20 Aug 2023, 08:58
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 883 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
j'ai decidé de passer a une config qui serait la plus proche des derniers iMac intel.
j'ai presque fini de réunir le matériel : mb : ga H410M S2H V2 ( chipset H470) cpu : intel core i5 10500 GPU : amd 5500xt carte PCI BT/Wifi : Fenvi T919 SSD NVMe Une fois tout ça reçu et assemblé j'ajouterai des captures d'écran -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
iMac 21" 4k 2018 ventura Macbook Air M1 Tahoe iPhone 12 - iPad 9 |
23 Aug 2023, 06:10
Suite :
C'est une config "low Cost" et qui plus est d'actualité en Aout 2023 dans la mesure ou les composants sont toujours en vente. j'avais deja un boitierCooler Master MasterBox Q300L La RAM ddr4 : 16 GB Le SSD NVMe : 256 gb L'alimentation : 650w 80 golden La Carte Graphique : amd rx5500xt 8Gb La carte Wifi/Bt Je viens de recevoir la carte mere : Gigabyte H410M S2H V2 ( chipset H470 je précise car il a l'avantage de reconnaitre l'IGPU des processeurs) en examinant cette carte mere je constate que le raccordement pour mon USB front panel n'est pas à la meme norme que la fiche de ma tour. ![]() Je pensais prendre un adaptateur mais je me dis si je ne m'en sers pas et donc que je ne raccorde rien a cet emplacement sur la CM cela va réduire le nombre de ports USB que Mac OS va détecter ? Donc dans ce cas je n'aurais que ceux présents sur la plaque arrière soit 6 physiques ( dont 2 USB 3 qui s'ajoutent) soit 8 au total ? ![]() Je me trompe ou du coup je suis bien sous la limite des 15 ports USB gérés pas Mac OS ? Dans ce cas pas besoin de créer l'injecteur USB ? Qu'en pensez-vous ? Ce message a été modifié par elwood - 23 Aug 2023, 06:24. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
23 Aug 2023, 08:29
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 954 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Il faut alors désactiver les ports avant dans le BIOS et quand même mettre USBInjectAll dans ta config. Tu n'auras alors pas de conflit, mais cela peut gêner la veille.
C'est toujours mieux de faire le kext pour les USB quand-même -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
25 Aug 2023, 07:09
Merci.
En fait je vais changer de carte mere car son format ne me permet pas de connecter mes 2 cartes PCi ! Ayant donc tout le reste, je cherche une carte mere pour mon intel 10500 ! Je vais la renvoyer et acheter un autre model. Du coup je serai preneur de conseils ! merci d'avance -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
25 Aug 2023, 10:05
Tu as des cartes PCI ou PCI-E ?
Si c'est de l'ancien PCI, il n'y a plus de chipset pour les processeurs récents qui gèrent encore cette ancienne connectique datant du Pentium 1 (1994?) Il existe des adaptateurs vers PCI-E x1, mais je ne sais pas si ça fonctionne bien (ni même si ça fonctionne tout court) et encore moins avec MacOS Ce message a été modifié par jeandemi - 25 Aug 2023, 10:06. -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
25 Aug 2023, 10:11
en fait c'est ma carte graphique rx5500xt qui prend 2 emplacement ( en encombrement) et ma carte wifi/bt Fenvi en Pci que je ne peux pas connecter faute de place.
Du coup je viens d'échanger ma carte mère contre une au format ATX : z490 a-pro Ce message a été modifié par elwood - 25 Aug 2023, 10:12. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
25 Aug 2023, 10:19
Ah, OK.
Sinon il existe des câbles d'extension pour déporter les cartes |
25 Aug 2023, 12:28
Oui j'ai vu ça aurait pu être pas mal comme solution. Mais bon.. j'ai retourné !
