> accès procédure démarrage impossible
darkphilou
posté 16 Mar 2023, 19:56
Inscrit : 18 Nov 2013
Lieu : ahp
Membre no 187 854
Bonjour tout le monde,
Pour accéder à la procédure de récupération, il faut maintenir une combinaison de touche (ok), sauf que : voulant précédemment démarrer à partir d'une clé usb et ayant saisi un mot de passe (non égaré);
Je ne savais pas que ce mdp ne doit pas contenir de caractère spéciaux................................(le curseur n'indique rien lors de la saisi d'un caractère spécial)
Ne sachant pas comment réinitialiser ce mdp empêchant l'accès au menu de récupération, quelqu'un à une idée de comment faire ?
Bidouilleur du dimanche après-midi sur MacBook Air - 2019 - 13.2.1 - 13" - 1,6GHz - 8GoDDR3 - UHDgraphics 617 1536Mo
Ulf64
posté 19 Mar 2023, 14:38
Inscrit : 6 Aug 2012
Lieu : Suisse fr
Membre no 178 042
Ton propos est assez confus.
Avant d'aller plus loin, il se peut que lors de tes essais, le clavier soit en configuration US QWERTY.
Essaye ton mot de passe en tenant compte de la position et la configuration des touches sur un clavier US et particulièrement des caractères spéciaux que tu as utilisé.
D'une manière générale, pour changer un mot de passe, il faut l'ancien mot de passe et utiliser la procédure pour le faire.
Mes OS: Sequoia, - Catalina - Win10 - Android 14
Matos: Mac mini14,3 - Mac mini7,1 - MBA 14,15 - Ultrabook - Galaxy S23 - SmartTV
Récup pr lecture journaux et mails au pt.déj: MBA 3,2 / 2010/ 2+128Go / DosDude 10.15.7
LAN: Ethernet Gigabit cat 6 - WiFi 6 Mesh Netgear Orbi
darkphilou
posté 28 Mar 2023, 14:53
Lieu : ahp
Membre no 187 854
Bonjour TLM,
Sur Mac à processeur Intel, comment faire lorsque l'accès à la procédure de démarrage par la touche "option" ne fonctionne pas (combinaison de touches Commande + R non plus) ?
explication : j'ai voulu démarrer à partir d'un autre disque (externe),
et lorsque le système m'a demandé de saisir un mot de passe, je ne savais pas qu'il ne faut pas utiliser de caractère spécial..
Du coup, lors de ma tentative de démarrage via un autre disque, et n'ayant pas égaré ce mot de passe, le système de prenant pas en compte les caractères spéciaux,
=>il est impossible d'accéder à la procédure.
pour info, le disque interne est sauvegardé.
Une solution ?
baron
posté 28 Mar 2023, 22:27
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Note de la modération :
Il ne sert à rien de créer un nouveau sujet pour la même question.
Je combine tes deux sujets.
As-tu essayé de suivre les conseils d'Ulf64 ci-dessus ?
Une autre piste :
Si ton MacBookAir est bien un modèle de 2018, il est doté d'une puce de sécurité T2.
Dans ce cas, pour pouvoir démarrer sur un support externe, il faut auparavant l'avoir autorisé depuis l'utilitaire de sécurité au démarrage.
https://support.apple.com/fr-fr/HT208198
Il se peut aussi que tu aies défini un mot de passe de programme interne.
https://support.apple.com/fr-fr/HT204455
Te reconnais-tu dans un de ces cas de figure ?
darkphilou
posté 2 Apr 2023, 14:39
Lieu : ahp
Membre no 187 854
Ulf64,
désolé si mes propos paraissent confus, oui j'ai pris en compte une possible configuration du clavier en US Qwerty mais rien n'y fait;
Baron,
je m'excuse d'avoir re-publié (mon post n'apparaissait pas, c'est pourquoi j'ai re-posté); Ceci-dit, j'ai suivi les conseils d'Ulf64 sans résultat.
