31 Dec 2024, 14:50
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 280 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
Salut tout le monde !
J'ai le logiciel BitComet 2.8.2 avec MacOS Sequoia et il m'est impossible d'uploader (je peux download sans problème) J'utilise Proton VPN avec la redirection de port configuré mais j'ai toujours cette lumière jaune qui m'empêche d'upload : ![]() Que je me connecte avec mon VPN via les réglages réseaux où via Tunnelblick et le terminal j'ai toujours cette pastille jaune et je ne sais pas précisément ce que je dois faire quand elle me dit de vérifier la config de mon routeur NAT (mon pare feu est désactivé) Avez-vous une solution ? |
2 Jan 2025, 11:53
Bon je crois que j'ai trouvé une piste, dans les configurations du routeur il y a une partie "redirection de ports" avec la possibilité de créer une règle :
![]() J'imagine pouvoir régler mon problème avec ça mais je ne sais pas comment configurer ça, je suppose que dans ports externes/ports internes je dois mettre l'adresse du routeur (192.1 etc) et l'adresse du port de BitComet (19112) mais je ne sais pas dans quel ordre je dois mettre tout ça Est-ce je dois faire: externe : routeur/BitComet - interne : BitComet/routeur ou : externe : BitComet/routeur - interne : routeur/BitComet ou : externe : BitComet/BitComet - interne : routeur/routeur ou : externe : routeur/routeur - interne : BitComet/BitComet Je vois aussi que ça me dit la config peut ne pas fonctionner correctement à cause de l'architecture de routage IPV6, est-ce que je dois m'en inquiéter ?
2 Jan 2025, 12:20
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 327 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Au vu de la tournure de ce sujet, je le déplace vers la section Réseau où j'espère que tu auras des avis plus éclairés. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
2 Jan 2025, 15:07
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 050 Inscrit : 5 Mar 2003 Lieu : Ville de Notre-Dame Membre no 6 523 |
J'ai le logiciel BitComet 2.8.2 avec MacOS Sequoia et il m'est impossible d'uploader (je peux download sans problème) J'utilise Proton VPN avec la redirection de port configuré mais j'ai toujours cette lumière jaune qui m'empêche d'upload : Sous macOS, pour ce genre de logiciels, plutôt prendre Transmission 4 qui sera beaucoup plus efficace. Ensuite pour vos tests, faites des essais sans VPN actif et regardez quels ports sont utilisés par l'application, par le pare-feu par exemple. Enfin, est-ce que BitComet 2.8.2 sait gérer les passerelles IP4 vers IP6, ce qui expliquerait votre second message ? -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
Sous macOS 15.7.5 (Sequoia) à jour et en réseau Wifi 6 avec une boite fibre à 5 Gbit/s (fin de l'ADSL à la capitale) Membre de l'Ordre Décroissant depuis le 1er septembre 2024 par la Belle Province, mes messages ont donc tendance à disparaitre sur ces merveilleux forums... Nostalgique de l'Apple IIgs ? Un petit émulateur : www.casags.net |
5 Jan 2025, 11:05
Sous macOS, pour ce genre de logiciels, plutôt prendre Transmission 4 qui sera beaucoup plus efficace. Ensuite pour vos tests, faites des essais sans VPN actif et regardez quels ports sont utilisés par l'application, par le pare-feu par exemple. Enfin, est-ce que BitComet 2.8.2 sait gérer les passerelles IP4 vers IP6, ce qui expliquerait votre second message ? Merci pour la réponse ! J'ai téléchargé transmission 4 et j'ai le même souci, dans les réglages réseau le port d'écoute (ici 51413) est fermé que ce soit sans le VPN, VPN activé dans les réglages système ou Tunnelblick activé avec cette ligne de code qui boucle dans le terminal Code cd "$(python3 -m pip show py-natpmp | grep Location | cut -d\ -f 2)/natpmp" && while true; do date; python3 natpmp_client.py -g 10.2.0.1 0 0 || { echo -e "ERROR with natpmpc command \a"; break; }; sleep 45; done Mon pare-feu est désactivé, le port d'écoute pour BitComet est toujours 19112 car il est mentionné de décocher l'option "choisir un port aléatoire" dans les préférences connexion pour que la redirection de port fonctionne Je vais voir si je peux contacter un support ou un forum pour Transmission, pour BitComet ils ont fermé les inscriptions de leur forum pour éviter les spammeurs donc je suis baisé |
5 Jan 2025, 15:21
