5 Pages V  « < 3 4 5
> Plantages systématique lié à la carte vidéo AMD Radeon RX 5700XT, (rendu 3D, Photoshop, Active Presenter, Benchmark)
Krazubu
posté 21 Apr 2021, 11:42
Message #121
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
Citation (gilloo35 @ 20 Apr 2021, 18:05) *
Krazubu... visiblement tu maîtrise un vocabulaire dont je ne connais même pas l'existence wink.gif
Lorsque tu écris : je m'attellerais avant tout à créer une SSDT adaptée avec SSDTPRGen ou CPUFriend selon la génération.
Pourrais-tu être plus explicite ?
Idem concernant le fait de régler AI Overclock Tuner et Turbo Ratio... si je dois les mettre en manuel, quelle valeur dois-je leur attribuer ?
C'est surement ça le problème, tu ne sembles pas avoir les bases pour mettre ça au point. Je ne peux pas te faire ici un cours sur le hackintosh et les options CPU, il faut que tu te renseignes, le guide OpenCore en dit déjà énormément sur la question.
Pour les réglages BIOS, évite l'option "by specific core", il faut utiliser un réglage commun à tous les cœurs, avec un multiplicateur à 43.
Tu laisses 100 pour la fréquence BCLK.
Tu essayes aussi de désactiver tous les réglages exotiques propriétaires d'ASUS, (optimisation multiplicateur ASUS par exemple).
L'objectif de tous ces réglages est de retrouver un système standard plus facilement compréhensible par macOS, mais ce ne sont pas forcément les plus performants.
Il vaut mieux cependant partir sur ce type de base jusqu'à avoir un système stable avec des constantes cohérentes.
Dans tous les cas, tu DOIS, faire une table SSDT avec l'utilitaire, je te laisse voir sur le guide OpenCore pour ça.
Son utilisation a un impact immédiat sur le fonctionnement du CPU (de même que les réglages BIOS).
Citation
Même chose lorsque tu parles d'employer une App de monitoring ?
Qu'entends-tu par là ?
Une app qui te permet de surveiller l'état du CPU : température, fréquence et consommation. Je t'ai cité explicitement celle que je te conseille : intel power gadget.
Une fois les réglages faits et la SSDT créée, tu regardes le graphique, il y a plusieurs cas de figure, par exemple :
- fréquence figée : la fréquence est une ligne droite sans aucune oscillation, le throttling (ajustement de la fréquence selon la charge) ne fonctionne pas, la consommation et le température sont relativement élevées. La fréquence peut être figée trop bas, par exemple 1,6Ghz, à la fréquence de base 3,10Ghz, au max du turbo, 4,4Ghz, ou tout autre valeur selon la mauvaise configuration.
- fréquence qui oscille, mais pas dans la bonne amplitude : par exemple entre 2GHz et 3Ghz,
- un mélange de tout ça, par exemple ça peut être presque OK mais avec des pointes à 5Ghz qui plantent invariablement le CPU.
Tout ça n'est pas une partie de plaisir et il peut falloir de nombreux essais pour peu que le CPU soit récalcitrant et pas forcément bien supporté par macOS.
Une fois que tu arrives à quelque chose de satisfaisant, tu peux songer à réactiver certaines options dans le BIOS et pousser les fréquences plus haut.
gilloo35
posté 21 Apr 2021, 12:04
Message #122
Inscrit : 14 Nov 2001
Membre no 1 288
Cool... c'est super !
Si je peux trouver les bases me permettant de comprendre tout ça dan le guide OpenCore, c'est déjà ça.
Je vais me mettre à bosser dessus alors.
Merci !
Site Pro : Make Me Your Alter Ego, ou MMYAE, le système d'édition numérique pour les jeux de rôles.
Hack réalisé avec OpenCore et l'aide de Mac Arthur
i9 7940X 14 Core / 128 Go 3000 MHz / AMD Radeon RX 5700XT 8 Go
• 1 Carte Samsung SSD 970 EVO 1 To pour Windows / 5 Samsung SSD 970 EVO 4 To pour Catalina et mes fichiers
• Carte mère ASUS Prime X299-A / Alimentation Corsair RM850X
gilloo35
posté 21 Apr 2021, 17:52
Message #123
Membre no 1 288
https://dortania.github.io/OpenCore-Install...l-bios-settings
Krazubu ça va suffire à ton avis ?
Patrice Broussea...
posté 21 Apr 2021, 21:52
Message #124
Inscrit : 18 Jan 2015
Lieu : Montréal, Québec
Membre no 193 846
... et ne pas oublier que ta machine surchauffe aussi sous Windows (mauvais réglages de BIOS tel que mentionné par Krazubu ou problème de pâte thermique).
Nouveau Hackintosh dédié MAO • Gigabyte Designare i9 9900K 3,6GHz - RX560 - 96 Go DDR4 - OS X 10.14.6/Win 10 - OpenCore 0.8.8 Mod No ACPI
Hackintosh Bureau • Dell XPS 8930 i7 8700 3,2GHz - Radeon RX5500 - 32 Go DDR4 - MacOS 13.7/Windows 11 - OpenCore 1.0.1
MacMini 2018 i7 8700B 3,2 GHz - eGPU RX5500XT - 64 Go DDR4 - MacOS 13.7.3/MacOS 15.3.1/Windows 11
maclinuxG4
posté 2 May 2021, 14:15
Message #125
Inscrit : 28 Dec 2001
Lieu : ile de france
Membre no 1 715
Merci de vérifier que la memoire est correctement accepter (plus de message)
voici un autre exemple
https://www.tonymacx86.com/threads/gigabyte...53/post-2246642
odemolay
posté 3 May 2021, 09:19
Message #126
Inscrit : 24 Jan 2017
Membre no 200 986
Citation (maclinuxG4 @ 2 May 2021, 15:15) *
ce post est génial !!! merci maclinuxG4
MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
Mac G5 case :MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Bios 7B17v1B, i7-9700K, 32 Go 3200, UHD 630/RX6800XT, OpenCore 091 smbios 7,1/19,1 Clover 5150 OS 13.3, 11.6.1 et W10 sur nvme
Hackintosh : GA-Z170X-UD3 i7 6700 3,4 GTX Titan 6Go Radeon RX 580 8 Go, 32Go de RAM sous OSX 10.12.4 SSD, 10.15.7 et SSD 11.6.1, 13.3 Clover 5150 et openCore 091, W10 SSD et Debian
hackCube G4 : GA-Z170N-wifi, i3 6300 3,8 Ghz 8 GO DDR4 GTX 750 Ti Clover 5146/opencore 088 Catalina SSD
gilloo35
posté 3 May 2021, 14:14
Message #127
Membre no 1 288
D'après ce que me dit A propos de ce Mac, oui, ma mémoire est bien acceptée :
(Mais seule la fréquence est fausse. Dans mon BIOS je suis AUTO et le Hackintosh voit du 2133 MHz alors que ce sont des barrettes de 3000 MHz)
5 Pages V  « < 3 4 5
Nous sommes le : 1st May 2026 - 15:31
