit plusieurs choses: On voit que BitComet passe bien dans un VPN. Le serveur Proton VPN (de Vienne-Autriche) à comme adresse IP publique 91.132.139.3, et il t'a attribué une adresse IP privée 10.1.6.165. Tout est bon de ce côté-là. Par contre, le serveur BitComet a essayé de se connecter à ta machine sur le port 19112, et il n'a pas pu. Ce qu'il faut faire: -Désactive ton VPN. -Dans les réglages système de ta machine, regarde si le Firewall est bien désactivé. -Relance l'application BitComet, et regarde dans l'onglet (copie d'écran ci-dessus) ce que tu as dans "IP du réseau local", "IP du réseau étendu", et l'état du port 19112. Tu devrais voir ta vraie adresse IP publique, et la vraie adresse IP privée de ta machine (en 192.168.1.x) Il faut que ça marche SANS VPN dans un premier temps. Si le port 19112 est toujours bloqué, c'est qu'il y a pb dans ta box ou dans ta machine, ou chez ton FAI. Pour mettre hors de cause ton FAI, de chez moi, je peux tester si le port 19112 est bien en écoute, mon adresse IP n'étant pas bloquée par ton FAI. En principe... Ce message a été modifié par Polo35230 - 2 Jun 2025, 17:18. |
2 Jun 2025, 17:14
#75
Dans IP du réseau étendu j'ai 109.9.44.61 et au niveau du port c'est toujours écrit bloqué par un pare-feu/routeur
2 Jun 2025, 17:23
#76
Dans IP du réseau étendu j'ai 109.9.44.61 et au niveau du port c'est toujours écrit bloqué par un pare-feu/routeur Je viens de tester en IPv4 l'ouverture du port chez toi (par telnet). Je suis aussi bloqué. C'est soit le Firewall de ton Mac, soit la Box Dans la Box, la règle IPv4 est bonne. Dans celle-ci, regarde les paramètres du Pare Feu, et, si c'est possible, désactive-le. Ce message a été modifié par Polo35230 - 2 Jun 2025, 17:32. |
2 Jun 2025, 18:30
#77
Je n'ai pas d’options pour accéder à des paramètres au sein de la règle, je ne peux que la modifier
Le seul endroit où je peux paramétrer le pare-feu est bien désactivé : ![]() Sinon j'ai ça je ne sais pas à quoi ça correspond : ![]() Est-ce que je peux voir dans le terminal s'il y a un pare-feu d'activé qu'on aurait pas vu ? |
2 Jun 2025, 20:25
#78
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 575 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
J’ai du rater quelques réponses car le sujet est bien long, mais je viens de régler un problème de téléchargement, je pensais que Free me bloquait, ce qui est vrai avec les dns de l’opérateur, je viens de passer aux dns cloudfare en ipv4 et ipv6 sur ma machine, et bien à moi les joies du téléchargement, Transmission refonctionne nickel!