Merci pour la réponse ! J'ai téléchargé transmission 4 et j'ai le même souci, dans les réglages réseau le port d'écoute (ici 51413) est fermé que ce soit sans le VPN, VPN activé dans les réglages système ou Tunnelblick activé avec cette ligne de code qui boucle dans le terminal Code cd "$(python3 -m pip show py-natpmp | grep Location | cut -d\ -f 2)/natpmp" && while true; do date; python3 natpmp_client.py -g 10.2.0.1 0 0 || { echo -e "ERROR with natpmpc command \a"; break; }; sleep 45; done Mon pare-feu est désactivé, le port d'écoute pour BitComet est toujours 19112 car il est mentionné de décocher l'option "choisir un port aléatoire" dans les préférences connexion pour que la redirection de port fonctionne Je vais voir si je peux contacter un support ou un forum pour Transmission, pour BitComet ils ont fermé les inscriptions de leur forum pour éviter les spammeurs donc je suis baisé Le problème vient de votre configuration, car Transmission 4 est vraiment stable comme client torrent. Encore une fois, le plus simple est de ne pas mettre VPN, Tunnelblick (qui est un VPN) et autres joyeusetés sur votre configuration macOS. Ce qui évitera d'inutiles redirections de ports pour vos applications. La ligne de commande que vous souhaitez utiliser ne fait que rediriger les ports et dans le cas présent sur une zone non reconnue, donc cela boucle... Donc une fois ces scories supprimées, dans l'application Transmission 4.0.6, onglet Réseau : - cochez Activer le Micro Transport Protocol, - cochez Port aléatoire au démarrage, - cochez Ouvrir le port automatiquement, Si le port choisi est bloqué sous macOS, cliquez sur Aléatoire pour en changer, même si cela ne devrait pas tout bloquer. Est-ce que tout fonctionne correctement pour vos téléchargements ? -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
19 Jan 2025, 11:01
Donc une fois ces scories supprimées, dans l'application Transmission 4.0.6, onglet Réseau : - cochez Activer le Micro Transport Protocol, - cochez Port aléatoire au démarrage, - cochez Ouvrir le port automatiquement, Si le port choisi est bloqué sous macOS, cliquez sur Aléatoire pour en changer, même si cela ne devrait pas tout bloquer. Est-ce que tout fonctionne correctement pour vos téléchargements ? C'était déjà configuré comme ça de base excepté pour la case "port aléatoire"(C'est curieux car il conseillé sur BitComet de ne pas cocher cette case j'aurais cru que ça valait pour tous les logiciels ) j'ai testé sans VPN et en cochant cette case, je n'ai pas vu de changement sur mon upload, le port est toujours fermé. En fait la seule fois où j'ai vu que j'uploadais c'était avec tunnelblick d'activé et j'uploadais à 30ko mais sinon c'était mort toute la semaine J'étais habitué avec uTorrent à uploader beaucoup et quotidiennement, peut-être que ça n'est plus d'actualité La ligne de code que je rentre provient de ce tuto de Proton VPN pour activer la redirection de port sur MacOS (Elle est intégrée nativement à l'appli PC mais sur Mac il faut bidouiller avec Tunnelblick, Python et le terminal allez savoir pourquoi) https://protonvpn.com/support/port-forwardi...ual-setup#macos Ce message a été modifié par Macintoy - 24 Jan 2025, 16:36. |
19 Jan 2025, 13:28
Macbidouilleur d'argent ! ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 676 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
- En passant par un VPN, il n'y aura rien à faire dans la Box. Les connexions entrantes ne seront pas vues par celle-ci, car elles passent dans le tunnel. Si ça marche en download, ça devrait marcher en upload. Il faut quand même vérifier que le firewall de la machine accepte les connexions entrantes. - Sans passer par un VPN,les connexions entrantes seront bloquées par la Box Pour qu'elles passent, il faut, soit que BitComet renseigne la table UPnP de la BOX (on peut le voir dans la conf de la box), soit configurer la table de redirection de ports dans celle-ci. Il faut bien sûr utiliser le port d'écoute de BitComet par défaut (pour que les clients puissent se connecter). Dans la conf de Bitcom, tu devrais pouvoir le retrouver (peut-être le 9584 ou 6881...) Pour voir si ce port est bien ouvert dans ta machine, dans le terminal, tape la commande : netstat -an (l'état des ports utilisés se trouve en début de liste) S'il n'y a rien dans la table UPnP de la Box, il faudra alors renseigner la table de redirection de ports. Nom du service : BitComet (pourquoi pas...) Adresse IP: c'est l'adresse IP locale de ta machine Ports externes : début: 9584 Fin: 9584 Ports internes: Début: 9584 Fin: 9584 Les clients qui se présenteront sur ta box (connexions entrantes avec comme port destination 9584) seront donc aiguillés vers l' adresse IP de ta machine avec le même numéro de port. Ce message a été modifié par Polo35230 - 19 Jan 2025, 19:41. |
