| Guest_Neutral_ch_* |
18 Nov 2021, 19:14
Bonjour, pour la première fois de ma vie je travail avec des photos RAW. Celles qui m'ont été données le sont au format .CR3. Mais quand je veux les ouvrir sous 11.6.1, avec Lightroom, la petite maison sécurité d'Apple apparaît.. vérifie la sécurité des photos et au lieu d'ouvrir les 129 éléments sélectionnés, en ouvre 5-10 max. Une seule fois j'ai réussi à tout ouvrir, mais comment?.. A voir rapide sur le net ce format ne serait pas pris en charge sous Mac OS. J'ai loupé une marche? Je pige pas trop, sous sécurité dans les préférences, rien trouvé de spécial.
Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 30 Nov 2021, 14:27. |
18 Nov 2021, 19:26
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 512 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
CR3 c'est un Canon ça?
Et si tu essaies d'ouvrir simplement avec aperçu? pour voir si cela vient du système X ou bien de Lightroom... Ton Caméra RAW de lightroom est bien à jour via Creative cloud? vérifie Quelle version de LR as-tu? Ce message a été modifié par nadia - 18 Nov 2021, 21:00. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
18 Nov 2021, 19:48
CR3 c'est un Canon ça? Exact Citation Et si tu essaies d'ouvrir simplement avec aperçu? pour voir si cela vient du système X ou bien de Lightroom... une fois Aperçu à planté, la première que j'ai essayé d'ouvrir un CR3. Plus depuis (now c'est l'application choisie d'office pour ouvrir le format CR3). Citation Ton Caméra RAW de lightroom est bien à jour via Creative cloud? vérifie Quel version de LR as-tu? Je suis à jour avec les dernières versions (je paie l’abonnement et fais les majs dès qu'elles sont là). Edit: je suis sous M1 avec 11.6.1 Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 Nov 2021, 19:49. |
18 Nov 2021, 21:04
Alors là je comprends pas...Avec Photoshop tu peux les ouvrir?
18 Nov 2021, 21:57
Le problème en sois n'est pas d'ouvrir les images, que ce sois sous Aperçu, Lightroom, Camera Raw + Photoshop, Affinity, etc..
C'est que ouvrir 129 CR3 d'un coup (j'ai pas le chiffre minimum, disons des dizaines) que ce sois dans n'importe lequel des programmes cité ci-dessus, fait apparaître une fenêtre de la sécurité et vérifie les fichiers (voir ci-dessous) et n'en n'ouvre au final que 8-10, 28-30, etc, selon. Je n'ai rien de spécifique pour la sécurité via préférences système par apport à ça. Edit: en regardant de plus internet et des sujets relatif, c'est assez simple question compatibilité, Apple attends de Canon des éléments, cela dure depuis le début de Big Sur et à voir divers problème entre impossible à copier, déplacer, reconnu en tant que format, aperçu du fichier dans le finder, bref, selon chez certains aucun soucis, chez d'autre aucune solution. Mais bon, Mac OS 11.6.1 les ouvrent, c'est juste que je vais pas ouvrir 129 CR3 en plusieurs fois..à chaque fois
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 18 Nov 2021, 22:08. |
19 Nov 2021, 01:08
Aiee!!
alors essaie de les convertir au format DNG... https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/...-converter.html Ce message a été modifié par nadia - 19 Nov 2021, 01:20. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
20 Nov 2021, 22:06
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 432 Inscrit : 29 Aug 2006 Lieu : France Membre no 66 917 |
ouvrir 129 fichiers RAW n'est pas utile. Un fichier RAW doit être développé, ce qui demande des calculs lourds, pour être affiché à l'écran. Lightroom d'ailleurs ne les ouvre pas au sens habituel du terme, mais dans un premier temp va les "cataloguer" c'est-à-dire inscrire en base de données les chemins vers les originaux. Puis, chaque fois qu'on voudra développer un RAW, le travail de conversion sera appliqué. Pour en traiter plusieurs à la fois, la machine devra posséder des capacités importantes (processeur, RAM). Affinity Photo va tenter de les ouvrir, mais soit il va mettre une éternité, soit carrément planter. Pour ma part, je n'ouvrirais qu'un RAW à la fois, surtout si le fichier est lourd. D'autre part, j'ai aussi parfois ce type de vérification sur des fichiers qui ne sont pas des exécutables. Le pourquoi reste un mystère. Une astuce pour savoir si le système reconnait correctement les .CR3 : rechercher des fichiers de type image avec l'extension CR3. Est-ce que ça renvoie un résultat complet ? Ce message a été modifié par luc1en - 20 Nov 2021, 22:09. -------------------- Quelques très vieux Mac stockés ici et là.
Et enfin un ordi moderne… sous Linux. |
21 Nov 2021, 16:56
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 583 Inscrit : 14 Dec 2005 Lieu : Bruxelles Membre no 51 677 |
Les CR3 sont les dernières versions de RAW Canon.
J'ai des CR2 sur mes 450D et 7D et des CR3 sur l'Eos R. Pratiquement, ça fait une dizaine d'années que je développe des RAWs. Si j'en traite plus de 15 à la fois dans Photoshop-CameraRaw, ça plante à l'export au moment d'écrire les .xmp. Le max, c'est 18. Pour éviter les plantages, j'ouvre, je modifie et je termine. Photoshop fait alors les .xmp. Je réouvre les mêmes images et j'exporte. Ca ne prend pas plus de temps mais c'est sécure. Plus il y a de réglages, plus l'application doit calculer. Correction des déformations de l'objectif, correction de l'image, choix de profil, courbes, etc. Tout ça ajouté en couches de lasagne, ça demande beaucoup de ressources. Les RAWs, comme leur nom l'indique sont des fichiers bruts, donc natif, issus directement du capteur sans traitement. En fait, ce ne sont pas des images à proprement parler mais des fichiers numériques. Il faut les convertir en image. Je ne vais pas entrer dans le détail, il y a plein de littérature là-dessus. Ce message a été modifié par Ducace - 21 Nov 2021, 16:57. -------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
21 Nov 2021, 17:13
Il me semble que l'on parle de Lightroom ici et non de Photoshop...
22 Nov 2021, 08:28
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 958 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Photoshop utilise le module de développement Caméra RAW qui est celui de Lightroom...
Perso, j'utilise Capture One, et il est tout à fait capable d'ouvrir de gros dossiers de RAW sans planter: il fait des vignettes, puis charge/décharge les fichiers en RAM au fur et à mesure qu'on clique dessus. Un disque rapide est évidemment un plus. Ça se fait à partir du logiciel, pas à partir du Finder. -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
30 Nov 2021, 14:23
Re, j'ai du réutiliser des RAW, cette fois j'ai trouvé un moyen de le faire direct avec les 129 RAW d'un coup.
Tout simple, au lieu d'utiliser l'option ouvrir avec depuis le finder, etc, j'utilise tout simplement l'option: ajouter des photos une fois lightroom ouvert. Rien de plus.. (...) Ça se fait à partir du logiciel, pas à partir du Finder. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 30 Nov 2021, 14:25. |
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 16:22 |
