> Yosemite / USB - Réinstallation, Réinstallation de Yosemite
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 15:02
Inscrit : 26 Dec 2020
Lieu : USA
Membre no 213 163
Bonjour à tous !
Avant tout chose voici les configurations de mon mac : imac 2007 - Yosemite
Je vous explique, suite a un mac donné j'ai voulu tout supprimer pour le remettre à zéro.
De là je formate le disque dur dans "l'utilisateurs de disque" et ensuite je formate dans le menu "réinstallation mac os x", j'accepte les conditions générales et tout et là il me demande les identifiants apple.
Je crée un identifiant et là le fameux : "cet article est momentanément indisponible"
Du coup aprés de multiples recherche, je trouve un lien de Yosemite que je met sur clé USB que j'ai formaté avec le logiciel Transmac.
Mais la vient mon problème.
Quand je veux démarrer par la clé usb dans le "démarrage de disque" je n'ai aucun disque, ni même la clé USB.
Du coup je tourne en roud car j'ai effacé le contenu de mon disque, donc quand je le rallume je me retrouve toujours sur le menu de internet recovery
Comment puis-je faire pour qu'il démarre sur la clé usb pour faire mon installation de Yosemite ?
Sachant que je n'ai que à ma porté un PC
Merci et bon week end
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 15:54
Inscrit : 15 Nov 2007
Lieu : Auvergne-Rhône-Alpe.
Membre no 99 922
Attention pour démarrer sur Mac, ta clé doit avoir un schéma de partition GUID.
Je ne connais pas Transmac, mais tu devrais suivre ceci : https://www.journaldulapin.com/2019/05/15/transmac-windows/
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 16:28
Lieu : USA
Membre no 213 163
Bonjour jeanjd63
Merci pour ton retour rapide.
Mais dés que j'allume mon mac en appuyant sur la touche "alt" je n'ai que "recovery" (photo ci -joint) sad.gif
Alors que dans l'utilitaire de disque je vois bien ma clé usb (photo)
Fichier joint  Capture.PNG ( 265.48 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Fichier joint  Capture2.PNG ( 715.4 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 16:33
Membre no 99 922
Peux-tu cliquer sur la clé pour voir son format?
Sinon si tu démarres en mode Recovery, puis tu vérifies dans le menu en haut à droite que le drapeau correspond bien à ton clavier, sinon tu cliques dessus, puis tu choisis le bon clavier.
Ensuite toujours sur la ligne du haut, vois-tu un menu Utilitaires et si tu cliques dessus terminal?
Si oui tu le sélectionnes et tu fais signe.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Dec 2020, 16:38.
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 16:48
Lieu : USA
Membre no 213 163
Voici les image de la clé usb
Fichier joint  usb3.JPG ( 62.1 Ko ) Nombre de téléchargements : 12
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 16:54
Membre no 99 922
Je vois carte de partition Apple mais pas GUID.
Peux-tu recommencer la création de la clé en suivant le lien et commencer par : ce qui est expliqué ici : Effectuez un clic droit sur la clé USB, puis choisissez Format Disk for Mac.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Dec 2020, 16:55.
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 16:55
Lieu : USA
Membre no 213 163
Oui j'ai bien le drapeau FR
J'ai cliqué sur utilitaires et je suis bien sur terminal
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 16:58
Membre no 99 922
Ok.
Que renvoie la commande :
Code
cd /Volumes/"Install OS X"
Puis
ls -l (LS -L en minuscules).
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 20:13
Lieu : USA
Membre no 213 163
Merci pour ton retour,
J'ai refait 3 fois la création de la clé et je n'ai toujours pas la clé usb visible au début avec "alt" et elle se met toujours en partition "carte de partition apple"...
je comprend pas...
pour le renvoi de la commande sans la clé j'ai
Code
-bash-3.2# cd /Volumes/"Install OS X"
-bash: cd : /Volumes/Install OS X: No such file or directory
-bash-3.2#  ls -l
-r--r--r-- 1 root wheel 10 sep 9 2014 .forward
drwx----- 5 root wheel 238 dec 26 20:04 Library
Avec la clé j'ai
Code
-bash-3.2#  ls -l
total 11174696
d-wx-wx-wt@ 2_unknow _unknow 68 dec 26 19:55 .Trashes
-rw-r--r-- 1 root wheel 5721443226 Oct 23 2019 InstallMacOSX.pkg
-bash-3.2#
merci pour ton retour
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 20:27
Membre no 99 922
Ne cherche pas le fichier : InstallMacOSX.pkg est un "paquet d'installation" qui ne peut pas être exécuté tel quel.