19 Jan 2025, 19:02
C'était déjà configuré comme ça de base excepté pour la case "port aléatoire"(C'est curieux car il conseillé sur BitComet de ne pas cocher cette case j'aurais cru que ça valait pour tous les logiciels ) j'ai testé sans VPN et en cochant cette case, je n'ai pas vu de changement sur mon upload, le port est toujours fermé. En fait la seule fois où j'ai vu que j'uploadais c'était avec tunnelblick d'activé et j'uploadais à 30ko mais sinon c'était mort toute la semaine J'étais habitué avec uTorrent à uploader beaucoup et quotidiennement, peut-être que ça n'est plus d'actualité La ligne de code que je rentre provient de ce tuto de Proton VPN pour activer la redirection de port sur MacOS (Elle est intégrée nativement à l'appli PC mais sur Mac il faut bidouiller avec Tunnelblick, Python et le terminal allait savoir pourquoi) Le port aléatoire permet de répartir la charge en fonction de vos usages et de ne pas bloquer un port par un trafic trop important. Vous avez encore trop de scories sur cette configuration macOS et plusieurs sources de conflits possibles pour vos connexions. Partir sur une base saine permet de suivre le trafic, puis d'activer les options en fonction. Dans le cas de l'application Transmission, elle va automatiquement passer les NAP en NAP-PMP ou UPnP, en fonction des capacités de votre boite internet. Par contre, si vous avez "trop" versé des torrents précédemment, vous avez peut-être été fiché par votre FAI pour cette activité et cela bloque les envois désormais... Chaque VPN a ses redirections et fonctions de mappage, mais encore une fois, plus vous allez installer d'applications, plus le nombre de conflits d'adressages va augmenter. Et dans le cas d'une ligne de code, il faut passer par le terminal pour l'exécuter, mais c'est la source de bien des problèmes ensuite si vous installez des langages déjà présents et modifiez les paramètres fondamentaux de macOS... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
24 Jan 2025, 16:56
Salut, - En passant par un VPN, il n'y aura rien à faire dans la Box. Les connexions entrantes ne seront pas vues par celle-ci, car elles passent dans le tunnel. Si ça marche en download, ça devrait marcher en upload. Il faut quand même vérifier que le firewall de la machine accepte les connexions entrantes. - Sans passer par un VPN,les connexions entrantes seront bloquées par la Box Pour qu'elles passent, il faut, soit que BitComet renseigne la table UPnP de la BOX (on peut le voir dans la conf de la box), soit configurer la table de redirection de ports dans celle-ci. Il faut bien sûr utiliser le port d'écoute de BitComet par défaut (pour que les clients puissent se connecter). Dans la conf de Bitcom, tu devrais pouvoir le retrouver (peut-être le 9584 ou 6881...) Pour voir si ce port est bien ouvert dans ta machine, dans le terminal, tape la commande : netstat -an (l'état des ports utilisés se trouve en début de liste) S'il n'y a rien dans la table UPnP de la Box, il faudra alors renseigner la table de redirection de ports. Nom du service : BitComet (pourquoi pas...) Adresse IP: c'est l'adresse IP locale de ta machine Ports externes : début: 9584 Fin: 9584 Ports internes: Début: 9584 Fin: 9584 Les clients qui se présenteront sur ta box (connexions entrantes avec comme port destination 9584) seront donc aiguillés vers l' adresse IP de ta machine avec le même numéro de port. Alors : le port d'écoute de BitComet est 19112 (affiché dans les préférences de connexions), quand je tape la commande dans le terminal ça m'affiche une liste longue comme le bras à laquelle je ne comprends pas grand chose mais j'aperçois quand même ça : ![]() ![]() Je suis allé voir les réglages UPnP de ma box et j'ai remarqué que l'UPnP v6 était off alors je l'ai activé, peut-être que le soucis venait de là on verra si ça change quelque chose sur l'upload |
24 Jan 2025, 18:00
Alors, sur ta machine, le port destination 19112 est bien en écoute (en TCP et en UDP).
