> Bug texte justifier Illustrator
cocofly07
posté 7 Nov 2024, 17:07
Inscrit : 30 Sep 2024
Membre no 219 908
Un 'petit' souci dont je ne trouve pas de solution pour le moment : lorsque que travaille sur des packs avec du texte en justifier à gauche sur Illustrator, la dernière ligne du paragraphe déborde du cadre. A part en bidouillant (comme tirer légèrement le bloc pour l'agrandir ou le réduire, ou en forçant le retour à la ligne...), pas de réelle solution. Avez-vous une idée ou est-ce simplement un bug ?
J'ai reproduit cet effet sur la capture en pj pour illustrer mes propos, mais parfois ce sont des mots complets qui débordent et ne passe pas à la ligne automatiquement comme il devrait le faire.
Déjà vu même sur une autre version ou un autre ordi chez un client.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2024_11_07_a___17.02.13.png ( 144.57 Ko ) Nombre de téléchargements : 27
baron
posté 7 Nov 2024, 18:57
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Dans l'exemple illustré (soit dit en passant, il ne semble pas être aligné à gauche mais justifié des deux côtés), on pourrait à la rigueur imaginer que c'est dû à une option d'alignement optique.
Mais tu dis que ça le fait aussi pour des mots entiers…
Dans ce cas, il se pourrait aussi que dans les options de paragraphe un retrait négatif à droite soit défini.
Difficile à dire sans avoir les réglages choisis sous les yeux ou avoir un exemple de document fautif (zippé si tu veux le poster en pièce jointe sur les forums)…
cocofly07
posté 8 Nov 2024, 08:58
Membre no 219 908
Le texte est bien en justifier à gauche, aucune option, aucun retrait, c'est le mystère...
Si je justifie des 2 côtés, le texte rentre correctement dans le cadre, mais je souhaite être en justifier gauche.
Je joins le fichier ai
merci !
Ce message a été modifié par cocofly07 - 8 Nov 2024, 09:00.
Fichier joint  bug_texte.ai.zip ( 347.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
jmlevy
posté 8 Nov 2024, 13:00
Inscrit : 6 Nov 2006
Membre no 72 284
Citation (cocofly07 @ 8 Nov 2024, 08:58) *
Justifié à gauche, ça n'existe pas. C'est comme dire « monter en bas ».
Soit ton texte est justifié (tout court), ce qui est le cas, soit il est aligné à gauche
cocofly07
posté 8 Nov 2024, 13:17
Membre no 219 908
Citation (jmlevy @ 8 Nov 2024, 13:00) *
Ceci n'est pas correct, on justifie à gauche, à droite, en centrer, le terme complet étant "justifier avec la dernière ligne alignée à gauche".
Quand bien même, cela ne fait pas avancer le sujet initial sur lequel je souhaite simplement une idée de réglage ou savoir si c'est un bug
(et non me faire reprendre sur une formulation qui a été comprise, et qui plus est correcte.)
Passons...
NABLABLA
posté 8 Nov 2024, 14:46
Inscrit : 18 Oct 2005
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
e
Ce message a été modifié par NABLABLA - 8 Nov 2024, 15:00.
magicPDF
posté 8 Nov 2024, 15:33
Inscrit : 22 Apr 2008
Lieu : 43.93 N / 4.84 E
Membre no 112 856
Quand on active les césures (ce qui est la règle en français pour du texte justifié, et juste du bon sens quand on est sensible aux espacements) et qu'on place le curseur sur "Meilleur espacement" ça règle en partie le problème.
En partie seulement car l'avant dernière ligne reste débordante... Et là je donne ma langue au chat.
Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net
jmlevy
posté 8 Nov 2024, 15:43
Membre no 72 284
Citation (cocofly07 @ 8 Nov 2024, 13:17) *
Passons...
Je suis d'accord sur un seul point : je ne te donne pas la réponse pour régler ton problème, je ne connais pas assez Illustrator.
En revanche, la typographie, je connais.
Donc, non, on ne justifie pas à gauche, au centre ou à droite, on aligne. La justification, c'est la largeur de la colonne dans lequel le texte est composé. Un texte justifié est donc aligné sur les 2 côtés de la colonne. Et ce n'est pas parce que la dernière ligne du paragraphe est (le plus souvent) alignée à gauche, que ce texte est « justifié à gauche ». Il suffit de consulter des ouvrages sérieux sur la typographie ou la mise en page pour le vérifier.
Si j'insiste, ce n'est pas pour le plaisir de pinailler mais c'est parce que je constate que les notions fondamentales de ce métier sont de plus en plus malmenées et qu'il est important d'utiliser les bons termes.
castor74
posté 8 Nov 2024, 16:37
Mycobidouilleur d'Or
Inscrit : 1 Apr 2004
Lieu : 74
Membre no 17 041
Parfaitement d'accord. Ancien typographe du temps du plomb... Justifier c'est aligner à droite et à gauche en prenant toute la largeur définie en cicéros à l'époque, en millimètres aujourd'hui. Rien d'autre. La dernière ligne d'un paragraphe pouvait soit être alignée sur la gauche si elle ne remplissait pas la totalité de la largeur, soit être justifiée elle aussi si l'espace restant à droite faisait moins de la largeur d'un cadratin.
magicPDF
posté 9 Nov 2024, 15:49
Membre no 112 856
Pour moi qui suis aussi un vieux de la vieille c'est jmlevy et castor74 qui ont bon.
abracadabraPDF.net
Anibé
posté 10 Nov 2024, 00:01
Inscrit : 14 Jun 2005
Lieu : Saintes (17)
Membre no 40 909
Citation (magicPDF @ 9 Nov 2024, 15:49) *
Cela dit, pour dépasser les querelles sémantiques, peut-être qu'une solution serait de poser un bloc vide à droite, qui repousserait le texte dépassant vers l'intérieur du bloc-texte ? Une idée comme ça, hein, il y a très longtemps que je ne travaille plus sur Illustrator, je ne sais pas si ça pourrait marcher… unsure.gif
Nous sommes le : 3rd February 2026 - 07:40
