5 Jun 2021, 10:52
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 281 Inscrit : 19 Feb 2004 Membre no 15 061 |
je réutilise un vieux mac Mini G4 (le tout premier, 2005) et je vois que la mémoire maxi est de 1Go. Y a-t-il une bidouille possible pour augmenter cette mémoire, si ça peut présenter un intérêt ? merci -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
iMac 21"5 retina 4k, 2017 - i5 3GHz - 16Go - SSD500 Go - 12.6.1 Monterey + Bootcamp Win10 MacBook Pro 13" mi-2012 - i5 2,5 GHz - 8Go - 500 Go SSD - 10.15.6 Catalina [color="#A0522D"][b] |
5 Jun 2021, 12:04
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 913 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : La Bresse bourguignonne Membre no 48 138 |
On peut (pouvait) mais ça n’a aucun intérêt non. Passe en SSD plutôt.
-------------------- Un ordi, oui, mais un Mac ! Et vive le silence !
5 Jun 2021, 12:22
c'est possible de mettre un SSD dans un MAcMini G4 ? je l'ai fait sur mon MacBook Pro, et il a fallu que je change la nappe qui ne suivait plus.
d'autre part, j'ai un boîter de disque dur externe en ultra-ata (IDE) vers Firewire, est-ce qu'en prenant un ssd que je brancherai dans ce boitier par un adaptateur SATA --> IDE comme celui-ci , ça pourrait le faire ? Ce message a été modifié par bibiche - 5 Jun 2021, 13:49. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
5 Jun 2021, 19:15
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 12 913 Inscrit : 4 Nov 2003 Lieu : 21000 ou 22740 Membre no 11 306 |
c'est possible de mettre un SSD dans un MAcMini G4 ? je l'ai fait sur mon MacBook Pro, et il a fallu que je change la nappe qui ne suivait plus. d'autre part, j'ai un boîter de disque dur externe en ultra-ata (IDE) vers Firewire, est-ce qu'en prenant un ssd que je brancherai dans ce boitier par un adaptateur SATA --> IDE comme celui-ci , ça pourrait le faire ? Ca dépend des fabricants, mais j'ai le même truc sur un vieux Starmax pour réutiliser les vieux (petits) disques remplacés par des SSD sur d'autres ordis. Ca fonctionne sans souci en interne. Idem dans un boitier FW SilverTouch. Dans mon iBook G4 j'avais mis un SSD IDE qui a toujours bien fonctionné, donc si ton adaptateur est bon ça va le faire. Et j'ai remplacé le poussif disque dur d'un Mini G4 avec le même SSD IDE sans souci. Mais ne t'attends pas à des miracles. Quand je comparais le mien G4@1,25GHz disque IDE classique avec celui des copains G4@1,33GHz avec SSD IDE, ben ça n'était pas flagrant. Cela dit, certainement qu'un SSD Sata est bien plus performant que les SSD IDE que j'utilisais et que tu vas saturer le FW400 du Mini Ce message a été modifié par ch21 - 5 Jun 2021, 19:16. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
6 Jun 2021, 14:31
OK merci beaucoup ch21, j'ai commandé le SSD et l'adaptateur, je verrai bien. Je donnerai des nouvelles une fois installé, ça peut servir à d'autres.
6 Jun 2021, 17:48
OK merci beaucoup ch21, j'ai commandé le SSD et l'adaptateur, je verrai bien. Je donnerai des nouvelles une fois installé, ça peut servir à d'autres. Sympa de donner des nouvelles -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
6 Jun 2021, 21:05
Oui c’est toujours apprécié
7 Jun 2021, 17:07
j'ai reçu l'adaptateur SATA--> IDE mais pas encore le SSD. j'ai testé avec un HD de 500Go que j'ai mis dans le boîtier externe IDE --> FW400. ça marche, j'ai pu cloner le disque interne du MacMini avec la fonction Restaurer de l'utilitaire de disque. Le disque externe semble bien fonctionner, mais impossible de démarrer depuis ce disque. Dans le menu démarrage, il n'apparaît pas. Je croyais avoir lu quelque part que les disques externes en Firewire étaient bootables, qu'en est-il ? parce que mon idée était de mettre le SSD dans le boîtier FW400 en remplacement du disque interne, mais apparemment ça n'est pas une bonne idée... ou alors il y a une option à cocher lors du clonage ? ou alors ... ? merci de vos lumières ! -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
7 Jun 2021, 20:53
Ben normalement non… Un clone c'est bootable en FW.