Je suis sous sonoma, et quand un port est en écoute en IPv4 et IPv6, , on voit 2 lignes (TCP4 et TCP6). Je pense que sous Séquoia, il n'y a plus qu'une ligne (TCP46) C'est donc bon sur le serveur. Laisse tomber UPnP. Il faut être sûr que sûr que quand ton VPN est actif, tout (connexions entrantes et sortantes) passe dedans. Dans ce cas, il n'y aura rien à faire dans la Box Tu peux le vérifier en faisant un "nestat -r" La route par défaut doit passer par l'interface Tunnel du VPN quand il est actif. Il faut faire un ifconfig pour voir les interfaces (mais tu le sais sûrement) Après, le truc dont je ne suis pas sûr (mais Benzebut doit le savoir) c'est si les clients Bitcomet se connectent en UDP ou en TCP. Ce qu'il faudrait faire, c'est quand le VPN et BitComet sont actifs, observer si tu as des connexions TCP et UDP sur ce port. Pour ça, il faudrait ouvrir 2 fenêtres du Terminal. Dans l'une , faire : sudo tcpdump 'tcp port 19112' Dans l'autre, faire : sudo tcpdump 'udp port 19112' Si il y a des connexions sur ce port, on devrait le voir. |
25 Jan 2025, 18:17
Alors, sur ta machine, le port destination 19112 est bien en écoute (en TCP et en UDP). Je suis sous sonoma, et quand un port est en écoute en IPv4 et IPv6, , on voit 2 lignes (TCP4 et TCP6). Je pense que sous Séquoia, il n'y a plus qu'une ligne (TCP46) C'est donc bon sur le serveur. Laisse tomber UPnP. Il faut être sûr que sûr que quand ton VPN est actif, tout (connexions entrantes et sortantes) passe dedans. Dans ce cas, il n'y aura rien à faire dans la Box Tu peux le vérifier en faisant un "nestat -r" La route par défaut doit passer par l'interface Tunnel du VPN quand il est actif. Il faut faire un ifconfig pour voir les interfaces (mais tu le sais sûrement) Après, le truc dont je ne suis pas sûr (mais Benzebut doit le savoir) c'est si les clients Bitcomet se connectent en UDP ou en TCP. Ce qu'il faudrait faire, c'est quand le VPN et BitComet sont actifs, observer si tu as des connexions TCP et UDP sur ce port. Pour ça, il faudrait ouvrir 2 fenêtres du Terminal. Dans l'une , faire : sudo tcpdump 'tcp port 19112' Dans l'autre, faire : sudo tcpdump 'udp port 19112' Si il y a des connexions sur ce port, on devrait le voir. Alors, pour la première commande : Code zsh: command not found: nestat À mon avis j'ai pas compris c'était pas ça qu'il fallait faire Non je ne savais pas qu'il fallait faire un "iconfig", vraiment j'y connait rien, avant il suffisait d'avoir uTorrent et tout fonctionnait sans prise de tête je n'ai jamais eu trifouiller comme ça Pour les connexions TCP et UDP j'ai ça (lorsque que le VPN est actif) : TCP : Code tcpdump: data link type PKTAP tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode listening on pktap, link-type PKTAP (Apple DLT_PKTAP), snapshot length 524288 bytes UDP : Code tcpdump: data link type PKTAP tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode listening on pktap, link-type PKTAP (Apple DLT_PKTAP), snapshot length 524288 bytes |
25 Jan 2025, 19:41
Alors, aucune connexion entrante sur le port 19112.
En premier, juste pour tester, désactive le Firewall dans les paramètres réseau du Mac. Désactive aussi IPv6 dans les paramètres réseau (TCP/IP), ça peut poser pb (voir tes copies d'écran, post#2) Si ça ne marche pas, dans le Terminal, fais un: ifconfig (pas iconfig) et un: netstat -r (pas nestat comme j'ai bêtement écris plus haut) Avant, avec uTorrent, tu n'étais peut-être pas dans les mêmes conditions... Ce message a été modifié par Polo35230 - 25 Jan 2025, 20:46. |
27 Jan 2025, 13:20
Non je ne savais pas qu'il fallait faire un "iconfig", vraiment j'y connait rien, avant il suffisait d'avoir uTorrent et tout fonctionnait sans prise de tête je n'ai jamais eu trifouiller comme ça Là c'est normal, car les bonnes instructions par le terminal sont les suivantes et Polo35230 a corrigé depuis ifconfig pour avoir le détail des protocoles actifs (beaucoup de blabla), netstat -r pour avoir la liste des ports actifs en IPv4 et IPv6, Ensuite, les clients Bitcomet se connectent en UDP ou en TCP suivant les applications, dans le cas de Transmission c'est transparent et dynamique pour répondre à la question... Enfin, comme indiqué précédemment pour faire ces tests réseau, désactivez coupe-feu, VPN et consorts pour avoir un accès direct. Puis lorsque les connexions passent, remettre ces "utilitaires" en marche pour valider les entrées/sorties. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
31 Jan 2025, 17:44
