19 Mar 2022, 21:23
Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 154 Inscrit : 13 Aug 2002 Membre no 3 150 |
J’ai mis une vieille disquette dans mon lecteur de disquette et j’entend un bruit de grincement/frottement. Je l’éjecte, je vérifie la disquette et ne voit rien de spécial ( j’arrive bien à la faire tourner à la main). J’essaye sur mon 2 Mac et même problème. J’essaye une autre disquette et le Mac me dit illisible direct, il n’essaye même pas de lire la disquette. Les 2 lecteurs marchaient parfaitement avant. Bref la disquette m’a flingué 2 macs.. Une idée de ce qui a pu arriver ? Et de ce que je dois faire. Un nettoyage n’a rien changé, c’est comme si le lecteur n’était plus en mesure de lire. -------------------- Macmini M2 16go 256 Go - SEQUOIA
Macmini 2012 8go 1000 Go HDD + 500 Go SDD - CATALINA Macintosh 512k 1 Mo UPGRADED to MacPlus + Clipper BlueSCSI - MACOS 6.07 Macintosh PLUS 4 Mo + Clipper BlueSCSI - MACOS 6.07 Macintosh SE FDHD 4 Mo 20 Mo HDD - MACOS 6.07 Macintosh LC475 32 Mo + BlueSCSI interne + carte ASANTE PDS Ethernet - MACOS 8.1 |
20 Mar 2022, 10:22
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 571 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Peut-être que la disquette endommagée a un problème de piste 0 qui a poussé les lecteurs dans des positions physiquement impossibles.
Ces choses ne sont pas très complexes, un moteur qui fait tourner le disque, un autre qui déplace la tête de lecture d'avant en arrière via une vis sans fin… donc le bruit vient forcément d'un des deux sous-systèmes. Il y a des petits engrenages en plastique qui peuvent mal vieillir, vérifie qu'il n'y a pas de problème là dessus et que le bloc de la tête de lecture n'a pas déraillé de la vis sans fin. Si tout semble ok, tu peux essayer de replacer la tête de lecture en position intérmédiaire à la main. Attention, il ne faut surtout pas pousser directement la tête, il faut faire tourner manuellement la vis sans fin et laisser la tête suivre. A la remise sous tension le lecteur devrait se remettre en position de départ et en croisant les doigts, fonctionner. Ce message a été modifié par Krazubu - 20 Mar 2022, 10:22. |
20 Mar 2022, 10:37
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 903 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
Ce sont très souvent les petits engrenages en plastique qui lâchent.
Mais ça se voit, il y a des débris. Ca m'est arrivé qu'une D7 me plante 2 lecteurs, mais on en trouvait à la pelle, je les ai juste remplacés. Je ne connaissais pas l'astuce de Krazubu -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
20 Mar 2022, 12:55
Merci pour vos réponses.
J’ai mal expliqué : J’ai mis la disquette défectueuse dans le 1er lecteur et c’est là que ça a fait un bruit de frottement, grincement. Depuis quand je met n’importe quelle disquette le lecteur charge la disquette puis me propose directe de la formater. Si je choisi formate il me dit échec direct et l’éjecte. Le second a le même symptôme. J’ai démonté la disquette défectueuse et visiblement le disque a l’intérieur ne tournait que sur une moitié. Je pense donc c’est sûrement le moteur qui a pris un coup… Si une bonne âme a un lecteur à vendre ?! Ce message a été modifié par petoncrochu - 20 Mar 2022, 12:56. -------------------- Macmini M2 16go 256 Go - SEQUOIA
20 Mar 2022, 13:09
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 288 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
J’ai démonté la disquette défectueuse et visiblement le disque à l’intérieur ne tournait que sur une moitié. Cette phrase me plonge dans un abîme de perplexité… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
20 Mar 2022, 15:42
Le disque glisse sur une sorte de film en tissu qui avait une partie abîmée. Du coup le disque tourne un peu mais pas totalement.
Ce message a été modifié par petoncrochu - 20 Mar 2022, 15:45. -------------------- Macmini M2 16go 256 Go - SEQUOIA
20 Mar 2022, 16:17
Peut-être que la disquette endommagée a un problème de piste 0 qui a poussé les lecteurs dans des positions physiquement impossibles. Ces choses ne sont pas très complexes, un moteur qui fait tourner le disque, un autre qui déplace la tête de lecture d'avant en arrière via une vis sans fin… donc le bruit vient forcément d'un des deux sous-systèmes. Il y a des petits engrenages en plastique qui peuvent mal vieillir, vérifie qu'il n'y a pas de problème là dessus et que le bloc de la tête de lecture n'a pas déraillé de la vis sans fin. Si tout semble ok, tu peux essayer de replacer la tête de lecture en position intérmédiaire à la main. Attention, il ne faut surtout pas pousser directement la tête, il faut faire tourner manuellement la vis sans fin et laisser la tête suivre. A la remise sous tension le lecteur devrait se remettre en position de départ et en croisant les doigts, fonctionner. Merci mille fois !!! c'était bien la tete de lecture qui était trop loin. j'ai pu réparer déjà un lecteur ainsi. je vais m'atteler au second dès que j'aurais un peu de temps. -------------------- Macmini M2 16go 256 Go - SEQUOIA
14 Apr 2022, 10:41
Ah je n'avais pas vu ta réponse, ravi que ça fonctionne
16 Oct 2023, 15:06
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 1 Inscrit : 16 Oct 2023 Lieu : Spain Membre no 218 193 |
Il est possible qu'il y ait des dommages mécaniques au sein des lecteurs de disquettes eux-mêmes, ce qui est à l'origine du bruit de grincement. Dans ce cas, vous devrez peut-être demander l'aide d'un professionnel pour réparer ou remplacer les lecteurs de disquettes.
16 Oct 2023, 20:04
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 401 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
Il est possible qu'il y ait des dommages mécaniques au sein des lecteurs de disquettes eux-mêmes, ce qui est à l'origine du bruit de grincement. Dans ce cas, vous devrez peut-être demander l'aide d'un professionnel pour réparer ou remplacer les lecteurs de disquettes. Ahem… ça s'appelle un déterrage… On respire, on se détend et on prend l'habitude de lire les dates et le déroulement de la conversation ? Ce message a été modifié par Anibé - 16 Oct 2023, 20:04. -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
Actuel : Mac Mini M1 2020 - Ventura 13.7.8 - Puce Apple M1 - Mémoire 8 Go Mais aussi le toujours fidèle : Mac Mini - 10.6.8 (Snow Léo) Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité 🇺🇦 «Le fait de pouvoir élire librement ses maîtres ne supprime ni les maîtres ni les esclaves» Herbert Marcuse - L'homme unidimensionnel (1964) 🍉 |
| Nous sommes le : 14th March 2026 - 18:25 |