Merci quand meme -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
3 Sep 2023, 12:08
Carte mere reçue : msi Z490 A Pro
Récap du materiel pour faire cet iMac 2020 : carte mere Z490 processeur i5 10500 carte graphique rx 5500xt carte Pci Wifi/bt Fenvi bien sur de la ram, une alim' un boitier etc... Le but est de réaliser une config pas trop chère avec des composants encore disponibles fin 2023 et similaires a ceux du dernier iMac intel. Le second objectif est d'obtenir une machine silencieuse et peu énergivore, en effet la carte graphique consomme peu, chauffe peu, et donc ne fait quasiment aucun bruit. Cela permet aussi des évolutions futures : I9 et carte graphiques plus performantes. Je pense que cette config pourra être viable entre 6 à 10 années avec ces évolutions matérielles possibles. L'installation matérielle terminée, je passe au syteme : super rapide car mon ssd était pret avec Ventura et l'EFI pour cette carte mere.(sur github) Boot direct sur Ventura avec OC O.9.4 : Ce qui ne marche pas : le son hormis via HDMI de mon moniteur (donc juste ALCID a regler..) et processeur reconnu en tant que i9 ! Tout le reste est reconnu : graphismes, ethernet, wifi/Bt airdrop, handoff, airplay sur AppleTV, Me reste a régler ce problème de son, faire le mappage USB et voir pour le i9.( j’ai tout mon dimanche pour ça !) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
3 Sep 2023, 13:36
![]() Voilà tout est rentré dans l'ordre, config 100% opérationnelle ! Des que possible achat d'un moniteur 27" 4k ! Du coup je me sépare de ma carte mere Z170 avec son proc i7 Skylake si quelqu'un est intéressé me mp ! Ce message a été modifié par elwood - 3 Sep 2023, 16:29. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
4 Sep 2023, 18:44
Je rajoute une chose qui me revient : j'ai utilisé l'application intel Power gadget dont l'installation a permit de corriger le processeur i9 en i5 ( j'avais essayé en mettant "O" dans le champs ProcessorType de l'onglet SMBIOS du config.plist, reset nvram, remis le bon processortype.. sans succes)
Après avoir lancé l'installeur d'intel powergadget non seulement mon cpu est bien reconnu mais en plus dans le menu de boot d'OpenCore le nom de mon disque de démarrage à été mis a jour correctement. Donc si vous avez ce genre de soucis lancez cet installeur ! -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
7 Oct 2023, 09:58
je viens de rajouter une carte wifi /bt à base de chipset intel ax200 pour passer a Mac OS Sonoma et ça marche nickel :
voilà ! et j'ajoute le lien pour les kexts utilisés : WIFI.BT Intel Sonoma.zip
Ce message a été modifié par elwood - 7 Oct 2023, 12:42. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
7 Oct 2023, 23:08
Je rajoute une chose qui me revient : j'ai utilisé l'application intel Power gadget dont l'installation a permit de corriger le processeur i9 en i5 ( j'avais essayé en mettant "O" dans le champs ProcessorType de l'onglet SMBIOS du config.plist, reset nvram, remis le bon processortype.. sans succes) Après avoir lancé l'installeur d'intel powergadget non seulement mon cpu est bien reconnu mais en plus dans le menu de boot d'OpenCore le nom de mon disque de démarrage à été mis a jour correctement. Donc si vous avez ce genre de soucis lancez cet installeur ! J'ai essayé pour le Xeon de mon Hackintosh no12, ça n'a rien changé. Peut-être que je dois enlever le masque CPU dans OC? Ou essayer de mettre un fake ID de Core i7? -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
8 Oct 2023, 06:39
en fait je crois que c'est Intel Power gadget qui a permis de bien reconnaitre mon type de cpu, mais je n'en suis pas sur, c'est un constat qui me conduit a cette hypothèse mais j'ai fait tellement d'essais de choses différentes que je ne suis pas sur a 100%
Ce qui est sur c'est qu'Intel Powergadget fait un reset du Preboot. Une chose qui m'a permis de bien reconnaitre mon cpu à été de repartir à zéro pour faire le fichier config.plist : c'est a dire un fichier vierge entièrement reconstruit ! ça a fonctionné sur une ancienne config a base d'i7 3700 qui n’était reconnue qu'en I3 à l’époque et j'avais par paresse choppé un config.plist d'une autre machine sur internet, en créant le mien de zero tout etait rentré dans l'ordre. Ce sera peut etre le cas pour toi ? -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
8 Oct 2023, 09:17
Je suis parti de 0 en suivant le guide de Dortania, dans lequel ils disaient de mettre un masque sur le CPU parce qu'il n'est pas un CPU natif (aucun vrai Mac avec des Xeon Haswell ou Broadwell)
Ceci dit, les 14 cœurs à 2,6 GHz sont reconnus, les 35 MB de cache aussi et si je lance Geekbench ou Cinebench, ils voient bien que c'est un Xeon E5-2690 v4... C'est juste les informations système qui met "processeur 2,6 GHz inconnu" J'ai mis CPU Friend dans les Kexts, mais ça ne change rien C'est probablement juste cosmétique ![]() ![]() ![]() ou avec Sonoma ![]()
Ce message a été modifié par jeandemi - 8 Oct 2023, 09:59. |
8 Oct 2023, 10:52
oui je comprends c'est cosmétique mais quand même c'est agaçant car ça veut dire qu'un fichier quelque part n'est pas lu ou pas bien interprété à un moment... ! mais savoir quoi et ou..
Apres on sait qu'on peut tricher et aller écrire soi-même ce qui va etre affiché dans la fenêtre "a propos de ce Mac.." je crois que Polyzargone a fait un tuto la dessus dans la section bidouille ou quelque part par là.. ! Et sinon tu as essayé des SMBIOS de Haswell- broadwell ( iMac 2014-2015) ou au pire le redescendre en MacPro 2013 ( Xeon E5) ? Ce message a été modifié par elwood - 8 Oct 2023, 11:00. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i9 10850k :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.06
8 Oct 2023, 23:54
| Nous sommes le : 22nd April 2026 - 13:36 |
