> Quelques questions matériel, de Sierra à BS
Guest_Neutral_ch_*
posté 7 Feb 2021, 16:57
Guests
Bonjour, j'ai quelques questions "à la volée". Par apport à la situation en 2021, je ne sais pas si elles me seront finalement utiles pour la suite ou non. En fonction de vos réponses je verrais si je passe du temps pour mettre en place quelque chose ou pas.
Sur mon hack actuel:
Hackintosh ATX-> i7-4770k - Gigabyte Z87X-UD3H - ALC898 - Evga GTX 760 4gb DDR5 - 16Go DDR3 1600mhz
TP-LINK TL-WDN4800 Dual Band Wireless N900 - Bluetooth USB "lowcost" - Sierra 10.12.6 - SMBIOS: iMac14,2
1. Pour passer de Sierra à Big Sur, au niveau hardware à part la CG à changer (récup d'une RX580) rien ne m'en empêche (?) (PS: je ne parle pas des kexts, etc, juste du hardware)
2. Si le CPU est changé pour un autre compatible avec la CM, rien n'est à changer au niveau de clover & cie (?)
3. Idem dans l'autre sens, si je prends une autre CM avec le même chipset que l'ancienne avec le CPU actuel (?)
Sinon un peu à part:
- Existe il un endroit de référence pour les CM qui ont été testées avec Opencore pour une config avec un Ryzen 5 3600X (?)
Merci d'avance pour vos réponses.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 7 Feb 2021, 16:57.
jeandemi
posté 7 Feb 2021, 20:25
Inscrit : 20 Aug 2020
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
1. Je pense que ta GTX 760 est compatible car « native »
2. Si tu changes de CPU, tu devras refaire le SSDT correspondant
Quel intérêt de changer la carte mère pour une avec le même chipset? Sauf si elle est défectueuse ou incompatible
Autant alors tout changer (CM, CPU, RAM)
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, 2xRX580/8G Séquoia OC 1.0.5
Guest_Neutral_ch_*
posté 7 Feb 2021, 21:00
Guests
Hello
Citation (jeandemi @ 7 Feb 2021, 20:25) *
Ok, d'après ce que je vois: GTX 760 est une carte Kepler GK104, qui en tout cas sous Catalina à l'air ok, donc surement BS. Comment le vérifier, hors test d'installation? Je n'ai pas de confirmation pour BS. C'est une EVGA GTX 760 4GB.
Citation
Tout changé oui, mais là n'était pas l'intérêt de la question. Plus technique que logique.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 7 Feb 2021, 21:02.
jeandemi
posté 8 Feb 2021, 12:22
Lieu : Belgique
Membre no 212 269
parfois les drivers sont différents quand on change les chipsets (et encore)
j'ai déjà switché un disque Mojave d'un Xeon E5-2667 v2 (chipset X79 C600) à un double Xeon E5-2630L v2 (chipset C602J) sans souci, ça bootait
attention que si tu as un SSDT pour le CPU, et que tu changes le CPU sans effacer ou refaire ce SSDT, tu auras un Kernel Panic au boot
pour la carte graphique, il y a une page sur le site de Dortania qui dit que c'est compatible:
https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide...nvidia-gpu.html
Ce message a été modifié par jeandemi - 8 Feb 2021, 12:23.
Krazubu
posté 8 Feb 2021, 12:23
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Même si tu changes de carte mère avec une autre qui a le même chipset, une grosse partie de la config sera à refaire car la configuration du matériel change quand même, les options de la carte ne sont pas les mêmes, les fonctions communes sont configurées de façon différentes, et certaines fonctions seront même totalement absentes sur l'une et pas sur l'autre.
A titre d'exemple, certaines cartes mères de la même référence mais une finition différente ( ex : "deluxe", "LE", "Pro", etc…) peuvent déjà avoir des différence significatives dans la gestion des composants et de leurs BIOS, ce qui entraine déjà des besoin de config différents, sans parler de tous les périphériques intégrés (LAN, HDA, LPC, iGPU…)
Tu es donc bon pour une reconfiguration totale des tables ACPI et surement des plist du bootloader pour adapter.
Forcément, c'est toujours plus proche que des cartes de chipset différents, de marques différentes, et qui ont 10 ans d'écart, il y a moyen que ca boot sur un coup de chance, mais il ne faut vraiment pas s'attendre à avoir une configuration optimale.
odemolay
posté 8 Feb 2021, 14:36
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
Citation (Neutral_ch @ 7 Feb 2021, 16:57) *
salut,
pour AMD il y a ce site : https://amd-osx.com/ attention il y a quand même des limites avec AMD si tu veux utiliser ton hack professionnellement. il y a des programmes qui ne tournent pas ou mal.
ta config.plist et quircks sont en fonction de ton processeur, donc si tu en change tu dois revoir ça
ton dossier ACPI est aussi en corrélation avec ton processeur.
tes kexts sont eux en fonction de ta carte mère.
pour la gtx elle est sensée fonctionner, j'ai une gtx 680 qui fonctionne avec catalina et pas avec big sur, alors qu'elle est sensée le faire donc verifie sur les forums quand même
moralité, si tu as dejà fait un EFI avec l'aide du forum tu arriveras a en faire un nouveau ne t'inquietes pas , la seule chose capital, prendre du materiel classique et connu pour etre compatible. reste à voir dans quel but.
