5 Pages V  « < 2 3 4 5 >
> Carte Graphique Radeon RX 580 8 Go 1366 MHz, et cable d'alimentation
Yves PRA
posté 11 Aug 2021, 21:35
Message #91
Inscrit : 11 Sep 2002
Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne)
Membre no 3 458
Oui, c'est bien ça : je voulais que le bios de secours soit identique au main bios (qui semble avoir du mal à se lancer),
puis passer en "single bios" et ne laisser que ce bios de secours restauré comme alternative.
Mais le probleme parait plus complexe.
Part contre la manip est bonne a connaitre, pour une autre CM par exemple.
MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6, (UN Hackintosh) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Un Mac Studio M4 en (difficile) rodage. Et un PC Win 11 + quelques antiquités (Mac Mini 2012, G5 biprocesseur 2005, G4 Graphite)
Patrice Broussea...
posté 12 Aug 2021, 04:40
Message #92
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
Ça devrait donc être: Ctrl+F10: Backup Bios to Main Bios."
Sinon, tu remets le BIOS principal vérolé sur le chip de backup… (Alt+F10)
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
Yves PRA
posté 12 Aug 2021, 10:59
Message #93
Membre no 3 458
A cause (grâce ??) à mes nombreux essais je viens de constater une chose :
J'ai au moins 3 versions différentes de réglages du BIOS, 4 si je compte la version "charge default settings".
- Les réglages initiaux de ma machine, notés et photographiés,
- les réglages données par Krazubu,
- les réglages (vérifiés) du 2ème Hackintosh identique au mien.
Et ces quatre réglages fonctionnent très bien !
j'ai vérifié tous ces points :
internet par ethernet, le wifi, le son, les prises USB, la carte vidéo, la carte eSATA, la montée et présence des disques internes et externes, et la plupart des logiciels.
En particulier :
EHCI : Enabled ou Disabled ne change rien,
pas plus que "profil de mémoire", "Bootup numlock", "Vt-d", "Intel virtualization"
Au moins une dizaine de réglages sont dans des valeurs différentes entre "charge default settings" et les valeurs recommandées.
Et à chaque fois la machine tourne entre 8 et 12 h non stop (vu les problèmes au démarrage, quand ça veut bien marcher je ne l'arrêter plus !).
Yves PRA
posté 14 Aug 2021, 10:12
Message #94
Membre no 3 458
Dans le genre "petites choses bizarres" :
Quand ça ca veut bien démarrer, j'ai constaté la disparition du bandeau de rappel "touches à activer" sous le logo Gigabyte (touches d'accessibles au bios DEL, F9, F12, END)
Dans le BIOS la ligne "full logo gigabyte" est toujours activée..
Pas important mais curieux.
Patrice Broussea...
posté 14 Aug 2021, 16:29
Message #95
Membre no 193 846
Bizarre, effectivement. De mon côté (Z97X-UD3H), le bandeau apparaît très brièvement (1 seconde?) juste avant le passage au menu Clover.
Tu es sûr qu’il n’est pas passé pendant que tu clignais des yeux wink.gif?
Yves PRA
posté 14 Aug 2021, 22:24
Message #96
Membre no 3 458
Non, je regardais bien l'écran ! Ce matin démarrage instantané, normal (ça arrive encore parfois)
Par contre je ne sais pas depuis combien de temps ça dure !
Vu ce matin vers 9 h pour la première fois.
redémarré aussitôt pour vérifier le BIOS (et la ligne "full logo gigabyte"),
ce qui implique un autre démarrage (6 fois, etc) et là même chose.
Effectivement le logo passe tres vite, de l'ordre de la seconde. Il me semble bien que c'était plus long avant (on avait le temps de lire les raccourcis clavier en bas).
Et vérification sous le capot : toujours le Main BIOS qui fonctionne.
Ce message a été modifié par Yves PRA - 14 Aug 2021, 22:24.
Yves PRA
posté 24 Aug 2021, 15:40
Message #97
Membre no 3 458
Démarrage en "n" fois, saison 2 !
J'ai reçu ma nouvelle carte Gigabyte hier.
Démontage / nettoyage / remontage ce matin.
