> Macos Monterey & Opencore Legacy patcher, Comment créer un clone de mon Mac ensuite
Macafond
posté 24 Nov 2022, 18:47
Inscrit : 30 Apr 2004
Membre no 18 255
j'ai mon MBP (voir signature) avec Monterey, et je n'arrive pas à faire un clone bootable avec CCC (malgré avoir choisi l'option idoine), l'opération se termine en erreur !
merci d'avance
- Mac mini 2018 I7 16Go SSD 1To - Sequoia 15.6
- MBP Fin 2013 (11,3) I7 2,6Ghz 16Go SSD 240Go - Sequoia 15.7 "OpenCore Legacy Patcher"
(SSD 1To défectueux - batterie gonflée (13 cyles)=devis Apple 1700€ environ
* MAJ: MBP ressuscité avec: SSD 240Go & batterie Ifixit changé personnellement=210€ environ
jeanjd63
posté 24 Nov 2022, 19:30
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Le problème est que CCC ou Suoer Duper ne peuvent pas cloner un système "post-patché".
Ceci est du à la présence du snapshot système nommé com.apple.bless....... au lieu de com.apple.update...
2 solutions :
1) cloner avant d'appliquer les patch "post-install" et ensuite "post-patcher" les 2 installations.
2) utiliser la méthode que j'avais décrite ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...422474&st=0
nadia
posté 24 Nov 2022, 23:12
Inscrit : 3 Feb 2003
Lieu : Bourgogne sud
Membre no 5 985
Et bien finalement JeanJD63 j'ai trouvé tout seul comme un grand, c'est tout simple rolleyes.gif .
Il te faut cloner sur un disque externe, USB ou autre.
Avec CC tu fais un clone basique, copie/copie...(sans passer par l'option idoine)
En fait tu vas copier tes données mais pas le système.
Deuxième étape, tu installes le système sur le disque externe avec la clé comme que tu as fait pour OCLP sur ton premier disque.(là avec Alt, tu choisis cette fois d'installé l'OS sur le disque externe)
Tes données + le système modifié "fraichement installé"=le clone...
C'est terminé tu as un clone parfaitement bootable.
Après tu reinstalles l'EFI sur le clone, et tu refais aussi la post install.(sur le disque externe bien sur)
Bref, tout pareil que lors de ta première installation d'OCLP.
Pour vérifier le clone, j'enlève le disque système "original " de la machine (c'est simple sur un Macpro) et démarre sur le clone sans problème.
Si tu es sur un portable c'est moins pratique, mais au démarrage, au moment du boot, tu devrais pouvoir sélectionner le disque sur lequel tu veux démarrer. tongue.gif "n'oublie pas de renommer le clone"
Ps: je vois dans ta signature que tu as installé OCLP sur un Macbookpro 2013 11,3
est-ce que cela tourne sans bug? j'ai un ami qui est venu chez moi avec la même machine...je n'ai pas réussi a installer Monterey (il y a une spécificité sur ce Mac, démarrer en mode sans échec pendant l'installation) j'ai pourtant passé toutes les étapes, on a rempli le set up, son compte etc...et là je sais plus mais ça tournait pas rond...comme il avait peu de temps, on a pas insisté et on a remis Big sur proprement...alors ça m'intéresse d'avoir un retour sur ce modèle ...
Ce message a été modifié par nadia - 26 Nov 2022, 13:41.
jeanjd63
posté 25 Nov 2022, 06:50
Membre no 99 922
Bien sûr que le clone "données" plus réinstallation du système fonctionne.
Ce qui me tracassait c'est de ne pas pouvoir créer un clone bootable directement.
La solution consiste à se servir du snapshot update et non du snapshot bless généré par le patch post installation.
Il faut ensuite bricoler un peu pour rendre ce clone bootable.
nadia
posté 25 Nov 2022, 10:53
Membre no 5 985
Citation
Ah ben tu n'en parles nulle par dans l'autre fil,cette méthode est un peu plus longue que d'habitude mais fonctionne très bien. smile.gif pas besoin de plus...
Ce message a été modifié par nadia - 26 Nov 2022, 01:58.
Macafond
posté 26 Nov 2022, 21:02
Membre no 18 255
Citation (jeanjd63 @ 24 Nov 2022, 20:30) *
2 solutions :
bonjour,
- question de ce snapshot sytème, pour moi je ne sais pas à quoi cela sert vraiment.
- j'ai entre temps, installé Monterey sur ma partition de mon SSD ext (ok), lancé OCLP dessus pour le patcher, mais au redémarrage de celui-ci, il m'apparait au moment du Boot, avec le signe "interdit", ne sais pas pourquoi !?
- j'ai lu votre post avec votre méthode, mais y a des trucs que je ne comprends pas (et comme vient s'intercaler des utilisateurs rencontrant des soucis, cela ne m'a pas aidé à le comprendre), désolé
Citation (jeanjd63 @ 25 Nov 2022, 07:50) *
ça c'est du chinois pour moi, désolé
Citation (nadia @ 25 Nov 2022, 11:53) *
Citation
Macafond
posté 26 Nov 2022, 21:26
Membre no 18 255
Citation (nadia @ 25 Nov 2022, 00:12) *
bonjour,
entre temps, j'ai fait une installation de Monterey vierge depuis mon MBP vers la partition de mon SSD ext (ok), lancé OCLP dessus pour le patcher, mais au redémarrage du MBP, celui-ci, il m'apparait au moment du Boot, avec le signe "interdit", ne sais pas pourquoi !? (mal patché ??)
