3 Pages V   1 2 3 >
> MacBook Pro divers modèles : mot de passe sur le programme interne
mapomme1108
posté 2 Dec 2019, 09:54
Inscrit : 4 Dec 2005
Membre no 51 080
[Episode #1 : "Puce BIOS sur MacBook Pro i7 2.0GHz de début 2011"]
Je voudrais savoir où se trouve la puce du BIOS sur la carte mère des MacBook Pro i7 2.0GHz de début 2011.
Raison de l'édition : Concaténation de plusieurs sujets semblables
Asus RoG Zephyrus G14
AMD Ryzen 5800HS 16 coeurs
16 Go DDR4
AMD Radeon Graphics et Nvidia GeForce RTX 3060
SSD M2 NVMe Kingston SNV2S4000G 4 To
Intel Wi-Fi 6E AX210
mapomme1108
posté 2 Dec 2019, 11:48
Membre no 51 080
Je crois avoir trouvé : cela doit être la puce ATMEL 45DB021B.
Est-ce que quelqu'un connait un matériel qui permet de lire et écrire cette puce?
Car sur ce Mac il y a un mot-de-passe que je ne connais sur le BIOS.
16 Go DDR4
aranaud
posté 2 Dec 2019, 12:20
Inscrit : 6 Oct 2003
Membre no 10 144
Le plus simple Support Apple
Citation
Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre programme interne ou de votre code d’accès, prenez rendez-vous dans un magasin Apple Store ou dans un centre de services agréé Apple. Lors de votre rendez-vous, apportez votre Mac ainsi que la facture ou le reçu d’origine, à titre de preuve d’achat.
Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Sonoma, opencore (1.0.1) Si bios briqué --- Mac Mini M4 Pro 48Go, Tahoe
Krazubu
posté 2 Dec 2019, 12:54
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Pour lire la puce, le plus simple et le moins cher c'est un arduino ou truc du genre, que tu utilises comme interface pour lire la puce via le protocole SPI.
Une petite pince au format de la puce est recommandée pour se connecter sans soudure, sinon il vaut mieux souder à même les pattes.
Maintenant pour trouver le mot de passe, eh bien je pense qu'il sera de toute façon crypté, donc le plus direct me semble d'écraser complètement la ROM par une image vierge.
Bien sûr si tu te lances, je t'invite à la plus grande prudence, tu peux achever définitivement le mac si tu connectes n'importe comment ou flash n'importe quoi.
Le 1er truc à faire est de faire un dump complet de la puce, le vérifier, car les erreurs sont fréquentes, puis de l'archiver quelque part et même à plusieurs endroits au cas où.
Il faut ensuite trouver la ROM, qui sera surement dans un update firmware.
L'update sera très probablement partiel car il y a des données telles que des numéros de séries de plusieurs composants et des licences pour certaines technos qui sont uniques et jamais modifiées. Ce doit être une section différente de la ROM, tu peux comparer la ROM vierge et la tienne pour voir si un bout est fortement différent et contient ce genre d'info, il faudra ensuite recoller les morceaux avec un éditeur hexa, ou ne flasher que l'adresse appropriée.
Ne pas confondre avec section NVRAM qui sera probablement vide sur la ROM vierge et pleine de trucs sur celle dumpée, ce sont des réglages optionnels.
mapomme1108
posté 4 Dec 2019, 08:35
Membre no 51 080
Merci pour vos réponse.
J'ai plusieurs programmeurs USB pour puces de BIOS de Macbook mais aucun pour cette puce sad.gif
Est-il possible de créer un programmeur à base de Raspberry Pi (car j'en ai un)?
Où est-ce que je peux trouver la doc / de l'aide?
Merci !
Ce message a été modifié par mapomme1108 - 4 Dec 2019, 08:35.
16 Go DDR4
Krazubu
posté 4 Dec 2019, 14:01
Membre no 45 266
Oui c'est tout à fait possible, voici un guide :
https://www.flashrom.org/RaspberryPi
C'est un système assez simple et générique.
On alimente la puce avec GND et VCC
Une broche CS permet de sélectionner la bonne puce.
DO et DI pour le transfert de données.
Normalement tout marche en 3.3 à 5V (indifféremment), mais vérifier quand même la datasheet de la puce pour voir s'il y a des subtilités.
mapomme1108
posté 9 Dec 2019, 14:38
Membre no 51 080
Merci pour ton aide.
Donc je connecte comme suit :
RPI | BIOS
25 | GND
24 | /CS
23 | SCK
21 | DO
19 | DI
17 | VCC 3.3V (+ /HOLD, /WP)
J'installe le programme sur le Raspberry Pi et je tape les commandes ?
Merci!
Ce message a été modifié par mapomme1108 - 10 Dec 2019, 11:29.
16 Go DDR4
mapomme1108
posté 19 Dec 2019, 16:54
Membre no 51 080
[Episode #2 : "Reprogrammer le BIOS sur MacBook Pro 13 pouces i5 2012"]
J'ai un MacBook Pro 13 pouces i5 de 2012 qui fait les 3 bips toutes les 5 secondes à l'allumage, ce qui indique qu'il y a un problème de mémoire vive.
