> installation kali linux dualboot
partition
posté 2 Dec 2022, 16:04
Inscrit : 2 Dec 2022
Membre no 217 058
bonjour
je suis sur imac catalina 10.15.73,2 GHz Intel Core i5 quatre cœurs 8 Go 1600 MHz DDR3
Je souhaiterai installer kali linux en dual boot
J'ai crée une clé bootable avec l'iso de kali et dédié une partition vide avec l'utilitaire disque
au redémarage de ma machine, je n'ai pas acces à ma clé pour installer ma distribution kali
si j'essai avec une clé ubuntu ça fonctionne et je peux installer Ubuntu
merci pour votre aide
skarel
posté 2 Dec 2022, 16:13
Inscrit : 17 Feb 2013
Membre no 182 797
Quelle méthode as-tu utilisé pour créer ta clé bootable ?
Perso pour cet usage j'utilise l'application macOS Etcher (procédure n°2 décrite ici).
partition
posté 2 Dec 2022, 17:02
Membre no 217 058
Citation (skarel @ 2 Dec 2022, 16:13) *
bonjour
j'ai utilisé cette méthode
merci
Fars
posté 2 Dec 2022, 18:10
Inscrit : 4 Nov 2002
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
Ils sont bizzares non chez Kali, ils mettent au telechargement une version Apple Silicon...... blink.gif
Tu as bien telechargé la bonne version?
Ce message a été modifié par Fars - 2 Dec 2022, 18:19.
partition
posté 2 Dec 2022, 18:33
Membre no 217 058
Citation (Fars @ 2 Dec 2022, 18:10) *
mon iso avait un soucis
j'arrive à booter sur la clé sauf que j'ai un soucis pour installer
lors de la preparation du disque, je choisi " manuel" je met ext4 puis en point de montage ./ sauf que je n'arrive pas à creer une swap et l'installation ne peut se faire
lorsque j'ai partionné mon disque apple, j'ai créé une partition de 100 Go
compliqué
merci
partition
posté 2 Dec 2022, 19:16
Membre no 217 058
comme je disais, en fait j'avais un soucis avec l'iso
j'arrive à booter sur le systeme
j'avais un soucis pour avoir un espace swap mais j'ai supprimer la partition et j'ai créé un partitionnement automatique avec l'outil kali qui a fait le partionnement
j'ai une ext4 ./ et une swap
lorsque je continue la procedure, j'ai un message qui me dit qu'il n'y a aucune modification de partition et aucune creation de systeme de fichier n'a été planifié
au niveau des option de montage je sur default
indicateur d'amorçage est absent
Fars
posté 2 Dec 2022, 21:51
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
En théorie ta distri ne doit plus avoir une partition swap mais un fichier.
Pour le reste l’installeur devrait faire le boulot comme il faut c’est pas normal.
partition
posté 2 Dec 2022, 23:14
Membre no 217 058
Citation (Fars @ 2 Dec 2022, 21:51) *
peut etre un defaut de l'iso?
c'est au moment ou l'utilitaire formate et crée les partition que ca s'arrete
baron
posté 3 Dec 2022, 00:23
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Note de la modération :
Le sujet semble nettement porter sur l'installation de Linux sur un Mac.
Je ne comprends pas bien pourquoi poster alors dans "Mac OSX" alors qu'il y a une section "Linux sur Mac". huh.gif
Je déplace.
ch21
posté 3 Dec 2022, 20:16
Inscrit : 4 Nov 2003
Lieu : 21000 ou 22740
Membre no 11 306
Et si tu utilisais l'assistant Boot Camp pour faire ta partoche ?
Laszlo Lebrun
posté 3 Dec 2022, 21:45
Inscrit : 1 Nov 2021
Membre no 214 848
Citation (ch21 @ 3 Dec 2022, 20:16) *
La plus mauvaise idée de l'année !
Ca va finir en désastre.
9
Boot Camp fait un MBR hybride (qui - en principe - met les mêmes informations en MBR et en GPT) .
Il ne sait faire que des partitions NTFS, pas Ext4. IL va donc faire une partition NTFS et ecrire cela en MBR et en GPT en parallèle.
Linux va changer après coup le NTFS en Ext4 sur la table GPT mais pas sur la partie MBR ce qui va foutre un bordel innommable.
Je le sais: j'y suis passé et y ai laissé des plumes...
https://www.rodsbooks.com/gdisk/hybrid.html
Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 3 Dec 2022, 21:48.
MBP 15" 2015 Retina ( Win11, Sequoia), Macbook Air 2015 ( Win11, en voyage), iMac 2015 27" Retina (Win11,Sequoia), MacbookPro 2012 (Linux) pour le piano... pour ne citer que les Macs.
partition
posté 4 Dec 2022, 09:50
Membre no 217 058
Citation (partition @ 3 Dec 2022, 22:38) *
Citation (Laszlo Lebrun @ 3 Dec 2022, 21:45) *
9
bonjour
j'ai finalement pu installer Kali
J'ai refait une installation de Catalina, puis j'ai créé une partition
Boot sur l'iso de Kali et au moment de partitionner, j'ai supprimé la partition créé et l'outil kali a fait le travail dans l'espace vide
installation nickel sauf que je dois installer refind et sur Mac j'ai message d'erreur
mon autre soucis c'est que sur Kali, mon wifi n'est pas reconnu
j'ai rentré les parametres reseau mais ma box n'y apparait pas
vos suggestions? merci à tous
Fars
posté 4 Dec 2022, 14:01
Lieu : Carcassonne
Membre no 4 494
Refind pas indispensable, tu peux utiliser la touche ALT au boot et choisir ta partition...
Le wifi est bien activé, carte wifi bien prise en charge par la distri?
partition
posté 4 Dec 2022, 16:18
Membre no 217 058
Citation (Fars @ 4 Dec 2022, 14:01) *
pour ce qui est du wifi, le probleme venait que kali ne detectait pas la carte reseau
la solution a été trouvé avec ces explications :
La connexion wifi fonctionne
Pour ce qui est de refind, j'ai ce message d'erreur :
ALERT: There were problems running the efibootmgr program! You may need to
rename the refind_x64.efi binary to the default name (EFI/BOOT/bootx64.efi
on x86-64 systems, EFI/BOOT/bootia32.efi on x86 systems, or
EFI/BOOT/bootaa64.efi on ARM64 systems) to have it run!
merci
ch21
posté 4 Dec 2022, 22:17
Membre no 11 306
9
Marrant, c'est exactement ce que j'avais fait sur mon MP (pas pro) 2007.
Boot Camp pour installer Win7 Pro en double boot avec Lion.
Je me suis lassé de Win et j'ai pu installer Mint17 (je crois, ou 18) sur l'ancienne partition Win et ça tourne depuis de nombreuses années comme ça !
Ce message a été modifié par ch21 - 4 Dec 2022, 22:18.
Nous sommes le : 14th April 2026 - 23:30
