> comment simuler la touche return par applescript sur OS9 ?
JB7
posté 15 May 2024, 10:12
Inscrit : 15 May 2024
Membre no 218 962
Je lance cette bouteille à la mer parce que je ne m’en sors pas.
Je suis sur un MacBook Pro de 2014 OS 10.13.6
J’utilise sheepshaver pour émuler OS 9.0.4 pour utiliser une application (limelight) et notamment sa fonction d’importation qui est scriptable, c’est à dire qu’applescript sait la déclencher.
Le bout de script qui m’intéresse bien et qui marche, est le suivant :
tell application "Finder" to set outfile to "MacOS9:Desktop Folder:fichierdesortie"
tell application "Finder" to set aFile to "Unix:titi:Tititext:Fichier_01.Text"
tell application "LimeLight_P"
activate
import file aFile to file outfile
end tell
Et voilà le gros « MAIS » qui me bloque complètement.
La fonction d’import ouvre une boite de dialogue et je dois cliquer sur « OK » (elle est émise par limelight, je ne peux rien y changer).
Je voudrais que le script valide lui-même ce OK (ce sera toujours la bonne réponse à la boite de dialogue).
J'ai fouillé la toile, j'ai la vague impression que quickeys pourrait m'aider...
J'ai aussi compris que sur OSX c'est assez simple (il suffit de passer par system event) mais ça n'existe pas sur OS9...
Donc je suis largué (et pas très doué).
Alors je me dis qu'avec un peu de chance il y a ici quelqu'un pour qui c'est super facile...
baron
posté 15 May 2024, 11:08
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Tu ne peux pas utiliser une commande comme ceci ?
Code
click button "OK"
JB7
posté 15 May 2024, 13:09
Membre no 218 962
click button "OK"
donne une erreur de syntaxe à la compilation.
("Exected end of line, etc. but found identifier.")
j'ai donc supposé que ça ne marche pas sur OS9. Aurais-je faux ?
sur OSX, la solution serait :
tell application "System Events"
key code 36
end tell
Ce message a été modifié par JB7 - 15 May 2024, 13:25.
baron
posté 15 May 2024, 15:56
Membre no 21 291
Comme disent les Anglais, la preuve est dans le pudding. Je ne suis pas en mesure de tester la commande mais si tu dis que ça ne marche pas…
ch21
posté 15 May 2024, 21:23
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Et en enregistrant cette séquence ?
Il me semble que c'etait possible aussi avec OS9.
Là tu chope ce qui se passe et tu l'intègres à ta sauce
JB7
posté 16 May 2024, 01:05
Membre no 218 962
oui, j'ai bien commencé comme ça.
J'ai tout simplement enregistré la séquence.
Mais l'action "OK" n'a pas été restituée dans le script.
Je remarque par contre que si "click button" ne passe pas à la compilation, "click at" et "click on" sont acceptés.
Pour utiliser "click at", il me faut les coordonnées du bouton dans la fenêtre et si "click on" est bien l'ancienne version de "click button", alors il me reste à trouver le moyen de lui désigner correctement le nom du bouton.
Mais là encore, je trouve des solutions pour faire ça avec OSX (UIElementInspector, ). Sur OS9, je ne trouve rien.
baron
posté 16 May 2024, 14:05
Membre no 21 291
Peut-être :
Code
click on "OK"
Ou :
Code
click on button "OK"
baron
posté 16 May 2024, 16:41
Membre no 21 291
Quelques suggestions de la part d'un membre discret :
Citation (Zeltron54)
Bonjour, Baron
Je ne me souviens plus très bien des commandes disponibles sur os 9 !
Je tenterais
Code
Tell application "system events"
tell process "Nom de l'appli"
keycode 36  ou 76
end tell
end tell
ou peut être en lieu et place de (tell process "Nom de l'appli") essayer avec (tell front window)
Je n'ai pas de possibilité d'essayer mac os 9...
Désolé de ne pas pouvoir aider plus.
P.S.
J'ai oublié,
essayer aussi
après le
Code
tell front window
Code
return
ou
Code
keystroke return
ou
Code
click button "OK"
A vérifier si dans le dictionnaire d'applescript pour os 9 il existe bien le (system events) ou éventuellement sous un autre nom !