Mon MacBook Air est un modèle 2019;
Concernant la piste de l'utilitaire :
oui je l'ai autorisé depuis l'utilitaire de sécurité au démarrage et donc défini un mot de passe de programme interne (je me reconnais dans ces 2 cas de figure)
Ce message a été modifié par darkphilou - 2 Apr 2023, 14:43.
darkphilou
posté 2 Apr 2023, 15:19
Lieu : ahp
Membre no 187 854
Concernant le clavier qwerty, je viens de voir une autre version que celle avec l'@ juste "sur" le 2, soit avec l'@ juste "a coté" du 2; (voir photos)
j'ai essayé la version avec le positionnement dessus mais sans résultat,
pour la version positionné à coté, et s'il faut bien maintenir la touche option pour sélectionner ce positionnement : sans résultat non plus
Fichier joint  Capture_d_____cran_2023_04_02____16.16.29.jpg ( 160.75 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Fichier joint  Capture_d_____cran_2023_04_02____16.14.56.jpg ( 143.74 Ko ) Nombre de téléchargements : 4
MacGregor74
posté 2 Apr 2023, 15:32
Inscrit : 1 Oct 2020
Membre no 212 497
Salut
perso, moi à ta place, je tel a l'assistance Apple
0805 540 003 simple et gratuit
baron
posté 2 Apr 2023, 18:20
Membre no 21 291
Citation (darkphilou @ 2 Apr 2023, 14:39) *
Et les instructions données par le support Apple via les liens que je t'indiquais ne t'ont pas permis de t'en sortir ? huh.gif
Il est étrange que tu ne puisses pas redémarrer en mode Recovery/Récupération.
Normalement, le fait que tu aies choisi des caractères spéciaux pour le mot de passe ne devrait pas poser problème…
Il arrive parfois que la touche "Majuscules bloquées" ⇪ soit restée enfoncée quand on a défini le mot de passe — mais normalement, à ce moment il y a alors une petite alerte à l'écran. Il se peut toutefois qu'on ne l'aie pas vue…
darkphilou
posté 3 Apr 2023, 09:23
Lieu : ahp
Membre no 187 854
En soi, ce n'est pas le redémarrage en mode récupération en lui-même qui pose problème, mais sont accès;
Lors du re/démarrage, j'appui immédiatement sur option ou command+R jusqu'a l'apparition du logo : jusque là c'est ok
mais l'affichage du menu ne se fait pas car la saisi du mot de passe ne correspond pas
Je ne sais pas pourquoi cette saisi ne se fait pas : j'ai essayé en azerty, qwerty"1" et qwerty"2" mais sans succés;
Les instruction apple fournies (merci Baron) parlent principalement de l'accès au menu, mais pas de cette saisi de mdp.
Je vais tenter un redémarrage via internet : si ok tant mieux, sinon j'appellerais l'assistance Apple comme conseillé par MacGregor74
MacGregor74
posté 3 Apr 2023, 09:28
Membre no 212 497
Citation (darkphilou @ 3 Apr 2023, 10:23) *
Perso et a ce stade, c'est ce que je ferais, c'est rapide et efficace
g4hd
posté 3 Apr 2023, 11:14
Inscrit : 9 Nov 2001
Lieu : Pays d’Aix-en-Provence
Membre no 1 255
Il y a aussi le déplacement en Applestore pour intervention de technicien.
Il faut apporter une preuve d'achat et une pièce d'identité.
J'y ai eu recours pour le cas de verrouillage machine (alors que je suis convaincu de n'avoir jamais activé ce verrou)
C'est vexant, certes… mais bon !
MacGregor74
posté 3 Apr 2023, 12:33
Membre no 212 497
Citation (g4hd @ 3 Apr 2023, 12:14) *
Citation
Sauf si comme moi il est a 120 bornes, pas vraiment cool
Citation
Car tu n'avais pas fait attention que lors d'une installe, FileVault est "coché" par défaut, si tu fait "suivant" trop vite sans y faire attention, c'est mort.
darkphilou
posté 3 Apr 2023, 14:41
Lieu : ahp
Membre no 187 854
Je n'ai plus que la solution de l'applestore car l'assistance d'Apple n'a rien pu faire (ne sais pas pourquoi le clavier ne correspond pas)
baron
posté 3 Apr 2023, 16:05
Membre no 21 291
Citation (MacGregor74 @ 3 Apr 2023, 12:33) *
Citation
Citation
Évite de répondre à l'intérieur des citations. Là, on ne sait pas qui a dit quoi.
N.B. Modifier les propos des gens cités est potentiellement une raison de supprimer ces messages.
g4hd
posté 3 Apr 2023, 16:07
Membre no 1 255
Citation (darkphilou @ 3 Apr 2023, 14:41) *
C'est sur rendez-vous, n'oublie pas !!!
Nous sommes le : 25th May 2026 - 04:37
