20 Mar 2023, 15:26
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 895 Inscrit : 14 Nov 2001 Membre no 1 288 |
Hello tout le monde.
J'ai installé MAMP PRO 6.8 sur un Hackintosh fonctionnant (parfaitement) sous Catalina 10.15.7. Le site Wordpress qui fonctionne avec MAMP PRO 6.8 est accessible avec l'URL : https://mmyae:8890/ L'adresse IP du Hackintosh est : 192.168.1.44 Le partage de fichier est activé sur le Hackintosh et fonctionne parfaitement, tout comme le partage d'écran, et ce avec tous les ordis (MacOS et PC/Windows) en réseau filaire. Parmis les ordis en réseau filaire : — J'ai un Macmini M1 sous Ventura 13.2.1 — J'ai un second Macmini M1 sous Monterey 12.6.1 Aucun de ces deux Macmini M1 ne sont en mesure d'accéder au site Wordpress fonctionnant sur la Hackintosh. J'ai testé les URL suivantes : — https://192.168.1.33:8890 — http://192.168.1.33:8890 — https://mmyae:8890 — http://mmyae:8890 — hhtps://mmyae.local — hhtp://mmyae.local La hotline de MAMP PRO n'est pas en mesure de m'aider. Dan (de la Hotline) m'a écrit ceci : Hello, Thanks for your message. To access the site on the computer where MAP PRO is installed from other Mac computers on the same network, you can follow these steps: Ensure all Mac computers are connected to the same local network (Wi-Fi or wired). On the computer with MAP PRO installed, note down its local IP address: a. Click on the Apple logo in the top-left corner of the screen. b. Select "System Preferences." c. Click on "Network." d. Choose the active network connection (Wi-Fi or Ethernet) from the list on the left side. e. The local IP address will be displayed on the right side of the window. Note down this IP address. Enable screen sharing or file sharing on the computer with MAP PRO installed: a. Click on the Apple logo in the top-left corner of the screen. b. Select "System Preferences." c. Click on "Sharing." d. Check the box next to "Screen Sharing" or "File Sharing" depending on your needs. On the other Mac computers, you can now access the site on the computer with MAP PRO installed: a. Press Command (⌘) + K to open the "Connect to Server" window in Finder. b. In the "Server Address" field, enter the local IP address of the computer with MAP PRO installed, like this: vnc://[IP_ADDRESS] for screen sharing or smb://[IP_ADDRESS] for file sharing. Replace [IP_ADDRESS] with the actual IP address you noted down earlier. c. Click "Connect." d. You may be prompted to enter the username and password of the account on the computer with MAP PRO installed. Enter these credentials and click "Connect" again. You should now be able to access the site on the computer with MAP PRO installed from the other Mac computers on your network. If you need to access the site remotely from outside the local network, you may need to use a VPN or set up port forwarding on your router. This can be more complex and requires additional configuration. -- Den Customer Support Team J'ai effectué les manipulations préconisées. Tout est OK. Mais le site est inaccessible. Pouvez-vous m'aider ? Ce message a été modifié par gilloo35 - 20 Mar 2023, 15:56. -------------------- ***************************
Site Pro : Make Me Your Alter Ego, ou MMYAE, le système d'édition numérique pour les jeux de rôles. *************************** Hack réalisé avec OpenCore et l'aide de Mac Arthur • i9 7940X 14 Core / 128 Go 3000 MHz / AMD Radeon RX 5700XT 8 Go • 1 Carte Samsung SSD 970 EVO 1 To pour Windows / 5 Samsung SSD 970 EVO 4 To pour Catalina et mes fichiers • Carte mère ASUS Prime X299-A / Alimentation Corsair RM850X *************************** |
20 Mar 2023, 15:29
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 497 Inscrit : 4 Oct 2002 Membre no 3 936 |
Il faut taper sur l'IP du Hackintosh si c'est lui qui héberge le site WordPress donc 192.168.1.44:8890. Si tu veux le taper via le nom DNS, il faut que tu modifies le fichier Host sur le PC client (donc pas le hackintosh). A+ Ce message a été modifié par fmereo - 20 Mar 2023, 15:30. |
20 Mar 2023, 15:54
Merci fmero, mais comme j'ai tenté de l'expliquer, ça ne fonctionne pas.
20 Mar 2023, 20:51
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 223 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
Question bete, tu n'aurais pas changé les ports par défaut ?
-------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
20 Mar 2023, 22:19
20 Mar 2023, 22:56
J'ai lancé des pings avec le Terminal, aucun souci, tout est OK.