C'est pire qu'avant !!
- Démarrage en 10 ou 15 fois, comme avec la premiere carte, mais pire : après le lancement de Clover et le choix du disque MacOS, tout s'arrête à "VM swap is ON"
Je force le redémarrage apres 10 mn, entre dans le BIOS et constate qu'il est en F10e, c'es à dire un BIOS "expérimental" pour gamers avides d'overclocking.
- je tente d'utiliser Q-flash pour revenir à un BIOS F9 qui fonctionne, et là : impossible ! Un message m'averti qu'un BIOS plus récent est en cours et que le downgrade est impossible.
Sympa, la technique gigabyte ! pas de droit à l'erreur ! Si le BIOS ne convient pas, on jette la carte !
Depuis j'ai tenté de redémarrer, apres avoir chargé les "paramètres par défaut" de ce fichier BIOS, et maintenant impossible de démarrer : même apres 10 mn et au moins 60 tentatives, pas de logo gigabyte, pas de Clover.
Impossible de rentre dans le BIOS pour tenter de le modifier.
J'ai donc changé :
l'alimentation,
la carte mere,
tenté un échanges 4 barrettes mémoire avec un autre Hackintosh presque identique,
tout ça sans aucun succès !
Je ne sais toujours pas d'où proviennent ces démarrages en 15 coups et plus.
En observant l'afficheur de la CM lors de ces tentatives de démarrage, la plupart du temps il ne s'allume pas, mais parfois quelques chiffres / lettres défilent, ça dure 4 à 5 secondes et ça redémarre.
Dernière chose abvant de tout re-démonter et tenter de renvoyer ma carte mere :
qui saurait comment utiliser ce BIOS F10e sur unHackintosh ?
et surtout, qui saurait comment revenir en arrière de F10e à F9 ?
thunder72fr
posté 24 Aug 2021, 16:24
Message #98
Inscrit : 5 Jun 2015
Lieu : LE MANS
Membre no 195 534
Je n'ai pas suivi l'affaire mais pourquoi tu ne fais pas une installation qu'avec l'iGPU pour commencer.
T'enlèves la pile bouton, t'essaie de démarrer en entrant dans le bios si tu peux pour régler les paramètres nécessaires pour booter seulement sur ton disque M?acos (tu débranche ce qui concerne Windows).
Tu stabilise ton installation Macos avec seulement iGPU.
tu fais les modifs dans ton config.plist avant de rajouter ta RX580 (en modifiant aussi les paramètres bios adéquates)
Et seulement après tu rajoute ton Windows.
Materiel APPLE :
Macbook Pro 15" Retina (Mid 2012) / i7 3620QM / 8Go DDR3 / Nvidia 650M / 500Go SSD / Big Sur - Win10 Pro
Mac Mini M1 / 8Go Ram / 250Go SSD / Dock 250 Go SSD Sata & 1To SSD Nvme
Matériel Non APPLE:
PC Gamer Hackintosh / i7 9900KF / ASUS Z390-E Gaming / 32Go DDR4 / Sapphire 6800XT Nitro+ SE / 1 x 500Go SSD Nvme & 2 x 4To SSD Sata & 8To DD & 3To DD pour Win 11 Pro / 1 x 500Go SSD Nvme pour Ventura / Bootloaders Opencore 0.85 ou Clover 5146 via rEFind
Krazubu
posté 24 Aug 2021, 20:06
Message #99
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Citation (Yves PRA @ 24 Aug 2021, 16:40) *
Un flasher USB dans ce genre https://www.ebay.com/itm/264857505697 me paraît le moyen le plus efficace.
Patrice Broussea...
posté 24 Aug 2021, 22:10
Message #100
Membre no 193 846
Bon, une autre carte et mêmes symptômes:
- ce n'est pas la CM;
- je doute que ce soit une version de BIOS spécifique plutôt qu'une autre mais je peux me tromper;
- pas la RAM
Probablement un problème dans la config ou la RX580 elle-même.
Bonne idée de refaire la config avec seulement l'IGPU et tester quelques jours, comme le dit @thunder72fr.
