Ajout d'un scanner dans Réglages système |
5 Sep 2024, 14:01
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 12 Mar 2020 Lieu : Var Membre no 210 900 |
Quelqu'un a-t-il réussi à ajouter un scanner dans la rubrique "Imprimantes et scanners" de "Réglages système" ? Moi, je n'y arrive pas Merci pour la solution s'il y en a une. -------------------- Cordialement
iMac 27" 2017 16 Go - bloqué sur macOS Ventura 13.6 (sur SSD NVME externe) - DDE WD 1 To - SSD Samsung T5 500 Go - imprimante Canon TS6050 - scanner Epson Perfection V600 - Bbox Must (fibre) - iPhone 13 Pro |
5 Sep 2024, 15:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 316 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
-------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 Ventura 13.7 / Iphone 13 pro 17.7 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.7 OCLP 2.0.1 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
5 Sep 2024, 16:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 945 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Quelle marque ? quel modèle ?
Par exemple, j'utilise un ScanSnap (Fujitsu) : il est piloté en dehors de macOS avec une floppées (une 20-30taine) de fichiers éparpillés dans les bibliothèques. Et encore, j'ai dû bien viser il y a 10 ans car c'est un modèle (S1300i) encore pilotable sous mac… VueScan, je viens de tester, a reconnu mon scanner Fujitsu à demi-tombé dans l'oubli et il le dirige très bien… J'ai aussi essayé un ancien Canon 9000F MkII que j'utilise avec le mode générique de macOs : VueScan l'a bien drivé correctement. Du coup, je vais peut-être prendre une licence VueScan… Quoique… Ce qui me retient pour l'instant, outre le prix et le fait que je n'en ai pas besoin absolument, est que j'ignore quel fatras de fichiers de drivers il va (peut-être) installer dans les bibliothèques. Si quelqu'un peut témoigner à ce sujet de l'encombrement logiciel ? Et s'il n'y en a justement pas (tout serait dans le logiciel installé)… je craquerais sans remords et pourrais même liquider le fatras imposé pour le scansnap Ce message a été modifié par g4hd - 5 Sep 2024, 17:22. |
5 Sep 2024, 17:46
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 190 Inscrit : 3 Feb 2007 Lieu : 92 Membre no 79 812 |
Je trouve les pilotes d'imprimante et de scanner des fabricants de plus en plus limité. J'utilise VueScan depuis presque 20 ans. Il a vu passé tous mes scanners pro et moins pro, avec toujours des options pro. Des mises à jour régulières qui suivent les MacOS. JMGGG -------------------- JMGGG
6 Sep 2024, 09:45
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 133 Inscrit : 24 Jan 2005 Membre no 31 495 |
+1 Vuescan depuis très longtemps payé une seule fois. Les mises à jour n'ont jamais été payantes. Excellent logiciel et en cas de problème ils sont très réactifs. -------------------- iMac fin 2013; 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2.Fusion Drive 3To.32Go de mémoire.
2 partitions sur le HDD, la première avec Sierra, la deuxième avec Catalina pour tester. iMac 2020 VENTURA |
6 Sep 2024, 13:21
Merci pour vos réponses.
