2 Pages V  < 1 2
> Quel OSX max avec ma configuration actuel ?
aranaud
posté 8 Aug 2024, 16:14
Message #31
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
La capture écran avec le fichier EFI https://transfert.free.fr/R57Mcsu (30 jours)
Le Bluetooth ne fonctionne plus lui aussi. Peut-être que c'est lier ? Ou que BCM2046B1 est aussi obsolète.
Fichier joint  Capture_d_____cran_2024_08_08____16.57.14.png ( 175.88 Ko ) Nombre de téléchargements : 8
Ce message a été modifié par aranaud - 8 Aug 2024, 16:15.
polyzargone
posté 8 Aug 2024, 16:58
Message #32
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Essaie ça sur une clé formatée en FAT32 (pas besoin de l'installeur de macOS) :
https://we.tl/t-7KzPHxA9rD
Valable 7 jours wink.gif.
Pour l'Ethernet, à mon avis il te faut ce kext (pour le chipset l217-V) : https://github.com/acidanthera/IntelMausi/releases/tag/1.0.7
Pour le Bluetooth, c'est un dongle USB ?
Et pour le l210, il faudra essayer celui-ci : https://github.com/donatengit/AppleIGB/releases
aranaud
posté 9 Aug 2024, 14:22
Message #33
Membre no 10 144
ok merci.
J'ai utilisé le premier kext et le chipset I217-V est fonctionnel. Reste à voir sa le restera pour la version 13 et 14 d'OS X. Oui, c'est une clé Bluetooth. Elle est surement obsolète. J'ai vu qu'Apple avait fait le ménage dans les dernières versions.
Ps : je n'ai pas réussi à démarrer avec Clover mais peut être que sa vient de la clé.
Edit: Prise en charge Bluetooth héritée abandonnée dans macOS Monterey
Ce message a été modifié par aranaud - 9 Aug 2024, 15:28.
polyzargone
posté 9 Aug 2024, 17:02
Message #34
Membre no 60 938
Citation (aranaud @ 9 Aug 2024, 15:22) *
C'est à dire ? Tu boot bien sur la clé ?
Ton dongle USB est reconnu dans Informations Système > USB ?
aranaud
posté 10 Aug 2024, 07:46
Message #35
Membre no 10 144
La clé est bien reconnu dans le bios et je l'ai bien choisi mais sa n'a pas booté dessus. Peut-être le formatage ou la clé est trop lente. Je la garde sous la main mais sa fait un moment que je n'ai pas utilisé Clover. Et vu que Open core fonctionne. Je n'ai pas trop cherché.
Le dongle USB est bien rendu dans les informations système en USB. Toutes les informations sont correcte ou entour cas, identique au version précédente d'OSX. Je pense que sa vient du kext d'Apple. J'ai racheté un dongle BLUETOOTH certifier pour fonctionner avec les derniers versions OSX. Je vais juste attendre de le recevoir.
Code
BCM2046B1 :
  Identifiant du produit :    0x4500
  Identifiant du fournisseur :    0x0a5c  (Broadcom Corp.)
  Version :    1.00
  Fabricant :    Broadcom
  Identifiant de l’emplacement :    0x14440000
BLUETOOTH USB +EDR ADAPTER v2.1 UHE :
  Identifiant du produit :    0x016a
  Identifiant du fournisseur :    0x050d  (Belkin Corporation)
  Version :    3.88
  Numéro de série :    xxxxxxxxxxx
  Vitesse :    Jusqu’à 12 Mb/s
  Fabricant :    Broadcom Corp
  Identifiant de l’emplacement :    0x14443000 / 15
  Courant disponible (mA) :    500
  Exploitation supplémentaire actuelle (mA) :    0
Périphérique composite :
  Identifiant du produit :    0x4503
  Version :    1.00
  Identifiant de l’emplacement :    0x14442000 / 16
  Courant requis (mA) :    2
  Identifiant du produit :    0x4502
  Version :    1.00
  Identifiant de l’emplacement :    0x14441000 / 14
Je vais essayer Sonoma 14.6.1 pour voir.