Yves PRA
posté 24 Aug 2021, 22:55
Message #101
Membre no 3 458
J'ai déjà testé ça :
un seul disque (Mac OS), avec un seul port SATA branché (autres DD et lecteur optique débranché).
Rien d'autre de branché sauf clavier et souris (j'ai changé AUSSI de clavier et de souris !)
Changé la carte graphique (retour à la nVidia geforce 760),
changé l'écran et branché l'autre en HDMI (donc changé de câble).
Enlevé la carte Wifi et la carte eSATA
J'ai nettoyé à fond, aspiré les slots des barrettes mémoire et les PCIe,
mis les cartes graphiques et autres sur d'autres slots,
vérifié qu'aucune particule de métal, copeau de vis, poussière ne puisse faire court-circuit quelque part. (le boitier est propre, nettoyé (alcool isopropylique), dégraissé et essuyé !
Strictement aucun effet sur les démarrages multiples.
Le seul truc non changé c'est le processeur, mais là je n'en ai qu'un. Et je vois mal un processeur empêcher le démarrage, et soudain se mettre à fonctionner parfaitement 15 h de suite !
S'il a un défaut, une broche tordue, mal appliquée, ça ne démarre pas de façon définitive.
Le problème est bien pendant le Power-on self-test : pas d'affichage d'erreur sur l'afficheur a LED de la carte mère. Et là, impossible de rentre dans le BIOS.
Clover, la config.plist, le disque Mac OS n'ont rien à voir : j'ai testé aussi avec un seul DD (a plateau) contenant Win 7 Pro en UEFI (et un clavier PC, souris PC) :
même probleme, et après 6/9 ou 12 fois, ça démarre sur Windows.
Mais si le probleme est hardware, il est OU ?? Dans le boitier ? Tant qu'à faire j'ai aussi changé tous les câbles SATA et alimentation (j'en ai un plein carton).
Changé aussi la connexion des ventilateurs (sauf celui du CPU, unique), des prises USB de la CM.
Il reste le "paquet" de fils allant de la façade aux connecteurs Power On, Reset, USB 3 de façade, etc, mais c'est inamovible et soudé.
"je doute que ce soit une version de BIOS spécifique" :
c'est le même BIOS qu'il y a un an ou deux, sans modification (j'ai les photos de chaque volet de réglage, pour les reproduire facilement)
"problème dans la config ou la RX580 elle-même" :
la configuration n'a pas le temps de se charger, et changer la carte et ses câbles, sa ligne PCIe, ne change rien (testées : Radéon en Displayport, nVidia 760 et 770 en Displayport et HDMI, sur ligne PCIe 16x et sur ligne 8x).
J'y perds le très peu de Latin qu'il me restait.
Ce message a été modifié par Yves PRA - 24 Aug 2021, 22:57.
Guest_Neutral_ch_*
posté 24 Aug 2021, 23:09
Message #102
Guests
[edit, non en fait tongue.gif après relecture]
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 24 Aug 2021, 23:10.
Patrice Broussea...
posté 24 Aug 2021, 23:20
Message #103
Membre no 193 846
Bon ben, c’est une énigme alors…et donc rien à voir avec la RX580.
Désolé, je suis à bout de suggestions/pistes. Et toi, tu dois être à bout de tout ça? Ici au Québec, on dit « à boutte »…
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 24 Aug 2021, 23:23.
Yves PRA
posté 25 Aug 2021, 00:56
Message #104
Membre no 3 458
Une dernière piste : (mais on frôle la 4ème dimension...)
Mon boitier est un Corsair carbide 500R.
Sur les forums PC pas mal de gens se plaignent du "front panel I/O", le panneau tout en haut avec les boutons Power, reset, ventilateurs, loupiotes, prises micro et casque : prises qui ne marchent plus, interrupteurs qui ne marchent pas, etc.
Ce problème pourrait il venir du poussoir "Power" ou des câbles qui en partent vers la CM ?
Pas facile de voir ces câbles, il faut démonter tout l'avant.
Mais ayant changé tout le reste... et ayant le même probleme avec une autre CM identique ?
Apres, il reste à racheter :
Une autre CM plus moderne,
ce qui impose un autre processeur,
et 4 barrettes d'autre RAM !