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
Guest_Neutral_ch_*
posté 8 Feb 2021, 17:38
Guests
Ok je prends note pour ce qui est de la CM & du CPU de rechange sur l'ancien hack.
Pour la CG, je sentais que je devais penser à un élément quand j'ai créé le sujet. Maintenant je me souviens, déjà débattu sur d'autres sujets ici même. Ces CG qui ne sont pas récente et sois disant reconnus nativement, ne le sont pas réellement. C'est au petit bonheur la chance concernant la version de Mac OS, en plus de voir certaines fonctions ou logiciels ne pas les prendre en compte à 100%. J'oublie, trop hasardeux.
Le hack Ryzen, je vois que c'est toujours la guerre entre: ça marche et ça marche pas à 100% (sauf veille/reprise à la limite, s'en fous). Je vais les laisser ce battre sur ce sujet. Pourtant sur le forum j'en ai vu certains en monter et même un avec un CPU ryzen threadripper. Faut que je graille plus les sujets là-dessus pour m'en rendre compte par moi même. J'hésitais à revoir 1 achat ou 2, genre:
- CM = Gigabyte B550 Vision D
- (CPU = AMD Ryzen 9 3900X)
- Tower = Fractal Define R6 USB-C - White TG.
Cela à l'air ok pour Opencore. Attention! C'est pour une tour W10 100% AMD, le hack ne serait que secondaire, comme une partition de secours et si trop prise de tête tant pis pas grave, j'aurais bientôt de la M portable d'Apple (hahaha le mauvais jeu de mot tongue.gif).
En gros je veux: une tour W10 et accessoirement BS + le vieux hack Sierra et accessoirement dual BS. Dualscreen: 1 écran 144Hz ou plus, AMD Free + 1 écran adobe +95%, AMD Free. Le tout avec un portable Apple fonctionnelle. Sachez simplement qu'en 2020 j'ai eu de mauvaises expériences en testant quelques éléments "gaming" avec la tour 100% W10 (et ne venez pas me dire ha oui c'est normal avec cette qualité, etc, ou je vous fusil sur place ph34r.gif ). Le pire c'est que W10 fonctionne très bien et n'a rien à voir avec cela.. Avec le manque de CG en ce moment et surement pour les mois/années à venir (?) vu que Nvidia/AMD ne savent pas expliquer ce qui c'est passé cet hiver entre les mineurs, le covid, les bots d'achat, etc et qui à causé le plus gros crash de stock de CG de toute l'histoire de l'informatique. C'est comme les politiciens qui pensent que cela va s’arrêter avant l'été (on pourrait appeler cela un "Covid Joke"?). Donc, comme je suis déçu, frustré et que je risque pas de sortir 400-800€ demain pour une CG qui n'est pas en stock, je me rabats sur le changement de cette tour W10 que j’aimerais plus puissante à l'inverse du prochain portable. Et surtout moins typé gaming.
pour la petite histoire en 2020:
- Tour NZXT H510: Le port USB pète après une semaine. Vitre qui vibre trop facilement vis à vis du réglages des ventilateurs (derrière, dessus). (Devoir dévisser sous la tour, pour sortir le rack des DD 3.5" afin d'enlever ou ajouter un DD 3.5"). [= acheté un USB 3.0 interne en chine, pas chère]
- Souris Glorious PC Gaming Race Modèle O- : 1 semaine après le partie du clique gauche créait un jeu très désagréable de clic, sans pour autant que le clic sois effectué (genre on pose son doigt sans cliquer et cela produit un jeu de glisse comme un clic). (La lumière RGB avec la position des trous sur la souris, vous arrivent littéralement et directement dans l’œil quand vous taper au clavier.. Paf!) [= retour + remboursement 90% du produit, même pas voulu une nouvelle]
- Clavier Ducky One 2 SF: Keycaps ABS Laser de mauvaise qualité. Les lettres W,A,S,D voient leurs inscriptions partir gentillement mais surement après 2-3 semaines. Un scandale quand on pense que les versions avec un layout US/inter possèdent des keycaps PBT/ABS doubleshot au même prix! [= retour + remboursement 90% du produit, même pas voulu un nouveau]
- CM MSI B450 Tomahwak max: Là j'ai même pas envie d'en parler, rien que d'y penser je la sort now et la pulvérise.. C'est le truc qu'on à pas envie de changer avec le CPU une fois une tour montée. [Possible destruction à but thérapeutique dans 2-4 mois]
- Moniteur Dell S2721DGFA: Très bien pour le prix et les perfs.. Mais quand il ne s'allume plus correctement après 2 mois.. comment dire.. FK! [= garantie (tic tac) + retour et revendre (?)]
