11 Mar 2016, 14:36
#61
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 478 Inscrit : 11 Feb 2008 Lieu : Made in Quebec Membre no 107 488 |
Avec le terminal, il faut taper les commandes ligne par ligne et valider à chaque fois par entrée : Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE Puis : Code killall Finder Si tu ne veux pas te prendre la tête, utilise un logiciel comme M-T-H créé par Fljagd par exemple. Merci pour la procédure et pour le lien. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
17 Mar 2016, 16:18
#62
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 16 Mar 2016 Membre no 198 367 |
je suis tout nouveau ici et je me lance dans l'aventure du hackintosh... J'ai déjà lu et fait pas mal de tuto mais j'ai toujours le même problème. Ma clé ne créée pas de partition EFI, elle se contente d'installer clover dans la partition OS X Base Systeme. Sur le principe il m'a semblé qu'il n'y avait aucun problème... J'ai pu installer l'OS sur mon SSD à partir de ma clé... C'est pour la suite que ça bloque. Quand je reboot sur ma clé et que je selectionne mon SSD la pomme apparait et charge au 3/4 et là écran blanc puis le pc redémarre... Voici ma config : Mobo : GA-P67A-D3-B3 version F5 CPU : Intel core i5-2500 CG : AMD Radeon HD 6900 (il me semble que l'ensemble des éléments est bel et bien compatible) Sous cet version je n'ai pas d'UEFI mais en suivant le tuto (et certain autres) j'ai vu que l'on pouvait sans passer. Pour ce qui est des manipulations j'ai vraiment suivi à lettre chaque étape. Mais là il est vrai que je sèche, si vous avez une idée ou quelques conseils pour me permettre d'avancer ce serai génial! Merci d'avance! -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
Windows/Linux Mint: Mobo : GA-P67-D3-B3 rev.1.0; CPU : Intel Core I5-2500; Carte graphique : ATI R6950 |
17 Mar 2016, 17:37
#63
J'ai déjà lu et fait pas mal de tuto mais j'ai toujours le même problème. Ma clé ne créée pas de partition EFI, elle se contente d'installer clover dans la partition OS X Base Systeme. Et avec celui-ci ? Par ailleurs, il faut savoir que la partition EFI n'apparaît pas directement sur le bureau. Elle est masquée par défaut et c'est valable que ce soit pour une clé ou un disque dur. Ce n'est qu'au moment où on installe Clover (en choisissant "Insalle Clover dans l'ESP") qu'elle monte sur le bureau. Sur le principe il m'a semblé qu'il n'y avait aucun problème... J'ai pu installer l'OS sur mon SSD à partir de ma clé... C'est pour la suite que ça bloque. Quand je reboot sur ma clé et que je selectionne mon SSD la pomme apparait et charge au 3/4 et là écran blanc puis le pc redémarre... Voici ma config : Mobo : GA-P67A-D3-B3 version F5 CPU : Intel core i5-2500 CG : AMD Radeon HD 6900 (il me semble que l'ensemble des éléments est bel et bien compatible) Sous cet version je n'ai pas d'UEFI mais en suivant le tuto (et certain autres) j'ai vu que l'on pouvait sans passer. Radeon HD 6900 ? Il me semble que c'est une série, pas un modèle particulier comme la 6950 par exemple Mais tu as raison, ça ne change pas grand chose à vrai dire. Pour ce qui est des manipulations j'ai vraiment suivi à lettre chaque étape. Commence par refaire le tuto car tu as forcément loupé un truc au moment du partitionnement de la clé. Pour la suite, démarre en mode verbose et ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Mar 2016, 08:29
#64
Merci pour ta réponse je vais refaire ça tranquillement. Lá j'ai commencé à le faire avec unibeast et ma partition EFI est bien apparut on va voir si le reste se déroule aussi bien.