J'ai fait un test avec une barrette de mémoire vive neuve spécialement destinée à ce modèle de Mac et il fait toujours les 3 bips.
En dernier recours, avant de changer la carte mère, je voudrais faire une mise à zéro de la puce BIOS.
J'ai réussi à lire le contenu de la puce à l'aide d'un Raspberry Pi.
Je voudrais maintenant savoir où trouver le fichier BIOS *.bin que je pourrais écrire dans la puce.
Et, s'il y en a, quelles sont les données de l'ancien BIOS à injecter dans ce fichier *.bin avant d'écrire.
D'avance merci pour votre aide!
16 Go DDR4
minilogue
posté 21 Dec 2019, 12:38
Inscrit : 1 Apr 2019
Membre no 207 749
Ghostlyhaks semble avoir ce qu'il vous faut.
Ce message a été modifié par minilogue - 21 Dec 2019, 12:39.
Krazubu
posté 21 Dec 2019, 21:15
Membre no 45 266
Upload ce que tu as dumpé quelque part et envoie-le moi en PM que je vérifie ton image.
Il faut donner le modèle très exact de ton mac, il me semble que c'est le MacBookPro9,2 - A1278 - 2554
Je vais essayer de te trouver une ROM, il faut rechercher dans les updates en ligne et éplucher les maj OSX.
PS : Pourquoi ne pas continuer sur le thread précédent ?
Ce message a été modifié par Krazubu - 21 Dec 2019, 21:15.
Krazubu
posté 28 Dec 2019, 21:13
Membre no 45 266
Hello, j'ai bien reçu ton dump. Il m'a l'air OK.
Pour trouver les updates, je te donne l'exemple avec l'install de Mojave, il me semble que c'est pareil dans les suivants, il faut adapter un peu pour les updates mais l'esprit reste le même :
- Click droit sur l'app "Installer macOS Mojave.app" et "Afficher le contenu du paquet.
- Aller dans Contents/SharedSupport et monter le fichier InstallESD.dmg
- Aller dans le dmg monté et dans le dossier Packages
- Ouvrir le fichier FirmwareUpdate.pkg avec l'utilitaire Pacifist
- Dans Pacifist, aller dans l'onglet Ressources, puis dans le dossier FirmwareUpdate.pkg/Scripts/Tools/EFIPayloads.
Là tu vas trouver tous les fichiers d'update au format scap et fd
Je ne me souviens plus trop de la nuance entre les deux, il me semble que le fd est prêt à flasher mais que le scap est un container dont il faut extraire le contenu au préalable, je vais creuser.
Je trouve bien un update MBP91.scap
Il est probable que l'image soit la même pour le MBP 9.1 et le 9.2, mais ça vaut le coup de vérifier avant.
Néanmois… s'il bip ça signifie a priori que la ROM fonctionne bien donc ça vaudrait quand même le coup de vérifier que ce n'est pas le slot mémoire qui est abîmé.
Regarde ici, ça peut peutêtre donner des pistes :
https://fr.ifixit.com/Réponses/Afficher/38...,+Not+RAM+error
Ce message a été modifié par Krazubu - 28 Dec 2019, 21:40.
renan35
posté 2 Jan 2020, 09:46
Inscrit : 26 Mar 2009
Membre no 133 554
il faut tester les 2 ports RAM séparément. Il peut y avoir un seul port ram HS.
mapomme1108
posté 19 May 2020, 07:15
Membre no 51 080
[Episode #3 : "[MacBook Air 11" mi 2013] Remplacer la puce du BIOS"]
J'ai un MacBook Air 11 pouces de mi 2013 dont le BIOS est corrompu.
J'avais essayé de le réinitialiser car il y avait un mot-de-passe que je ne connaissais pas dessus ce qui empêchait l'installation de macOS.
Je voudrais savoir s'il est possible de remplacer physiquement la puce du BIOS pour rendre de nouveau opérationnelle la carte mère.
Merci.
16 Go DDR4
radioman
posté 19 May 2020, 11:41
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (mapomme1108 @ 19 May 2020, 08:15) *
l'ancien propriétaire - qui a mis le mot de passe - doit l'avoir …
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / MacOs 26 Tahoe
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 iPad 2 32 Go (cadre photo)/ iPhone 14 ProMax 256 Go
Guest_anonym_d019ede3_*
posté 19 May 2020, 23:08
Guests
Sinon il reste possible d'aller chez Apple avec la facture.
Krazubu
posté 20 May 2020, 01:32
Membre no 45 266
Le problème c'est pas la puce mais les données qu'il y a dedans, donc ca ne sert a rien de la remplacer puisqu'il faudra de toute façon la programmer. Autant le faire directement sur la puce actuelle.
baron
posté 20 May 2020, 01:53
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Pourquoi ne pas poster à la suite d'un de tes précédents sujets ?
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414271
https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=414471
(Il me semble que tu as bien souvent des soucis d'oubli de mots de passe EFI…) whistle.gif
mapomme1108
posté 16 Apr 2021, 07:04
Membre no 51 080
[Episode #4 : "MacBook Pro 13 2012 : mot de passe sur le programme interne"]
J'ai deux MacBook Pro 13 pouces de mi 2012.
