3 May 2022, 19:17
#61
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 207 Inscrit : 4 Dec 2005 Membre no 51 080 |
J'ai voulu effacer l'EFI du MacBook avant d'écrire le fichier rom que tu m'as indiqué mais l'effacement n'a pas abouti.
J'ai donc tenté d'écrire par dessus la rom mais ça na pas fonctionné non plus. Je pense donc que l'EFI n'est plus accessible en écriture et que je ne pourrais pas le réparer Merci en tous cas pour ton aide Ce message a été modifié par mapomme1108 - 6 May 2022, 07:54. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs 16 Go DDR4 AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060 SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To Intel Wi-Fi 6E AX210 |
7 May 2022, 11:11
#62
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 574 Inscrit : 5 Sep 2005 Membre no 45 266 |
Je pense plutôt à des mauvais réglages du logiciel pour flasher (modèle de puce, vitesse etc…)
9 May 2022, 09:19
#63
J'ai réessayé d'effacer l'EFI et cela a fonctionné : j'ai laissé le MacBook s'allumer et tourner lors de l'effacement alors qu'avant, lorsque je voyait qu'il s'allumait, je l'éteignait et l'effacement échouait. Lorsque je charge le fichier ROM dans le logiciel pour flasher, le logiciel me dit : "File length is out of the component capacity capacity ! Continue ?" J'ai quand même écrit le fichier ROM sur l'EFI mais cela n'a pas résolu le problème : le MacBook s'allume mais ne fait pas le dong et ne démarre pas. A la fin du flashage, le logiciel indique : "Program without the overflow datas!8388608 byte(s),0:32" Ce message a été modifié par mapomme1108 - 9 May 2022, 09:23. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
10 May 2022, 15:40
#64
Alors c'est que le fichier ROM est trop gros, envoie ce que tu as dumpé, ça permettra de comparer, voir s'il faut élaguer un peu.
Donne également la référence de la puce. Ce message a été modifié par Krazubu - 10 May 2022, 15:40. |
11 May 2022, 10:04
#65
Voici un lien vers le dump La référence de la puce indiquée par le logiciel avec lequel je flash : 25 SPI FLASH : ST(MICRON/BERGMICRO) : N25Q064A13 : 64Mbits/8Mbytes Merci -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
12 May 2022, 09:29
#66
J'ai été vite en besogne, les données sont bien dans l'update mais c'est enfoui dans des volumes nommés "7A9354D9-0468-444A-81CE-0BF617D890DF" qui contiennent les différentes sous-régions du BIOS.
A ce propos, la région BIOS de ton dump est complètement vide, je sais pas si c'est bien le dump original, si oui, pas étonnant qu'il ne boot pas. Du coup plutôt que de faire du patchwork, j'ai recomposé la ROM à partir de ton dump et d'un morceau d'un autre dump, par contre le serial sera à changer. https://1fichier.com/?v0ard3tsq6ygx2a3wkcx Ce message a été modifié par Krazubu - 12 May 2022, 09:43. |
9 Jun 2022, 08:35
#67
Merci pour ton aide J'ai flashé le BIOS avec ton fichier. Cela a fonctionné mais il y a une erreur à la vérification et le MacBook ne démarre toujours pas. Il doit y avoir une erreur dans le fichier -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
10 Jun 2022, 09:22
#68
S'il y a une erreur à la vérification c'est que ce qui a été flashé n'est pas identique au contenu du fichier, le problème ne vient donc pas à ce stade du fichier mais d'un mauvais flash.
27 Jun 2022, 10:39
#69
J'ai fait d'autres essais : - L'effacement du BIOS fonctionne à chaque fois. Le MacBook est branché au secteur et s'allume pendant l'effacement. - L'écriture de ton fichier fonctionne à chaque fois mais : 1 Lorsque je lance le flashage avec le MacBook branché mais pas allumé, le MacBook s'allume. 2 Lorsque le MacBook s'allume, le flashage s'arrête, je suis obligé d'éteindre le MacBook avec le bouton ON/OFF et le flashage reprends jusqu'à 100% 3 Lors de la vérification, l'erreur apparait systématiquement à 19% de la vérification. Voici l'erreur : ![]() Il s'agit donc bien d'un problème de flashage. Mais je n'ai pas la solution pour le moment ... -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
27 Jun 2022, 11:43
#70
As-tu essayé de recommencer le flashage avec le mac allumé dès le début ?
