6 Oct 2024, 21:55
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 186 Inscrit : 3 Apr 2006 Membre no 58 800 |
Apres avoir fait quelques test pour mettre à jour mon hackintosh, j'ai tenté de faire la manipulation pas si simple pour faire fonctionner ma carte wifi BCM94360CS2. Ca m'a pas fonctionné. Je ne sais pas si ma carte ne convient pas a la manip ou si je me suis trompé mais le résultat est là. En fait peut importe car cette manipulation nécessite d'affaiblir le SIP ce qui rend inopérant mon principal outil de travail (Archicad). Je suis tombé sur un post qui prétend qu'une carte permet de s'affranchir d'OPCL et de conserver le SIP actif. La WiFi 6E Intel AX210S PCIe https://www.insanelymac.com/forum/topic/358...eg-intel-ax210/ Quelqu'un a t-il essayé cette solution? Fonctionne t-elle correctement ?Qu'en pensez-vous? -------------------- Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
iPhone 11 |
7 Oct 2024, 06:17
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 619 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Pour ma part je n'ai pas cette carte wifi Intel mais une carte fille intégrée Intel qui fonctionne parfaitement avec la procédure : kext : itlwm.kext et l'appli Heliport ! Et en conservant le SIP complètement actif---> donc pas de raison que ça fonctionne pas pareil.
-------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
8 Oct 2024, 00:16
Veux-tu dire que toutes les cartes intel devraient fonctionner avec itlwm.kext et Heliport?
Ce message a été modifié par Tieuma - 8 Oct 2024, 00:53. -------------------- Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
iPhone 11 |
8 Oct 2024, 06:48
Ici tu as des infos intéressantes : https://github.com/perez987/Intel-AX210-wif...on-macOS-Sonoma
Tu y trouveras, entre autres, ces deux phrases qui peuvent t'être utiles : "Note about macOS 14.4: Apple has changed parts of the Wi-Fi stack. For this macOS you must get AirportItlwm v2.3.0 for Sonoma 14.4. itlwm.kext 2.3.0 works fine. Note about macOS 15: itlwm.kext 2.3.0 + Heliport work fine but AirportItlwm.kext 2.3.0 for 14.4 doesn't." Après, je ne suis ni le rédacteur de ce propos et je n'ai jamais testé cette carte, et nous savons tous qu'adapter un matériel à un Hack est toujours une gageure (mais c'est bien tout l'intérêt, pour ma part en tout cas !!) Ce message a été modifié par mbournau - 8 Oct 2024, 06:52. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
10 Oct 2024, 20:58
Merci pour ta réponse.
D'apres ce texte il semble que les fonctionnalités annexes ne fonctionnent pas systématiquement. As tu des désordre sur continuité ou autres de ton coté? -------------------- Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
iPhone 11 |
11 Oct 2024, 06:03
Ça, si tu veux continuer à bénéficier de toutes les fonctionnalités liées à "Continuity" la seule solution est de faire fonctionner la puce-/carte Broadcom avec la procédure OCLP mais avec l'inconvénient d'un SIP désactivé (perso m'en tape de ce SIP et au besoin j'protège autrement les intrusions éventuelles physiques ou réseau). Avec le wifi Intel tu as du wifi et pas grand'chose d'autre... (ce qui peut être, malgré tout, utile pour les hacks portables !)
Ce message a été modifié par mbournau - 11 Oct 2024, 06:37. -------------------- Gigabyte Z370M D3H Intel Core i3 3,6GHz; 32Go RAM; Radeon RX 580 // OC 10.0.5 & Clover 5163 (MacPro 7,1). ; Ventura 13.7.7 ; Sonoma 14.7.7 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Sequoia 15.6 : BT- Wifi OK avec carte Broadcom (avec OC Patcher 2.4.0); Tahoe 26.2 ß 3 : Broadcom : BT OK mais pas de Wifi ni avec Clover, ni avec OC (suivre dév OCLP-Mod Release) .
11 Oct 2024, 18:27
Ok merci. Je vais sérieusement remettre en cause ma mise à jour vers Séquoia. J’espère que les choses évolueront dans le bon sens. Je vais acheter l’AX210s pour tester. Je ferai un petit retour d’expérience.
Merci de ton aide -------------------- Hackintosh i7 7700/Gigabyte H270 HD3 - 16Go RAM DDR4 - Sapphire RX6800XT - écran Apple Cinéma Display 27" - NVMe WD-sn770 2To macOs - SSD 500go MX100 windows 10 - OpenCore 1.0.0 - Ventura
iPhone 11 |
14 Oct 2024, 12:34
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 83 Inscrit : 10 Jun 2004 Membre no 19 863 |
Je suis tombé sur un post qui prétend qu'une carte permet de s'affranchir d'OPCL et de conserver le SIP actif. La WiFi 6E Intel AX210S PCIe https://www.insanelymac.com/forum/topic/358...eg-intel-ax210/ Hello, j'ai une AX210 sur ma carte Gigabyte Z790 UD AX... et ça marche très bien avec le SIP "enabled". Ça fonctionne sous 14.7 ; il faut simplement la bonne version du "OpenIntelWireless" (itlwm) : GitHub (edit) : par bonne version, j'entends celle qui va avec Sonoma 14.4 sur le GitHub (edit_2) : il est possible qu'il faille aussi installer les kexts pour le Bluetooth (à tester) ; et ds ce cas, placer "IntelBluetoothFirmware.kext" en premier. Ce message a été modifié par sebastien94 - 14 Oct 2024, 12:41. -------------------- Hakcintosh GA-Z790 UD AX/i5 13600K/Noctua NH-12A/Sapphire 6800 XT 16Go/32Go Ram DDR5/Fractal Define R6/Carte sound USB Focusrite/BeQuiet 750W/2 x 1To SSD NVMe M2 Western Digital SN850X/ Dual boot Ventura/W11
Hackintosh GA-Z97M-D3H/i7 4790K/Shadow Rock LP/Boitier Node 804 Fractal Design/BeQuiet 500W/16Go Ram/2 SSD (MacOS/Windows)/ et quelques tera en 3.5" MacBookPro 2009 - Core2Duo - MacOS High Sierra MacMini 2012 - i5 2.5GHZ/16Go/500Go SSD - MacOS Sierra iBook G4 2004 OpenCore 0.99 |
| Nous sommes le : 1st May 2026 - 08:13 |