JB7
posté 17 May 2024, 02:08
Membre no 218 962
Alors déjà, que Zeltron54 soit remercié pour avoir écrit « j’ai oublié ».
Ça me donne espoir, car j’en venais à douter que mon problème ait une solution.
Je peux continuer à chercher en me disant que la solution existe et qu’elle est probablement toute simple…
Je note aussi cette remarque : « A vérifier si dans le dictionnaire d'applescript pour os 9 il existe bien le (system events) ou éventuellement sous un autre nom ! »
J’ai cherché pendant des heures une réponse à cette question. Sur mon système rien ne s’appelle « system event » et j’ai cherché dans tout ce qui semble scriptable en vain. Sur internet, je n’ai pas trouvé ce qui pouvait remplacer « system event » sur OS9.
J’ai eu espoir avec le dictionnaire du finder, mais je ne comprend pas grand chose à la mine d’informations qu’il contient. En tout cas, pas de click, return ou keystroke...
Les exemples de l'aide applescript ne traitent pas non plus la question...
J’ai simplifié le problème pour être certain de ne pas être pollué par mon appli.
Je test les solutions sur une boite de dialogue basique :
Lorsque je teste
display dialog "Hello" buttons {"Cancel", "OK"} default button "OK"
tell front window
return
end tell
La boite de dialogue s’affiche et attend que l’utilisateur la valide.
Intuitivement, ce n’est pas surprenant… comment dire au script de lire la ligne suivante avant que la boite de dialogue n’ait été franchie ?
Ce message a été modifié par JB7 - 17 May 2024, 05:49.
Zeltron54
posté 17 May 2024, 06:46
Inscrit : 15 Mar 2008
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Bonjour, JB7
Pour reprendre ton exemple, afin que le programme continu il faut ajouter : giving up after délai
ce qui donne pour un délai d'une seconde.
Code
display dialog "Hello" buttons {"Cancel", "OK"} default button "OK" giving up after 1
tell front window
    return
end tell
Mais je ne sais pas s'il valide le bouton sélectionné
Par contre aucune idée si cette fonction existait sur OS 9
Bon courage.
Ce message a été modifié par Zeltron54 - 17 May 2024, 06:48.
Imac 27 I7 Fusion drive fin 2013 Ram 8Go Mac OS X (10.14.6)
MacBook Pro 15 pouces mi-2012 8Go Ram Mac OS X (10.14.6)
Imac 24 M3 2023 Ram 24Go macOS Sequoia 15.7.5
JB7
posté 17 May 2024, 12:55
Membre no 218 962
Je ne sais pas si en faisant ainsi le bouton OK est validé, mais l'instruction "return" n'est pas opérante puisque la boite de dialogue s'est en fait auto-validée avant que la ligne return soit atteinte.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas transposable à mon problème. J'ai essayé au cas où, mais "giving up after" ne peut pas être ajouté à mon instruction d'import.
Ce message a été modifié par JB7 - 17 May 2024, 12:56.
Zeltron54
posté 17 May 2024, 13:19
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Alors, désolé
Ne pouvant pas tester (pas de mac sous os9), je ne sais même pas si cette fonction était disponible sous cet OS.
Peut être qu'un autre membre du forum pourra t'aider, je pense entre autre à PBell ...
Ce message a été modifié par Zeltron54 - 17 May 2024, 13:19.
baron
posté 17 May 2024, 16:01
Membre no 21 291
PBell m'a dit que lui non plus n'avait plus assez de souvenirs de Mac OS9, ni de machine tournant avec… sad.gif
Zeltron54
posté 17 May 2024, 16:38
Lieu : Lorraine
Membre no 110 156
Je pense que JB7 va être contraint d'abandonner l'idée de vouloir valider cette demande et chercher une solution pour éviter qu'elle apparaisse.
Voir dans le dictionnaire de l'appli, si lors de l'appel d' import, en précisant le fichier à importer, si on peut éviter cette demande de validation.
Mais utiliser de nos jour OS 9, qui à plus de 25 ans, est-ce bien raisonnable ? et n'existe t'il pas un logiciel sous mac OS X qui ferait le job ?
Bon courage .
ch21
posté 17 May 2024, 20:20
Membre no 11 306
Citation (JB7 @ 17 May 2024, 03:08) *
Lorsque je teste
tell front window
return
end tell
Et "enter" au lieu de "return" ?