Je retenterai clover dans un second temps. Pour ma cg je vĂ©rifierai mais il me semble que ç,est bien ça... Après pour le bois je m'y connais pas assez pour savoir. L'interface du bois me fait bien penser Ă du non UEFI en F5 mais je sais qu'il existe une Maj pour avec l'UEFI mais j'ai un peu" peur" de flasher mon bois... Ce message a été modifié par Impassible26 - 18 Mar 2016, 08:30. -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
18 Mar 2016, 19:23
#65
Lá j'ai commencé à le faire avec unibeast et ma partition EFI est bien apparut on va voir si le reste se déroule aussi bien. Tu fais ce que tu veux mais ne compte pas trop sur nous pour t'aider si tu utilises UniBeast alors qu'on a fait un tuto spécialement pour éviter de l'utiliser… Et c'est pareil pour MultiBeast, on ne cautionne pas non plus son utilisation Quant au bios, il suffit de te rendre sur la page du constructeur de ta CM. C'est écrit noir sur blanc : Citation DualBIOS™ 3TB+ HDD (Hybrid EFI ) L'innovation 3TB+ permet à toute carte mère GIGABYTE P67 / H67 de supporter des disques durs de plus de 3To, assurant stabilité et performances pour périphériques de stockage haut de gamme grâce à la technologie GIGABYTE Hybrid EFI. La technologie propriétaire GIGABYTE DualBIOS™ permet la récupération du BIOS principal en cas de crash système. 2 BIOS sont physiquement embarqués sur nos cartes mères, l'un agissant en tant que BIOS principal, le second en tant que BIOS de backup. Et apparemment, le Bios est déjà UEFI, pas besoin de le mettre à jour. Après, tu ne risques quasiment rien à le faire puisque comme indiqué, tu as un DualBios. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Mar 2016, 14:07
#66
Encore merci pour les renseignements concernant ma carte mère, je l'avait lu sur le site de Gigabyte mais pas en français donc j'avais pas saisie toutes les subtilités xD.
Quoiqu'il en soit tu avais également raison pour ma carte graphique c'est bien une série AMD RADEON HD 6900. Ma CG c'est (précisemment= : GIGABYTE ATI R6950 1GO DDR5 OC (R695OC-1GD) (son chipset étant celui donné plus haut). Concernant Unibeast j'avais lu autre part que c'était plus simple, donc je voulais me familiariser avec la méthode bien que depuis que je m'interresse au hacks je n'ai d'yeux que pour clover. (J'vais aller lire le topic de la non caution ça m'interresse grandement Encore une fois, je vais me remettre à ce tuto, voir à corriger mon ou mes erreurs éventuelles! -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
21 Mar 2016, 16:08
#67
Dans le tuto, on nous demande de tĂ©lĂ©charger Clover et de copiez ces fichiers sur une autre clĂ© USB, mĂŞme vieille. Mais quand on nous demande ensuite de copier aussi Clover avant de la dĂ©brancher, lĂ je ne comprends plus. On copie deux fois? Je suppose que non, du moins pas au mĂŞme endroit. Le Clover Configurator 4.24.0 se distingue-t-il de celui qu'on nous demande de tĂ©lĂ©charger sur ce tuto? Soit dit en passant, je suis avec Yosomite 10.10.5, si cela peut prĂ©senter un quelconque intĂ©rĂŞt. Merci. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 21 Mar 2016, 19:57. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 17:47
#68
Dans le tuto, on nous demande de télécharger Clover et de copiez ces fichiers sur une autre clé USB, même vieille. Mais quand on nous demande ensuite de copier aussi Clover avant de la débrancher, là je ne comprends plus. On copie deux fois? Je suppose que non, du moins pas au même endroit. En fait, tu installe Clover sur la première clé (OS X Base System) et tu copie l'installeur de Clover sur la deuxième avec le contenu (ou le .zip) du clover_tuto.zip ou du clover_tuto_El_CAPITAN.zip. C'est pas non plus obligatoire mais ça permet d'avoir tout le nécessaire sous la main pour pouvoir ensuite installer Clover sur le disque dur. Cela dit, tu pourrais tout autant copier le tout directement sur la première clé dans un dossier "Post-install" par exemple. Ça reviendrait au même et tu n'aurais qu'une seule clé pour le tout Clover est bien sur ma clé OS X Base System. Rendu à l'étape décrite ci-dessous, je n'arrive plus à suivre. Où va-t-on pour installer Clover en mode UEFI? Et comment installe-t-on Clover dans l'ESP? Pas évident pour l'amateur que je suis. C'est quand tu lances l'installeur de Clover et que tu cliques sur "Personnaliser" lorsque tu dois choisir le disque de destination : "Changer l'emplacement de l'installation…". Toutes les options dont parle le tuto se trouvent là : ![]() ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Mar 2016, 17:51
#69
Le soleil se lève, c'est beaucoup plus clair.
Un gros merci Ă toi, polyzargone. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 21 Mar 2016, 19:54. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 18:00
#70
Pas de souci
En revanche, évite de citer les posts dans leur intégralité. Ça surcharge inutilement les pages. Ne laisse que les passages intéressants/pertinents (les images, on peut s'en passer). Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Mar 2016, 19:44
#71
J'ai un volume qui apparaît sur mon bureau et qui porte le nom de EFI. Par contre, il n'y a pas un fichier qui porte ce nom dans ma CLE USB. J'ai pourtant sélectionné ma CLE quand j'ai installé Clover EFI. Où est mon erreur?