Alors, aucune connexion entrante sur le port 19112. En premier, juste pour tester, désactive le Firewall dans les paramètres réseau du Mac. Désactive aussi IPv6 dans les paramètres réseau (TCP/IP), ça peut poser pb (voir tes copies d'écran, post#2) Alors je comprends pas, je n'ai pas d'option "désactiver" dans le menu déroulant de configuration :
31 Jan 2025, 19:37
Réglages Système ----- Réseau Puis tu sélectionnes l'interface Ethernet, si tu es en ethernet, ou wifi, si tu es en wifi ---détails --- TCP/IP
Sous Sonoma, on peut bien le désactiver via les réglages système. Sous Séquoia, si ce n'est pas possible, tu peux le faire en passant par le Terminal: Pour désactiver IPv6: networksetup -setv6off Wi-Fi networksetup -setv6off Ethernet Pour le réactiver: networksetup -setv6on Wi-Fi networksetup -setv6on Ethernet Wifi ou ethernet suivant le cas, bien sûr. Ce message a été modifié par Polo35230 - 31 Jan 2025, 20:23. |
3 Feb 2025, 10:45
Réglages Système ----- Réseau Puis tu sélectionnes l'interface Ethernet, si tu es en ethernet, ou wifi, si tu es en wifi ---détails --- TCP/IP Oui c'est exactement ce que j'ai fais et comme tu peux le voir sur ma capture d'écran l'option ne m'est pas proposée (je suis sur Séquoia) heureusement la commande dans le terminal fonctionne Je suis curieux de savoir pourquoi ils ont enlevé l'option d'une mise à jour à l'autre Maintenant que l'Ipv6 est désactivé je vais faire plusieurs test avec VPN actif/inactif pour voir si j'upload enfin correctement et je ferais un retour dans quelques jours Merci ! |
3 Feb 2025, 12:56
Oui c'est exactement ce que j'ai fais et comme tu peux le voir sur ma capture d'écran l'option ne m'est pas proposée (je suis sur Séquoia) heureusement la commande dans le terminal fonctionne Je suis curieux de savoir pourquoi ils ont enlevé l'option d'une mise à jour à l'autre Simplement parce que le format IPv4 est censé être abandonné car saturé en adresses disponibles désormais ! Et de fait remplacé par défaut par le format IPv6 qui permet de passer outre ces limitations avec une nomenclature adaptée aux nouveaux usages et l'explosion des connexions... Mais beaucoup de bidouilles encore pour faire perdurer cet ancien format sur tous les dispositifs, avec le problème que le forcer va entrainer encore plus d'incompatibilités. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
3 Feb 2025, 13:34
Simplement parce que le format IPv4 est censé être abandonné car saturé en adresses disponibles désormais ! Et de fait remplacé par défaut par le format IPv6 qui permet de passer outre ces limitations avec une nomenclature adaptée aux nouveaux usages et l'explosion des connexions... Mais beaucoup de bidouilles encore pour faire perdurer cet ancien format sur tous les dispositifs, avec le problème que le forcer va entrainer encore plus d'incompatibilités. Oui, c'est exactement ça. Il est censé être abandonné... Je me souviens de mes premières formations IPv6, il y a 15 ans... Bon, ça progresse, mais c'est lent. Avant que ce soit généralisé, il va falloir encore un peu de temps pour que tous les matériels supportent le protocole IPv6. C'est vrai qu'IPv6 génère quelques petits pbs: Encapsulation IPv6 dans IPv4, l'inverse également. Doubles requêtes DNS (V6 et V4), la requête IPv6 étant prioritaire. Pour une entreprise, l'apport IPv6 est indéniable. Pour la plus grande partie des particuliers, ça ne sert absolument à rien. Pour l'instant, bien sûr... De toute façon, tous les serveurs sur internet sont IPv4, mais tous ne sont pas IPv6. Les opérateurs qui font la promotion d'IPv6 et qui n'utilisent que ce protocole côté WAN sont ceux qui manquent d'adresses IPv4 et qui sont obligés de les partager entre plusieurs utilisateurs, avec les pbs que ça peut générer. Bref, tout ça pour dire que virer IPv6 ne va pas forcément régler le pb de BitComet... |
4 Feb 2025, 13:58
Pour une entreprise, l'apport IPv6 est indéniable. Pour la plus grande partie des particuliers, ça ne sert absolument à rien. Pour l'instant, bien sûr... De toute façon, tous les serveurs sur internet sont IPv4, mais tous ne sont pas IPv6. Et pour le particulier de plus en plus, car IPv6 devient la norme et vu le nombre d'appareils connectés désormais sur des boites internet qui doivent partager des adresses IP. Surtout si l'adressage n'est pas correctement géré et les baux pas réinitialisés après un certain temps, cela sature les attributions... Les opérateurs qui font la promotion d'IPv6 et qui n'utilisent que ce protocole côté WAN sont ceux qui manquent d'adresses IPv4 et qui sont obligés de les partager entre plusieurs utilisateurs, avec les pbs que ça peut générer. Bref, tout ça pour dire que virer IPv6 ne va pas forcément régler le pb de BitComet... Les opérateurs sont passés en IPv6 depuis un moment et font presque du 100% en France d’après l'ARCEP dans son baromètre annuel de 2024 (https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-...-en-france.html). Le format IPv4 est devenu l'exception mais conservé actuellement car trop de "vieux" appareils encore en activité ou que certains tentent encore d'en forcer l'usage... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
