31 Oct 2022, 11:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 11 Inscrit : 31 Oct 2022 Membre no 216 859 |
Je souhaite recycler un vieil Imac late 2009 avec une distribution linux. J'ai suivi à la lettre différents tutos pour l'installer sur une partition dédiée (500GO en fate32) . L'Imac fonctionne à la base sur une partition (500Go) avec EL Capitan (en annexe ses caractéristiques). Sur clé usb bootable ça semble fonctionner correctement. Mais quand je l'installe sur la partition ça donne un écran splité en 4 x le même système (cf photo d'écran ex avec Ubuntu22.04) tout à fait inutilisable. J'ai fait l'expérience avec une dizaine de distributions linux différentes et à chaque fois: même résultat. On m'a suggéré que c'est peut-être un problème de driver de carte graphique mais est-ce possible de modifier la config et si oui comment ? (En annexe les caractéristiques détaillées de la carte graphique) Par avance merci pour votre aide...
a___propos_1_.tiff ( 68.16 Ko )
Nombre de téléchargements : 6
Nombre de téléchargements : 22
Nombre de téléchargements : 20 |
31 Oct 2022, 17:45
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 10 523 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Salut et bienvenue
J'utilise des distri Linux Ubuntu notament sur plusieurs Mac, et pas de probleme particulier. Tu dis ,disque dur formaté en fat 32? C'est EXT4 tres certainement. Tu es parti de quoi pour l'install? TU AS telechargé l'image et installé avec une clé USB? Tu avait testé avant depuis la clé? Peut etre une piste au sujet de ta carte graphique https://doc.ubuntu-fr.org/amd-ati?redirect=1 Si tu peux acceder aux parametres Logiciels et mises a jour Est ce qu'il te propose quelque chose dans pilotes additionnels?
Ce message a été modifié par Fars - 31 Oct 2022, 18:08. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
Raspberry Pi4 B (Overclock 2.0 Ghz) / 4 Go Ram / SSD Samsung T5 500 Go Usb3 / Ventila Pi4 / Raspberry Pi OS (Buster) / boot SD Card / rootfs SSD (fait accessoirement office de serveur pour Apple TV 4K 128Go) Raspberry Pi4 B / 2 Go Ram/ SD 16Go / RETROFLAG NESPI 4 Case / Recalbox 7.2 / Kodi 18 / 8BitDo SN30 Pro+ Pac Man et 1942 MacBook 6,1 2009 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans MacBook Pro 8,1 2011 / 8 Go Ram Corsair /SSD Crucial 500MX 500 Go SATA / (Single boot) Ubuntu 18.04.4 LTS (Bionic Beaver) Support 10 ans HP X360 (LORdi) 2015 / 4 Go Ram / SSD 250 Go M2 / (Single boot) Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) Support 10 ans HP Laptop 17 Core i3-11th gen 3.00GHz x 4 / 8 Go Ram / SSD 512 Go / (Single boot) Zorin 16.3 Apple TV 4K 128Go / 8BitDo SN30 Pro+ Trek Emonda SL6 pour le plaisir, pour s'amuser et se faire mal :) Ultegra 50x34/11x28, Corima 32WS Black, Keo Blade Carbon, Edge 520Plus, |
31 Oct 2022, 19:34
Merci pour ta réponse. J'ai fait ces tentatives en juillet dernier. Oui Ext4 me dit qlq chose pour la partition linux. J'ai scrupuleusement suivi les conseils d'1 ou 2 tutos de spécialistes. J'ai donc fait une clé usb d'installation bootable. La dernière était avec Ubuntu Mate. Pour le test sur la clé je dois choisir l'option safe graphique. Là je remarque ces 3 lignes s'afficher avec ce msg d'erreur: No UMS support in radeon module. Ensuite le disk d'install s'ouvre sans pbl en plein écran. Je peux tester l'OS ça semble bien fonctionner. C'est seulement lorsque je fais l'install sur la partition que j'ai ce split sur 4 écrans identiques... même résultat avec Lubuntu Debian...