As-tu dans tes connaissances quelqu'un qui possède un Mac?
Il faut en effet créer une clé d'installation et pour avoir une structure exécutable il faut avoir accès à un Mac.
Ton Mac devrait supporter El Capitan à condition d'avoir au moins 4 Go de Ram.
Si tu n'as pas de connaissance ayant un Mac, tu peux acheter une clé : https://www.amazon.fr/Capitan-10-11-lecteur...r/dp/B01FDLUSPM
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 20:33
Lieu : USA
Membre no 213 163
aie merci
Je peux avoir des connaissances qui posséde un mac
mais il me semble que le mac n'a que 2 ou 3go de ram
Il n'y a pas d'autre solution possible ?
merci
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 20:38
Membre no 99 922
Tu l'as récupéré où ce fichier d'installation?
Il faudrait, depuis un Mac, vérifier son contenu : depuis le Finder, clic-droit puis afficher le contenu du paquet.
Sinon tenter via la commande terminal :
Code
pkgutil --expand InstallMacOSX.pkg Rep_Install
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 20:44
Lieu : USA
Membre no 213 163
Je l'ai récupérer ici :
https://support.apple.com/fr-fr/HT211683
Code
Could not open package for expansion: InstallMacOSX.pkg
Je suppose que c'est mauvais signe...
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 20:49
Membre no 99 922
Là tu ne pourras pas l'ouvrir en mode Recovery.
Je tente de le récupérer et je te dirai.
Mais ça va prendre un peu de temps (adsl).
Par contre tu peux passer la commande suivante qui va dire combien tu as de mémoire disponible :
Code
sysctl hw.memsize
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 20:52
Lieu : USA
Membre no 213 163
Voici le résultat du code
Code
hw.memsize: 3221225472
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 21:54
Membre no 99 922
Ok donc tu as 3 Go de mémoire. Cela devrait être suffisant pour El Capitan et sinon il suffit de remplacer la barrette de 1 Go par une de 2 Go.
Peux-tu donner les retours de la commande :
Code
sysctl hw.model
Pour être sûr de la machine.
Sinon j'ai récupéré le programme d'installation et l'ai exécuté sur mon Mac (Catalina).
Il m'a créé une structure d'instrallation dans le répertoire Applicatioins : Installer OS X Yosemite
À partir de là je peux créer une clé d'installation.
Ceci est vrai car j'ai un Mac qui supportait Yosemite. Si la personne que tu connais n'a pas cela ce sera un peu plus compliqué.
Franchement l'achat d'une clé est le plus simple.
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 26 Dec 2020, 22:02.
jessica-etc
posté 26 Dec 2020, 22:05
Lieu : USA
Membre no 213 163
D'accord, oui je pense que je rajouterai une barrette à terme
Voila le résultat du code :
Code
hw.model: iMac7,1
Les fichiers que tu as récupéré ne peuvent-il pas m'être envoyé pour que je l'ai transfére sur la cléf ?
Désolé je suis novice sur mac...
jeanjd63
posté 26 Dec 2020, 22:12
Membre no 99 922
C'est donc un modèle 20" 2007 qui supporte El Capitan et la barrette de 2 Go : https://www.amazon.fr/Komputerbay-MÉMOIRE2...e/dp/B00GZ1U314 coute 12 €
À moins de 30 € tu es tranquille.
Le changement de barrette est très simple : https://support.apple.com/fr-fr/HT201191#3
Citation (jessica-etc @ 26 Dec 2020, 22:05) *
jeanjd63
posté 27 Dec 2020, 09:27
Membre no 99 922
J'ai fouillé un peu et je pense avoir trouvé le moyen de créer un installateur opérationnel Yosemite depuis ta clé en mode Recovery.
Si tu es intéressée, fais moi signe.
jessica-etc
posté 28 Dec 2020, 13:41
Lieu : USA
Membre no 213 163
Ah super.
