18 Feb 2016, 23:14
#41
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Comment fait-on pour supprimer l'alias '' Packages '' dans le volume OS X Base System => Installation quand le menu '' Placer dans la corbeille '' n'est pas disponible? Du coup, comment fait-on ensuite pour faire un copier/coller avec le dossier '' Packages '' dans le volume OS X Install System ESD alors qu'il s'y refuse pour remplacer l'alias portant le même nom? Ce n'est peut-être pas un problème avec OS X Yosomite mais avec OS X El Capitan, c'en est un. Merci.
Le tuto a été testé en faisant la clé avec Maverick, Yosemite et El capitan -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
18 Feb 2016, 23:18
#42
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
+1 Pour éviter toute confusion, je te recommande d'éjecter le volume OS X Base System original dans Utilitaire de disque une fois qu'il a été restauré ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Feb 2016, 00:43
#43
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 6 478 Inscrit : 11 Feb 2008 Lieu : Made in Quebec Membre no 107 488 |
J'ai enlevé ma clé OS X Base System et là seulement j'ai pu réussir à avoir un menu pour placer l'alias '' Packages'' dans la corbeille et vider celle-ci. L'ennui, c'est que j'ai perdu le volume InstallESD qui contenait le dossier '' Packages'' et là , je ne sais plus comment faire pour le récupérer.
Que faire dans un tel cas? Merci encore. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
19 Feb 2016, 01:15
#44
Bon, on reprend
- Tu ouvre l'InstallESD.dmg et ensuite, le BaseSystem.dmg. - Tu restaure le OS X Base System sur la partition de ta clé. - Tu éjecte le OS X Base System issu de l'InstallESD.dmg mais tu laisse l'OS X Install ESD monté (cf. capture d'écran ci-dessus) ! - Tu vas dans le dossier System/Installation de ta clé (l'OS X Base System) et tu vire l'alias. - Tu retourne dans l'OS X Install ESD et tu copie le dossier Packages que tu colle à la place de l'alias dans l'OS X Base System. Si tu éjectes bien le premier OS X Base System issu de l'InstallESD.dmg, tu ne peux pas te tromper. On ne peut pas faire plus clair -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Feb 2016, 16:15
#45
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 14 Inscrit : 19 Feb 2016 Membre no 198 119 |
est comment faire si on 'a pas la version dmg de chez apple store ? merci |
19 Feb 2016, 22:05
#46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 15 Feb 2016 Membre no 198 090 |
Je ne trouve pas l'action Restaurer dans l'utilitaire de disque sous El Capitan. Pourriez-vous m'éclairer SVP? Merci. |
19 Feb 2016, 22:26
#47
Bon j'ai trouvé.
Procédure peut être à rajouter dans le tuto sachant que l'utilitaire disque a beaucoup changé sous El Capitan: 1- Ouvrir l'utilitaire de disque 2- Sélectionner la partition cible ( dans le cas du tuto : CLE) 3- Ouvrir le menu Edition dans la barre du Finder et sélectionner Restaurer. 4-Dans la nouvelle fenêtre sélectionner la partition de source ( dans le cas du tuto :OS X Base System ) Bon je continue la création de la clé..... |
20 Feb 2016, 19:12
#48
Bon, on reprend - Tu ouvre l'InstallESD.dmg et ensuite, le BaseSystem.dmg. - Tu restaure le OS X Base System sur la partition de ta clé. - Tu éjecte le OS X Base System issu de l'InstallESD.dmg mais tu laisse l'OS X Install ESD monté (cf. capture d'écran ci-dessus) ! - Tu vas dans le dossier System/Installation de ta clé (l'OS X Base System) et tu vire l'alias. - Tu retourne dans l'OS X Install ESD et tu copie le dossier Packages que tu colle à la place de l'alias dans l'OS X Base System. Si tu éjectes bien le premier OS X Base System issu de l'InstallESD.dmg, tu ne peux pas te tromper. On ne peut pas faire plus clair Tes instructions sont très claires mais quand j'essaie de créer une CLÉ OS X El Capitan 10.11.3 avec un utilitaire de disque aussi mal foutu que celui sur cette version de OS X, c'est impossible de créer une CLÉ qui assure à moins de prendre un détour pour contourner le problème. À chaque fois que j'essaie de restaurer Base Systeme sur ma CLÉ, l'utilitaire de disque échoue coup sur coup. Il restaure durant quelques secondes pour finalement m'annoncer qu'il a échoué. J'ai répété l'opération plus d'une fois avec toujours le même résultat. Dommage... -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
20 Feb 2016, 19:43
#49
Tu es bien sûr d'avoir restaurer sur la partition de ta clé et non pas sur le nom de la clé ?
