> L'usure des batteries des Mac, Réactions à la publication du 16/11/2023
Paul Emploi
posté 16 Nov 2023, 16:25
Groupe : Rédacteurs
Inscrit : 19 Nov 2020
Lieu : Montréal
Membre no 212 895
Cet exemple c'est un de mes Mac, un MacBook Air M2 2022, qui au bout d'un an a perdu 2% de batterie avec seulement 22 "cycles" de charge. Il n'est quasiment plus utilisé depuis 6 mois.
Que c'est il donc passé pour ce Mac?
Qu'est-ce donc que ces "cycles" de charge et comment macOS les compte-t'il?
Dans quelle état j'ère?
Les batteries s'usent
Les batteries s'usent avec le temps et les cycles d'usage, Apple avait communiqué là-dessus pour faire du damage control lorsqu'ayant bridé d'anciens iPhone suite aux pertes de performances trop rapides de leur batterie et leur impossibilité de fonctionner à pleine vitesse avec une batterie usée mais pourtant dans les normes, pour éviter de devoir remplacer celles-ci à leur frais.
On se souvient, un vice caché où Apple à tout fait pour ne pas prendre ses responsabilités, sur des appareils chers et pourtant vendus en louant leur qualité et leur durabilité.
Et les performances finalement bridées quand celles-ci pourtant mises en avant lors de leur sortie.
Les principales causes de l'usure
La principale cause de l'usure c'est la charge mais aussi la décharge, le temps fait peu à l'affaire, les cycles de charge et de décharge sont le premier facteur et le plus important.
En causes annexes, le temps bien sûr car on à affaire à de la chimie, mais aussi les températures lors de ces cycles, ce qui vu de Californie où on évolue entre 20° et 25° ne parait pas gênant, mais si vous êtes en pleine canicule à plus de 40° dans le sud de la France ou par -30° à Tignes (3200m en haut des pistes) là il y a certainement un impact.
Ça touchera plus facilement les iPhones et Watch que nos Mac ou iPad, sauf à laisser ceux-ci dans une voiture exposée au soleil ou au froid.
Un cycle complet et le comptage par macOS
Le "cycle" est un cycle complet où l'on part d'une charge complète à 100%, on décharge jusqu'au 0% théorique, puis on recharge avec le chargeur approprié en charge lente, un point essentiel, jusqu'à 100%.
C'est cela la définition d'un cycle, c'est très théorique car ça n'est jamais ce que nous faisons.
Nous faisons usuellement des cycles partiels, par exemple notre Mac chargé à 100% ou 80%, un usage mobile, peut-être jusqu'à 20% ou 40% ou que sais-je, puis une recharge là aussi vers les 100% ou 80%. Des fois aussi avec une recharge partielle faute de temps.
Des fois nous faisons aussi des charges rapides quand les circonstances le nécessitent, ou même par étourderie dans mon cas.
macOS compte ces cycles partiels uniquement via les pourcent perdus et gagnés, et c'est là une de ses fautes pour laquelle on ne peut pas vraiment tenir compte de cet indicateur: un pourcent entre 0% et 1% ou entre 99% et 100% est compté de la même manière qu'entre 49% et 50% et ça n'est pas du tout la même chose pour la batterie.
macOS compte aussi les charges rapides exactement comme des charges normales, bien que ça ne soit pas la même chose pour la batterie, loin de là.
Moins d'usure avec des cycles partiels et des charges "lentes"
Les batteries s'usent beaucoup plus au début de leur courbe de charge ainsi qu'à la fin, les premiers 10 à 20% ainsi que les derniers, et en revanche supportent bien mieux des charges et décharges partielles autour de 50%, 25% à 75% dans tous les cas.
C'est pour cela que la charge est très lente pour les premiers et derniers pourcent de la batterie, l'électronique protège la batterie et son espérance de vie, mais l'idéal est de ne pas y faire appel pour maximiser la durée de vie et l'autonomie quand on en a vraiment besoin.
Je recommande de consulter Battery University sur ce point, leur contenu est riche et factuel concernant les batteries Lithium-Ion de nos Mac et de nos autres appareils, mais malheureusement dans la langue des Monty Python.
Idéalement, il faut limiter vos cycles de charges et décharges entre 25% et 75% pour maximiser la durée de vie de votre batterie. Ou au moins entre 20% et 80%.
