Clean Install Monterey, Pas de réseau c'est normal ? |
15 Dec 2023, 22:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 68 Inscrit : 7 Feb 2017 Lieu : Planet Marseille Membre no 201 138 |
J'ai enfin résolu de "Updater" Mac Os sur ma machine de bureau:( GIGABYTE GA-H97M-D3H / INTEL - Core i5-4690 - 3,5 GHz / BALLISTIX - Sport 16 Go 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz / SSD Samsung 870 EVO 500 Go / Corsair CS550M ) Donc procédé à une clean install sur un nouveau SSD. J'ai bien suivi le tuto. Au départ, la clé ne voulait pas booter, freeze au niveau des "hostusb".J'ai donc activé XhciPortLimit sur la config.plist et là elle a booté. J'ai pu installer Monterey sur le disque. Maintenant, je suis un peu bloqué pk je n'ai pas de réseau (Ethernet), du coup, compliqué pour la Post installation, installer clover, monter l'EFI et configurer la config.plist! Est ce normal ? Avez vous une idée ? Merci -------------------- IMack: GIGABYTE GA-H97M-D3H / INTEL - Core i5-4690 - 3,5 GHz / BALLISTIX - tecnical 16 Go 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz / SSD Samsung 870 EVO 500 Go / Corsair CS550M / macOS 12.6.8 / Clover5156
MackBook Pro: HP ProBook G5 / i5-8250U / UHD 620/GTX 930MX, 1920x1080 / RAM 8 Go 2400 MHz DDR4 /SSD Samsung 860 EVO M.2 250 GB / Broadcom-bcm94352z / macOS 10.14.5 / Clover Mac Book 2007 1,83 GHz Intel Core 2 Duo, OS X 10.6.8 |
16 Dec 2023, 08:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 491 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Si tu veux tu peux poster le dossier EFI que tu utilises actuellement sur un serveur de ton choix, qu'on puisse regarder ce qui, le cas échéant, ne va pas... -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) Tuto Clover !! |
16 Dec 2023, 18:56
La nuit porte conseil n'est ce pas !?
Alors je réponds à ma propre question: " Hé banane! copie/colle le "CloverPkg" sur ta clé dans postinstall avec tous les kexts qui vont bien et tu pourras installer ta config sur l'EFI du disque dur! " - Ha ben oui! Et merveille, ça boote tout seul, Ethernet et même du son! Bonheur! Je vous tiens au courant de la suite. Pas sûr d'avoir tout pigé sur le mappage des ports USB ... @mbourneau, Merci tout de même -------------------- IMack: GIGABYTE GA-H97M-D3H / INTEL - Core i5-4690 - 3,5 GHz / BALLISTIX - tecnical 16 Go 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz / SSD Samsung 870 EVO 500 Go / Corsair CS550M / macOS 12.6.8 / Clover5156
28 Dec 2023, 22:17
Ok, j'ai réussi le Mapping de mes ports USB en suivant le tuto sur Tonymac :
https://www.tonymacx86.com/threads/the-new-...uration.286553/ Un peu galéré pk au moment de vérifier les ports avec "XhciPortLimit" activé, Hackintool intervertit certains noms de ports : HS01/ HS02/ HS03/ HS04. Et la clé USB2 ne voulait plus monter sur aucun de ces ports. Au final après avoir identifié les autres ports, j'ai créé le kext et au redémarrage tout est rentré dans l'ordre. Sauf le SS02 qui ne fonctionne pas, la clé USB3 est reconnue sur le HS02. Bref, bien content. EDIT: Au final le SS02 fonctionne. Ce message a été modifié par BBarkes - 30 Dec 2023, 18:10. -------------------- IMack: GIGABYTE GA-H97M-D3H / INTEL - Core i5-4690 - 3,5 GHz / BALLISTIX - tecnical 16 Go 2 x 8 Go DDR3 1600 MHz / SSD Samsung 870 EVO 500 Go / Corsair CS550M / macOS 12.6.8 / Clover5156
Nous sommes le : 1st June 2024 - 21:43 |