(et un boitier, au cas ou le mien serait la cause des soucis).
Et à commencer mon 3ème Hackintosh ! (par chance j'ai déjà la carte graphique et l'alimentation toute neuve, mais le Ministre du Budget Local va y trouver à redire, c'est certain !)
odemolay
posté 25 Aug 2021, 08:23
Message #105
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
pour le poussoir power tu débranches les fils du front panel, au niveau de ta carte mère,
et tu branche un câble comme celui ci : https://www.ebay.com/itm/10x-Computer-Mothe...0-/254067404070
ça t'évitera de tout démonter et tu pourra tester.
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
polyzargone
posté 25 Aug 2021, 10:03
Message #106
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Sinon un simple tournevis plat ou un trombone fera l’affaire wink.gif.
Guest_Neutral_ch_*
posté 25 Aug 2021, 12:36
Message #107
Guests
Je reprend ce que je voulais exprimer hier d'une autre manière:
- Tu as flashé la CM n°1.
- Tu as vu que la CM N°2 avait un bios de "test-beta", donc de base pas forcement fonctionnel au vu de tes tests.
- Tu as alors flashé la CM N°2.
Peut être que tu as corrompu tes bios sur les 2 CM, par le moyen que tu as employé pour le flashage, voir le fichier que tu as utilisé pour ou autre (?)
Sinon, pour le bouton power, si la CM est bien: Gigabyte Z87X-UD5H, tout cela est inutile, elle possède un bouton power intégré rolleyes.gif (perso je trouve que toutes les CM devrait en avoir un)
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 25 Aug 2021, 13:08.
Yves PRA
posté 25 Aug 2021, 13:16
Message #108
Membre no 3 458
Non, je n'ai pas pu flasher la CM achetée d'occasion :
je ne dispose que des firmware F7 / F8 et F9 sur des clés USB (le F10 n'étant pas recommandé).
Et si on tente de revenir arrière par Q-Flash (le système pour upgrader les firmware des CM Gigabyte), par exemple passer de F10 a F9/8/7, on aussitôt le message :
"a most recent firmware is in use, you can't use this one". Ferme et définitif !
Et sur les différents forums PC, plein de gens ont essayé mais sans succes. Même avec des bidouilles électroniques trouvées sur eBay.
Pas de droit à l'erreur !
Pour les boutons marche, Reset etc :
le "Front Panel I/O" des boitiers Corsair ne contient pas que le câble et le bouton "Power On", mais plein de cables, une carte électronique pleine de soudure etc. C'est un boitier métallique fermé qui se change d'un bloc, avec tous ses câbles (entrées et sorties son, micro, écouteurs, prises USB avant, prises Firewire, alimentation des 2 ventilateurs avant, petites loupiotes pour faire joli, avec leur boutons et réglages, interrupteur de réglage des ventilateurs, etc.
Rien de réparable, ça fonctionne par échange complet en cas de dysfonctionnement d'un des boutons ou entrée/sortie.
Ma question était : est ce qu'un problème sur un cable, une soudure, une puce de ce bidule peut provoquer des "boot loops" (c'est le terme pour ces démarrages en plusieurs fois).
Je dispose d'un de ces boitier "Front Panel I/O", découvert en double dans un carton d'un de mes boitiers (pas dans le carton du 2ème boitier... Radins !.
Mais j'aimerai avoir des avis avant de me lancer dans un gros démontage (un de plus) qui risque d'être inutile (une fois de plus !)
Boitier et CPU sont les 2 seules choses que je n'ai pas changées.
Ce message a été modifié par Yves PRA - 25 Aug 2021, 13:19.
Krazubu
posté 25 Aug 2021, 13:22
Message #109
Membre no 45 266
Citation (Yves PRA @ 25 Aug 2021, 14:16) *
Alors ils sont très mauvais, parce que j'ai fait ce genre de manip un paquet de fois et même mixé des morceaux de ROM entre eux, et posté tout ça sur le net pour que tout le monde profite de plein de fonctions débloquées.
Citation
Très improbable, sauf si le boîtier en question contient des composants actifs, notamment un multiplexeur USB (hub) par exemple.