JB7
posté 18 May 2024, 00:51
Membre no 218 962
il me semble que enter est plus juste que return parce que j'ai vu par ailleurs que return sert à autre chose (retourner un résultat).
Je veux dire que la ligne de script enter n'est lue que après validation manuelle de la boite de dialogue.
il manque surement une instruction...
ch21
posté 19 May 2024, 21:12
Membre no 11 306
Je pense plutôt que c'est la demande qui attend la confirmation.
Il faudrait pouvoir reformuler le
"display dialog "Hello" buttons {"Cancel", "OK"} default button "OK" giving up after 1" qui demande cette confirmation
JB7
posté 21 May 2024, 15:22
Membre no 218 962
Tu as raison, ça marche.
Le Giving up ne renvoie aucun résultat, mais ce n'est pas grave.
La solution (c'est pas de moi, j'ai trouvé sur la toile en cherchant "giving up") consiste à exploiter l'information du non retour de résultat par un test pour décréter le résultat.
Ça donne :
display dialog "Hello" buttons {"Cancel", "OK"} default button 2 giving up after 3
if the button returned of the result is not "Cancel" then
return "OK"
else
return "Cancel"
end if
Et ça marche sur OS9
Malheureusement pour moi, giving up marche ici en tant que complément de display dialog.
Mais dans mon cas réel, je n'écrit pas moi-même la boite de dialogue.
Je ne peux donc pas utiliser cette solution.
Donc bon tuyau, mais qui ne me sauve pas le match.
ch21
posté 21 May 2024, 18:37
Membre no 11 306
Dans :
Code
activate
end tell
Tu ne peux pas rajouter un
Code
enter
genre
Code
Enter
end tell
Ou un truc du genre ?
Ou alors faire un truc avec HyperCard, c'était vachement plus simple et il y avait beaucoup d'exemples
Ce message a été modifié par ch21 - 21 May 2024, 18:41.
JB7
posté 22 May 2024, 00:59
Membre no 218 962
J'ai essayé les trucs du genre.
Pour résumer, tant que la boite de dialogue n'est pas validée manuellement, la ligne suivante dans le script ne s'opère pas.
Excepté en effet en utilisant giving up, mais ça ne vaut que si le script créée la boite de dialogue.
Ton conseil d'essayer avec hypercard... pourquoi pas vu mon incompétence en applescript.
En fait, je ne connais d'hypercard que le nom (une démo vue quand c'était nouveau !), mais si c'est beaucoup plus simple, je peux être gagnant.
De tes souvenirs, l'ensemble de mes taches, c'est
- j'indique un dossier
- pour chaque fichier contenu dans ce dossier, limelight importe ce fichier (en validant au passage la touche "ok" qui est la touche par défaut) et enregistre le résultat. Sans aucune intervention utilisateur.
Ça ne va pas chercher plus loin, ça te semble dans les corde d'hypercard ?
ch21
posté 22 May 2024, 20:58
Membre no 11 306
HyperCard était très puissant, avec ou sans AppleScript
Le seul souci sera de retrouver tous les cours de ??? je ne me souviens pas de son nom.
Je sais que c'était le frère ou le beau frère d'une nana que je connaissait et qu'il était établi à Longvic à côté de Dijon
Je dois avoir ça sur des CD de sauvegarde, mais il faut lancer un OS9 pour retrouver le programme de gestion des sauvegardes…
Bref, peut être à partir d'octobre où je devrais avoir un peu plus de temps tongue.gif
baron
posté 23 May 2024, 13:23
Message #22
Membre no 21 291
Citation (ch21 @ 22 May 2024, 20:58) *
Eric Chatonet ? († 2009)
ch21
posté 23 May 2024, 20:45
Message #23
Membre no 11 306
Citation (baron @ 23 May 2024, 14:23) *
Bravo @baron, c'est bien lui qui avait fait des tas de piles explicatives, dans Univers Mac ? Je ne sais plus… rolleyes.gif
JB7
posté 24 May 2024, 09:07
Message #24
Membre no 218 962
Hypercard, en effet, c'est déroutant à quel point c'est ouvert.
Dans la même époque, il y a Resedit.
Je me disais que si j'arrive à trouver la boite de dialogue utilisée par Limelight, il y a peut-être moyen de lui coller un équivalent de 'giving up' ?