Nombre de téléchargements : 7
Nombre de téléchargements : 6 |
31 Oct 2022, 20:07
Je viens de cocher l'option "installer un logiciel tiers pour le matériel graphique....etc" Je ne l'avais jamais fait oups!.
J'ai lancé une nouvelle install.... |
31 Oct 2022, 21:44
Tu peux toujours tenter une installation de Zorin, la 16.2 vient de sortir pas d’evolution sous le capot. Dérivée de Ubuntu, mais plus aboutie je dirai.
Ce message a été modifié par Fars - 31 Oct 2022, 21:45. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
1 Nov 2022, 08:25
Bon eh bien même résultat malgré la maj et en plus je suis allé trop vite j'ai écrasé la partition sur laquelle il y avait El Capitan grrr bref
Je vais faire une nouvelle tentative avec zorin, merci |
1 Nov 2022, 10:13
Exactement le même problème avec ZORIN: Je le teste d'abord sur la clé usb en mode safe graphic et d'ailleurs je remarque que ça marche très bien, c'est très fluide. Ensuite je l'installe sur le DD et une fois que je redémarre à nouveau l'écran splité en 4. N'y a-t-il pas un mode de demarrage 'safe graphic' une fois que le système est installé ? |
1 Nov 2022, 10:28
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 82 Inscrit : 17 Oct 2022 Membre no 216 806 |
Je pense que la solution c'est de désactiver KMS. Voir ici en fin de page "5 disabling modesetting" https://wiki.archlinux.org/title/Kernel_mod...ing_modesetting
1 Nov 2022, 11:42
Merci pour ta suggestion mais je ne sais pas comment désactiver le KMS
1 Nov 2022, 14:17
Il y a quelques explications ici https://linuxmint-installation-guide.readth...ot_options.html il faut modifier les options de démarrage avec grub
1 Nov 2022, 20:24
Bonsoir
si tu vas dans le fichier grub ici: /etc/default/grub Qu'as tu dans cette ligne? GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=" " radeon.modeset=1 ou 0? Le probleme avec ces cartes est malheureusement recurrent.... Un exemple: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=237685 Ce message a été modifié par Fars - 1 Nov 2022, 20:41. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
2 Nov 2022, 13:12
Je crois que ma précédente réponse n'est pas partie. Voici ce que je vois dans le grub. 9a répond à ta question ou je dois ouvrir autre chose ? J'ai trouvé ça hier seulement, je suis pas du tout familier avec linux. J'ai déjà tenté d'ajouter (et remplacer) "nomodeset" après "quiet splash". Ca n'a rien changé. C'est vrai que ce post à propos de l'UMS support , j'ai le même message quand ça reboot, n'est pas très encourageant. Ca m'étonne que le pbl soit exactement le même avec toutes les distributions... |
2 Nov 2022, 13:55
Le probleme vient de la prise en charge de certaines cartes graphiques qui ne sont pas prise en charge comme il faut par le Kernel (noyau)
Le Kernel est la partie commune des differentes distris. D'ou le probleme qui se repete d'une distri a l'autre Est ce que tu pourrais mettre le contenu de ton fichier grub sous Code cette forme pour pouvoir y jeter un oeil?Sans aucune pretention de ma part, je suis tres loin d'etre un expert Dernier point, apres modif et sauvegarde du fichier grub il faire Code sudo update-grub dans le terminal. Puis redémarrer. Ce message a été modifié par Fars - 2 Nov 2022, 13:57. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
2 Nov 2022, 15:04
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 508 Inscrit : 14 Oct 2012 Lieu : Saint Martin - France Membre no 179 687 |
Bonjour level5,