Citation
Je t'avais orienté très tôt vers un problème de surchauffe CPU au démarrage, qui pourrait simplement provenir d'un problème de pâte thermique.
Ce message a été modifié par Krazubu - 25 Aug 2021, 13:23.
Yves PRA
posté 25 Aug 2021, 15:40
Message #110
Membre no 3 458
Pour les problemes de surchauffe CPU, j'en suis à 3 démontages / remontages du CPU en 48 h, avec à chaque fois :
nettoyage "chirurgical" du CPU et de la base du radiateur à l'alcool isopropylique, c'est comme neuf ! Pas une trace, pas une goutte d'alcool dans le socket (coton-tige et micro-chiffons)
(la pate précédente Noctua été posée en janvier 2014, elle etait toujours parfaitement fluide et d'un joli gris, sans débordement et couvrant tout le CPU). J'avais peur d'une pâte "collée", complètement cuite, qui soude CPU et refroidisseur, mais non.
Montage avec pâte Arctic MX2 neuve (exactement le dosage conseillé par Arctic, et les démontages suivants ont montrés un bon étalement, uniforme et sans débordement.
application et serrage conforme du radiateur Noctua (double ventilos, dans le bon sens, et tournant tous les 2).
"Très improbable, sauf si le boîtier en question contient des composants actifs, notamment un multiplexeur USB (hub) par exemple"
Justement, il y a un hub USB 3 (2 prises) et un autre Firewire dans ce boitier scellé.
Avec un contrôleur des ventilateurs de façade (vitesse variable, ou pilotée par la CM).
On devine un circuit imprimé, mais boitier scellé ! 5 gros cables en sortent, et en plus un connecteur Molex (ventilateurs).
"Alors ils sont très mauvais, parce que j'ai fait ce genre de manip un paquet de fois"
Je pense ne pas être assez costaud pour ce genre de manipulations. J'ai lu un peu dessus, ça fonctionne très bien pour certains (cartes Asu par ex.), pas du tout pour d'autres.
De mes recherches j'ai trouvé 2 choses concernant les boitiers :
- Les boot loop corrigés par l'échange de ce fameux "front panel" qui semble poser probleme chez Corsair, au moins pour ce modele (pas d'allumage, allumage après 4 ou 5 boots, ou apres 4 ou 5 appuis, etc)
- des boot loop provoqués par des faux contacts et courts-circuits entre CM et métal du boitier : copeaux dus au vissage, poussières conductrices.
j'ai nettoyé et aspiré le boitier, vérifié les vis, les supports, nettoyé/aspiré les 2 faces de la CM, et vérifié les appuis par le panneau arrière : toutes les soudures semblent loin de la caisse métallique, rien ne traine, tous les cables sont liés et éloignés, et en plus ils sont tous changés (alimentation/SATA).
mais je peux louper un truc dans un coin, surtout une fois la CM vissée en place (le panneau arriere ne dévoile que la partie autour du CPU et des slots mémoire)
Par contre il faudrait que ce même "truc" entre en contact avec la 2èmes CM aussi.
Une chose que je regrette de ne pas avoir tenté : démarrer la CM "posée sur la table", avec juste l'alimentation, un clavier, CPU et ventilateur en place. Là, pas de boitier, pas de cables, pas de front panel.
J'a vu faire ça justement par des gens qui utilsent ton systeme de reprogrammation du BIOS. Il faut juste etre certain que le support n'est pas conducteur (je pose ma CM sur la mousse de la boite d'origine)
La prochaine fois je tente le coup !
Pour Neutral CH :
j'ai démarré plusieurs fois avec la bouton rouge de la CM (plus facile quand on bricole dans le boitier), mais ça ne change rien au boot loop et autres boot loupés.
Par contre, si je tente de démarrer sans boitier, CM "sur la table" ça va etre utile (plus pratique que de faire un court circuit entre 2 pins).
Je n'en ai pas parlé, mais pendant mes essais de 2ème carte mère, j'ai aussi enlevé la pile, fait des CMOS reset, et autres manips avec les boutons Power/reset, power et Crtl + F10, recopie des BIOS (d'abord "backup bios" sur "main bios" en espérant trouver un BIOS 9), tenté les démarrages sur 1 seul BIOS, 1 ou 2 etc.
