MacBook Pro mid 2020 * Baisser complètement la luminosité |
20 Oct 2021, 09:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 855 Inscrit : 1 Jul 2010 Membre no 156 073 |
j’utilise encore pour certains usages un MBP 17 mid 2010 avec Sierra. J’ai peut-être fait une mauvaise manip, mauvaise combinaison de touches (?), je ne peux plus baisser complètement la luminosité du moniteur interne. J’ai essayé le réglage fin avec alt + maj + lumière (et le réglage pas fin ) mais c’est comme si le réglage s’arrêtait à l’avant-dernière étape… Il ne s’agit pas d’une image fantôme, si je fais des trucs avec le touchpad je le vois. Avez-vous une idée pour corriger ce problème ? Merci. -------------------- L'homme n'est que poussière... c'est dire l'importance du plumeau ! Alexandre Vialatte
20 Oct 2021, 17:55
On va commencer par quelques tests : Ouvrir un nouveau compte administrateur et voir si le problème s'y reproduit ou pas (savoir si c'est un problème de réglage sur un compte). Si c'est pareil, faire le test depuis une clean install. Soit une une autre partition, soit sur un disque dur externe. (si OK on saura que ça vient de l'install, sinon, c'est matériel avec un composant peut-être fatigué). Pas de logiciel ou de "reste de logiciels" installés de type Brightless ou Shades Etc. qui jouent sur la luminosité logiciellement ? |
21 Oct 2021, 08:50
Bonne idée que d’essayer avec un autre compte utilisateur ou un autre système.
J’ai deux partitions sur le ssd avec deux versions différentes de macOS : le comportement est le même dans les deux cas. Je n’ai jamais installé d’application qui influerait sur la luminosité. Ce serait donc un problème de composant… -------------------- L'homme n'est que poussière... c'est dire l'importance du plumeau ! Alexandre Vialatte
21 Oct 2021, 22:42
Bonne idée que d’essayer avec un autre compte utilisateur ou un autre système. J’ai deux partitions sur le ssd avec deux versions différentes de macOS : le comportement est le même dans les deux cas. Je n’ai jamais installé d’application qui influerait sur la luminosité. Ce serait donc un problème de composant… Alors deux partitions avec deux versions système ok, MAIS si la version récente est un clone avec une mise à niveau de l'ancienne version ça a pu emmener le problème d'une partition vers l'autre… Idem via l'assistant de migration. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'une CLEAN INSTALL sur une partition ou disque externe c'est pour pas se leurrer. Donc question : Est que cette 2e partition est en clean install ou pas ? |
22 Oct 2021, 08:36
La première partition est un clone de HDD sur SSD, la deuxième est une clean install.
22 Oct 2021, 12:29
Oui, donc si les deux partitions n'ont pas la même origine ni un import de données ou logiciel de l'un vers l'autre via l'Assistant de Migration qui aurait pu importer un défaut/réglage; là on penche plutôt alors selon moi sur une panne matérielle ou composant fatigué.
Ça serait un ancien mac à rétro éclairage tube CCFL, j'aurais dit soit le tube soit l'inverter ou sa nappe, mais sur cette génération, il me semble que tout est dans l'électronique soudée à la CM. A moins peut-être que ça soit la nappe, faudrait tester en bougeant le capot grand ouvert max à très peu ouvert tout en manipulant les touches (avec l'ajustement de luminosité désactivé) pour voir si ça revient par faux contacts. Si c'est cette nappe, il reste l'obstacle de décoller la vitre sans la casser pour la remplacer. Perso, je sais le faire 13" et 15", mais c'est très délicat et pas zéro risques, en 17" faire encore plus gaffe car on doit encore moins facilement trouver de vitres de remplacements en pièces génériques le cas échéant (en cas de casse possible), donc perso je laisserais comme ça si pas trop astreignant. Et du coup, tu peux justement installer Brightness Control pour finir logiciellement de baisser l'éclairage, on sort du noir via escape, et on repasse en usage normal dès qu'on ferme l'appli. De mon côté je l'utilise sur mon mini 2009 écran externe donc, car sous Mojave (et je crois depuis que je suis passé à El Capitan) je ne peux plus utiliser les touche FN (fonctions) + F1 / F2 (qui jouaient sur l'éclairage en baissant les couleurs et non pas le rétro éclairage). D'ailleurs avant sur MBP on avait les deux possibilités en simultané F1 F2 et fonction F1 F2 mais fn n'est plus actif sur les récents mac OS. (on notait d'ailleurs une subtile différence bleuté lors de la baisse via la diminution des couleurs rapport à la baisse de rétro éclairage, Shades faisait la même chose mais en réglage plus fin donc ne fonctionne plus non plus). Après il en existe d'autres que je n'ai pas testées comme Brightness Slider; Lunar; etc. Edit : Par acquis de conscience, j'ai regardé tout de même dans préférences système/ accessibilité/ affichage/ mais rien ne semble correspondre à ton souci. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 22 Oct 2021, 13:25. |
26 Oct 2021, 17:10
J’ai essayé en ouvrant ou en fermant le capot au max : pas de changement.
Risquer de devoir changer la vitre, ah non :-) Il faudrait de plus enlever et remettre le revêtement mat dans mon cas. Ce n’est pas du tout astreignant, j’ai baissé le temps d’extinction automatique de l’écran, je verrai si cela me va. Merci pour tes réponses ! -------------------- L'homme n'est que poussière... c'est dire l'importance du plumeau ! Alexandre Vialatte
Nous sommes le : 11th June 2024 - 18:20 |
