2 Pages V  < 1 2
> Yosemite / USB - Réinstallation, Réinstallation de Yosemite
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 11:06
Message #31
Inscrit : 26 Dec 2020
Lieu : USA
Membre no 213 163
Ok, voici le retour :
Code
ls -l /Applications/Install*
ls: illegal option --/
usage: ls [-ABCFGHLOPRSTUXabcdefghiklmnopqrstuwx1] [file ...]
Code
usage: ls [-ABCFGHLOPRSTUWabcdefghiklmnopqrstuwx1] [file ...]
Je te confirme que la clé est celle de 8go "Mac"
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 11:27
Message #32
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Ok
la commande est :
LS -LD (en minuscules) /Applications/Install*
Code
ls -ld /Applications/Install*
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 11:32.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 11:34
Message #33
Lieu : USA
Membre no 213 163
ok effectivement.
Code
-rw-r--r-r--@ 1 perrine staff 5718074248 24 oct 2019 /Applications/InstallMacOSX.dmg
/Applications/Install macOS High Sierra.app:
total 0
drwxr-xr-x 12 root wheel 408 28 mar 2018 Contents
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 11:37
Message #34
Membre no 99 922
Tu as bien téléchargé Yosemite, puis ouvert le dmg, puis exécuté le fichier (double-clic dessus ) InstallMacOSX.pkg ?
Parce que là c'est High Sierra qui est présent et pas Yosemite.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 11:43
Message #35
Lieu : USA
Membre no 213 163
voici le bon code :
Code
iMac-de-perrine:~ perrine$ ls -ld /Applications/Install*
drwxr-xr-x  3 root     wheel         102 14 oct  2019 /Applications/Install macOS High Sierra.app
-rw-r--r--@ 1 perrine  staff  5718074248 24 oct  2019 /Applications/InstallMacOSX.dmg
oui, mais dois-je exécuter le fichier d'installation en mettant la clé en destination ?
si oui, cela me met un une erreur "OS X ne peut être installé sur ce disque.OS X n'est pas installé"
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 11:49
Message #36
Membre no 99 922
Ha ok.
Il faut choisir "Macintosh SSD" comme destination. T'inquiètes pas, ça n'installera rien, simplement cela va créer dans le répertoire Applications la structure d'installation "Installer OS X Yosemite" qui nous permettra ensuite de créer la clé.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 11:51
Message #37
Lieu : USA
Membre no 213 163
ok
je viens d'installer et refait la commande
Code
drwxr-xr-x  3 root     wheel         102 29 déc 11:54 /Applications/Install OS X Yosemite.app
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 12:03
Message #38
Membre no 99 922
Super.
On est d'accord, la clé USB est bien celle qui se nomme MAC.
Si oui, tu vas coller la commande suivante dans le terminal (je dis bien coller pour éviter les erreurs smile.gif ) :
Code
sudo /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MAC --applicationpath /Applications/"Install OS X Yosemite.app" --nointeraction
Là le mot de passe administrateur du Mac sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes.
Si tout se passe bien cela va durer 10 à 15 mn et tu devrais ensuite retrouver le prompt qui va s'afficher : iMac-de-perrine:~ perrine$
Tu fait un copier/coller des résultats et je te dirais si c'est ok.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 12:20.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 12:08
Message #39
Lieu : USA
Membre no 213 163
Code
iMac-de-perrine:~ perrine$ sudo /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Ressources/createinstallmedia --volume /Volumes/MAC ----applicationpath /Applications/"Install OS X Yosemite.app" --nointeraction
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
sudo: /Applications/Install OS X Yosemite.app/Contents/Ressources/createinstallmedia: command not found
cela ma mis direct le message au-dessus
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 12:10
Message #40
Membre no 99 922
ha ???
Que renvoie la commande :
Code
ls -l /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Ressources/createinstallmedia
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 12:12
Message #41
Lieu : USA
Membre no 213 163
Code
iMac-de-perrine:~ perrine$ ls -l /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Ressources/createinstallmedia
ls: /Applications/Install OS X Yosemite.app/Contents/Ressources/createinstallmedia: No such file or directory
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 12:15
Message #42
Membre no 99 922
Oups, désolé, j'ai fait une erreur : Ressources ou lieu de Resources : un s en trop biggrin.gif
J'ai modifié ci-dessus.
Donc la bonne commande est :
Code
sudo /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MAC ----applicationpath /Applications/"Install OS X Yosemite.app" --nointeraction
Code
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Dec 2020, 12:22.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 12:17
Message #43
Lieu : USA
Membre no 213 163
ça marche no soucy
Code
iMac-de-perrine:~ perrine$ sudo /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MAC ----applicationpath /Applications/"Install OS X Yosemite.app" --nointeraction
Password:
createinstallmedia: unrecognized option `----applicationpath'
Usage: createinstallmedia --volume <path to volume to convert> --applicationpath <path to Install OS X Yosemite.app> [--force]
Arguments--volume, A path to a volume that can be unmounted and erased to create the install media.
--applicationpath, A path to copy of the OS installer application to create the bootable media from.
--nointeraction, Erase the disk pointed to by volume without prompting for confirmation.
Example: createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath "/Applications/Install OS X Yosemite.app"
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 12:19
Message #44
Membre no 99 922
Décidément j'ai tout faux :
Code
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 12:21
Message #45
Lieu : USA
Membre no 213 163
ok
Code
iMac-de-perrine:~ perrine$ sudo /Applications/"Install OS X Yosemite.app"/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MAC --applicationpath /Applications/"Install OS X Yosemite.app" --nointeraction
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 12:23
Message #46
Membre no 99 922
Yes....
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 12:33
Message #47
Lieu : USA
Membre no 213 163
ahh yes !!
après il faut que j'attende samedi pour l'installer sur l'autre...
Code
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 13:05
Message #48
Membre no 99 922
Très bien.
Tu peux tester la clé sur le Mac de ton amie.
Il suffit de le démarrer, clé branchée, en appuyant sur la touche ALT puis choisir "Install ..." ou "Installer..." et tu verras si la clé est opérationnelle.
Ensuite il suffit de ne pas lancer l'installation bien sûr.
Ensuite tu peux supprimer du répertoire Applications l'installateur Yosemite en le mettant à la corbeille et en la vidant.
Dernier truc, un peu bizarre que ta copine soit restée sur Yosemite avec un SSD et 6 Go de Ram. Ce serait simple d'ajouter une ou 2 barrettes de 4 Go et ensuite d'installer High Sierra.
Si elle est intéressée, on peu voir ça en détail.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 13:38
Message #49
Lieu : USA
Membre no 213 163
Ok oui ça marche !
Je testerais sur mon MAC samedi ! mille merci
C'est son mac du boulot, du coup on va laisser comme ça.
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 13:41
Message #50
Membre no 99 922
Parfait.
2 Pages V  < 1 2
Nous sommes le : 30th April 2026 - 04:18