Bon, dans le manuel de resedit, cette possibilité ne saute pas aux yeux...
eteen
posté 24 May 2024, 11:38
Message #25
Inscrit : 2 Jul 2006
Lieu : Quebec, QC, Canada
Membre no 63 847
Peut être une solution possible ici.
https://apple.stackexchange.com/questions/3...-and-press-them
MacBook Air M3 16GB + 512 GB en Sonoma + MacBook Pro 13" retina 8GB + 256 GB ssd en BigSur + Mac Pro 8 Cores 2.26 en 10.14 + iPhone SE 2002 64 GB + iPad Air M2 +
Powermac G4 Quiksilver 733mhz 9.2.2 - X.4 - Ubuntu **** et d'autres plus vieux encore dont un Mac SE.
ch21
posté 25 May 2024, 10:03
Message #26
Membre no 11 306
a défaut des piles d'Eric Chatonnet, j'ai retrouvé quelques piles explicatives : https://www.myqnapcloud.com/smartshare/777h...3931b17_6KEXQHq
JB7
posté 26 May 2024, 01:55
Message #27
Membre no 218 962
@eten, la transposition sur OS9 privé de System Events coupe l'herbe sous le pied à cette solution.
Mais je vais essayer de la faire fonctionner sur un système plus récent, ça m'aidera peut-être à comprendre.
@ch21, je télécharge et je vais essayer.
merci !
ch21
posté 26 May 2024, 17:21
Message #28
Membre no 11 306
Bon, avec ce WE pourri j'ai cherché un peu dans mes archives.
Heureusement que mon Starmax fonctionne toujours, TriCatalog plante SheepShaver !
Bref, j'ai trouvé le sommaire des piles d'Eric Chatonnet et je n'ai rien trouvé qui puisse aider.
En revanche j'ai aussi retrouvé les guides applescript de l'époque.
Ca pourra peut être t'aider ?
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/777h...3931b17_6kU32Oh
JB7
posté 27 May 2024, 09:08
Message #29
Membre no 218 962
Alors...
Hypercard, ce qui est super, c'est que une fois qu'on se familiarise avec la navigation par piles et qu'on contrôle ses réflexes d'usage de la souris, on découvre rapidement les infos de base sur les scripts. Sinon, a moins que j'ai raté quelque chose, c'est uniquement la partie script d'hypercard que qui me serait utile, et c'est juste une version primitive d'applescript, non ?
En tout cas, il y a une version qui m'a semblé assez complète sur
https://www.macintoshrepository.org/2632-hypercard-2-4
J'ai chargé la doc complète applescript.
Très utile, largement supérieure à ce que j'avais récupéré.
J'ai beaucoup transpiré...
J'ai déjà songé à des plans B pour me passer de la solution, mais c'est tellement agaçant d'voir le sentiment d'en être à trois lignes près !
Maintenant, mon inquiétude a changé de forme.
Mon bout de script s'écrit :
ignoring application responses
import file "Unix:_atelier:Xiaochuidong.Tab" to file "MacOS9:Desktop Folder:a_01"
end ignoring
close
end tell
(edité pour élaguer le château de cartes sans le faire tomber)
Et il donne des résultats surprenants.
La question de la touche return ou du click est résolue !, c'est déjà ça.
Je ne sais toujours pas faire de return ou de click là où il faut, mais je sais passer le dialogue d’importation sans avoir à le faire (une chance, les options par défaut sont celles qu'il me faut).
Par contre, l'import réalise des prouesses que je ne sais pas faire manuellement: importer en effaçant les données présentes et, vraiment plus surprenant, il a réussit à importer sans effacer un très grand nombre de fichiers sans que je n'ai changé quoi que ce soit au script (et en un temps éclair) !
Donc problème résolu (encore merci), mais je ne suis pas sortis du bois car si je script, c'est pour palier aux erreurs humaines... il faut donc aussi que je sache ce qui se passe !
En tout cas merci
Ce message a été modifié par JB7 - 28 May 2024, 00:33.
ch21
posté 27 May 2024, 11:32
Message #30
Membre no 11 306
Maintenant que tu en es là, tu peux aller faire un tour dans le forum spécialisé pour tes interrogations https://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=39
Ce message a été modifié par ch21 - 27 May 2024, 11:35.
Nous sommes le : 29th April 2026 - 11:18
