> clavier azerty
brunodujura
posté 22 Jun 2021, 12:52
Inscrit : 30 Nov 2020
Lieu : Macornay Jura
Membre no 212 997
J'ai toute ma carrière travaillé avec un clavier QWERTZ (suisse romand) car au début les claviers étaient intégrés aux machines, aux frontaliers de s'adapter.
Cependant j'ai beaucoup apprécié que sur la rangée supérieure les chiffres soient en premier rang sans avoir besoin d'appuyer sur shift, ce qui est surtout appréciable avec clavier court sans bloc numérique et j'ai continué à adopter ce clavier lorsque j'ai pris ma retraite.
Pour mon récent imac, je suis repassé sur azerty avec clavier long, je fais donc les chiffres sur le bloc numérique.
Je me suis bien fait à ce clavier mais j'ai un problème avec le "point" que l'on trouve sur 2 touches différentes exclusivement en position "shift", la 2ème touche à droite du "N" et celle du bloc numérique sous le "3".
Y a t'il moyen de changer la fonction d'une touche ? J'aimerais inverser le point et la virgule de la touche du pavé numérique....
imac 27 pouces 3,3 GHz 40GO de ram. Sequoia 15.0.1
SSD externe 500 GO Samsung T5 et DD externes Seagate 2TO et WD 5TO
imprimante Lexmark MB2236
Guest_Neutral_ch_*
posté 22 Jun 2021, 13:17
Guests
Hello, Mac OS ne permet pas directement le changement d'une fonction sur un layout choisis (méthode de saisie), au mieux créer des shortcuts. Pour modifier la fonction d'une touche, il faut utiliser un logiciel tiers. Personnellement pas testé, mais il existe: Karabiner (gratuit) et Keyboard Maestro (payant, mais plus complet). A voir en fonction de la version de mac OS supportée par le(s) logiciel(s) tiers et celle installée sur l'imac. Ensuite, je me dis qu'il doit bien exister un moyen de créer son propre layout via un logiciel (?) et le choisir ensuite dans: prefs. sys. -> clavier -> méthode de saisie..
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 22 Jun 2021, 13:24.
baron
posté 22 Jun 2021, 14:56
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Il existe aussi Ukelele qui fonctionnait bien (à voir avec les OS les plus récents mais manifestement il est bien tenu à jour) et n'est pas trop difficile d'emploi :
https://software.sil.org/ukelele/
Mode d'emploi résumé :
Tu vas dans File > New et tu choisis Copie d'un layout existant, puis tu modifies les touches que tu veux.
Quand tu as fini, il faut donner un nouveau nom à ton clavier et le placer dans ta bibliothèque utilisateur (accessible dans le Finder, menu Aller avec la touche Alt enfoncée) — probablement dans le sous-dossier > Keyboard layouts — puis redémarrer ta session.
P.S. Si tu étais satisfait avec le clavier QWERTZ standard, tu peux aussi simplement l'adopter dans les préférences système (Langues et texte ?) et pour ne pas t'embrouiller, acheter une protection silicone avec les bonnes touches dessinées dessus. wink.gif
brunodujura
posté 22 Jun 2021, 17:33
Membre no 212 997
Merci à tous.
Ukelele n'était pas facile à comprendre car fichier d'aide très long car sûrement beaucoup d'autres possibilités, mais j'ai trouvé la procédure en détail ici:
https://forums.macg.co/threads/reaffectatio...touche.1293169/
Je pense que maintenant je peux le désinstaller ? il ne sert qu'à créer et modifier ce fichier French - numerical.keylayout qui a effectivement été placé dans ~/Bibliothèque/Keyboard Layouts
Je vais mettre un léger coup de tipex sur la virgule en bas de touche et hop (comme dit mon copain Achille Talon qui était plutôt fan de virgule de guillemets) ........................................... je ne m'en lasse pas.......................................
Mille mercis
Le gars sur le forum avait exactement la même demande, comme quoi cette demande que je n'osais faire n'était pas si idiote.........................................................
Ce message a été modifié par brunodujura - 22 Jun 2021, 17:40.
baron
posté 22 Jun 2021, 19:01
Membre no 21 291
Tu peux effectivement le désinstaller.
Floppy
posté 22 Jun 2021, 19:27
Inscrit : 21 Aug 2003
Membre no 9 138
Pendant que tu y es, tu peux grandement améliorer l’ergonomie de ton clavier avec la permutation de touches :
A → Q → Z → A
C’est quelque chose que tu peux faire avec Ukelele, mais aussi très simplement avec Karabiner.
Avec Karabiner, tu peux aussi très facilement transformer :
 • [Caps Lock] → [Backspace]
 • [Right Cmd] → [Right Shift]
 • [Right Option] → [Right Cmd]
Ainsi, tu auras [Shift] sous le pouce droit, et [Backspace] très facilement accessible du petit doigt gauche.
Et si tu as besoin de [Caps Lock], il y a plein de touches de fonction inutiles à ta disposition.
✣ Créateur d’Optimot : disposition de clavier optimisée pour le français et l’anglais ✣
✣ Pilotes pour macOS, Linux, Windows, claviers classiques ou splités ✣
✣ iMac M1 2021 ✣ Clavier splité Glove80 de MoErgo 
brunodujura
posté 22 Jun 2021, 19:52
Membre no 212 997
Merci mais ce petit changement concernant le point me suffit amplement.
En plus je n'aimerais pas avoir un clavier plein de sticks....
baron
posté 22 Jun 2021, 23:13
Membre no 21 291
Chez moi (de mémoire), j'ai aussi interverti les combinaisons de touches [] et {} (vu que je n'utilise presque jamais ces dernières), les tirets demi-cadratin et cadratin avec (Maj.) + Alt + trait d'union et surtout point / pointvirgule.
brunodujura
posté 23 Jun 2021, 07:44
Membre no 212 997
c'est vrai que j'aurais préféré inverser la touche point/point virgule car une virgule sur le clavier numérique est aussi souvent utile, mais comment le faire proprement sans coller un stick sur la touche ?
Floppy
posté 23 Jun 2021, 09:16
Membre no 9 138
Tu n’as pas besoin de stickers. Tu vas t’en souvenir – et d’autant mieux que c’est toi qui a voulu et fait la modification.
Tu peux me croire : j’ai pensé et réalisé ma propre disposition de touches et aucune ne correspond à ce qui est inscrit dessus, à part les chiffres et l’accent circonflexe. Et je n’ai aucun mal à me souvenir de tout. Je tape à 10 doigts en aveugle désormais.
Si tu veux néanmoins des stickers :
la Caverne d’Eabani est ton amie.
Ce message a été modifié par Floppy - 23 Jun 2021, 09:23.
brunodujura
posté 23 Jun 2021, 09:50
Membre no 212 997
Finalement j'ai interverti la touche point virgule/point
Imprimé sous word en police 16 sur du papier autocollant et découpé en 15/15
Cela se voit à peine, il me faudrait maintenant trouver un film protecteur lavable ...;;;
Pour la caverne d'Eabani, il faudrait trouver un clavier où les touches point virgule point soient inverses par rapport à l'azerty
Ce message a été modifié par brunodujura - 23 Jun 2021, 09:54.
Nous sommes le : 25th May 2026 - 02:13