16 Feb 2025, 16:52
Bon, j'ai toujours les ports bloqués, même en aléatoire, avec ou sans VPN actif
17 Feb 2025, 13:00
Essaye de passer par un site pour voir si le port 19112 est bien joignable via Internet
VPN activé, connecte-toi au site ci-dessous: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Dans la fenêtre qui s'affiche, tu devrais voir l'adresse IP que t'a attribué le serveur VPN. Vérifie quand même que cette adresse n'est PAS ton adresse IP publique (ça peut arriver si le VPN "fuite") Dans "port number", mets 19112 Si tu passes bien par ton VPN, et si le firewall du Mac accepte les connexions entrantes, ça doit marcher. |
18 Feb 2025, 13:47
Bon, j'ai toujours les ports bloqués, même en aléatoire, avec ou sans VPN actif Il est normal d'avoir certains ports bloqués sous macOS, mais pas tous sauf si vous l'avez explicitement demandé. Une autre option serait d'utiliser ceux par défaut pour les applications dédiées comme les ports 20 (FTP), 53 (DNS), 80 (HTTP)... Mais simplement pour les tests, car sinon cela va dérégler vos accès à Internet. -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
4 Mar 2025, 16:33
Essaye de passer par un site pour voir si le port 19112 est bien joignable via Internet VPN activé, connecte-toi au site ci-dessous: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Dans la fenêtre qui s'affiche, tu devrais voir l'adresse IP que t'a attribué le serveur VPN. Vérifie quand même que cette adresse n'est PAS ton adresse IP publique (ça peut arriver si le VPN "fuite") Dans "port number", mets 19112 Si tu passes bien par ton VPN, et si le firewall du Mac accepte les connexions entrantes, ça doit marcher. Avec Proton ou avec Tunnelblick, c'est écrit port bloqué à chaque fois, mon coupe-feu est désactivé... |
4 Mar 2025, 17:40
Pas logique...
Désactive IPv6 Active ton VPN Dans le Terminal, passe les 2 commandes suivantes: Code ifconfig netstat -r et poste les. On verra peut-être quelque chose. Tu n'as pas répondu au post #22 L'adresse IP retournée est l'adresse privée ou publique? Ce message a été modifié par Polo35230 - 4 Mar 2025, 20:05. |
9 Mar 2025, 14:09
Tu n'as pas répondu au post #22 L'adresse IP retournée est l'adresse privée ou publique? L'adresse IP n'est pas mon adresse privée je n'ai pas de soucis avec ça Pour les lignes, testé en me connectant avec l'appli Proton VPN (Pas testé avec Tunnelblick) : iconfig : Code lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384 options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP> inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 inet6 ::1 prefixlen 128 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280 stf0: flags=0<> mtu 1280 en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=567<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,TSO4,TSO6,AV,CHANNEL_IO> ether d0:81:7a:da:c5:1a nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect (none) status: inactive en6: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 16000 ether ac:de:48:00:11:22 inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1122%en6 prefixlen 64 scopeid 0x5 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active ap1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM> ether 42:fd:0c:82:8c:0c inet6 fe80::40fd:cff:fe82:8c0c%ap1 prefixlen 64 scopeid 0x6 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect (<unknown type>) status: inactive en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM> ether ba:7d:b4:b8:84:1d inet 192.168.1.234 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 media: autoselect status: active awdl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM> ether ea:e1:33:c6:3e:7d inet6 fe80::e8e1:33ff:fec6:3e7d%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0x8 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect status: active llw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=400<CHANNEL_IO> ether ea:e1:33:c6:3e:7d inet6 fe80::e8e1:33ff:fec6:3e7d%llw0 prefixlen 64 scopeid 0x9 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect status: inactive en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO> ether 82:fe:ac:84:58:01 media: autoselect <full-duplex> status: inactive en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO> ether 82:fe:ac:84:58:00 media: autoselect <full-duplex> status: inactive en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO> ether 82:fe:ac:84:58:05 media: autoselect <full-duplex> status: inactive en5: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO> ether 82:fe:ac:84:58:04 media: autoselect <full-duplex> status: inactive bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6> ether 82:fe:ac:84:58:01 Configuration: id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0 maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200 root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0 ipfilter disabled flags 0x0 member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER> ifmaxaddr 0 port 10 priority 0 path cost 0 member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER> ifmaxaddr 0 port 11 priority 0 path cost 0 member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER> ifmaxaddr 0 port 12 priority 0 path cost 0 member: en5 flags=3<LEARNING,DISCOVER> ifmaxaddr 0 port 13 priority 0 path cost 0 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: <unknown type> status: inactive utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet6 fe80::e4d8:2c0:bcfb:5c83%utun0 prefixlen 64 scopeid 0xf nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380 inet6 fe80::4d86:5d1e:4102:1718%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x10 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000 inet6 fe80::5229:8bd4:98:3d2b%utun2 prefixlen 64 scopeid 0x11 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1000 inet6 fe80::ce81:b1c:bd2c:69e%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x12 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380 inet6 fe80::931f:8f65:8f8b:268d%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x13 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> utun5: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380 inet6 fe80::2d0c:f713:368a:c863%utun5 prefixlen 64 scopeid 0x14 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> ipsec0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1280 options=6460<TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM> inet 10.1.60.188 --> 10.1.60.188 netmask 0xffff0000 netstat -r : Code Routing tables
Internet: Destination Gateway Flags Netif Expire default link#22 UCSg ipsec0 default 192.168.1.1 UGScIg en1 10.1.0.1 link#22 UHWIig ipsec0 10.1.60.188 10.1.60.188 UH ipsec0 10.1.255.255 link#22 UHW3Ig ipsec0 786 ec2-13-36-16-166.e link#22 UHW3Ig ipsec0 863 17.188.185.134 link#22 UHWIig ipsec0 17.248.236.67 link#22 UHWIig ipsec0 uklon5-ntp-003.aap link#22 UHW3Ig ipsec0 913 ntp.euro.apple.com link#22 UHW3Ig ipsec0 914 uklon6-vip-bx-005. link#22 UHWIig ipsec0 frstd1-vip-bx-001. link#22 UHW3Ig ipsec0 813 frstd1-vip-bx-002. link#22 UHW3Ig ipsec0 908 17.253.145.10 link#22 UHW3Ig ipsec0 790 82.221.107.34.bc.g link#22 UHW3Ig ipsec0 994 93.243.107.34.bc.g link#22 UHWIig ipsec0 dns.nextdns.io link#22 UHW3Ig ipsec0 1062 68.220.193.245 link#22 UHWIig ipsec0 h7282.gfsrv.net link#22 UHWIig ipsec0 ns3243807.ip-91-13 link#22 UHW3Ig ipsec0 916 104.18.2.126 link#22 UHWIig ipsec0 104.18.43.186 link#22 UHW3Ig ipsec0 986 104.21.16.1 link#22 UHW3Ig ipsec0 984 104.21.20.191 link#22 UHWIig ipsec0 127 localhost UCS lo0 localhost localhost UH lo0 server-143-204-68- link#22 UHWIig ipsec0 169.254 link#7 UCS en1 ! waw02s07-in-f170.1 link#22 UHW3Ig ipsec0 816 a172-224-97-8.sour link#22 UHWIig ipsec0 185.159.159.1 link#22 UHWIig ipsec0 188.114.96.2 link#22 UHW3Ig ipsec0 866 192.168.1 link#7 UCS en1 ! 192.168.1.1/32 link#7 UCS en1 ! 192.168.1.1 b4:9d:fd:14:d2:61 UHLWIir en1 1178 192.168.1.3 ac:bc:32:a0:32:69 UHLWIi en1 1192 192.168.1.99 b2:ce:7e:ff:a9:4d UHLWIi en1 1071 192.168.1.234/32 link#7 UCS en1 ! 