Avec le même succès...
La 2ème CM peut avoir le même probleme que la première, vue qu'elle à visiblement bien donné, mais ça serait quand même une sacrée coïncidence !
Ce message a été modifié par Yves PRA - 25 Aug 2021, 16:00.
Patrice Broussea...
posté 25 Aug 2021, 21:41
Message #111
Membre no 193 846
Tu peux essayer avec tout le toutim hors du boîtier… Tu t’installes sur une surface non-conductrice et tu utilises le bouton sur la CM. Ça te dira au moins si c’est le boîtier qui cause tout ça.
Yves PRA
posté 25 Aug 2021, 22:43
Message #112
Membre no 3 458
Il me faut :
La CM, son alimentation, son CPU/refroidisseur et sa RAM,
un clavier,
la CG (ma configuration ne démarre pas sur la partie graphique du CPU Intel, même si je l'active dans le BIOS. C'est pas nouveau),
un écran et un disque dur
J'ai oublié un truc ?
Ce message a été modifié par Yves PRA - 25 Aug 2021, 22:45.
Patrice Broussea...
posté 26 Aug 2021, 02:56
Message #113
Membre no 193 846
Tout y est.
***Une souris…
Ce message a été modifié par Patrice Brousseau - 26 Aug 2021, 02:58.
Guest_Neutral_ch_*
posté 26 Aug 2021, 07:16
Message #114
Guests
Citation (Yves PRA @ 25 Aug 2021, 23:43) *
Il me faut :
un clavier,
Pourquoi insister à vouloir y ajouter la CG? Je comprends pas l'idée est de démarrer des tests avec le minimum de hardware et ensuite ajouter un à un les composants. Si c'est à cause de clover/hackintosh, idem, tu dois tester avec W10, pas avec un hack, dans un premier temps. Alors pourquoi le GPU intégré d'intel ne fonctionnerait-il pas? Si tu commences comme cela tu auras jamais fini de tourner en rond.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 26 Aug 2021, 07:18.
Yves PRA
posté 26 Aug 2021, 11:12
Message #115
Membre no 3 458
"Pourquoi insister à vouloir y ajouter la CG?"
=> "ma configuration ne démarre pas sur la partie graphique du CPU Intel, même si je l'active dans le BIOS"
Lors de mes essais j'ai bien sur voulu éliminer le maximum de hardware, donc la CG.
Je l'ai enlevée, branché l'écran en HDMI sur la carte mère,
entré dans le BIOS (le bon, le F9) et réactivé Intel Graphics.
En démarrant (plusieurs fois !), le mode verbose n'en finissait pas de balancer une ligne du genre ""Hand quelque chose roll 5642", le nombre change à chaque seconde.
J'ai laissé tourner 20 mn, puis redémarré : idem.
J'ai changé câble et écran : idem.
Donc pour une mystérieuse raison ma config.plist interdit ou bloque l'utilisation de la partie graphique du CPU.
Par contre tout fonctionne avec la Radeon ou les 2 nVidia, en Displayport ou HDMI (même si je laisse Intel Graphics activé dans le BIOS).
Ce message a été modifié par Yves PRA - 26 Aug 2021, 11:13.
Krazubu
posté 26 Aug 2021, 11:51
Message #116
Membre no 45 266
Citation (Yves PRA @ 26 Aug 2021, 12:12) *
Il ne faut pas tout mélanger, pour l'instant c'est le POST le problème, pas le démarrage de macOS, donc tu restes sur le chip intel.
Le POST s'effectue-t-il sans problème avec ?
Si oui le problème est trouvé.
Guest_Neutral_ch_*
posté 26 Aug 2021, 12:10
Message #117
Guests
Oublie ton hack go W10, je comprends pas pourquoi tu compliques tes tests avec ton config.plist, clover ou autre.
En gros pour moi tes tests son inutile tant que tu lâche pas prise et oublie ton hack et ta CG pour tester ta CM. Ta va te prendre la tête pour rien et notre aide te sera inutile. Je comprends maintenant pourquoi personne ne comprends d’où cela peut provenir si tu agis de la sorte.
