> [Résolu] Comment Garder High-Sierra et avoir Big Sur sur second SSD, Double boot avant et après les Quirks possible ?
olrik
posté 12 Sep 2021, 11:01
Inscrit : 19 Oct 2001
Membre no 1 067
Bonjour je reviens vers vous pour avoir votre aide pour ce projet de rentrée. Le voilà :
Je souhaite dans mon Hack 08/2018 NZXT : Asus Prime Z370-A - Core i7 8700K RAM G-Skill Aegis DDR4 3000 MHz 2x8 Go Clover_v2.4k_r4630 CG ASUS STRIX RXVEGA 64 8Go SMBIOS iMacPro1,1 actuellement sous High-Sierra
rajouter un SSD de 1To pour y mettre Big Sur et garder la faculté de travailler sous High-Sierra pendant quelques temps tout en travaillant sur Big Sur de temps en temps.
Dans un premier temps j’ai utilisé une clé de boot Big Sur que j’avais utilisé sur cette config :
Hack 10/2020 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 16GB SSD Samsung 850 EVO 250 Go GPU MSI Armor 2 X GTX 570 remplacée le 29/11 par Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac17,1 Clover 5127
J’ai eu la surprise de pouvoir booter avec mon Hack 08/2018 NZXT : Asus Prime Z370-A Coffe Lake sans faire aucun changement dans la partie Quirks du bootloader 5127.
Puis j’ai formaté mon SSD de 1Go puis installé Big Sur et rajouté CLOVER 5127 il démarre bien à condition d’utiliser la clé de boot en premier mais pas sans la clé
Je pense que dans l’EFI de la CM il y a toujours CLOVER 4630 et évidemment il y a dans le SSD de 1 To ainsi que la Clé USB CLOVER 5127
Ma question est la suivante vu les changements de CLOVER avec les Quirks comment garder le SSD sous High-Sierra et le SSD sous Big Sur tous les 2 opérationnels et passer de l’un à l’autre sans flinguer le boot du SSD sous High-Sierra ?
Mais aussi comment expliquer que la clé faite pour un Skylake a pu booter un Coffe Lake ?
Merci d'avance pour vos suggestions et votre aide éclairée
ici le topic concernant High Sierra sur le NZXT Z370 :
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=409261
ici le topic concernant High Sierra sur le Be Quiet Z170 :
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=418347
Ce message a été modifié par olrik - 12 Sep 2021, 11:04.
6-Hack 05/2024 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 3x8 GB Samsung SSD 860 QVO 1TB GPU Radeon Saphire RX6900 XT Nitro+ Sonoma SMBIOS iMacPro1,1 Clover 5158 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
5-Hack 12/2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 3x8 GB Samsung SSD 860 QVO 1TB GPU Radeon Saphire RX580 Ventura & Sonoma SMBIOS iMacPro1,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
4-Hack 08/2018-2022 NZXT : Asus Prime Z370-A - Core i7 8700K RAM G-Skill Aegis DDR4 3000 MHz 2x8 Go Clover_v2.4k_r5139 CG ASUS STRIX RXVEGA 64 8Go SMBIOS iMac 19,1
3-Hack 10/2020-2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 16GB SSD Samsung 850 EVO 250 Go GPU MSI Armor 2 X GTX 570 remplacée le 29/11 par Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac17,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
2-Hack 10/2019 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Tentative d'upgrade vers HIGH SIERRA avec nouveau GPU : MSI GEGORCE GTX 980
1-Hack 08/2016 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Socket : LGA 1155 CPU: Sandy Bridge 2500K Mem: 12 GBs Skill 2x4GB+ 2x2GB 0 Contrôleur NEC® USB 3.0 : IGPE : Intel HD Graphics 3000
Video Card : ASUS GTX570 HD Sound: ALC892 Contrôleur réseau Gigabit Intel® 82579 Bios 1502 Display : TV Sony Bravia Clover Mac OS X : 10.11.6 SMBIOS 14.2 SSD Crucial MX300 525 Go
Mac : iMac 27p 2011 & MBP 2011 & MacBook Pro (13 pouces, mi-2012 Catalina)
Les messages de ce sujet
- olrik   [Résolu] Comment Garder High-Sierra et avoir Big Sur sur second SSD   12 Sep 2021, 11:01
- - odemolay   1- salut, tu dois dans ton bios, sélectionner le ...   12 Sep 2021, 15:17
- - olrik   Merci pour ta réponse, je teste et je reviens   12 Sep 2021, 15:29
- - olrik   Que ce soit en mettant le SSD sous BS en premier o...   14 Sep 2021, 12:47
- - polyzargone   1 seul dossier EFI/CLOVER sur 1 seule partition EF...   15 Sep 2021, 18:17