Pourras-tu me dire quelle seront les étapes ?
je suis actuellement avec le mac d'une amie, j'ai formaté la clé en GUI mais impossible de trouver le fichier de Yosemite sur internet
jeanjd63
posté 28 Dec 2020, 13:58
Membre no 99 922
Citation (jessica-etc @ 28 Dec 2020, 13:41) *
Ah super.
Je suis en ballade.
Je te contacte vers 17h00.
Tu trouveras les téléchargements ici https://support.apple.com/fr-fr/HT211683
jessica-etc
posté 28 Dec 2020, 15:20
Message #22
Lieu : USA
Membre no 213 163
D'accord merci
oui, j'ai téléchargé mon fichier InstallMacOSX.pkg sur ce lien mais ce n'est qu'un paquet d'installation..
Aprés pas de souci ça peut attendre bien plus tard sinon
jeanjd63
posté 28 Dec 2020, 15:24
Message #23
Membre no 99 922
Je suis chez moi d'ici 1/2 heure.
As-tu ton Mac avec toi ?
jeanjd63
posté 28 Dec 2020, 15:50
Message #24
Membre no 99 922
Hello.
jessica-etc
posté 28 Dec 2020, 19:36
Message #25
Lieu : USA
Membre no 213 163
Désolé je viens de voir le message que maintenant.
Je ne suis pas devant le MAC a réinitialiser, j'ai juste le mac d'une amie.
Je serai devant le MAC samedi et dimanche, on peut faire à ce moment si vous êtes disponible. merci encore
Après ai-je besoin de mon MAC à réinitialiser dés maintenant ?
je peux déja préparer ma clé pour le faire ce week end ?
jeanjd63
posté 28 Dec 2020, 19:48
Message #26
Membre no 99 922
On peut en effet créer la clé depuis le Mac de ton amie.
Peux-tu me dire de quel Mac il s'agit et si tu veux créer une clé Yosemite, El Capitan ou les deux si ta clé a une capacité de 16 Go ou plus?
Pour les infos du Mac, tu cliques sur la pomme en haut à gauche de l'écran, puis "À propos de ce Mac" et tu donnes les infos.
Edit : Ce serait quand même mieux de ne pas faire durer le truc 3 ou 4 jours quand il y en a pour 10 mn à créer la clé laugh.gif
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 28 Dec 2020, 20:55.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 10:25
Message #27
Lieu : USA
Membre no 213 163
haha désolé pour le retard !!
Alors le mac c'est :
OS X Yosemite version 10.10.5 / iMac (21,5 pouces fin 2009)
proce : 3,06GHZ inter core 2 duo
memoire : 6go 1067 mhz ddr3
macintosh ssd
ati radeon hd 4670 256mo
je vais mettre juste Yosemite uniquement ca va aller
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 10:31
Message #28
Membre no 99 922
Là c'est le Mac de ton amie?
Si oui, as-tu téléchargé dessus l'installateur Yosemite?
Si ok, tu exécutes le fichier InstallMacOSX.pkg qui devrait aller déposer dans le dossier Applications "Installer OS X Yosemite".
Quand c'est fait, tu branches la clé USB et tu donnes les retours de la commande depuis le terminal (Applications/Utilitaires) :
Code
diskutil list
Et je te donnerai les commandes pour créer la clé d'installation que tu pourras utiliser sur ton Mac.
jessica-etc
posté 29 Dec 2020, 10:49
Message #29
Lieu : USA
Membre no 213 163
Voici ce que j'ai
J'espère ne pas mettre trompé
Oui c'est le mac de mon amie et j'ai télécharger dessus yosemite
Fichier joint  Capture.PNG ( 609.63 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
jeanjd63
posté 29 Dec 2020, 10:57
Message #30
Membre no 99 922
Non tu ne t'es pas trompée, mais ce serait mieux de faire un copier texte depuis le Mac de ta copine et de le coller entre balises Code (en cliquant sur l'icône de droite sous la rubrique Polices en haut de la fenêtre de saisie du Forum).
Ensuite, peux-tu confirmer que ta clé est bien celle de 8 Go qui se nomme Mac?
Si ok peux-tu donner les retours de la commande terminal :
Code
ls -l /Applications/Install*
Nous sommes le : 30th April 2026 - 03:14
