> Blocage installation MacOS X Catalina
BRRNG
posté 27 Jun 2021, 13:49
Inscrit : 27 Jun 2021
Membre no 214 240
Bonjour je tente d'installer MacOS X Catalina sur mon ASUS ROG Zephyrus M GM501GS-EI003T ayant un SSD de 2TB Sabrent (mais j'ai fais une partition de 200go car le reste est pour Windows).
N'ayant pas de Mac j'ai créé une machine virtuelle avec VMWorkstation et en suivant le tutoriel de tech2tech.
Pour créer la clé bootable j'ai utilisé Unibeast.
J'ai désactivé le SIP sur la machine virtuelle car j'ai eu un problème pour le clover bootloader.
Lorsque je veux installer Mac OS X sur l' Asus zéphyrus, l'installation se bloque au moment où le logo Apple apparaît avec la barre d'installation. Celle-ci reste noir et vide.
J'ai regardé partout sur le net mais je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème.
J'espère que je peux compter sur vous pour avoir de l'aide.
Merci d'avance.
- SSD NVME 2TB Sabrent
- SSD SATA 4TB Samsung
- 32GO DDR4
- Processeur Coffe lake i7 -8750H
3 Pages V   1 2 3 >
Start new topic
Réponse(s) (1 - 29)
polyzargone
posté 27 Jun 2021, 14:43
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Bonjour et bienvenue ici.
Merci de lire ceci : Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions
Ton PC étant un portable, ça va être un peu plus compliqué. Tu peux essayer le guide OpenCore dédié : OpenCore Laptop Guide
BRRNG
posté 27 Jun 2021, 17:36
Membre no 214 240
Bonjour, si je prends je ne peux pas recevoir d'aide.
Je ne suis pas la pour avoir de l'aide à propos du logiciel mais juste comprendre et résoudre le problème.
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 27 Jun 2021, 17:48
Membre no 60 938
Si tu prends quoi ?
BRRNG
posté 27 Jun 2021, 19:08
Membre no 214 240
Désole de mon erreur. Je voulais dire si je comprends et non si je prends.
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 27 Jun 2021, 19:44
Membre no 60 938
Le guide de Dortania est plutôt bien fait et plutôt clair. Après, il y a forcément des choses que tu ne comprendras pas mais ça ne t'empêcheras pas de suivre le pas à pas.
PS : Met ta config en signature stp.
BRRNG
posté 27 Jun 2021, 20:22
Membre no 214 240
j'ai rajouté ma configuration.
Par contre je bloque sur github EFI.
Je n'ai pas celà : https://dortania.github.io/OpenCore-Install...sb.c855475e.png
Il ne veut pas s'installer sur ma VM Catalina
Ce message a été modifié par BRRNG - 27 Jun 2021, 20:32.
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 27 Jun 2021, 21:14
Membre no 214 240
Je pense avoir réussi. Demain je me penche sur les kexts
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 29 Jun 2021, 20:18
Membre no 214 240
Citation (polyzargone @ 27 Jun 2021, 20:44) *
J'ai eu la partition EFI mais je n'ai plus rien et ceux même avec une reprise depuis le début
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 30 Jun 2021, 20:06
Membre no 214 240
Citation (BRRNG @ 29 Jun 2021, 21:18) *
Bonjour j'ai suivi le tuto mais j'ai error dès le debut. Ensuite j'ai suivi ce tuto "https://www.tonymacx86.com/threads/unibeast-install-macos-catalina-on-any-supported-intel-based-pc.285366/#troubleshooting" et ca recommence (le blocage)
Puis je avoir de l'aide s'il vous plaît ?
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 30 Jun 2021, 20:28
Membre no 60 938
Citation (BRRNG @ 30 Jun 2021, 21:06) *
Quelle erreur et à quel moment du tuto ?
PS : La partition EFI ne monte pas automatiquement. Tu peux utiliser cet utilitaire pour la monter à la demande.
Pas d'UniBeast comme je te l'ai indiqué plus haut.
BRRNG
posté 30 Jun 2021, 21:18
Membre no 214 240
Quelle erreur et à quel moment du tuto ? --> Je ne l'ai pas noté. Je vous tiens au courant.
Pour l'EFI c'est corrigé
Pas d'UniBeast comme je te l'ai indiqué plus haut. --> C'était pour retenter
Tout d'abord, ayant un pc 64 bits je n'ai mis que les dossiers pour firmwares 64 bits. Est ce correct ?
Ensuite j'ai pris la version DEBUG d'opencore.
J'ai fais de mon mieux à partir "Now you can place your necessary firmware drivers(.efi) into the Drivers folder and Kexts/ACPI into their respective folders. See Gathering Files for more info on which files you should be using.". Cela se situe juste après le récapitulation des fichier une fois le tri effectué.
Pour les fichiers .aml, .kext, .efi je suis perdu car je ne les trouve pas sur internet.
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 1 Jul 2021, 08:43
Membre no 214 240
Voila une photo montrant le message erreur : http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0630-231555.jpg
Fichier joint  IMG_20210630_231555.jpg ( 980.97 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 1 Jul 2021, 10:16
Membre no 60 938
Ton config.plist est mal configuré. Ton processeur est un Coffe lake (merci de mettre le modèle dans ta signature), tu dois donc suivre les instructions de configuration concernant ce processeur dans le guide : https://dortania.github.io/OpenCore-Install...#starting-point
BRRNG
posté 1 Jul 2021, 20:01
Membre no 214 240
Le config.list, je n'arrive pas à l'ouvrir (même avec properTree avec un VM mac)
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 1 Jul 2021, 21:07
Membre no 60 938
PlistEdit Pro est plus pratique.
