> Problème d'affichage écran principal, Problème d'affichage sur l'écran principal lorsque le 2nd es
Funkyspirit
posté 29 Sep 2024, 14:00
Inscrit : 29 Sep 2024
Membre no 219 905
Bonjour à toutes et tous,
Je sollicite vos avis concernant un problème d’affichage sur mon MacBook.
J’utilise un deuxième écran, comme moniteur externe, mais le problème n'apparait que sur l’écran principal du Mac. Ce dernier, l’écran principal donc, affiche soit des couleurs étranges ou des barres verticales ou horizontales, lorsque le deuxième écran est déconnecté.
Ce qui est étrange c’est que si le deuxième écran est connecté, les deux écrans fonctionnent très bien. Mais lorsque je le déconnecte, l’écran principal déconne.
Je ne peux donc plus utiliser le Mac sans le deuxième écran.
Par ailleurs, le problème semble évoluer : Au départ il était intempestif (l’écran se brouillait quelques secondes après la déconnection, et également au démarrage de l’ordi, puis retrouvait un fonctionnement normal) mais maintenant il est systématique. Le symptôme semble lui aussi évoluer : au départ, lorsqu’il déconnait, l’écran affichait toujours ces couleurs étranges, maintenant il est généralement noir (il n’affiche plus rien).
J’ai effectué bon nombre de manip suggérées par internet jusque’à finalement faire une clean Install qui n’a rien changé non plus.
Mon MacBook est un MacBook Pro 13 rétina début 2015, 2,7GHz Intel avec 8 Go de Ram, un disque SSD, carte graphique : Intel Iris Graphics 6100 1536 Wo.
Depuis la clean instal il est sous Monterey, juste avant il était sous Big Sur.
Auriez vous une idée de nouvelles pistes pour diagnostiquer la chose?
Entre autres questions que je me pose :
La batterie serait à changer. Elle est à 1400 cycles et sa capacité actuelle est de 4290mAh contre 6500 théoriques. Sa faiblesse pourrait elle créer quelque chose de ce type? En sachant que branchée sur secteur ou pas, ça ne change rien. Pourrait elle chauffer et causer d’autres problèmes?
J’ai le haut parleur gauche qui m’a lâché peu de temps avant (il sature un max). Je ne voit pas bien quel lien il pourrait y avoir, mais sait on jamais… Quelque chose qui impacterait plusieurs aspects du Mac?
Si c’est un problème sur la carte graphique :
Est ce que ça se change? Comment expliquer dans ce cas que les deux écrans marchent quand le deuxième est connecté?
Utilisateur de Logic Pro, je tire pas mal sur le processeur. En tout cas, depuis Big Sur ça surcharge plus souvent. Aurais je intérêt à revenir à une version plus ancienne? Ou en tout cas, serait ce une piste à essayer, qui pourrait avoir un lien avec cette panne?
Mon message est il posté dans la bonne catégorie ?
N’hésitez pas si je ne suis pas clair.
Merci beaucoup
Funkyspirit
posté 29 Sep 2024, 19:07
Membre no 219 905
J'ajoute deux points :
D'abord le problème n'apparait pas en mode sans échec. L'écran principal fonctionne bien dans ce mode.
Ce qui m'a surprit... Est ce que ça élime une cause matérielle?
Ensuite, j'ai lu sur un forum anglo-saxon qu'il ne serait pas bon du tout de connecter ou déconnecter un écran externe lorsque le Mac est allumé, ce que j'ai toujours fait. Il semblerait selon ces dires que cela pourrait endommager le GPU. Qu'en pensez vous? Comment savoir si le problème viendrait du GPU? Est ce réparable?
Enfin, je joint une photo d'à quoi ressemble le problème lorsqu'il s'agit de couleurs diverses et non d'un écran noir (l'écran noir étant ce qui se passe le plus souvent)
Fichier joint  IMG_2552.jpg ( 95.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
Fichier joint  IMG_2551.jpg ( 108.69 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
Krazubu
posté 4 Oct 2024, 12:48
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Citation (Funkyspirit @ 29 Sep 2024, 20:07) *
Hélas non, à ce niveau la frontière entre l'un est l'autre est ténue, on a affaire à du software qui modifie le comportement du hardware. Ici le problème est très probablement physique
Citation
Que c'est du n'importe quoi et que certains feraient mieux de se taire.
Pour moi le principal suspect est la nappe de l'écran interne.
Brancher un écran externe peut forcer certains paramètres de l'écran interne dans un certain mode, ou forcer une re-détection, alors que lorsque l'écran est seul, il est sur une routine de fonctionnement différente (par exemple il hérite ses paramètres du firmware). Une petite piste abîmée dans la nappe peut entraver le bon fonctionnement en fonction de ce genre de conditions.
Funkyspirit
posté 6 Oct 2024, 10:46
Membre no 219 905
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais étudier la possibilité du remplacement de la nappe
Nous sommes le : 28th April 2026 - 17:11