Merci. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 20:13
#72
Par contre, il n'y a pas un fichier qui porte ce nom dans ma CLE USB. J'ai pourtant sélectionné ma CLE quand j'ai installé Clover EFI. Quel fichier ? Et tu as choisi quel mode finalement : Installation pour carte mère UEFI seulement ou juste Installe Clover dans l'ESP ? Bref, quelle que soit la méthode, tu dois avoir dans cette partition EFI un dossier EFI qui contient lui-même un dossier CLOVER. C'est là que tout se passe… Honnêtement, c'est pas bien difficile et j'avoue que ça m'inquiète un peu pour la suite si tu as tant de mal à faire ta clé USB -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Mar 2016, 21:04
#73
Par contre, il n'y a pas un fichier qui porte ce nom dans ma CLE USB. J'ai pourtant sélectionné ma CLE quand j'ai installé Clover EFI. Quel fichier ? Et tu as choisi quel mode finalement : Installation pour carte mère UEFI seulement ou juste Installe Clover dans l'ESP ? Bref, quelle que soit la méthode, tu dois avoir dans cette partition EFI un dossier EFI qui contient lui-même un dossier CLOVER. C'est là que tout se passe… Honnêtement, c'est pas bien difficile et j'avoue que ça m'inquiète un peu pour la suite si tu as tant de mal à faire ta clé USB Fuck pour la clé USB et le Hack. Tu viens de me convaincre que je n'étais pas ici à ma place. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 21:21
#74
Fuck pour la clé USB et le Hack. Tu viens de me convaincre que je n'étais pas ici à ma place. Dommage. J'espère que ce n'est pas mon dernier message qui t'as fait croire ça parce que c'était pas du tout mon intention. Tout le monde est le bienvenu ici quelque soit son niveau. Je comprends parfaitement que c'est un nouveau monde et que c'est pas évident mais je t'assure qu'on peut quand même y arriver. En tout cas, si tu changes d'avis, on sera là pour t'aider -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Mar 2016, 16:37
#75
Fuck pour la clé USB et le Hack. Tu viens de me convaincre que je n'étais pas ici à ma place. Dommage. J'espère que ce n'est pas mon dernier message qui t'as fait croire ça parce que c'était pas du tout mon intention. Tout le monde est le bienvenu ici quelque soit son niveau. Je comprends parfaitement que c'est un nouveau monde et que c'est pas évident mais je t'assure qu'on peut quand même y arriver. En tout cas, si tu changes d'avis, on sera là pour t'aider C'est gentil mais je suis conscient que je n'ai pas encore le niveau pour me créer une clé USB OS X qui boot sur mon PC alors j'imagine un peu que la suite ne sera pas de tout repos. Je reviendrai sans doute plus tard mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre une pause. Sache que ton aide m'a été très utile même si je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Une gros merci pour ta patience et ta générosité. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
24 Mar 2016, 13:13
#76
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 67 Inscrit : 23 Oct 2005 Membre no 48 540 |
Sache que ton aide m'a été très utile même si je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Une gros merci pour ta patience et ta générosité. Pareil pour moi. Merci pour tout le boulot d'explication et la pacience, surtout avec des noobs comme moi...! J'ai tout fait, tout suivi, et mon MBP continue à avoir accès à cette satanée NVidia 330M. Pas moyen de rester en HDIntel Integrated seulement, ça bascule en NVidia tout le temps, ce qui était supposer ne pas arriver avec cette manip, nan? |
24 Mar 2016, 14:26
#77
J'ai tout fait, tout suivi, et mon MBP continue à avoir accès à cette satanée NVidia 330M. Pas moyen de rester en HDIntel Integrated seulement, ça bascule en NVidia tout le temps, ce qui était supposer ne pas arriver avec cette manip, nan? Si j'ai bien saisi, ton cas est différent car il s'agit d'un vrai Mac. Et j'imagine que tu es venu ici suite à ce fil. Bref, c'est pas vraiment la même chose car il y est question d'utiliser Chimera/Chameleon et UniBeast pour créer la clé. Ici, c'est avec Clover et sans UniBeast Après, ça doit pouvoir se tenter mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au final, il va falloir que tu installes un bootloader de Hackintosh sur ton Mac… Et comme je le disais ici, je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ni si c'est sans risques. À toi de voir… Sinon, on a également un tuto qui utilise Chameleon/Enoch (oui, je sais on s'y perd un peu mais Chameleon/Chimera/Enoch c'est quasiment la même chose -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Mar 2016, 18:55
#78
Au post #22, tu as très bien expliqué 3 points importants qui se rapportent à la partie 4B du tuto.