Et recharger avec le chargeur approprié pour éviter les charges rapides quand elles ne sont pas nécessaires, même si l'appareil l'offre. La charge rapide doit être une exception, pas la règle.
Apple offre des outils pour informer et gérer la batterie
Suivant votre Mac, Apple a un prévisionnel de nombre de cycles supportés : https://support.apple.com/fr-fr/HT201585
Une fois ce nombre atteint, la batterie est considérée comme à changer à votre charge.
Idem si la batterie a moins 80% de sa capacité nominale, mais dans ce cas vous pouvez faire jouer la garantie si la batterie atteint moins de 80% de sa capacité sous ce nombre de cycle, soit pendant les 2 ans de la garantie initiale, soit pendant la garantie étendue (3 ans ou annuelle maintenant).
Outre ces informations, Apple offre deux outils pour limiter les charges et décharges de votre batterie: l'optimisation de charge et le Mode à faible puissance.
L'optimisation de la charge essaye de limiter celle-ci à 80% autant que ce-puisse pour diminuer l'usure en charge en évitant de recharger jusqu'à 100%, vous pouvez quand même forcer une recharge à 100% à tout moment pour préparer votre Mac pour un usage mobile.
Le Mode à faible puissance va ralentir votre SoC Apple Silicon, usuellement lorsqu'il est sur batterie donc en situation de mobilité, afin d'optimiser et la décharge en évitant les pics de demande mais aussi l'autonomie de votre Mac, au détriment de ses performances.
Le plus représentatif de l'usure est donc la capacité restante disponible
Comme les cycles de batteries ne sont pas comptés correctement par macOS, vous ne devez pas vous river sur cet indicateur qui mélange charge lente et charge rapide, et pourcentage de charge dans la bonne zone ainsi que dans les mauvaises.
Il ne tient pas compte de l'usure du aux charges.
En revanche il y a l'indicateur de capacité de batterie restante, et celui-ci est le meilleur indicateur pour l'état de vie de votre batterie, et une batterie à 80% doit être changée si on désire garder une autonomie correcte, même si son usage même en-dessous de cela ne représente aucun danger particulier.
Le seul risque étant que le Mac s'éteigne quand sur batterie et exécutant une charge de travail élevée, celle-ci ne pouvant plus fournir le courant adéquat.
Le mode Basse Performance résolvant cela en partie.
Que faire pour maximiser la durée de vie de sa batterie?
Idéalement utilisez-là entre 25% et 80%, la Charge Optimisée proposée par Apple limitera la recharge et pour la décharge vous aurez besoin de vous arrêter.
Activez aussi le Mode basse-performance quand vous êtes sur batterie, cela augmentera votre autonomie mais aussi l'usure en décharge de votre batterie.
Et surtout ne faites pas comme moi, des petits cycles de recharges de quelques pourcent proches de la charge maxi, 100%, qui plus est avec un chargeur rapide: cela use prématurément la batterie pour absolument rien, et on voit le résultat, 2% de capacité perdu avec seulement 22 cycles!
