> Désynchronisation variable entre 2 pistes audio, distorsion temporelle ? j'y comprends rien
eMacOS
posté 26 Apr 2023, 19:44
Inscrit : 27 Jun 2004
Lieu : Angoulême France
Membre no 20 514
Je crois que j'ai créé une distorsion temporelle lors de mon dernier enregistrement audio video, je vois pas d'autre explication.
J'ai fait 3 enregistrements:
• un sur l'ordi (piste A, via ScreenFlow, audio micro USB et vidéo webcam intégrée, désynchro)
• un autre sur l'ordi (piste C, via Audio Hijack, micro USB)
• un dernier sur APN (piste B, audio micro intégré et vidéo synchro).
Les pistes son A et C étaient similaires.
Par contre les pistes A et B n'avaient pas la même durées entre 2 points de repères. Après avoir vérifié les fréquences d'échantillonnage, et vitesse d'affichage, les durées dans le logiciel de montage et en dehors, et avoir augmenté la vitesse de lecture la piste A plus courte pour qu'elle ait la même durée que l'autre entre 2 repères, ben le début n'était pas synchro avec la fin, ou l'inverse.
Je pensais que c'était dû au fait que je crie très fort 2 fois au début car si j'excluais ces passages j'arrivais à faire correspondre le son des 2 pistes avec des repères. Sauf que après avoir fait un début de montage je me suis aperçu que la synchronisation était variable le long de la piste, des fois le son des deux pistes correspondait et des fois non. Ce qui voudrait dire qu'il y a des passages où la durée n'est pas là même, ou plutôt la fréquence ?
Et non il n'y a pas de blancs coupés.
Par contre j'ai appliqué une harmonisation du volume sur la piste A et apparemment ça a allongé sa durée, ce qui ne devrait pas être le cas.
Bref j'y comprends rien et j'aimerais bien pouvoir régler ce souci car je produis toutes les semaines. (j'avais détecté le problème avant mais la désynchro était assez faible)
En attente d'apprendre la politesse et le respect envers ceux qui veulent aider…
JLB21
posté 27 Apr 2023, 09:39
Inscrit : 2 May 2005
Membre no 38 287
On peut supputer un enregistrement de l'une des pistes vidéo en fréquence d'images variable.
Les applis de montage ne sachant lire que les fréquences d'image fixe font varier la vitesse de lecture en plus ou en moins par rapport à la fréquence d'image du projet avec pour conséquence des décalages audio.
Vérifie avec MediaInfo (onglet Arbre) tes deux sources vidéo pour savoir laquelle est-elle responsable du décalage audio.
Je pense surtout à Screenflow car en général, les APN enregistrent en Fréquence d'images fixe.
eMacOS
posté 27 Apr 2023, 10:09
Membre no 20 514
Salut !
Les pistes C et B sont en CBR, la piste A est dans un format propriétaire .scc que Mediainfo ne lit pas.
La piste C n'avait pas de vidéo et une fois dans Screenflow ressemblait beaucoup au son de la piste A. (je regarderai de plus près) Si oui ça veut dire que le problème ne vient pas de l'image.
P.S. pourquoi Screenflow aurait enregistré en variable si il ne sait traité que du fixe ?
Ce message a été modifié par eMacOS - 27 Apr 2023, 10:14.
JLB21
posté 27 Apr 2023, 10:41
Membre no 38 287
Le CBR pour Constant Bit Rate n'a à mon avis rien à voir la dedans, je te parle de fréquence d'images qui peut être fixe ou variable.
Ne possédant pas Screenflow, je ne sais pas s'il enregistre uniquement en fréquence d'images fixe. Mais si l'enregistrement a était fait à partir de la webcam intégrée, je suis presque certain qu'il s'agit de fréquence variable.
Je ne pense pas que Screenflow aie la main sur la caméra intégrée en ce domaine.
Qu'indique MediaInfo en matière de fréquence d'images pour les pistes vidéos A et B ?
eMacOS
posté 27 Apr 2023, 12:00
Membre no 20 514
C'est quoi qui indique la fréquence d'image variable si pas VBR et CBR ? Je ne vois que Video Stream BitRate Mode.
La piste vidéo B est en VBR.
La piste A est dans un format propriétaire .scc que Mediainfo ne lit pas.
Les fréquences (d'origine) je les connais: 30ips pour la piste A ainsi que pour le projet Screenflow, 25ips pour la piste B.
J'avais déjà mis un autre enregistrement APN en 25ips dans un projet à 25ips et je n'avais pas vu de différences avec celui en 30ips.
Je viens de le refaire, j'ai créé un projet en 25ips et j'ai mis les 3 pistes dedans. La différence entre A et B est la même qu'en 30ips.
Corriger la vitesse par pourcentage ou par durée totale n'est pas assez précis sur Screenflow.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2023_04_27_a___12.58.09.jpg ( 123.59 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
eMacOS
posté 27 Apr 2023, 13:25
Membre no 20 514
J'ai mis les pistes audio C et B dans Audacity, je les ai coupées chacune au mêmes marqueurs, j'ai aligné un bout, j'ai compté le décallage temporel à l'autre bout, j'ai changé la vitesse de la piste C en rajoutant ce décallage, et ça aurait dû faire correspondre les 2 bouts - oui ou non ?
Et ben non ! J'ai testé 2s 4s 6s 8s, les 2 bouts ne sont jamais en face !
Regarde sur cette capture, j'ai remis la vitesse d'origine, j'ai aligné à peu près la partie de 5s à 10s, tout à gauche on voit un clap, et le premier gros bruit (moi qui crie) a une différence de longueur anormale entre les 2 pistes : comment c'est possible ce merdier ??
Fichier joint  distortion_temporelle_audacity.jpg ( 164.37 Ko ) Nombre de téléchargements : 3
Nous sommes le : 26th May 2026 - 03:46