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4003622 Ces 3 points m'ont beaucoup aidĂ© Ă y voir plus clair ce qui ne n'Ă©tait pas le cas dans le tuto. Reste un point Ă clarifier, Ă savoir: Que doit-on faire avec le dossier « avec mode verbose » qui se trouve dans le Clover tuto? Doit-on le copier dans la partition EFI et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă quel endroit plus prĂ©cisĂ©ment? Chris 27 Ă©voque ce sujet dans le post #34 mais je n'arrive pas Ă le suivre jusqu'au bout de son raisonnement. http://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4034895 Merci. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 25 Mar 2016, 19:52. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
25 Mar 2016, 19:23
#79
De retour aux affaires
Reste un point à clarifier, à savoir: Que doit-on faire avec le dossier « avec mode verbose » qui se trouve dans le Clover tuto? Doit-on le copier dans la partition EFI et, le cas échéant, à quel endroit plus précisément? Avec le dossier ? Rien. En fait, c'est le config.plist qu'il contient qu'il faut copier/coller. Il va remplacer le config.plist installé par Clover qui lui est le fichier type mais qui n'est pas forcément adapté à tous et ce config.plist (comme n'importe quel config.plist d'ailleurs) doit se trouver dans le dossier EFI/CLOVER/ et nul part ailleurs. Note bien qu'il le remplace et non s'ajoute et qu'il faut donc veiller à bien sélectionner cette option et non pas "Garder les deux" La différence avec l'autre config.plist du dossier clover_tuto.zip ou clover_tuto_El_CAPITAN.zip, c'est que celui-ci active le mode verbose (cf. FAQ des Bootflags et FAQ des problèmes les plus courants). D'ailleurs et pour simplifier les choses, il n'y aura plus qu'un seul clover_tuto.zip à l'avenir avec uniquement un config.plist verbose. Ça nous évitera de demander systématiquement dans ce mode quand quelqu'un a un problème avec la clé d'installation -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Mar 2016, 19:55
#80
De retour aux affaires. Reste un point à clarifier, à savoir: Que doit-on faire avec le dossier « avec mode verbose » qui se trouve dans le Clover tuto? Doit-on le copier dans la partition EFI et, le cas échéant, à quel endroit plus précisément? Avec le dossier ? Rien. Merci pour toutes ces explications et ton sens de l'humour. Dernière question du jour: J'arrive à la toute fin de l'étape 4B du tuto et bien que je pense avoir bien suivi les étapes, le disque EFI n'apparaît pas dans le Finder. J'ai dû sûrement oublier quelque chose. Quelle est l'erreur la plus commune qui pourrait expliquer pourquoi il n'apparaît pas dans le Finder? -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
25 Mar 2016, 20:00
#81
Oublier ça :
Citation 2 - Formatage de la clé : • Insérez la clé USB (ou "capturez-là " avec la machine virtuelle) • Ouvrez l’Utilitaire de disque (Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque) • Sélectionnez la clé USB • Allez dans l'onglet Partitionner • Dans schéma de partition, choisissez 1 partition • Dans Options, choisissez GUID (il s'agit du schéma de partition nécessaire pour l'UEFI) • Dans Nom, entrez : CLE • Dans Format : MAC OS étendu (journalisé) • Appliquer Sachant que : J'ai déjà lu et fait pas mal de tuto mais j'ai toujours le même problème. Ma clé ne créée pas de partition EFI, elle se contente d'installer clover dans la partition OS X Base Systeme. Et avec celui-ci ? Par ailleurs, il faut savoir que la partition EFI n'apparaît pas directement sur le bureau. Elle est masquée par défaut et c'est valable que ce soit pour une clé ou un disque dur. Ce n'est qu'au moment où on installe Clover (en choisissant "Insalle Clover dans l'ESP") qu'elle monte sur le bureau. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Mar 2016, 20:15
#82
@ polyzargone
Oublier ça, dit-il. ;-) Je croyais qu'il fallait voir apparaĂ®tre le disque EFI dans la colonne de gauche de l'utilitaire de disque. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 25 Mar 2016, 20:32. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
25 Mar 2016, 20:56
#83
Je croyais qu'il fallait voir apparaître le disque EFI dans la colonne de gauche de l'utilitaire de disque. C'est pas un disque mais une partition EFI qui doit apparaître sur le bureau et non pas dans l'Utilitaire de disque Il ne faut pas confondre avec la phase de partitionnement de la clé USB avec l'option GUID (qui elle, va automatiquement créer une partition EFI non-montée sur le bureau). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Mar 2016, 21:06
#84
Dans le tuto étape 4B, on parlait de disque EFI et non de partition. Mais bon, qu'importe!
« Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder. » Merci encore. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
26 Mar 2016, 01:51
#85
La très bonne nouvelle, en milieu de cette soirée, c'est que ma clé USB OS X 10.10.5 boot sur mon PC.
Quand je disais que je vais me lancer dans l'aventure du Hackintosh, je ne croyais pas si bien dire. Cela dit, je suis conscient que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'avoir un Hack qui soit, espérons-le, relativement stable et bien fonctionnel. Mes remerciements et ma gratitude vont à polyzargone et à chris 27 pour leur aide, leur patience et leur grande générosité. Sans eux, sans leur tutoriel, je n'y serais jamais parvenu seul. Les questions et les remarques des autres membres de MacBidouille m'ont aussi été très utiles. Merci donc à eux tous! Qu'est-ce que je suis content d'avoir atteint cet objectif! -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
6 Apr 2016, 20:22
#86
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 26 Feb 2003 Lieu : La Rochelle Membre no 6 425 |
Pour la création de la clef en suivant le tuto de Chris, je rencontre un problème avec l'installation de clover.
Lorsque l'installateur de clover me demande de choisir le dossier d'installation, j'ai un triangle jaune m'empêchant de continuer l'installation. En fait, il est grisé ! Que puisse-je faire ? Pour rappel, je recrée une clef usb avec El Capitan dessus. -------------------- GA Z97X-UD7 TH, i7-4690k, RAM crucial 4x8 Go, Samsung SSD 850 EVO 250 Go, WD 2To, carte graphique nvidia geforce GT 740, wifi TP-Link WDN4800, alimentation Corsair RM650 Gold, boitier Corsair R500. Ecran Hp 23xi. Avant : Yosemite. Bientôt El Capitan. Bootloader Clover. |
6 Apr 2016, 20:41
#87
Lorsque l'installateur de clover me demande de choisir le dossier d'installation, j'ai un triangle jaune m'empêchant de continuer l'installation. En fait, il est grisé ! Tu peux faire une capture d'écran parce que là je vois pas bien… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Apr 2016, 21:29
#88
Je ne comprends pas : je n'ai plus le problème !
Tant mieux. Je reprends le travail -------------------- GA Z97X-UD7 TH, i7-4690k, RAM crucial 4x8 Go, Samsung SSD 850 EVO 250 Go, WD 2To, carte graphique nvidia geforce GT 740, wifi TP-Link WDN4800, alimentation Corsair RM650 Gold, boitier Corsair R500. Ecran Hp 23xi. Avant : Yosemite. BientĂ´t El Capitan. Bootloader Clover. |
10 Apr 2016, 13:35
#89
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 290 Inscrit : 16 Jan 2006 Membre no 53 615 |
Pour ceux qui ne savent pas quel thème choisir pour Clover : https://clover-wiki.zetam.org/Theme-database (seul ceux qui sont "Bundled with installer." sont dans l'install)
(enfin je me disais que ça serait sympa de rajouter ça dans le tuto) Ce message a été modifié par marlouin - 10 Apr 2016, 13:36. -------------------- Mac Studio 2022 (M1 max, 32 cĹ“urs graphiques, 64go)
Hackintosh : {OpenCore} GA-Z97X-Gaming 3 | i7 4790 | Radeon RX 580 | Big Sur + Linux Mint 21 + Mojave Hacks pour les amis-famille : {OpenCore} Lenovo Thinkpad T470, {Clover} Lenovo Thinkcentre M73, {OpenCore} Lenovo X1 Yoga (gen 2) |
22 May 2016, 15:11
#90
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 124 Inscrit : 7 Mar 2015 Membre no 194 485 |
Voila j ai fait un script pour faciliter la vie Ă tout le monde Cela n'enlève rien au Tuto, au contraire au moins on sait comment ça fonctionne Script Ce message a été modifié par fljagd - 3 Jun 2016, 08:52. -------------------- Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
Asus X99-A -Bios 3204- i7 5820K - Ripjaws RAM DDR4 3000 16 Go - Carte graphique Sapphire AMD HD 7950 Installer X99 - M-T-H |
| Nous sommes le : 2nd May 2026 - 05:40 |