Lien vers le billet original
"Where are we now" - Bowie
Les messages de ce sujet
- Paul Emploi   L'usure des batteries des Mac   16 Nov 2023, 16:25
- - Celeri   Perso, je conseille l'app "Battery" ...   16 Nov 2023, 18:09
- - jumera   Bonjour Merci pour ces infos On entend toujours,...   16 Nov 2023, 18:28
- - nicos   Intéressant. Mais quelques points me turlupinent...   16 Nov 2023, 19:57
|- - moogly81   Citation (nicos @ 16 Nov 2023, 20:57) J...   17 Nov 2023, 08:39
|- - iAPX   Citation (moogly81 @ 17 Nov 2023, 03:39) ...   17 Nov 2023, 21:52
- - Paul Emploi   Citation (jumera @ 16 Nov 2023, 18:28) Ce...   16 Nov 2023, 20:58
|- - jumera   Citation (Paul Emploi @ 16 Nov 2023, 20:5...   16 Nov 2023, 23:46
- - annapurna   pour mon MacBook Pro en signature: https://apphou...   16 Nov 2023, 21:12
|- - Paul Emploi   Citation (annapurna @ 16 Nov 2023, 21:12)...   18 Nov 2023, 14:16
|- - Hervouille   Citation (Paul Emploi @ 18 Nov 2023, 14:1...   18 Nov 2023, 15:16
- - M_Marc   Pourriez vous clarifier "charge rapide"....   17 Nov 2023, 08:32
- - TitaNantes   Citation (Paul Emploi @ 16 Nov 2023, 17:2...   17 Nov 2023, 10:39
- - Hervouille   Merci Philippe pour cet excellent article, et d...   18 Nov 2023, 09:20
- - regiscorrs   Un article intéressant. Je pourrais même ajouter...   19 Nov 2023, 10:56
|- - Hervouille   Citation (regiscorrs @ 19 Nov 2023, 10:56...   19 Nov 2023, 14:47
|- - baron   Citation (Hervouille @ 19 Nov 2023, 14:47...   20 Nov 2023, 01:36
|- - annapurna   Citation (baron @ 20 Nov 2023, 01:36) Cit...   20 Nov 2023, 10:27
- - Hervouille   Merci Baron pour ces informations détaillées qui...   20 Nov 2023, 08:55
|- - baron   Citation (Hervouille @ 20 Nov 2023, 08:55...   20 Nov 2023, 11:36
- - g4hd   Citation (baron @ 20 Nov 2023, 12:36) La ...   20 Nov 2023, 14:25
- - antzi   Il y a trois points qui me turlupinent. 1. 2% de...   21 Nov 2023, 05:22
- - Paul Emploi   J'ai mis un lien sur le site de Battery Univer...   21 Nov 2023, 12:21
|- - antzi   Citation (Paul Emploi @ 21 Nov 2023, 13:2...   21 Nov 2023, 13:52
|- - Paul Emploi   Citation (antzi @ 21 Nov 2023, 13:52) Cit...   21 Nov 2023, 14:56
- - antzi   Merci pour cette réponse détaillée ! Regar...   22 Nov 2023, 07:14
- - alain bass   Bonjour Mon utilisation est principalement sédent...   1 Dec 2023, 11:29
- - alain bass   quand on utilise son mac à la maison, faut t’il...   1 Dec 2023, 14:17
- - baron   Citation (alain bass @ 1 Dec 2023, 11:29)...   1 Dec 2023, 14:28
- - alain bass   Merci Baron pour ta réponse   1 Dec 2023, 14:41
- - bob II   Bonjour, j'ai un macbook Air M1 de 2020. J...   16 Feb 2024, 19:16
|- - Hebus   Citation (bob II @ 16 Feb 2024, 19:16) Bo...   16 Feb 2024, 21:02
|- - Laszlo Lebrun   Citation (bob II @ 16 Feb 2024, 19:16) un...   17 Feb 2024, 10:04
- - g4hd   N'est-ce pas seulement le nombre de cycles sup...   16 Feb 2024, 21:54
|- - bob II   Citation (Hebus @ 16 Feb 2024, 21:02) 39 ...   16 Feb 2024, 23:04
|- - Hebus   Citation (bob II @ 16 Feb 2024, 23:04) Ci...   17 Feb 2024, 09:46
- - g4hd   Citation (Laszlo Lebrun @ 17 Feb 2024, 10...   17 Feb 2024, 11:32
|- - bob II   Citation (g4hd @ 17 Feb 2024, 11:32) Cita...   17 Feb 2024, 12:31
|- - Laszlo Lebrun   Citation (bob II @ 17 Feb 2024, 12:31) Je...   17 Feb 2024, 17:39
|- - bob II   Citation (Laszlo Lebrun @ 17 Feb 2024, 17...   18 Feb 2024, 10:01
|- - Laszlo Lebrun   Citation (bob II @ 18 Feb 2024, 10:01) Et...   18 Feb 2024, 11:08
- - Pat94   Salut, Mais non il n'y a pas d'usure pré...   18 Feb 2024, 11:31
- - bob II   Citation (Pat94 @ 18 Feb 2024, 11:31) Sal...   18 Feb 2024, 14:23
- - Laszlo Lebrun   Citation (bob II @ 18 Feb 2024, 14:23) Ma...   18 Feb 2024, 15:36
Nous sommes le : 15th May 2026 - 11:30