192.168.1.234 ba:7d:b4:b8:84:1d UHLWI lo0 199.232.171.6 link#22 UHW3Ig ipsec0 820 224.0.0/4 link#22 UmCS ipsec0 224.0.0/4 link#7 UmCSI en1 ! mdns.mcast.net 1:0:5e:0:0:fb UHmLWI en1 255.255.255.255/32 link#22 UCS ipsec0 255.255.255.255/32 link#7 UCSI en1 ! Internet6: Destination Gateway Flags Netif Expire default fe80::%utun0 UGcIg utun0 default fe80::%utun1 UGcIg utun1 default fe80::%utun2 UGcIg utun2 default fe80::%utun3 UGcIg utun3 default fe80::%utun4 UGcIg utun4 default fe80::%utun5 UGcIg utun5 localhost localhost UHL lo0 fe80::%lo0 imacpro-de-stevejobs UcI lo0 imacpro-de-raphael link#1 UHLI lo0 fe80::%en6 link#5 UCI en6 fe80::aede:48ff:fe ac:de:48:0:11:22 UHLI lo0 fe80::aede:48ff:fe ac:de:48:33:44:55 UHLWIi en6 fe80::%ap1 link#6 UCI ap1 imacpro-de-raphael 42:fd:c:82:8c:c UHLI lo0 fe80::e8e1:33ff:fe ea:e1:33:c6:3e:7d UHLI lo0 fe80::e8e1:33ff:fe ea:e1:33:c6:3e:7d UHLI lo0 fe80::%utun0 imacpro-de-stevejobs UcI utun0 imacpro-de-raphael link#15 UHLI lo0 fe80::%utun1 imacpro-de-stevejobs UcI utun1 imacpro-de-raphael link#16 UHLI lo0 fe80::%utun2 imacpro-de-stevejobs UcI utun2 imacpro-de-raphael link#17 UHLI lo0 fe80::%utun3 imacpro-de-stevejobs UcI utun3 imacpro-de-raphael link#18 UHLI lo0 fe80::%utun4 imacpro-de-stevejobs UcI utun4 imacpro-de-raphael link#19 UHLI lo0 fe80::%utun5 imacpro-de-stevejobs UcI utun5 imacpro-de-raphael link#20 UHLI lo0 ff00:: localhost UmCI lo0 ff00:: link#4 UmCI en0 ff00:: link#5 UmCI en6 ff00:: link#6 UmCI ap1 ff00:: link#8 UmCI awdl0 ff00:: link#9 UmCI llw0 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun0 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun1 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun2 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun3 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun4 ff00:: imacpro-de-stevejobs UmCI utun5 ff01::%lo0 localhost UmCI lo0 ff01::%en0 link#4 UmCI en0 ff01::%en6 link#5 UmCI en6 ff01::%ap1 link#6 UmCI ap1 ff01::%utun0 imacpro-de-stevejobs UmCI utun0 ff01::%utun1 imacpro-de-stevejobs UmCI utun1 ff01::%utun2 imacpro-de-stevejobs UmCI utun2 ff01::%utun3 imacpro-de-stevejobs UmCI utun3 ff01::%utun4 imacpro-de-stevejobs UmCI utun4 ff01::%utun5 imacpro-de-stevejobs UmCI utun5 ff02::%lo0 localhost UmCI lo0 ff02::%en0 link#4 UmCI en0 ff02::%en6 link#5 UmCI en6 ff02::%ap1 link#6 UmCI ap1 ff02::%utun0 imacpro-de-stevejobs UmCI utun0 ff02::%utun1 imacpro-de-stevejobs UmCI utun1 ff02::%utun2 imacpro-de-stevejobs UmCI utun2 ff02::%utun3 imacpro-de-stevejobs UmCI utun3 ff02::%utun4 imacpro-de-stevejobs UmCI utun4 ff02::%utun5 imacpro-de-stevejobs UmCI utun5 Ce message a été modifié par Macintoy - 9 Mar 2025, 14:16. |
9 Mar 2025, 15:32
Pour le ifconfig, les interfaces en1 et ipsec0 (VPN) sont actives. C'est bon.
Pour le netstat -r, il y a 2 routes par défaut (en1 et ipsec0). Je pense que c'est normal avec un VPN Donc, sur le Mac, tout semble bon en passant par un VPN. Ça devrait marcher. Le truc qui pourrait éventuellement géner, c'est au niveau du serveur VPN. Dans la table de routage, on voit des adresses de Cloudflare. Tu utilises le VPN de Cloudflare? Pour le peering, il ya parfois des accords (ou des désacords) entre les fournisseurs de services et les FAI. Tu devrais peut-être contacter les services du serveur VPN à ce sujet. Ce message a été modifié par Polo35230 - 9 Mar 2025, 15:36. |
10 Mar 2025, 12:20
10 Mar 2025, 15:58
Dans la table de routage, on voit des adresses de Cloudflare. Tu utilises le VPN de Cloudflare? Merci à toi, Non j'utilise Proton VPN, j'ai envoyé un mail au support on verra, je croise les doigts Tu utilises la version gratuite ou la payante? Il semblerait que la version gratuite n'autorise pas le P2P. https://www.degrouptest.com/actualite/proto...la-version-plus En version gratuite, il autorise peut-être les connexions sortantes, mais pas les entrantes... Ce message a été modifié par Polo35230 - 10 Mar 2025, 16:57. |
11 Mar 2025, 11:14
J'ai bien la version payante, voici la réponse du staff :
Citation Je voudrais noter que lors de l'utilisation de la fonction de redirection de port, le port mappé restera fermé si aucun trafic ne le traverse.
Notre implémentation de redirection de port est principalement conçue pour les utilisateurs qui téléchargent et partagent des fichiers à l'aide du protocole P2P, tel que le torrenting. Pour vérifier si votre port est ouvert, assurez-vous de le lier à votre client torrent, démarrez un torrent, puis utilisez un outil de vérification de port pour vérifier l'état. Dans tous les cas, pourriez-vous partager avec moi quelques captures d'écran de la configuration de votre client torrent afin que je puisse y jeter un œil et vous aider davantage ? Ce problème se produit-il sur tous les serveurs P2P que vous avez essayés jusqu'à présent ? Pouvez-vous également me faire savoir si les limites de connexion sont définies par défaut et si la réduction des limites de connexion (nombre maximum global de connexions, nombre maximum de connexions par torrent, etc.) donnerait le même comportement ? Ce message a été modifié par Macintoy - 11 Mar 2025, 11:30. |
| Nous sommes le : 29th April 2026 - 02:53 |