il semble qu'il y ai une petit problème de gestion des anciennes cartes graphiques AMD - ATI en 'fin de vie' Pourrais-tu renvoyer le résultat de cette commande ci dans un terminal: ubuntu-drivers devices En fonction de la réponse de la machine, il se peut que le driver par défaut ne convienne pas ... si la réponse de rapproche de ça : driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin Il va falloir forcer l'utilisation du pilote propriétaire. Je creuse dans la communauté UBUNTU pour t'apporter une réponse qui fonctionne -------------------- MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 22.04.4 LTS MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu-Mate 22.04.4 LTS MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude" MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu 24.04 LTS PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18 |
2 Nov 2022, 16:56
Salut Xander,
pour rebondir sur ce que tu ecris plus haut, je viens de remettre la main sur le MacBook Blanc de 2009 de ma fille qui tourne sous Ubuntu 18.04 Voilà le resultat pour Code ubuntu-drivers devices Code lou@lou-MacBook:~$ ubuntu-drivers devices == /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.0 == modalias : pci:v000010DEd00000863sv0000106Bsd000000BDbc03sc00i00 vendor : NVIDIA Corporation model : C79 [GeForce 9400M] driver : nvidia-340 - distro non-free recommended driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin == /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/0000:03:00.0 == modalias : pci:v000014E4d00004353sv0000106Bsd00000093bc02sc80i00 vendor : Broadcom Limited model : BCM43224 802.11a/b/g/n (AirPort Extreme) driver : bcmwl-kernel-source - distro non-free En mode graphique ça donne ça: ![]() Il y a effectivement un probleme avec ces generation de carte. Le pilote additionnel devrait apparaitre pour level5 quand il va sur ce panneau. Je viens de cocher l'option "installer un logiciel tiers pour le matériel graphique....etc" Je ne l'avais jamais fait oups!. J'ai lancé une nouvelle install.... En fait ce n'est pas avant l'install qu'il faut aller sur ce panneau mais une fois l'installation terminée. Et là il devrait te proposer Utilisation de serveur X X.org- pilote d'affichage Nouveau depuis xserver-xorg-video-nouveau (libre) qu'il faudra cocher. Ce message a été modifié par Fars - 2 Nov 2022, 16:54. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
2 Nov 2022, 18:08
Merci Xander, je cherche comment faire ...
Fars j'aimerais bien accéder à ce panneau des logiciels et mises à jours mais une fois Zorin installé j'ai 4 X le même bureau tout petit et illisible. Peut-être un raccourci clavier pour y accéder directement ? Là je suis sur la clé usb d'installation où je peux tester l'OS je viens de trouver le gestionnaire de mises à jour que j'ai lancé mais c'est seulement sur la clé USB, ça ne changera rien dans l'installation sur le dd, si? voici un JPEG de ce que je vois dans le GRUB (sorry il était pas passé avant)
2 Nov 2022, 18:29
Merci Xander, je cherche comment faire ... Il faut que tu accède a un terminal.... Tu peux le faire quand tu es sur le boot avec la clé. tu rentre dans le terminal la ligne donnée par Xander Code ubuntu-drivers devices Et tu viens coller le resultat ici. Tu peux faire une copie d'ecran ou photo du gestionnaire de maj sur l'onglet Pilotes additionnels, depuis le boot sur ta clé? -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
2 Nov 2022, 19:17
Avancement potentiellement utile pour la suite des évènements ...
