> Mise en veille iMac ou moniteur
brunodujura
posté 9 Feb 2022, 15:11
Inscrit : 30 Nov 2020
Lieu : Macornay Jura
Membre no 212 997
La mise en veille que je déclenche par les touches option/command/eject ne fonctionne pas bien.
La plupart du temps je retrouve l'écran allumé quelques minutes plus tard.
En fait c'est très aléatoire, je me demande si je n'ai pas un programme qui le réveille...
[attachment=63315:mise_en_veille.jpg]
imac 27 pouces 3,3 GHz 40GO de ram. Sequoia 15.0.1
SSD externe 500 GO Samsung T5 et DD externes Seagate 2TO et WD 5TO
imprimante Lexmark MB2236
brunodujura
posté 10 Feb 2022, 15:39
Membre no 212 997
J'ai bien trouvé cet article:
https://fre.applersg.com/determine-why-your...s-up-from-sleep
A l'exécution j'ai ceci:
% syslog |grep -i "Wake reason"
NOTE: Most system logs have moved to a new logging system. See log(1) for more information.
brunorohart@pc51 ~ %
Une idée ?
Dans mon démarrage je n'ai que google chrome et mes 3 clouds: one drive, dropbox et google drive
Actuellement après demande de mise en veille, extinction de l'écran puis 15 sec après des 2 DD externes, 15 secondes les DD se rallument et l'écran suit.
Ce message a été modifié par brunodujura - 10 Feb 2022, 15:51.
baron
posté 10 Feb 2022, 19:56
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Je commencerais par décocher la case "Réactiver lors des accès réseau".
brunodujura
posté 10 Feb 2022, 21:50
Membre no 212 997
Je l'avais fait, sans effet, mais je la laisse malgré tout décochée.
Sur un autre forum un gars avait le même genre de problème et un démarrage en mode sans échec a résolu son problème.
Je l'ai fait, c'était bon, mais dès que j'ai redémarré normalement le problème est réapparu
DOMY
posté 10 Feb 2022, 22:36
canoéiste trrrès imp(r)udent
Inscrit : 5 May 2003
Lieu : LA ROCHELLE (17)
Membre no 7 431
Running gag, ou running problème ?
Ce truc n'a jamais vraiment marché depuis sa création
-ni pour la mise en bière (mise en veille)
-ni pour la résurrection (sortie de veille)
https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...p;#entry4400695
Citation (brunodujura @ 9 Feb 2022, 15:11) *
Ca l'a toujours été, et ça le restera malheureusement je crois ....
Ce message a été modifié par DOMY - 10 Feb 2022, 23:00.
brunodujura
posté 10 Feb 2022, 23:10
Membre no 212 997
Trouvé la coupable.....
C'est la souris et pourtant elle ne bouge pas je l'ai même mise sur le dos
Pourtant je n'avais pas ce problème au début.
C'est une logitech M590 branchée en bluetooth.
Elle a aussi un adaptateur USB que je viens de tester, même problème.
Il faut que je voie s'il y a une mise à jour car il est exclus que je revienne à la souris Mac.
Cette molette avec appui (réglé en Finder) et surtout la possiblité de l'appuyer sur sa gauche et sa droite ce qui me permet de changer de bureau très facilement.
Encore 2 boutons sur les côtés le premier pour les copies d'écran et l'autre un peu moins pratique pour mission control.
Par contre je n'ai jamais vraiment compris à quoi servait le petit bouton du dessus et les options 1 et 2.
Je vais tenter une mise à jour
[attachment=63319:Capture_...23.10.34.jpg]
[attachment=63318:Capture_...23.11.58.jpg]
brunodujura
posté 11 Feb 2022, 00:05
Membre no 212 997
Après recherches ce petit bouton et les positions 1 et 2 permettent d'avoir des fréquences différentes et ainsi de pouvoir se connecter à 2 ordis différents en bluetooth.
J'ai fait la MAJ 05-10-0011 sans succès pour mon problème
Solution intermédiaire, je passe sur l'autre fréquence juste avant de mettre en veille et là plus de problème
Je vais tout de meme soumettre mon cas sur un forum logitech
Pat94
posté 11 Feb 2022, 08:32
Inscrit : 28 Nov 2015
Lieu : Somme
Membre no 197 274
Un petite suggestion, les batteries de ce genre de souris vieillissent leurs durées de vie est maximum de 24 mois, si elles sont faibles le flux bluetooth bas, et là le Mac se réactive, à vérifier, si moins d'un volt par élément, procéder au remplacement. sign20.gif
Ce message a été modifié par Pat94 - 11 Feb 2022, 08:33.
Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 192 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 6900 / Mac Pro 5.1 12 Core 3.46 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
brunodujura
posté 11 Feb 2022, 09:33
Membre no 212 997
Merci mais cela ne change rien à mon problème mais j'ai tout de même changé la pile qui était à 1,0 volt.
Je me suis souvenu qu'à une époque j'avais configuré ma touche F19 (je ne retrouve pas le post) pour exécuter la mise en veille par l'intermédiaire d'un script shell dans automator:
pmset displaysleepnow
cela m'était complètement sorti de l'esprit car je l'avais désactivé suite à un autre problème où l'imac me demandait mon mdp à chaque sortie de veille, problème résolu je ne sais plus comment.
Et bien avec F19, plus de sortie de veille.
De plus, bouger la souris ne le réveille pas, seulement un clic, c'est parfait pour moi....
brunodujura
posté 11 Feb 2022, 10:58
Membre no 212 997
Finalement avec F19 cela se remet en route....
Je mets donc ma souris off en la réglant sur la 2ème fréquence avant mon option/command/eject (ou F19) comme j'avais trouvé hier
Ce message a été modifié par brunodujura - 11 Feb 2022, 11:00.
brunodujura
posté 15 Feb 2022, 13:28
Membre no 212 997
Je suis en relation avec le support logitech depuis quelques jours et maintenant ils me demandent de désactiver les systèmes bluetooth permettant de sortir de veille l'ordi.
Hi Bruno,
Thanks for following up.
Could you try the below steps and let us know if this works? Go to System Preferences » Bluetooth » Advanced and turn off "Allow Bluetooth devices to wake this computer."
Regards,
Amogha A
Logi Support
Mais moi je n'ai pas ce type d'option...
Une idée ?
Au fait j'ai vérifié en utilisant un moment la souris magic mouse d'origine que tout fonctionnait normalement, la souris Logitech est réellement la cause du problème...c'est archi sûr.
[attachment=63327:Capture_...13.11.06.jpg]
Ce message a été modifié par brunodujura - 15 Feb 2022, 14:01.
brunodujura
posté 31 Mar 2022, 21:46
Membre no 212 997
Mon problème de réveil non commandé de la mise en veille est résolu par la MAJ monterey 12.3
Je ne saurai jamais si c'est la 12.3 ou la 12.2 que je n'avais pas installée.
Merci,
Bruno
Nous sommes le : 25th May 2026 - 00:49