Edit : ok Sonoma 14.6.1 installer en essai. Apart la partie Intel HD Graphics 4600 qui ne fonctionne plus. Le reste semble fonctionné comme avec le OSX 12. La reconnaissance du FireWire m'étonne un peu mais je ne sais pas si il est fonctionnel et aucun moment de le savoir.
Ce message a été modifié par aranaud - 10 Aug 2024, 14:09.
aranaud
posté 16 Aug 2024, 10:36
Message #36
Membre no 10 144
Bon après avoir galérer pour trouver où brancher le Dongle USB (CSR8510 A10) Sonnet - Adaptateur Bluetooth 4.0 USB-A directement au clavier pour être sur d'être en USB2 vu que j'ai des problèmes de reconnaissance avec les ports USB3. J'ai rajouté les kexts BrcmPatchRAM suivant les recommandations de la notice. Le fonctionnement du Bluetooth semble est correcte. La reconnaissance est correcte sauf pour Trackpad d'Apple. La reconnaissance est assez compliqué mais une fois fait. Le fonctionnement est correct.
Avez vous aussi des problèmes pour la reconnaissance du Trackpad d'Apple avec Sonoma ou OsX en général ? Sa a fini par fonctionner sans trop savoir pourquoi.
Code
09:921 00:001 OC: Prelinked injection Lilu.kext (Lilu.kext) - Success
09:921 00:000 OC: Prelinked injection Lilu.kext v1.6.8
09:935 00:002 OC: Prelinked injection VirtualSMC.kext (VirtualSMC.kext) - Success
09:936 00:000 OC: Prelinked injection VirtualSMC.kext v1.3.3
09:956 00:005 OC: Prelinked injection WhateverGreen.kext (WhateverGreen.kext) - Success
09:956 00:000 OC: Prelinked injection WhateverGreen.kext v1.6.7
09:985 00:016 OC: Prelinked injection AppleALC.kext (AppleALC.kext) - Success
09:986 00:000 OC: Prelinked injection AppleALC.kext v1.9.1
09:994 00:001 OC: Prelinked injection SMCProcessor.kext (SMCProcessor.kext) - Success
09:995 00:000 OC: Prelinked injection SMCProcessor.kext v1.3.3
10:014 00:012 OC: Prelinked injection SMCSuperIO.kext (SMCSuperIO.kext) - Success
10:015 00:001 OC: Prelinked injection SMCSuperIO.kext v1.3.3
10:016 00:000 OC: Prelinked injection USBMap.kext (USBMap.kext) - Success
10:017 00:000 OC: Prelinked injection USBMap.kext v1.0
10:025 00:001 OC: Prelinked injection RestrictEvents.kext (RestrictEvents.kext) - Success
10:026 00:000 OC: Prelinked injection RestrictEvents.kext v1.1.4
10:045 00:002 OC: Prelinked injection IntelMausi.kext (IntelMausi.kext) - Success
10:046 00:000 OC: Prelinked injection IntelMausi.kext v1.0.7
10:054 00:001 OC: Prelinked injection BlueToolFixup.kext (BlueToolFixup.kext) - Success
10:054 00:000 OC: Prelinked injection BlueToolFixup.kext v2.6.8
10:056 00:001 OC: Prelinked injection BrcmBluetoothInjector.kext (BrcmBluetoothInjector.kext) - Success
10:057 00:000 OC: Prelinked injection BrcmBluetoothInjector.kext v2.6.8
10:065 00:001 OC: Prelinked injection BrcmFirmwareData.kext (BrcmFirmwareData.kext) - Success
10:066 00:000 OC: Prelinked injection BrcmFirmwareData.kext v2.6.8
10:067 00:000 OC: Prelinked injection BrcmNonPatchRAM2.kext (BrcmNonPatchRAM2.kext) - Success
10:067 00:000 OC: Prelinked injection BrcmNonPatchRAM2.kext v2.6.8
10:138 00:001 OC: Prelinked injection BrcmPatchRAM3.kext (BrcmPatchRAM3.kext) - Success
10:139 00:000 OC: Prelinked injection BrcmPatchRAM3.kext v2.6.8
Ce message a été modifié par aranaud - 18 Aug 2024, 08:36.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 1st May 2026 - 09:43