Tous les ordis sont en filaire, leur Wifi est désactivé. Comme je l'ai écrit précédemment, le partage de fichier et le partage d'écran, en filaire, fonctionne parfaitement dans les deux sens. Et que ce soit avec le firewall éteint, ou allumé (avec les bons ports ouverts), le résultat est le même, l'accès au site internet ne fonctionne pas. -------------------- ***************************
21 Mar 2023, 18:42
Bon bin je pense que la société qui commercialise MAMP PRO escroque simplement ses clients.
MAMP PRO 6, c'est officiel, ne fonctionne absolument pas lorsqu'on souhaite accéder au site par l'intermédiaire d'un second ordinateur via le réseau. MAMP PRO 5, par contre aucun souci, tout fonctionne correctement, exception faite que l'on ne bénéficie pas des dernières versions de PHP/MySQL. Va maintenant falloir se battre contre des moulins à vent pour se faire rembourser ! -------------------- ***************************
21 Mar 2023, 18:45
Donc la version 6 Pro ne permettrait de se connecter que depuis la machine hébergeant le site sans possibilité de se connecter via une autre machine alors que la version 5 le permet ? Trés étonnant ça et tu dis que c'est officiel ? La société a fait un communiqué en ce sens ? C'est fou tout de même !
21 Mar 2023, 19:39
C'est officiel dans le sens, ou la hotline de MAMP PRO demeure silencieuse depuis 5 jours pour tenter de solutionner mon problème.
C'est officiel depuis que je me suis rendu compte que rien ne fonctionne avec MAMP PRO 6 et que tout fonctionnait parfaitement avec la version 5, et que la Hotline de MAMP PRO n'a émis aucune remarque à ce sujet. -------------------- ***************************
26 Mar 2023, 07:22
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 233 Inscrit : 31 Oct 2003 Membre no 11 118 |
Si tu changes le port d'apache (ex: 88 au lieu de 8890) ?
Ensuite tu testes depuis un autre ordi : http://192.168.1.33:88 -------------------- |
26 Mar 2023, 07:36
Si tu changes le port d'apache (ex: 88 au lieu de 8890) ? Ensuite tu testes depuis un autre ordi : http://192.168.1.33:88 Merci d'avoir pris le temps d'y réfléchir mais j'ai déjà tenté le coup. Et ça n'y change rien. -------------------- ***************************
26 Mar 2023, 11:31
C'est officiel dans le sens, ou la hotline de MAMP PRO demeure silencieuse depuis 5 jours pour tenter de solutionner mon problème. C'est officiel depuis que je me suis rendu compte que rien ne fonctionne avec MAMP PRO 6 et que tout fonctionnait parfaitement avec la version 5, et que la Hotline de MAMP PRO n'a émis aucune remarque à ce sujet. OK donc ce n'est pas du tout officiel Une idée qui m'est venue : tu n'aurais pas un firewall applicatif type Littlsnitch par hasard ? |
26 Mar 2023, 11:41
Mon Little Snitch est parfaitement configuré.
Mais par mesure de précaution, c'est même la première chose que j'ai vérifié, voire même que j'ai désactivé. Little Snitch n'y est pour rien. Et si MAMP PRO 5 et 6 fonctionnaient aussi parfaitement, pourquoi leur Hotline est-elle demeurée aussi désespérément silencieuse... voire incompétente (le gars ne lisait même pas mes messages et me demandait des trucs auxquels j'avais déjà répondu dans la description de ma config réseau)... exception faite quand je leur ai demandé de me rembourser il y a deux jours, ce qu'il ont accepté sans difficulté aujourd'hui même. J'ai rebondi sur LOCAL qui est méchamment plus performant (le chargement des pages est instantané, contrairement à MAMP PRO)... et est 100% gratuit ! Ce message a été modifié par gilloo35 - 26 Mar 2023, 11:46. -------------------- ***************************
26 Mar 2023, 16:33
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 432 Inscrit : 29 Aug 2006 Lieu : France Membre no 66 917 |
@gilloo35 où trouve-ton ce LOCAL ? Le mot est tellement simple que je peine à dénicher l'aiguille dans la meule de foin. Merci d'avance. -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux. |
26 Mar 2023, 17:17
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 020 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
suffit de dire au moteur de recherche que c'est une application donc chercher : local app
Ce message a été modifié par ades - 26 Mar 2023, 17:17. -------------------- |
26 Mar 2023, 17:30
26 Mar 2023, 17:58
Merci. Je n'avais pas fait le lien avec Local by Flywheel, que j'ai utilisé quelque temps. Hélas, la dernière version ne tourne plus sur mon ordinosaure. Je l'avais abandonné pour deux raisons : limité à WordPress, alors que j'utilise différents générateurs de sites et le fait qu'il faisait chauffer excessivement mon MacBook. -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
| Nous sommes le : 4th April 2026 - 23:43 |
