InDesign et problème de remplacement automatique dans texte [résolu] |
24 Jul 2023, 19:33
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Je ne parviens pas à remplacer le © par le même avec un fond blanc. Capture_d___e__cran_2023_07_24_a___20.22.43.png ( 23.97 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Le © avec fond blanc que vous voyez est celui à fond gris, vectorisé et derrière lequel j'ai placé un ovale blanc, puis groupé le tout. Car curieusement, une fois le © vectorisé, je ne parviens pas à le dissocier (commande grise) pour pouvoir mettre l'intérieur de l'ovale en blanc.J'ai également essayé avec deux caractères (le © et un ovale à base de caractère Zapf dingbat), sans les vectoriser, en jouant sur l'espacement (cmd+flèche du quatuor de flèches) jusqu'à les superposer (sur l'exemple, c'est à moitié fait), mais avec un simple remplacement texte, impossible d'effectuer le remplacement. Une idée ? Ce message a été modifié par losto - 25 Jul 2023, 19:35. -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
24 Jul 2023, 22:31
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 500 Inscrit : 6 Nov 2006 Membre no 72 284 |
Avec la flèche noire, copie le © vectorisé. Ensuite, sélectionne les © non vectorisés avec l'outil texte et fais un rechercher remplacer dans l'onglet GREP.
Rechercher : © Remplacer : ~c Capture_d___e__cran_2023_07_24_a___23.37.49.png ( 678.36 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 Je corrige ma réponse : Ensuite, sélectionne les © non vectorisés avec l'outil texte C'est inutile Ce message a été modifié par jmlevy - 25 Jul 2023, 16:02. |
25 Jul 2023, 10:48
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 048 Inscrit : 22 Apr 2008 Lieu : 43.93 N / 4.84 E Membre no 112 856 |
En France le Copyright (©) n'existe pas, c'est le droit d'auteur qui s'applique. Donc tes efforts sont peut-être inutiles.
-------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
25 Jul 2023, 19:18
magicPDF, tu m'as bien aidé, mais là tu es à côté de la plaque. j'utilise ce symbole pour ©ompilation...
25 Jul 2023, 19:34
jmlevy, merci. Je me doutais bien que la solution viendrait de l'outil grep, mais je le maîtrise très peu.Donc, si je déchiffre la chose, je recherche le caractère © gris (car il y en a avec d'autres couleurs), je copie le © vectorisé avec un fond blanc derrière, le tout groupé, et ~c colle ce qui vient d'être copié, en remplacement du © gris.Magique.Encore merci.
26 Jul 2023, 14:04
jmlevy, merci. Je me doutais bien que la solution viendrait de l'outil grep, mais je le maîtrise très peu.Donc, si je déchiffre la chose, je recherche le caractère © gris (car il y en a avec d'autres couleurs), je copie le © vectorisé avec un fond blanc derrière, le tout groupé, et ~c colle ce qui vient d'être copié, en remplacement du © gris.Magique.Encore merci. C'est exactement ça. ~c signifie « contenu du presse-papiers avec mise en forme » Capture_d___e__cran_2023_07_26_a___15.11.15.png ( 315.07 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 |
Nous sommes le : 29th May 2024 - 07:34 |
