24 Aug 2024, 05:13
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 225 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Une vidéo mp4 importée dans Adobe Animate présente un décalage image-son. Comme, sauf erreur, je ne peux corriger cela dans Animate, je voudrais décaler l'audio avant importation pour compenser le décalage dans Animate. VLC crée aisément le décalage, mais, sauf erreur, n'enregistre pas le fichier modifié. Connaissez-vous une app pour décaler-recaler audio et vidéo, puis enregistrer sans recoder toute la vidéo ? Ce message a été modifié par losto - 25 Aug 2024, 12:04. -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sequoia 15.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub UGREEN Thunderbolt 3 4 - 1 port alimentation USB-C - 1 port HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - 1 port de données USB-C 5Gbs - 2 ports USB 3.0 - Slot pour carte SD • (branchés dessus :) hub 1 port RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB 3.0 • hub 4 ports USB 3.0
MacBook Pro 15" 2,2 GHz Intel Core i7 - macOS 10.13.6 - RAM 16Go - SSD 1To Imprimantes laser multifonctions Brother 9020 CDW (France), Brother DCPL2530W & HP MFP179 (Breizh) |
24 Aug 2024, 15:01
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 421 Inscrit : 2 May 2005 Membre no 38 287 |
Peut-être avec Shutter Encoder ?
Cette appli possède une fonction intitulée 'Remplacer l'audio' permettant un décalage ± en nombre d'images. J'ai essayé sur une brève vidéo, il semble que la piste vidéo ne soit pas touchée. |
24 Aug 2024, 18:22
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 89 Inscrit : 25 May 2019 Lieu : Eridanus Membre no 208 144 |
Très simple avec Avidemux :
https://avidemux.sourceforge.net/download.html Après import de la vidéo, cocher la case Décal(age) dans la colonne à Gauche sous "Audio". Mettre une valeur négative ou positive en millisecondes selon que la piste audio soit en retard ou en avance. En général, il faut faire plusieurs essais. PS : il faut laisser la sortie audio sous "Copie". -------------------- - MacBook Pro 13" (mid 2012) - OCLP - Ventura
25 Aug 2024, 11:11
Oui, je l'avais oublié, Avidemux est certainement l'une des meilleures applis permettant le traitement séparé de la vidéo et de l'audio, ainsi que le ré-encapsulage…
Ce message a été modifié par JLB21 - 25 Aug 2024, 13:51. |
25 Aug 2024, 12:03
Ne voyant pas directement comment faire avec Shutter Encoder, j'ai utilisé les conseils pour Avidemux, lequel répond simplement et complètement à ma demande. Merci.
| Nous sommes le : 26th May 2026 - 03:46 |