AMD a publié le 14/07/2022 ses nouveaux pilotes pour carte graphique ICI : https://www.amd.com/en/support/linux-drivers Il faut télécharger l'installeur : Ubuntu x86 64-Bit qui est un fichier xxxxxx.DEB. Ce type de fichier est directement reconnu par la distribution ... Cependant, comme tu n'a pas accès au mode graphique (de manière lisible, s'entend ...) il va falloir passer par le terminal en mode 'sudo su' pour l'executer ... De mémoire, car je n'ai pas d'iMac sous la main pour tester, il faut taper: sudo dpkg 'nom complet du fichier .deb' sans rien omettre des caractères spéciaux du fichier. Après ... ? C'est le flou plus ou moins artistique pour la raison que j'évoquais ci-dessus, désolé. Xander ERREUR: La commande est : sudo apt install 'nom du fichier.deb' Ce message a été modifié par Xander Cage - 2 Nov 2022, 20:03. -------------------- MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 22.04.4 LTS MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu-Mate 22.04.4 LTS MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude" MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu 24.04 LTS PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18 |
2 Nov 2022, 20:12
Fars j'ai bien essayé mais la commande ubuntu-drivers devices dans le terminal (depuis la clé d'install) ne donne aucun résultat c'est désespérant... peut-être la ligne de commande n'est pas la même sur Zorin ? En plus je ne peux plus joindre de fichier img et Je ne sais pas comment effacer les précédents doc. joints à la discussion.
Merci Xander pour ta solution. Je vais chercher comment faire ça. Pas évident vu que je devrai le faire quasi à l'aveugle je dois refaire une install avec le format du clavier correct (2, 3 touches ne correspondaient pas, je suis en Belgique). Dommage que je ne puisse pas accéder au terminal en plein écran avant que les 4 images du desktop apparaissent. Tout ça est pas mal prise de tête. Je referai des essais vendredi. Je vous remercie pour votre aide. Je vous tiens au courant après demain. Si d'ici là vous avez d'autres idées je suis preneur Bonne soirée *J'oubliais: à propos de la ligne de commande ubuntu-drivers devices qui ne marche pas je crois ne pas être le seul : https://askubuntu.com/questions/1143062/ubu...-not-displaying |
2 Nov 2022, 20:23
Si tu appuie une fois sur Esc au demarrage de ton Mac, pendant le boot ssd, pas avec la clé.
4 Nov 2022, 10:51
ô rage et désespoir, ça ne marche pas. J'au reussi à bien configurer le clavier, ouvrir le terminal où j'ai écrit: CODE -install_22.20.50200_all.deb qui est le nom précis du fichier qd je le télécharge (sur l'autre ordi)... ça a téléchargé un truc. j'ai redemarré mais rien de changé. De plus quand j'accède à "mise à jour de logiciels" comme tu me l'as indiqué Fars, la fenêtre est vide j'ai bien peur que ma cause soit perdu la ligne de code s'est mal affiché sorry. J'ai écrit cette ligne: CODE sudo apt install amdgpu-install_22.20.50200-1_all.deb
6 Nov 2022, 08:28
Bon, on va reprendre depuis le début ...
Au boot, on va déterminer le noyau utilisé, dans un terminal, tu vas taper : uname -a Au résultat, si la réponse contient - 5.11.xx - ou un nombre supérieur, le noyau est incompatible avec la carte graphique de la machine. En clair ça ne peut pas fonctionner avec ce noyau, mais ça doit fonctionner avec un autre noyau plus ancien ... Peux-tu renvoyer le résultat de la commande, toujours dans le terminal STP: ubuntu-drivers devices Je vais interroger la communauté UBUNTU pour trouver une solution viable et pérenne Xander Ce message a été modifié par Xander Cage - 6 Nov 2022, 08:30. -------------------- MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 22.04.4 LTS MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu-Mate 22.04.4 LTS MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude" MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu 24.04 LTS PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18 |
6 Nov 2022, 11:18
Bonjour xander, merci pour prendre le temps de m'aider. Effectivement plutôt que de forcer l''install d'une distro apparemment pas compatible, j'ai plutôt cherché une alternative.
Et hier j'ai réussi à installer la dernière version de deepin qui est une architecture x86_64 compatible avec AMD radeon 4760. Houra! Encore Merci à toi et fars pour vos conseils. Bonne journée |
6 Nov 2022, 12:33
Ok, super Bonne journée à tous Xander -------------------- MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 22.04.4 LTS MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu-Mate 22.04.4 LTS MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude" MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu 24.04 LTS PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18 |
| Nous sommes le : 31st January 2026 - 20:09 |