Un fonctionne normalement et l'autre a un mot de passe sur le programme interne ce qui m'empêche d'installer Mac OS.
Je voudrais savoir s'il est possible d'installer Mac OS sur celui qui fonctionne et d'utiliser son disque dur
dans celui qui a le mot de passe.
J'ai essayé en faisant l'installation depuis internet de Mac OS Mountain Lion sur celui qui fonctionne mais
lorsque je branche le disque dur sur celui qui a un mot de passe et que je le démarre, le MacBook affiche le dossier
avec un point d'interrogation.
16 Go DDR4
jeanjd63
posté 16 Apr 2021, 07:25
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Ce mot de passe interne, d'où vient-il?
C'est toi qui l'as mis?
mapomme1108
posté 16 Apr 2021, 08:04
Membre no 51 080
Je ne sais pas d'où vient le mot de passe, ce n'est pas moi qui l'ai mis et je ne le connais pas.
Il s'agit de 2 MacBooks que j'ai achetés pour pièces afin de les réparer.
Ce message a été modifié par mapomme1108 - 16 Apr 2021, 08:05.
16 Go DDR4
jeanjd63
posté 16 Apr 2021, 08:14
Membre no 99 922
Donc pour moi c'est mort, ton Mac avec mot de passe ne pourra pas être utilisé autrement que pour pièces détachées, hormis la carte mère, qui elle est bloquée.
Tu peux tenter cette manip, mais j'y crois pas trop : https://www.mac4ever.com/actu/72257_astuce-...e-d-un-mac-2012
baron
posté 16 Apr 2021, 12:39
Message #22
Membre no 21 291
Jette aussi un œil ici :
https://mrmacintosh.com/how-to-remove-mac-f...018-2020-t2-mac
Tu y apprendras plein de choses sur le firmware mais aussi, hélas, que dans le cas d'un Mac 2012, la seule possibilité est de te présenter chez Apple avec une preuve de propriété légitime (facture d'achat d'origine plus certificat de cession par exemple).
(L'échange de disque ne fonctionne pas puisque le mot de passe firmware est inscrit – comme son nom l'indique — dans une puce de la carte-mère.)
mapomme1108
posté 26 Apr 2021, 10:00
Message #23
Membre no 51 080
J'essai de lire la puce du firmware avec un Raspberry Pi.
Ainsi je pourrais créer un fichier contenant le firmware, retirer le mot-de-passe du fichier et le réécrire sur la puce
J'ai vu plusieurs tutoriels et cela fonctionne.
Sur le Raspberry Pi, j'utilise le logiciel Flashrom
Je connecte le raspberry à la puce avec une pince mais le logiciel ne détecte pas la puce.
Lorsque je connecte la pince à la puce, la led verte du Raspberry Pi clignote.
16 Go DDR4
baron
posté 26 Apr 2021, 14:41
Message #24
Membre no 21 291
Note de la modération :
Vu la tournure que prend ce sujet, je le déplace vers une section que j'espère plus appropriée. wink.gif
Krazubu
posté 26 Apr 2021, 21:39
Message #25
Membre no 45 266
Aurais-tu la référence de la puce ?
mapomme1108
posté 27 Apr 2021, 10:10
Message #26
Membre no 51 080
Voici une photo de la puce avec la référence :
16 Go DDR4
baron
posté 27 Apr 2021, 11:01
Message #27
Membre no 21 291
J'ai regroupé tes divers sujets sur la question. Ça permet un meilleur suivi et facilite les recherches ultérieures.
Krazubu
posté 27 Apr 2021, 11:21
Message #28
Membre no 45 266
Cette puce est bien supportée par flashrom, donc la 1ere chose qui me vient c'est un problème de câblage.
Attention avec l'usage de la pince, toutes les puces n'ont pas le même brochage, c'est fréquemment le cas, et quand c'est différent c'est généralement pensé pour que ça ne provoque pas de dégât mais bon… ce serait dommage de cramer quelque chose bêtement.
Vérifie que tu respectes bien le pinout d'après les infos page 7 de ce document :
https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/At...4Mb,%20v1.9.pdf
Notamment les broches #HOLD et #WP qui sont communes avec le VCC
A relier au raspberry comme ici, l'emplacement des broches peut changer selon ta version :
Si ça ne veut toujours pas, peut-être que le circuit est un peu plus sensible aux interférences, il faudra tenter un montage plus évolué comme ceci :
Ce message a été modifié par Krazubu - 27 Apr 2021, 20:05.
baron
posté 27 Apr 2021, 11:55
Message #29
Membre no 21 291
Citation (Krazubu @ 27 Apr 2021, 12:21) *
Le lien est cassé. Je présume qu'il menait à un des messages que j'ai rassemblés ci-dessus…
Celui-ci sans doute : https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4302859
Krazubu
posté 27 Apr 2021, 14:01
Message #30
Membre no 45 266
En effet, j'ai nettoyé.
3 Pages V   1 2 3 >
Nous sommes le : 28th May 2026 - 16:29