Je dis ça mais j’imagine que le test a déjà été fait. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
Raspberry Pi4 B (Overclock 2.0 Ghz) / 4 Go Ram / SSD Samsung T5 500 Go Usb3 / Ventila Pi4 / Raspberry Pi OS (Buster) / boot SD Card / rootfs SSD (fait accessoirement office de serveur pour Apple TV 4K 128Go) Raspberry Pi4 B / 2 Go Ram/ SD 16Go / RETROFLAG NESPI 4 Case / Recalbox 7.2 / Kodi 18 / 8BitDo SN30 Pro+ Pac Man et 1942 MacBook 6,1 2009 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans MacBook Pro 8,1 2011 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans HP X360 (LORdi) 2015 / 4 Go Ram / SSD 250 Go M2 / (Single boot) Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) Support 10 ans HP Laptop 17 Core i3-11th gen 3.00GHz x 4 / 8 Go Ram / SSD 512 Go / (Single boot) Zorin 16.3 Apple TV 4K 128Go / 8BitDo SN30 Pro+ Trek Emonda SL6 pour le plaisir, pour s'amuser et se faire mal :) Ultegra 50x34/11x28, Corima 32WS Black, Keo Blade Carbon, Edge 520Plus, |
2 Jun 2025, 21:28
#79
Le seul endroit où je peux paramétrer le pare-feu est bien désactivé : Sinon j'ai ça je ne sais pas à quoi ça correspond : Est-ce que je peux voir dans le terminal s'il y a un pare-feu d'activé qu'on aurait pas vu ? Pour le Pare-feu de la Box, il est bien désactivé. C'est bon. L'ALGs, pas important, c'est pour la téléphonie sur IP. Pour celui du Mac, tu as bien regardé dans les paramètres système si il est désactivé? Avant, il y avait une commande Terminal (ipfw) pour voir les règles du firewall interne. Maintenant, yaplu... Dans le Menu de la Box SFR (je ne connais pas) vérifie s'il n'y a pas un endroit ou on dit qu'on autorise les apples entrants?, J’ai du rater quelques réponses car le sujet est bien long, mais je viens de régler un problème de téléchargement, je pensais que Free me bloquait, ce qui est vrai avec les dns de l’opérateur, je viens de passer aux dns cloudfare en ipv4 et ipv6 sur ma machine, et bien à moi les joies du téléchargement, Transmission refonctionne nickel! Je dis ça mais j’imagine que le test a déjà été fait. Les pbs DNS, ce sera peut-être pour plus tard On n'en est pas encore là. On en est à tester les ports d'écoute de BitComet Ce message a été modifié par Polo35230 - 2 Jun 2025, 21:34. |
3 Jun 2025, 10:23
#80
J'ai rien de tout ça dans les paramètres de la box, mais par contre j'ai toujours l'Ipv6 d'activé dans le menu du réseau étendu alors que je l'ai désactivé avec le terminal
3 Jun 2025, 10:37
#81
Pour IPv6, laisse tomber.
Et dans le Mac, le firewall est bien désactivé? Vérifie aussi si l'adresse privée du Mac est toujours 192.168.1.5 (ce que tu as mis dans la règle) Sinon, corrige la règle. Ce message a été modifié par Polo35230 - 3 Jun 2025, 12:07. |
3 Jun 2025, 13:13
#82
Oui c'est bien désactivé et c'est bien la même IP (Je devrais peut-être l'enlever du forum d'ailleurs ^^)
3 Jun 2025, 15:37
#83
Oui c'est bien désactivé et c'est bien la même IP (Je devrais peut-être l'enlever du forum d'ailleurs ^^) 192.168.1.5 est l'adresse privée de ton Mac sur ton réseau Local. Elle ne voyage pas sur Internet. Avant de sortir de la Box, elle est remplacée par ton adresse IP publique (celle de la box côté WAN) Donc, aucune importance... Pour l'adresse IP Publique, c'est autre chose. Si tu as une IP publique fixe, ça peut-être important. Autrement, elle change de temps en temps (manip FAI, reboot de la box, par exemple) De toute façon, pour l'instant, on n'arrive pas à faire une connexion entrante Pour ton pb de port non joignable, et pour mettre hors de cause le Mac, il faudrait que tu fasses un test (Telnet) sur ton réseau local à partir d'une autre machine. As-tu un PC sur ton réseau local? Ce sera plus simple avec un PC. Ce message a été modifié par Polo35230 - 3 Jun 2025, 15:40. |
3 Jun 2025, 20:15
#84
J'ai que des Mac
3 Jun 2025, 21:11
#85
4 Jun 2025, 12:36
#86
J’ai du rater quelques réponses car le sujet est bien long, mais je viens de régler un problème de téléchargement, je pensais que Free me bloquait, ce qui est vrai avec les dns de l’opérateur, je viens de passer aux dns cloudfare en ipv4 et ipv6 sur ma machine, et bien à moi les joies du téléchargement, Transmission refonctionne nickel! Je dis ça mais j’imagine que le test a déjà été fait. En fait ce sujet tourne en rond. Macintoy a dit avoir testé à partir d'autres connexions avec d'autres opérateurs, mais sans jamais dire si cela avait fonctionné avec un client torrent. Et depuis Polo35230 s'évertue à lui donner plein de conseils sages pour paramétrer au mieux sa configuration avec différents logiciels installés et cela continue encore... Par contre, content de savoir que Transmission fonctionne correctement. Quelle version ? -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
4 Jun 2025, 14:51
#87
Ce qui est dommage, c'est que dans le post #73, on voit qu'à un moment donné, ça a marché, et qu'on ne l'a pas vu!