Sinon il va falloir acquérir un flasheur compatible, ou bien modifier celui-ci pour fournir l'alimentation nécessaire. |
2 Oct 2022, 18:08
#71
Je peux acheter un MacBook Air M1 de 2020 avec un mot-de-passe iCloud qui a été oublié. Je voudrais savoir s'il est possible de faire un reset du mot-de-passe sur ce modèle de MacBook comme on peut le faire sur les anciens MacBook Air ou MacBook Pro. Merci -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
2 Oct 2022, 19:05
#72
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 20 345 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Effacer tout le contenu et tous les réglages d’un Mac pourrait faire l'affaire — mais il faut quand même le mot de passe admin et l'Apple ID…
Sinon, une restauration en mode DFU avec Apple Configurator ? https://support.apple.com/fr-fr/guide/apple...pdd5f3c75ad/mac -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
6 Oct 2022, 10:14
#73
Salut @baron,
Merci pour ta réponse. En fait, je me demande s'il y a un connecteur sur lequel on peut brancher un programmeur USB ou bien si la puce du BIOS est accessible et si l'on peut également y connecter un programmeur USB dans le but de réécrire le BIOS. Sur d'anciens MacBook Air on pouvait le faire -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
6 Oct 2022, 11:33
#74
Parler de BIOS pour des Mac me semble un abus de langage.
Pour les Mac M1, je ne pense pas que ce que tu décris soit possible. Tu en apprendras peut-être un peu plus dans cet article et celui qui le précédait la veille : • https://eclecticlight.co/2022/03/14/firmwar...n-with-the-new/ -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 +
8 Oct 2022, 13:58
#75
Parler de BIOS pour des Mac me semble un abus de langage. Pas tellement, BIOS est un terme générique et tous les ordinateurs en ont un. L'abus de langage c'est surtout l'opposition qu'on fait par exemple entre BIOS et UEFI pour marquer la différence entre l'ancien système et le nouveau, mais l'UEFI est lui-même un type de BIOS. Pour ce qui est des mac M1, il n'y a pas besoin de matériel spécial pour les flasher, ils disposent d'un mode DFU (Device Firmware Upgrade), comme nombre de périphériques USB. Il faut un autre mac avec le bon logiciel et envoyer le firmware en USB. Concernant le code PIN pas sûr qu'il sautera, ou il risque de revenir bien vite, le mieux est de l'emmener chez Apple avec la facture d'achat, ce qui évitera au passage le trafic de matériel volé. |
11 Oct 2022, 01:53
#76
Encore une fois, merci Krazubu pour ces utiles précisions.
1 Mar 2023, 20:38
#77
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 664 Inscrit : 27 May 2001 Lieu : Aix en Provence Membre no 302 |
Essayer de voir s'il n'y a pas une Matt card pour votre Ordi.
https://www.cmizapper.com/products/mattcard.html -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Actuel : Macbook Pro Retina 2014 (Mojave et Hackintosh Ancêtre Mini Dell Inspiron 910 sous OSX Mini Dell 10 sous OSX Autre Medion Akoya Sous Window 7 Collector : XX ième anniversaire (Spartacus) Pour les softs Fana de Filemaker depuis la première version. |
6 Jun 2023, 14:25
#78
[Episode #8 : « Mot de passe iCloud sur MacBook Air 13" M1 2020 »]
Bonjour, Je doit installer macOS sur un MacBook Air 13 pouces M1 de 2020 Celui-ci fonctionne parfaitement mais il y a un mot-de-passe iCloud que personne ne connait et qui empeche l'installation de macOS. Je voudrais savoir s'il est possible de faire la même manip qu'on peut faire par exemple sur les MacBook Air de 2014 : sur ce modèle on peut brancher un programmeur USB sur un connecteur de la carte mère et effacer le mot-de-passe. on peut aussi connecter une pince type "croco" directement sur la puce du programme interne et effacer le mot-de-passe ou bien y a-t-il un autre moyen pour outre passer le mot-de-passe iCloud? Merci d'avance pour votre aide Ce message a été modifié par baron - 6 Jun 2023, 20:10. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
6 Jun 2023, 20:11
#79
Voir ci-dessus, réponse #75.
20 Sep 2023, 09:02
#80
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 12 May 2023 Membre no 217 726 |
C'est interessant a lire, merci pour toutes ces infos |
15 Apr 2024, 09:52
#81
Je dois réparer un MacBook Air 13 pouces de 2014. Il fonctionne correctement mais il y a un mot-de-passe sur l'EFI et cela m'empêche de réinstaller macOS. Pour retirer le mot-de-passe, j'utilise un programmateur USB que je branche sur une prise de la carte mère du MacBook et sur mon PC en USB. Avec le logiciel du programmateur sur le pc, je lis le contenu de l'EFI et je l'enregistre dans un fichier. Je cherche la valeur $SVS dans le fichier car elle indique où se trouve le mot-de-passe, j'efface le mot-de-passe dans le fichier et j'écris ce fichier sur l'EFI du MacBook. Mais dans le logiciel qui me permet de lire le mot-de-passe, je ne trouve pas la valeur $SVS. Merci si vous pouvez m'aider Ce message a été modifié par mapomme1108 - 8 May 2024, 16:59. -------------------- Asus RoG Zephyrus G14
15 Apr 2024, 10:20
#82
Note de la modération : Merci de continuer à poster dans le même sujet.
| Nous sommes le : 28th May 2026 - 17:21 |