- - olrik   @Polyzargone Merci pour tes conseils je vais rempl...   17 Sep 2021, 07:41
- - polyzargone   Oui .   17 Sep 2021, 10:15
- - olrik   J'ai utilisé le config coffeelake et cela boo...   17 Sep 2021, 16:18
- - polyzargone   Faut juste ouvrir le config.plist avec CC et re-s�...   17 Sep 2021, 17:19
- - olrik   OK je vais le vérifier. Autre question : comme ...   18 Sep 2021, 10:30
- - polyzargone   Je t'ai dit plus haut qu'il ne fallait uti...   18 Sep 2021, 10:36
- - olrik   OK je vais faire ca en effet mon EFI 4630 date un ...   18 Sep 2021, 13:37
- - olrik   En attendant de redevoir ma FENVI j'essaye de ...   2 Oct 2021, 10:10
- - olrik   Concernant l'activation de la VEGA 64 8 Go j...   7 Oct 2021, 16:47
|- - polyzargone   Citation (olrik @ 7 Oct 2021, 17:47) -v d...   7 Oct 2021, 16:53
- - olrik   Bon j'ai désactivé pas mal de plugins mais F...   12 Oct 2021, 14:47
- - polyzargone   Monte la partition EFI de ton disque dur avant et ...   13 Oct 2021, 18:33
- - olrik   Merci de m'aider voici le lien du rapport : h...   14 Oct 2021, 08:54
- - olrik   Autre problème le BIOS se remet à zéro et je pe...   15 Oct 2021, 07:06
- - polyzargone   Essaie ça : Citation (olrik @ 15 Oct 2021,...   15 Oct 2021, 18:29
- - olrik   @polyzargone : merci Ce correcteur orthographique...   16 Oct 2021, 08:50
|- - polyzargone   Citation (olrik @ 16 Oct 2021, 09:50) Bon...   19 Oct 2021, 18:08
- - olrik   Plantages à gogo. Le rapport parle de cpu mais je...   19 Oct 2021, 15:46
- - olrik   Alors je sèche car j'ai pas trouvé ce que tu...   20 Oct 2021, 08:56
- - olrik   Plantage à gogo si je trouve pas de solution je v...   22 Oct 2021, 10:55
- - mbournau   As tu essayé avec un SMBIOS iMac19,1 avec iGPU ac...   22 Oct 2021, 11:54
- - olrik   Non je vais essayer et je reviens dire si cela a c...   22 Oct 2021, 12:03
- - mbournau   Mets un lien pour télécharger ton EFI qu'on ...   22 Oct 2021, 16:17
- - olrik   Pas encore essayé 19,1 je le fais cette AM Voici...   23 Oct 2021, 10:53
- - polyzargone   Tu as dû laisser un ancien Rapport_MacBidouille.z...   23 Oct 2021, 11:42
- - olrik   OK j'ai effacé le rapport sur le bureau refai...   23 Oct 2021, 12:27
|- - polyzargone   Citation (olrik @ 23 Oct 2021, 13:27) Dan...   23 Oct 2021, 12:51
|- - olrik   Je suis reparti du config inchangé de Polyzargone...   24 Oct 2021, 14:21
|- - mbournau   Citation (olrik @ 24 Oct 2021, 15:21) Je ...   24 Oct 2021, 14:46
- - mbournau   Y'a déjà à faire ce que dit Poly. Après mo...   23 Oct 2021, 12:59
- - olrik   OK voilà du boulot que je vais faire demain matin...   23 Oct 2021, 17:53
- - olrik   Hélas plantage après 3 heures de travail cette f...   24 Oct 2021, 16:08
- - polyzargone   Donc apparemment c'est le Bluetooth qui fait p...   24 Oct 2021, 16:16
- - olrik   Carte WIFI FENVI T919 achetée récemment et clé ...   24 Oct 2021, 16:22
- - polyzargone   La Fenvi T919 est une carte WIFI/BT donc pas besoi...   24 Oct 2021, 16:36
- - olrik   OK J'enlève la clé GMyle et je branche le ca...   24 Oct 2021, 16:51
- - mbournau   C'est bien ce qu'il me semblait, un pb ave...   24 Oct 2021, 18:12
- - olrik   Je fais cela demain AM. Le souci c'est qu...   24 Oct 2021, 18:39
|- - mbournau   Citation (olrik @ 24 Oct 2021, 19:39) les...   24 Oct 2021, 18:59
- - olrik   Super et merci. Je fais cela cette AM en sachant q...   25 Oct 2021, 07:26
|- - mbournau   Citation (olrik @ 25 Oct 2021, 08:26) Pou...   26 Oct 2021, 05:37
- - olrik   Bon hier aucun plantage comme j'avais avant. J...   26 Oct 2021, 07:32
- - mbournau   Le non branchement du BT de la Fenvi, peut être, ...   26 Oct 2021, 07:39
- - olrik   Changement signature fait : 19,1 les 5 USB du boi...   26 Oct 2021, 08:04
|- - mbournau   Citation (olrik @ 26 Oct 2021, 09:04) res...   26 Oct 2021, 08:08
- - olrik   Oui c'est logique et normal. Merci pour ton co...   26 Oct 2021, 08:11
- - Lafaboune   Si tu as l'utilité de retrouver ces 2 ports U...   10 Mar 2022, 14:50
Nous sommes le : 18th July 2025 - 02:38