Mais je pense que je me suis mal fait comprendre. Mon scanner Epson Perfection V600 fonctionne très bien, avec le dernier pilote à jour. Pas de problème avec Epson de ce côté là. J'ai simplement essayé de le faire apparaître dans la liste des imprimantes et scanners de "Réglages système". Sans y parvenir. Je n'ai rien vu non plus, sauf erreur de ma part, dans le support Apple. Mais ce n'est pas très important. -------------------- Cordialement
6 Sep 2024, 13:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 932 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
effectivement
-------------------- MBP 15 unibody (circa 2010) 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
MacMini late 2012, i7 2,3Ghz, 16Go, 2 ssd 1to, OSX Sonoma 14.6.1 (OpencoreLegacy Patcher 2.1) |
6 Sep 2024, 21:07
Merci pour vos réponses. Mais je pense que je me suis mal fait comprendre. Mon scanner Epson Perfection V600 fonctionne très bien, avec le dernier pilote à jour. Pas de problème avec Epson de ce côté là. J'ai simplement essayé de le faire apparaître dans la liste des imprimantes et scanners de "Réglages système". Sans y parvenir. Je n'ai rien vu non plus, sauf erreur de ma part, dans le support Apple. Mais ce n'est pas très important. Bonjour, Je roule en EPSON depuis des années sans ce souci. Es-tu bien connecté en filaire ? (teste avec plusieurs câbles et sur plusieurs ports) Rien n'apparait sous le Picto "par défaut" ? (pas dans IP ou Windows) Le pilote apparait-il dans le Dock lorsque tu imprime ? Y as-tu toutes les fonctions de l'imprimante, et pas uniquement le mode N&B A4 standard générique ? JMGGG -------------------- JMGGG
6 Sep 2024, 21:15
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 813 Inscrit : 1 Oct 2020 Lieu : Annecy. 🦢 Membre no 212 497 |
Merci pour vos réponses. Mais je pense que je me suis mal fait comprendre. Mon scanner Epson Perfection V600 fonctionne très bien, avec le dernier pilote à jour. Pas de problème avec Epson de ce côté là. J'ai simplement essayé de le faire apparaître dans la liste des imprimantes et scanners de "Réglages système". Sans y parvenir. Je n'ai rien vu non plus, sauf erreur de ma part, dans le support Apple. Mais ce n'est pas très important. Donc effectivement pas très important -------------------- iMac 27 (Retina 5K, 27-inch, 2017) Ventura > SSD 1To > Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
Mac mini (mi-2010) sous Mojave MacBook blanc sous High Sierra iMac Tournesol 17" iLamp Tournesol iMac intel blanc 10.7.5 (Lion) 17" fin 2006 PowerBook G3 |
7 Sep 2024, 08:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 690 Inscrit : 3 Nov 2003 Lieu : CUL (Communauté Urbaine de Lille !) Bon Appartement Chaud Membre no 11 246 |
Avec mon vieux scanner d'il y a au moins 15 ans et qui fonctionne comme s'il était neuf, voilà ce que cela donne :
Tableau_de_bord_Imprimantes_et_scanners.jpg ( 139.68 Ko ) Nombre de téléchargements : 29 Chez EPSON, en principe, on peut télécharger gratuitement tous les drivers. Mais je n'ai pas retrouvé le mien ! EDIT : mon scanner est un EPSONPERFECTION 3590 PHOTO Ce message a été modifié par Jack the best - 7 Sep 2024, 08:58. -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux ! How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
7 Sep 2024, 15:44
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 280 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Simple scan dispo via brew fait parfois des miracles et gratuitement.
-------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
7 Sep 2024, 16:33
@Jack the best
C'est exactement ce à quoi j'essaie d'arriver. Comment as tu procédé ? Voila ce que j'obtiens quand je clique sur "Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax" Capture_d_____cran_2024_09_07____17.25.26.png ( 224.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 25 La différence, c'est que je suis sous Ventura -------------------- Cordialement
7 Sep 2024, 18:40
Bonjour arcy38,
OK, et lorsque tu vas en bas dans le menu déroulant "Utiliser", EPSON XXX ne t'est pas proposé ? JMGGG -------------------- JMGGG
8 Sep 2024, 08:35
Bonjour JMGGG
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas du tout la main dans "Utiliser", seulement dans "Rechercher". Et là, je ne sais pas quoi entrer. j'ai essayé Scanner, Epson, V600 ... et il ne se passe rien. D'autre part, si je clique sur le point d'interrogation, j'ai une fenêtre d'aide très détaillée, mais qui ne concerne que les imprimantes. De plus, la fenêtre obtenue en cliquant sur "Ajouter une imprimant, un scanner .." s'intitule "Ajouter une imprimante" Il n'est plus question de scanner. Il a dû se passer quelque chose entre Mojave (cf Jack the best) et Ventura. Affaire à suivre. Je pense appeler le support technique car il y a surement quelque chose à faire de la part d'Apple. -------------------- Cordialement
Nous sommes le : 20th September 2024 - 11:39 |