BRRNG
posté 2 Jul 2021, 17:39
Membre no 214 240
J'ai réussi à ouvrir avec propertree mais lorsque je veux faire le OC Clean snapshot, il met demandé un ou des fichiers APCI sauf que le dossier est vide.
Je bloque totalement
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 2 Jul 2021, 18:35
Membre no 60 938
Tu dois choisir les SSDT convenant à ta génération de processeur.
Donc :
https://dortania.github.io/OpenCore-Install...e-lake.html#add
Qui te renvoie à :
https://dortania.github.io/Getting-Started-...orm.html#laptop
Tu clique sur chaque SSDT et tu choisi prebuilt puis tu suis les liens et tu les télécharge et enfin tu les met dans le dossier ACPI.
Bref, il faut lire le guide attentivement. Il n'y a rien de compliqué en soi.
BRRNG
posté 2 Jul 2021, 20:56
Membre no 214 240
J'obtiens désormais cela
Fichier joint  IMG_20210702_214110.jpg ( 782.36 Ko ) Nombre de téléchargements : 14
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 3 Jul 2021, 10:33
Membre no 60 938
Remplace le dossier EFI de ta clé (ne le fusionne pas) par celui-ci : https://drive.google.com/file/d/1v1am6udYEg...iew?usp=sharing
BRRNG
posté 3 Jul 2021, 14:04
Membre no 214 240
Bonjour, il y a un message d'erreur pour le lien "Désolé. Vous ne pouvez pas accéder à cet élément, car il ne respecte pas nos Conditions d'utilisation.".
Cela veut dire que je dois tout refaire ?
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 3 Jul 2021, 16:30
Message #22
Membre no 214 240
Après quelques modifications faites sur le fichier config.plist voila ce que j'obtiens
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0703-172134.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0703-171832.jpg
j'ai ensuite trouvé celà sur internet : "https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/h0lgwe/help_stuck_on_the_openshellefi_boot_option/".
Maintenant j'obtiens cela http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0703-181140.jpg
Ce message a été modifié par BRRNG - 3 Jul 2021, 17:09.
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 3 Jul 2021, 17:08
Message #23
Membre no 60 938
https://we.tl/t-Hr8dFFr3BV
BRRNG
posté 3 Jul 2021, 18:01
Message #24
Membre no 214 240
Merci pour votre fichier
je reste bloqué la dessus avec votre fichier
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0703-190250.jpg
lors d'un nouveau test j'ai eu deux lignes en plus
virtual I0 Return I0 NVMe Controller : :Create SubmissionQueue(int_t, int_t): :2016 :SQ index=0 entrysize=64
virtual I0 Return I0 NVMe Controller : :Create SubmissionQueue(int_t, int_t): :2016 :SQ index=1 entrysize=64
Ce message a été modifié par BRRNG - 3 Jul 2021, 19:17.
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 4 Jul 2021, 10:32
Message #25
Membre no 214 240
Est ce que le problème ne viendrait pas du fait que c'est le SSD que j'utilise pour Windows 10 et pour Ubuntu (Je l'ai divisé en 3 partitions NTFS) ?
- 32GO DDR4
BRRNG
posté 4 Jul 2021, 14:37
Message #26
Membre no 214 240
Citation (polyzargone @ 3 Jul 2021, 18:08) *
J'ai trouvé cela "1a
From what I can see it relates to having a previous installation present on the system ... in my case I have Mojave on an nvme drive still present in the system. I'll probably have to remove and install on another SSD as I don't want to overwrite that installation.
Apparently if you don't mind blowing away the contents you target drive that will help you progress smile.gif (https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/gjj7op/i_am_getting_virtual_ioreturn_ionvmecontroller/?sort=qa)" mais la partition a été formaté. Est ce bien lié à celà ?
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 4 Jul 2021, 14:49
Message #27
Membre no 60 938
Citation (BRRNG @ 4 Jul 2021, 11:32) *
Non je ne pense pas. Là, tu n'arrives même pas à l'écran d'installation où de toute façon, tu devras formater l'une des partitions NTFS en APFS pour pouvoir y installer macOS.
Citation (BRRNG @ 4 Jul 2021, 15:37) *
'ai trouvé cela "1a
Là il parle d'une précédente installation de Mojave sur son NVME. Il a donc déjà réussi à installer macOS donc c'est un autre sujet.
Essaie ce dossier EFI (idem, remplace l'ancien, ne le fusionne pas) : https://we.tl/t-xSO9tN97qM
BRRNG
posté 4 Jul 2021, 14:52
Message #28
Membre no 214 240
Il faut bien désactiver VT-d dans le bios ?
- 32GO DDR4
polyzargone
posté 4 Jul 2021, 14:59
Message #29
Membre no 60 938
Oui.
BRRNG
posté 4 Jul 2021, 15:08
Message #30
Membre no 214 240
j'obtiens cette erreur
http://image.noelshack.com/fichiers/2021/2...0704-160407.jpg
Selon https://www.tonymacx86.com/ ca pourrait etre le fait que j'ai un ssd sata Samsung et un ssd NVME Sabrent
Ce message a été modifié par BRRNG - 4 Jul 2021, 15:14.
- 32GO DDR4
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 1st February 2026 - 05:37