Dans "Total des téléversements", on voit qu'il y a 779 MBytes. C'est peu, c'est vrai, mais peut-être que les fichiers mis à disposition ne sont pas des blockbusters... À ce moment là, les ports étaient forcément ouverts. |
4 Jun 2025, 16:48
#88
En fait ce sujet tourne en rond. Macintoy a dit avoir testé à partir d'autres connexions avec d'autres opérateurs, mais sans jamais dire si cela avait fonctionné avec un client torrent. Comment ça ? j'ai dis que les ports étaient fermés Quel est le modèle de ta Box? J'ai une box SFR box 7 Ce qui est dommage, c'est que dans le post #73, on voit qu'à un moment donné, ça a marché, et qu'on ne l'a pas vu! Dans "Total des téléversements", on voit qu'il y a 779 MBytes. C'est peu, c'est vrai, mais peut-être que les fichiers mis à disposition ne sont pas des blockbusters... À ce moment là, les ports étaient forcément ouverts. Pour les tests j'ai téléchargé quelques torrents du jour/ de la semaine pour montrer que ça venait pas du fait que mes torrents étaient vieux et peu téléchargés Ce message a été modifié par Macintoy - 4 Jun 2025, 16:53. |
4 Jun 2025, 19:28
#89
As-tu une adresse IP Full Stack?
Si tu n'as pas une IP Full Stack, une même adresse IPv4 peut-être partagée entre plusieurs utilisateurs. C'est 4 chez Free. Chez SFR, c'est peut être pareil. Pour les différencier, Ils jouent sur les numéros de port. Ça veut dire qu'un utilisateur n'a pas accès à le totalité des ports. Ils répartissent alors les ports entre 4 utilisateurs. Il y a 65 535 ports disponibles. C'est important pour les connexions entrantes de disposer de tous les ports, et c'est avec elles que tu as un pb... Tu as donc une chance sur 4 d'avoir bon avec le port 19112. Demande à SFR si tu as une adresse IP Full Stack. Si ce n'est pas le cas, demande leur de t'en attribuer une. Tu disposeras alors de TOUS les ports. Ça pourrait expliquer ton pb. Ça pourrait aussi expliquer que ça a marché une fois lors des essais, car tu as essayé avec des ports différents, et que peut-être (coup de bol Ce message a été modifié par Polo35230 - 4 Jun 2025, 19:35. |
5 Jun 2025, 12:51
#90
Comment ça ? j'ai dis que les ports étaient fermés Dans le message #58, il n'est qu'indiqué que cela ne fonctionne pas. Mais aucune précision sur les configurations utilisées ou tests effectués, ni référence du FAI et du type de connexion ou le logiciel de torrent testé. Donc difficile de fournir des éléments de réponse précis... Ce qui est dommage, c'est que dans le post #73, on voit qu'à un moment donné, ça a marché, et qu'on ne l'a pas vu! Ou simplement qu'en fonction de l'application utilisée, ce port était ouvert à ce moment du téléchargement de fichiers torrent. Là aussi, quelle application sur quelle configuration ?... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 03:57 |