(je vais prochainement, cloner le MBP de façon "normale" sur mon SSD ext qui contient maintenant ce que j'ai fait avant)
- question, quand le clone sera fonctionnel, comment on le met à jour ensuite !? on fait seulement avec CCC par exemple, un clone "normal" ou faut le refaire entièrement ?
- concernant Monterey, sur mon MBP, il tourne parfaitement ! (j'ai eu des "gros problèmes" lors du redémarrage de Monterey: la barre de progression était comme bloquée, et on entendait en fond, voiceover je crois me donnant des explications sur son fonctionnement, et on ne pouvait rien faire, rien ne semblait répondre, j'ai fait "36 install", avant de trouver enfin la solution: il fallait juste le redémarrer avec la touche "Maj", et là tout c'est bien passé, avec OCLP j'ai repatché par sécurité avec les 2 manières.. et le MBP depuis tourne sans soucis (il est en 12.6)
nadia
posté 27 Nov 2022, 01:33
Membre no 5 985
Citation
As-tu fait les choses dans cet ordre?
Utilisé la clé "patché"de Monterey pour faire l'installation (la clé faite pour ton modèle de Mac pas une autre...),
puis redémarré sur cette clé pour installé Monterey sur le disque externe,
redémarré sur l'installation du disque externe (la clé toujours sur la machine);
depuis Monterey fraichement installé, en avant dernière étape patché ce SSD externe,
et pour terminé redémarré (sans la clé cette fois) sur le SSD externe et faire la post install sur celui ci?
Citation
je n'ai jamais essayé de mettre à jour mon clone (j'utilise le clone pour installé système et soft sur d'autres Macpros et gagner du temps), si je devais le faire je tenterais de faire juste une copie "des données" avec CCC sans touché au système.
Je te remercie pour le retour sur l'installation du MAcbookpro 11,3. smile.gif
Ce message a été modifié par nadia - 27 Nov 2022, 02:04.
jeanjd63
posté 27 Nov 2022, 07:09
Membre no 99 922
Citation (Macafond @ 26 Nov 2022, 21:26) *
bonjour,
Pour la mise à jour du clone : 2 cas
1) juste la mise à jour des données -> dans ce cas un CCC classique va faire le boulot.
2) mise à jour du système -> dans ce cas il faut soit refaire un clone complet (avant patch post install) soit faire la mise à jour sur le clone (équivalent à une réinstallation).
Pour les problèmes sur le clone lors du démarrage via la touche ALT ne pas oublier d'installer OCLP sur le DDE, pas simplement les patch post-install mais aussi OCLP lui même (première option du menu, puis sélectionner le DDE).
joe cool
posté 1 Dec 2022, 15:37
Inscrit : 27 Dec 2002
Lieu : En haut à droite
Membre no 5 328
Lors d'une install avec une vieille GT120 pour avec les icônes de boot, OCLP ne m'as pas installé les drivers pour la RX570 qui était dans le MACPRO, est il possible d'injecter les drivers AMD sans devoir tout re installer ?
MAC STUDIO/PRO - Macpro 5.1-24 + MBP retina et toute la gamme depuis le IIFx • PC • Sun • AS400 • Fofone • Papad...
nadia
posté 1 Dec 2022, 18:10
Membre no 5 985
Hello, tu ne peux pas installé GT 120 et RX 570 dans la machine...
Normalement, il faut, faire ton installation à partir de la clé,patché le ssd,avec la Gt 120, puis tu la remplace par la rx 570 et tu fais la post install.
Si tu as déjà fais la post install avec la GT 120, via l'appli Open core tu peux essayé de désinstallé la post install.
PS:sinon, tu peux très bien réinstallé le système avec OCLP (du moment que tu ne formates pas ton disque dur)
Ce message a été modifié par nadia - 1 Dec 2022, 18:17.
joe cool
posté 1 Dec 2022, 18:26
Membre no 5 328
merci pour ta réponse, c'est effectivement ce que j'ai fait.
Format c: => et re install complète
- Préparer la clef avec la rx570/580
- Mettre la GT120 pour le boot initial
- crasher le mac lors d'un des nombreux reboot et y replacer la RX570
- finir l'install
Chez moi la post-install avec OCLP ne changeait rien. Toujours pas de métal dans les infos de la carte.
Donc pas possible d'injecter seulement le .pkg du driver ?
nadia
posté 1 Dec 2022, 19:14
Membre no 5 985
Tu ne peux pas mettre une NVIDIA et une RADEON, il y a incompatibilité...c'était déjà le cas sous Mojave.Le Macpro ne démarre pas.Mais on a besoin de la GT 120 pour avoir le bootloader pour l'installation.(et juste pour cela)
Si tu as fais la post install avec la GT 120, tu vois dans la fenêtre ce qu'apporte le développeur d'OCLP pour débuger la carte Nivdia.(on peux tourné avec la Nvidia,mais toi au final tu ne veux pas de cette carte,donc ne pas faire de post install avec la GT 120)
La création de la clé apporte l'EFI nécessaire à ton modèle, mais ne patche pas la carte graphique, c'est au moment de la post install que cela se passe.(OCLP détecte la carte que tu utilises et applique les correctifs nécessaires au bon fonctionnement de celle ci)
Donc dans l'ordre, tu réinstalles l'OS depuis ta clé avec la GT 120 dans le Mac, tu patches le SSD, tu remplaces la GT 120 par la RX 570 et tu termines en faisant la post install.
Tu as d'autres systèmes dans le Macpro?
Pour évité de te mélanger les crayons,je te conseille d'enlever tous les autres systèmes lors de l'installation.
Ce message a été modifié par nadia - 1 Dec 2022, 23:15.
Nous sommes le : 18th November 2025 - 00:05