1. Tu enlèves ta CM de la tour, juste brancher alim, un DD, un clavier et une souris.
2. Tu réinitialises les réglages bios et activé le GPU intégré d'Intel. Tu crées une clé W10, gratos, tu installes W10 (enfin tu essais..) ou tu rebranche un DD déjà avec W10, au choix selon.
3. Si tu arrives sur le bureau de W10, alors tu ajoutes ta CG, etc. Ou alors regression..
Et basta! Rien d'autre. Tester le hardware, si problème, sur une tour hackintosh, avec clover/opencore est aussi stupide que de tester le hardware d'un Mac avec Windows..
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 26 Aug 2021, 12:24.
Krazubu
posté 26 Aug 2021, 12:43
Message #118
Membre no 45 266
En effet la méthode est assez décousue depuis le début.
Je pense pour ma part qu'il n'y a même pas besoin de s'occuper de l'OS pour le moment.
La question est d'identifier dans quelles conditions le POST se passe correctement.
Pas la peine non plus de tout sortir du boîtier, par contre tout déconnecter de la carte mère, absolument tout, excepté RAM, CPU, écran et bien sur l'alimentation.
Ne laisser aucune carte, connecteur SATA, USB ou firewire connecté (même pas clavier et souris) et donc débrancher le boitier I/O.
Cette config est suffisante pour déterminer si le POST se passe correctement, si oui, on rajoute peu à peu les composants jusqu'à reproduire le blocage.
Ca doit pas prendre plus de 20min.
Yves PRA
posté 26 Aug 2021, 13:30
Message #119
Membre no 3 458
D'accord, je comprends.
Mais je préfère sortir complètement la CM de la tour, au cas ou il y aurait un contact foireux entre une soudure et quelque chose du boitier.
Par contre plus trop de temps en ce moment, il faut à chaque fois descendre tout le bazar d'un étage pour avoir de la place et s'étaler un peu. J'ai installé mon portable pour écrire et recevoir des infos.
Quand je disais que "le mode verbose n'en finissait pas de balancer une ligne du genre ""Hand quelque chose roll 5642", je ne suis pas certain qu'il s'agissait du "mode verbose" au démarrage d'un OS :
je n'ai pas vu lors des ces démarrages de logo Gigabyte ni Clover et ses entrées : Boot réussi -> série de lignes blanc sur noir, à toute vitesse, (mode verbose de Mac OS ou équivalent DOS ??) et ça se terminait par "Hand quelque chose roll 5642", sans fin. Cela avec l'écran branché sur la CM, 4 ou 5 fois de suite, un seul DD,aucune carte PCI, un seul branchement SATA (mais le panneau avant connecté, donc son - USB 3 - Firewire connecté). C'est à dire pas en situation de test correct.
Merci encore pour votre intéret, et désolé si je mets du temps à comprendre !
Des que je peux disposer d'une grande table et de temps je me lance (On m'a fait comprendre que la transformation du salon en atelier de montage, ça commençait à bien faire...)
D'autant que ces tests sont très longs :
Quand ça ne démarre pas ça peut durer longtemps,
et quand ça démarre bien je peux avoir 8 ou 10 démarrages strictement normaux avant que ça recommence. Avec l'impression que le problème est résolu.
Yves PRA
posté 30 Aug 2021, 11:07
Message #120
Membre no 3 458
Pour Krazubu :
Je me renseigne sur le système recommandé pour flasher les BIOS avec un dispositif sur clé USB :
les vidéo des utilisateurs pour qui ça a fonctionné (cartes Azus) montrent que la puce BIOS est amovible, posée sur un connecteur.
Ils sortent cette puce de la CM pour l'installer sur le support et le flasher, puis reposent la puce BIOS sur la carte mère.
chez Gigabyte les 2 puces sont soudées. Soudures tres, tres fines et proches. Un Pro du fer à souder peut (peut être) y arriver, pas moi !
Ce message a été modifié par Yves PRA - 30 Aug 2021, 11:08.
Fichier joint  Flasher_USB.jpg ( 24.7 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Nous sommes le : 26th December 2025 - 05:05
