> Transformer un iMac 27" 2011 en écran
NABLABLA
posté 20 Mar 2024, 21:58
Inscrit : 18 Oct 2005
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
J'ai un Imac 27" 2011 en rade...
J'envisage d'éventuellement le transformer en écran...
J'ai trouvé ça chez les chinois :
https://fr.aliexpress.com/item/100500515513...ayAdapt=glo2fra
Ca semblerait correspondre à mon modèle de dalle (LM270WQ1-SDE3).
Quelqu'un aurait-il déjà tenté l'aventure ?
Je suis preneur de plans, d'avis, de conseils...
Merci.
phil-911
posté 9 Nov 2024, 11:33
Inscrit : 14 Dec 2001
Lieu : PARIS
Membre no 1 600
Personne n'a répondu à votre message, c'est curieux ! Je suis en train de faire un moniteur avec mon ancien imac 24 pouces de 2008.
Il y a plusieurs vidéo sur ce type de modification, souvent très basiques. Écran + carte de pilotage avec panneau de commande +alimentation 12v externe. Pour ma part, je dois garder l'alimentation d'origine pour le rétro éclairage de la dalle en 24v. Je vais aussi garder la fonction du bouton de démarrage en ajoutant un circuit bistable qui pilotera l'alimentation. J'aimerai aussi garder les haut parleurs intégré et un ventilateurs contrôlé, mais c'est un petit peu plus compliqué.
Je vais déjà installer la base, puis je rajouterai les options !!
Gassonline
posté 9 Nov 2024, 23:27
Inscrit : 17 Sep 2014
Membre no 192 023
Manip réalisée sur un iMac 21,5" de mi-2011.
Sur les cartes il y a une connectique speaker j'ai donc pu récupérer dessus les hp de l'iMac mais ça n'est pas pris en charge par macOS.
Il existe de petit soft pour ça : moniteur control ou sound control qu'on trouve en open source sur Github.
Après l'inconvénient c'est les sorties de câbles. Pour ma part j'ai cherché à installer sur le boitier des connectiques d'entrées .
J'ai réussi une connectique femelle pour l'alimentation ainsi que pour l'HDMI.
Je cherche a récupérer également la camera en USB mais c'est plus hard et je ne suis pas éléctronicien/informaticien.
Bref couplé a un Mac mini ça devrait faire l'affaire.
Bonne continuation.
Cdlt
Gassonline
Le plus gros virus sur Mac c'est "Apple"
phil-911
posté 10 Nov 2024, 12:30
Lieu : PARIS
Membre no 1 600
Merci pour les infos. J'ai vu que "Léonard" sur ce Forum avait branché les blocs hauts-parleurs directement sur la carte. Mais j'ai vu une autre installation avec un filtre pour chaque bloc Hp et un amplificateur commun. Cela permet de séparer les woofers des tweeters mais je ne sais pas si c'est vraiment utile sur ce type de Hp. Pour le ventilateur qui souffle d'origine sur l'alimentation, j'ai trouvé une petite carte pour le déclencher en fonction de la température
Gassonline
posté 10 Nov 2024, 23:03
Membre no 192 023
Je suis intéressé par cette petite carte de ventilateur.
Cdlt
Gassonline
phil-911
posté 12 Nov 2024, 15:04
Lieu : PARIS
Membre no 1 600
voici le nom de cette carte /
Module de contrôleur de vitesse PWM, contrôleur de température de ventilateur CPU P82C 12V
trouvée sur A...Li...eX...Press.
https://fr.aliexpress.com/item/100500297894...ayAdapt=glo2fra
Je ne l'ai pas encore reçu... Je ne peux pas dire si cela fonctionne !!
il y a un "buzer" pas vraiment utile
Ce message a été modifié par phil-911 - 12 Nov 2024, 15:25.
Gassonline
posté 13 Nov 2024, 23:41
Membre no 192 023
Super, peut desservir 3 ventilos et a brancher sur la carte principale.
Je retiens. Existe-t-il un soft de gestion logiciel ?
Cdlt
Gassonline
NABLABLA
posté 15 Nov 2024, 11:15
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Wahou, ça s'emballe... Chouette !
D'autant plus étonnant que j'ai (enfin) passé commande il y a 15 jours et que je pense m'y mettre sous peu.