J'ai tourné pendant des années sur un disque externe dans un boitier SilverTouch de chez MacWay sur mon Mini G4 ! T'es resté appuyé sur "alt" dès le "gong" pour vérifier si le Système est bootable ? Une autre option, c'est que ton fabricant (du IDE/USB) se fout des spécificités d'Apple et que le boot n'est pas possible. Je sais que ça existe. J'ai eu du bol certainement avec le mien puisque c'était un achat unique Ce message a été modifié par ch21 - 7 Jun 2021, 20:55. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) Ventura OCLP et Macs Mini (2012) Ventura OCLP
7 Jun 2021, 23:38
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 318 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
[…] j'ai pu cloner le disque interne du MacMini avec la fonction Restaurer de l'utilitaire de disque. Je ne suis pas trop certain que cette manœuvre soit vraiment canonique (je veux dire que je me demande si ça permet d'avoir un clone bootable sur un disque externe) ? C'est bien possible, juste une interrogation liée à des souvenirs trop anciens… Éventuellement, peut-être pourrais-tu essayer soit d'installer directement Mac OSX sur ton disque externe, soit d'utiliser un logiciel de clonage dédié comme Super Duper ou Carbon Copy Cloner ? (Les anciennes versions sont encore trouvables me semble-t-il.) Mais je commencerais par la suggestion de ch21 : tu dis que ton disque n'apparaît pas dans les préfs de démarrage. Qu'en est-il si tu essayes de démarrer avec la touche Alt enfoncée ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
8 Jun 2021, 09:08
Non, en démarrant avec la touche Alt enfoncée, je ne vois que le disque interne. Mais dans les informations en cliquant sur le volume dans l'utilitaire de disque, j'ai "respect des privilèges : oui" pour le disque interne, et "non" pour le clone. Un rapport ? j'essaye en vérifiant les autorisations du disque...
8 Jun 2021, 12:58
Bon, résultat des courses :
j'ai reçu le SSD 240 Go, je l'ai aussitôt installé dans le boîtier externe avec l'adaptateur SATA--> IDE --> FW400. J'ai pris soin cette fois-ci de le formater avant de faire "restaurer" et j'ai fait 2 partitions : une de 50 Go pour le système et une autre de 180 Go. J'ai bien laissé cochée l'option permettant de démarrer un Mac PowerPC. J'ai ensuite fait "restaurer" pour cloner le disque interne vers la partition 50 Go, et c'est bon, à présent je peux démarrer avec ! Donc mon erreur devait être d'avoir fait directement le clonage sans formater préalablement de HD. Je vais maintenant tenter de remplacer l'interne par le SSD avec son interface, si ça tient à l'intérieur du boîtier, c'est pas gagné... Mais sinon je démarrerai toujours avec l'externe. Du coup j'ajoute mon MacMini G4 tout neuf dans ma signature -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
8 Jun 2021, 16:05
Bravo
8 Jun 2021, 18:18
Super ! Au pire tu vires le lecteur CD !
8 Jun 2021, 18:52
suite : pour 5 mm, impossible de remplacer le HDD par le SSD+son interface... ça passe pas ! Il y aurait de la place derrière, mais c'est au niveau du connecteur, celui de l'interface est un poil trop encombrant. Il faudrait que je fasse une nappe de quelques cm pour réaliser un déport. Mais bon, je vais me contenter de démarrer sur le boîtier externe. C'est moins joli, mais bon...
à moins que ça me prenne un autre jour... à bientôt peut-être ! -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
20 Jun 2021, 17:42
j'ai finalement trouvé un autre modèle d'interface (carte horizontale au lieu de verticale) ça tient tout juste, mais ça ne fonctionne pas, le mac ne démarre pas. Je ne sais pas pourquoi. Du coup j'essaye de faire démarrer le MacMini depuis le SSD en externe, en USB. En attendant de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. à suivre... Ce message a été modifié par bibiche - 20 Jun 2021, 17:43. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
20 Jun 2021, 18:45
Tiens, à l'occaze tu mettrais pas des photos de tes adaptateurs ?
20 Jun 2021, 21:06
oui j'ai des photos mais j'ai pas réussi à les mettre dans le forum, il me demande une adresse web
Ce message a été modifié par bibiche - 20 Jun 2021, 21:07. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
20 Jun 2021, 23:35
oui j'ai des photos mais j'ai pas réussi à les mettre dans le forum, il me demande une adresse web • https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414899 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
21 Jun 2021, 08:01
merci baron, je vais voir ça.
21 Jun 2021, 09:03
première interface :
Nombre de téléchargements : 7mais ça donnait ça :
Nombre de téléchargements : 9donc j'ai trouvé ce modèle-là :
Nombre de téléchargements : 6et là ça passe !
Nombre de téléchargements : 11mais au démarrage, rien. Aucun volume visible. Ce message a été modifié par bibiche - 21 Jun 2021, 09:15. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
22 Jun 2021, 16:13
t'as pas un adaptateur USB/Pata pour voir sur un ordi plus récent si le disque apparait ?
23 Jun 2021, 07:54
non le disque fonctionne bien, je l'ai mis dans un boîtier externe en FW400, c'est mon disque de démarrage du Mac Mini. Le problème vient sûrement d'ailleurs. je me contente de cette solution pour le moment, mais c'est moins "joli".
23 Jun 2021, 16:38
Non, je dis ça pour tester l'adaptateur (le second)
24 Jun 2021, 09:48
Non, je dis ça pour tester l'adaptateur (le second) Ah oui, en effet, je peux essayer ça, merci. -------------------- Bibiche - Plus je travaille sur PC, plus j'aime mon Mac.
| Nous sommes le : 20th April 2026 - 09:53 |