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 8 Feb 2021, 18:00.
maclinuxG4
posté 8 Feb 2021, 18:15
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
AMD 5800 ou 5900 , d'autre CM X570 se tiennent ( sauf si tu as besoin du thunderbolt 3).
(Cfconf audiogood sur AMD-forum ) et peut etre X570 taichi
Je compatis pour les pannes, mon frère vient d'envoyer en RAM deux mois après la CM.....Plus de démarrage , c'est pas l’alimentation ou la carte vidéo, c'est la CM sous garantie, retour RMA en cours
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 8 Feb 2021, 18:17.
Guest_Neutral_ch_*
posté 9 Feb 2021, 19:12
Guests
Citation (maclinuxG4 @ 8 Feb 2021, 18:15) *
Pour comparer les CPU je regarde sur: CPU Monkey. Est ce une bonne idée? Je vois que c'est surtout l'usage multicore qui change la donne entre 2 CPU.
Sinon ça deviens vraiment bizarre au sujet des cartes graphiques, créer un nouveau sujet serait plus adéquat, mais trop spéculatif. Je pensais que la non-disponibilité était dû aux stocks trop petit à cause du Covid, en prenant aussi en compte les bots de vente sur les sites, tout comme pour la PS5. Mais c'est bien pire que cela. D'après les rumeurs, ce serait carrément à la sortie des entreprises partenaires de Nvidia et AMD, que les mineurs achèteraient par palettes des CG 30-50% plus cher, sans garantie. Court circulant le reste du parcours, avant même que vos magasins proche puissent en avoir en stock. Et c'est pas fini. En janvier 2021 sont sorties les portables équipés de la dernière génération RTX 3000. Ils sont également pris d'assaut pour le minage. Résultat ont a régressé en magasin aux environs de: GTX 1650 - RX 540.
Si les monnaies virtuelles continuent d'augmentées et cela à l'air d'être prévu comme tel, avec la crise derrière qui risque de ne pas finir, on va vers un crash, c'est certain. Et que ce qui n'intéresse pas les mineurs, mais certains sur ce forum, en plus de ne pas dépendre des CPU Nvidia et AMD? La génération M1-M2 de Apple. J'arrête là pour ma part, inutile d’invertir pour un composant de tour maintenant. Au mieux trouver la CG avant le reste, sinon cela ne sert à rien. Cela ne m'empêche pas de continuer à regarder les autres composants de plus près. Mon choix pour 2021 c'est d'attendre les M2 portable (si les rumeurs les concernant ce confirme), c'est à mon avis le meilleur choix actuel. Wait and see..
Edit: j'ai même commencé à regarder pour les jeux en streaming au lieu de vouloir une tour avec une grosse capacitée graphique et faire tourner des jeux en 1440p. Mais c'est pas encore ça, quelque sois la plateforme utilisée.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Feb 2021, 19:18.
Guest_Neutral_ch_*
posté 12 Feb 2021, 16:54
Guests
Questions, suite à quelques tests que j'aimerais faire:
- Il n'existe aucune restrictions concernant les GPU intégrés au CPU? J'entends si je veux créer un hack avec, je peux le faire avec n'importe quel modèle de CPU intel récent?
- Au jour d'aujourd'hui, je vois passer pas mal de CM Gigabyte qui peuvent être hack. Y en a t-il une plus que les autres qui sort du lot? Designare Z390 serait un bon choix (y en encore.. une en Suisse ^^') ?
Edit: Il faudrait 2 emplacements M2 sur le CM en question.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 12 Feb 2021, 17:05.
Zeorymer
posté 12 Feb 2021, 17:26
Inscrit : 15 Feb 2017
Membre no 201 229
Intel jusqu'à la 10eme génération. Pratiquement toutes les cartes mère ont maintenant 2 port PCIE au fornat m.2
Si on veut un hack sans réfléchir il suffit oui de prendre une des CM les plus utilisées comme la Designare
Guest_Neutral_ch_*
posté 12 Feb 2021, 17:52
Guests
Citation (Zeorymer @ 12 Feb 2021, 17:26) *
Cela veut dire 10ème génération comprise?
Et une der avant que je me plonge dans mes réflexions, les SSD M.2, y a t-il une restriction ou c'est comme les SSD SATA? Je pense partir sois sur: Samsung, Crucial, WD, Kingston ou OWC.
Zeorymer
posté 12 Feb 2021, 19:09
Membre no 201 229
Oui 10eme génération incluse. Oui ssd m.2 pas de restriction. Ce qui varie c'est le type de mémoire MLC, SLC, TLC, 3DNand,... pour un usage de particulier c'est plus le débit qui importe que le type de mémoire cependant.
Guest_Neutral_ch_*
posté 12 Feb 2021, 19:32
Guests
Nous sommes le : 4th April 2026 - 14:59