J'ai acheté la carte que je cite en exemple, un transfo plat et des câbles courts (HDMI M/F + USB M/F) pour essayer de faire ça bien (pas de câble qui sorte de l'iMac )
Au total, un peu moins de 35€.
Je serais aussi preneur de savoir si l'on peut récupérer l'utilisation de la caméra.
À suivre...
phil-911
posté 15 Nov 2024, 16:32
Lieu : PARIS
Membre no 1 600
Voici la carte en réel, un peu plus de switch et les explications au dos de la carte - super car sur le site bof bof !! les explications...
je ne sais pas comment faire pour libérer de l'espace pour pouvoir envoyer les photos...
Ce message a été modifié par phil-911 - 15 Nov 2024, 16:55.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2024_11_15_a___16.54.16.jpg ( 137.91 Ko ) Nombre de téléchargements : 27
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2024_11_15_a___16.56.15.jpg ( 92.54 Ko ) Nombre de téléchargements : 20
jeandemi
posté 15 Nov 2024, 22:57
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Citation (phil-911 @ 15 Nov 2024, 17:32) *
Tu peux t'inscrire là :
https://hackintosh-fr.forumactif.com/f1-votre-1er-forum
Tu y fais un fil dans lequel tu postes les photos, et ensuite tu mets ici le lien vers ces photos...
J'ai créé ce forum juste pour y poster des photos
baron
posté 16 Nov 2024, 13:07
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (phil-911 @ 15 Nov 2024, 16:32) *
sign20.gif https://forum.macbidouille.com/index.php?ac...amp;s=&f=57
Laszlo Lebrun
posté 16 Nov 2024, 13:39
Inscrit : 1 Nov 2021
Membre no 214 848
Citation (baron @ 16 Nov 2024, 13:07) *
Mouais, cette page ne dit pas que bien des imges extérieures ne sont pas acceptées.
Cette image de Lightshot est refusée
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette extension pour les images sur ces forums. Un format valide c'est : http://www.domaine.com/image.gif, un format invalide c'est : http://www.domaine.com/image.une.gif.
baron
posté 16 Nov 2024, 17:31
Membre no 21 291
Citation (Laszlo Lebrun @ 16 Nov 2024, 13:39) *
Si si… Tu trouveras ceci en petits caractères au bout du premier message :
Citation
Citation (baron @ 27 Jan 2020, 21:01) *
__________________
(*) Seules les URL fixes sont autorisées dans les balises IMG. Pour des raisons de sécurité, les URL dynamiques seront refusées.
— Ceci empêche malheureusement de réutiliser, en collant leur URL entre des balises IMG, certaines images postées ailleurs comme pièce jointe… On peut seulement en donner le lien sec, sans prévisualisation.
Comme ceci : forum.macbidouille.com/index.php?act=attach&id=59872
Laszlo Lebrun
posté 16 Nov 2024, 17:59
Membre no 214 848
Citation (baron @ 16 Nov 2024, 17:31) *
...Seules les URL fixes sont autorisées dans les balises IMG...
Toujours est-t-il que MB est un des très rares sites à refuser le liens de Lightshot. sad.gif
phil-911
posté 16 Nov 2024, 21:08
Lieu : PARIS
Membre no 1 600
Merci, j'ai pu vider toutes les anciennes photos
elwood
posté 20 Nov 2024, 12:20
Inscrit : 5 Apr 2002
Lieu : 10.0.1.2
Membre no 2 209
Bonjour, je profite de ce post pour savoir si dans le cas d'un iMac 2011 qui fonctionne encore est-ce possible de le connecter a un hackintosh via un adaptaeur thunderbolt / hdmi ou displayport etc.. ? ou sinon quelle serait la solution ? Merci
Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 6600 :: Sequoia :: OC.1.07
iMac 21" 4k 2018 ventura
Macbook Air M1 Sequoia
iPhone 12 - iPad 9
jeandemi
posté 20 Nov 2024, 22:37
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Il me semble que c'est possible si l'iMac exécute au maximum High Sierra
La consommation electrique sera plus importante qu'avec un vrai écran, car la partie ordi de l'iMac fonctionnera aussi
Ce message a été modifié par jeandemi - 20 Nov 2024, 22:38.
elwood
posté 21 Nov 2024, 07:59
Lieu : 10.0.1.2
Membre no 2 209
Citation (jeandemi @ 20 Nov 2024, 22:37) *
ok, merci !
iPhone 12 - iPad 9
Bubu
posté 11 Apr 2025, 13:23
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : De retour à Lille !
Membre no 5 317
Pour moi, il est vraiement dommage de "transformer en écran" l'iMac 27" de 2011, qui est la machine idéale pour un upgrade GPU + SSD afin d'y installer les dernières versions de macOS (via OCLP).
Mais ce n'est que mon avis ...
NABLABLA
posté 28 Apr 2025, 09:27
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Citation (Bubu @ 11 Apr 2025, 14:23) *
...C'était le cas, cet iMac tournait sous Monterey avec une K4000 (j'utilise OCLP depuis la version 0.4.2).... Mais quand la carte mère grille... wink.gif
Il a été remplacé par un iMac 27" 2015 (acheté 200€) qui tourne, maintenant, avec un NVMe + SSD sous Sonoma !
Ce message a été modifié par NABLABLA - 28 Apr 2025, 09:29.
jeandemi
posté 28 Apr 2025, 20:27
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Qu'as-tu fait de la K4000?
Mon beau-frère a un 2011 dont la carte graphique d'origine est morte, cette K4000 pourrait l'intéresser
NABLABLA
posté 29 Apr 2025, 10:49
Message #22
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Citation (jeandemi @ 28 Apr 2025, 21:27) *
J'ai revendu la K4000.
Mais j'ai encore une K3100, une FirePro M5100, une HD6770, le i5 2,7GHz.
Par contre je ne sais pas dans quel état elles sont. J'ai pas mal de doutes sur la K3100, peut-être moins sur la M5100 !
Laszlo Lebrun
posté 29 Apr 2025, 11:45
Message #23
Membre no 214 848
Bah je n'investirais plus dans ces vielles bécanes dont les cartes graphiques sont problématiques, qui chauffent l'appartment et qui n'ont que USB2.0.
A minima un iMac de 2012 qui n'a plus ces problèmes, si c'est vendu pas cher.
Au mieux une machine Rétina 4K ou 5K que le vendeur brade parce qu'il est devenu lent avec un infâme fusion drive. Là c'est le bon plan.
Ces machines seulement reconfigurées avec le système sur le blade 120GO en APFS et les données en HFS+ sont excellentes et fiables. Il n'y a même pas besoin d'upgrader le hardware.
NABLABLA
posté 29 Apr 2025, 15:47
Message #24
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Citation (Laszlo Lebrun @ 29 Apr 2025, 12:45) *
jeandemi
posté 29 Apr 2025, 20:21
Message #25
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Citation (NABLABLA @ 29 Apr 2025, 10:49) *
Tu avais acheté un lot de cartes graphiques???
Tu en revendrais ?
Gotchi
posté 29 Apr 2025, 20:58
Message #26
Macbidouilleur de Nancy
Inscrit : 16 Nov 2001
Lieu : Clermont-Ferrand
Membre no 1 308
si jamais il te reste une carte graphique, ça pourrait aussi m'intéresser
pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
NABLABLA
posté 30 Apr 2025, 09:40
Message #27
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Citation (jeandemi @ 29 Apr 2025, 21:21) *
Tu en revendrais ?
Non, non je n'en revendais pas mais j'ai eu plusieurs iMacs, et je bricole (bidouille wink.gif ) pour les uns et les autres !
Et pour Gotchi : voir ma réponse à jeandemi.
jeandemi
posté 2 May 2025, 19:46
Message #28
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
Citation (jeandemi @ 29 Apr 2025, 20:21) *
Tu en revendrais ?
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
NABLABLA
posté 6 May 2025, 09:29
Message #29
Lieu : 35-Bretagne
Membre no 48 141
Citation (jeandemi @ 2 May 2025, 20:46) *
Oooopps, en effet 1 000 excuses, lu trop vite.
Eh bien pourquoi pas... Je te reviens en MP.
Javier202
posté 2 Sep 2025, 08:14
Message #30
Groupe : Banned
Inscrit : 2 Sep 2025
Membre no 220 810
[moderators fighting spam]
Nous sommes le : 29th April 2026 - 03:03