Sinon, t'embête pas et utilise la version patchée d'Utilitaire de disque de Yosemite. Elle fonctionne sans problème sur El Capitan. N'oublie pas de taper ceci dans le terminal pour la rendre exécutable (en partant du principe que Utilitaire de disque se trouve dans ton dossier Téléchargements) : Code sudo chown -R 0:0 ~/Downloads/Disk\ Utility.app
20 Feb 2016, 19:46
#50
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 124 Inscrit : 7 Mar 2015 Membre no 194 485 |
Tu es bien sûr d'avoir restaurer sur la partition de ta clé et non pas sur le nom de la clé ? Sinon, t'embête pas et utilise la version patchée d'Utilitaire de disque de Yosemite. Elle fonctionne sans problème sur El Capitan. N'oublie pas de taper ceci dans le terminal pour la rendre exécutable (en partant du principe que Utilitaire de disque se trouve dans ton dossier Téléchargements) : Code sudo chown -R 0:0 ~/Downloads/Disk\ Utility.app +1 Utiliataire disque -------------------- Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
Asus X99-A -Bios 3204- i7 5820K - Ripjaws RAM DDR4 3000 16 Go - Carte graphique Sapphire AMD HD 7950 Installer X99 - M-T-H |
20 Feb 2016, 20:50
#51
Tu es bien sûr d'avoir restaurer sur la partition de ta clé et non pas sur le nom de la clé ? Sinon, t'embête pas et utilise la version patchée d'Utilitaire de disque de Yosemite. Elle fonctionne sans problème sur El Capitan. N'oublie pas de taper ceci dans le terminal pour la rendre exécutable (en partant du principe que Utilitaire de disque se trouve dans ton dossier Téléchargements) : Code sudo chown -R 0:0 ~/Downloads/Disk\ Utility.app Quand tu me demandes si j'ai bien restauré Base System sur la partition sur ma clé, est-ce que tu fais référence au volume InstallESD? Si c'est le cas, non, puisque j'ai restauré depuis le volume Base System vers le volume portant le nom de CLÉ. Mauvaise manoeuvre, si j'ai bien compris. :-( Merci pour l'information concernant l'utilitaire de disque de Yosomite et aussi pour le code à taper dans le Terminal. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
20 Feb 2016, 21:08
#52
Quand tu me demandes si j'ai bien restauré Base System sur la partition sur ma clé, est-ce que tu fais référence au volume InstallESD? Si c'est le cas, non, puisque j'ai restauré depuis le volume Base System vers le volume portant le nom de CLÉ. Mauvaise manoeuvre, si j'ai bien compris. :-( Non. Je fais bien référence à la partition de la clé (USB dans cet exemple) : ![]() Si tu restaures vers le volume portant le nom de la clé, ça ne peut pas fonctionner puisque tu n'as pas d'autres choix que de restaurer depuis les autres volumes (les disques dans cet exemple) : ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Feb 2016, 21:27
#53
@polyzargone
Merci Ă nouveau pour toutes ces explications et ces prĂ©cisions. J'avais tout faux. Tes captures d'Ă©cran sont très utiles. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 20 Feb 2016, 21:53. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
20 Feb 2016, 22:09
#54
Bonjour, est comment faire si on 'a pas la version dmg de chez apple store ? merci On la télécharge Si on a pas accès à un Mac sous Intel : - On demande à son entourage - Machine virtuelle type VirtualBox ou VMWare Workstation avec OS X sous Windows - Distribution Hackintosh type iAtkos S3 V2 ou Hackintosh Zone Inutile de demander les liens pour les deux dernières options, on ne les fournira pas et on ne les cautionne pas. Par ailleurs, il faut les voir comme une alternative temporaire ! Mais si c'est la seule solution, une recherche Google suffira amplement Procédure peut être à rajouter dans le tuto sachant que l'utilitaire disque a beaucoup changé sous El Capitan: En effet. C'est noté -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Feb 2016, 23:28
#55
ProcĂ©dure peut ĂŞtre Ă rajouter dans le tuto sachant que l'utilitaire disque a beaucoup changĂ© sous El Capitan: En effet. C'est notĂ© Excellente idĂ©e! Edit: Bon boulot, les gars, pour ce tutoriel. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 20 Feb 2016, 23:29. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
25 Feb 2016, 22:59
#56
Bonjour, est comment faire si on 'a pas la version dmg de chez apple store ? merci On la télécharge Si on a pas accès à un Mac sous Intel : - On demande à son entourage - Machine virtuelle type VirtualBox ou VMWare Workstation avec OS X sous Windows - Distribution Hackintosh type iAtkos S3 V2 ou Hackintosh Zone Inutile de demander les liens pour les deux dernières options, on ne les fournira pas et on ne les cautionne pas. Par ailleurs, il faut les voir comme une alternative temporaire ! Mais si c'est la seule solution, une recherche Google suffira amplement J'ajouterai que nous nous ne fournirons aucun installateur d'OS X puisque nous ne sommes pas en droit de le distribuer. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
26 Feb 2016, 15:21
#57
Ce message a été modifié par Kierkegaard - 9 Mar 2016, 20:00. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
9 Mar 2016, 19:42
#58
J'essaie de me crĂ©er une clĂ© USB OS X Yosomite 10.10.5 et j'achoppe sur le point suivant: Quand je clique sur le fichier InstallESD.dmg, il apparaĂ®t un dossier bleu qui porte le nom de '' Packages '' et celui-ci ne contient pas le fichier BaseSystem.dmg. Par consĂ©quent, comment dois-je m'y prendre pour le voir apparaĂ®tre? Merci. N.B.: Dans le terminal, j'ai pourtant pris soin de taper la commande suivante: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
 killall Finder Ce message a été modifié par Kierkegaard - 9 Mar 2016, 19:44. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
10 Mar 2016, 16:32
#59
Avec le terminal, il faut taper les commandes ligne par ligne et valider à chaque fois par entrée :
Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE Puis : Code killall Finder Si tu ne veux pas te prendre la tête, utilise un logiciel comme M-T-H créé par Fljagd par exemple. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Mar 2016, 16:34
#60
Si tu ne veux pas te prendre la tête, utilise un logiciel comme M-T-H créé par Fljagd par exemple. C'est très gentil ça -------------------- Clover - El Capitan 10.11.6 - Sierra 10.12.3
11 Mar 2016, 14:36
#61
Avec le terminal, il faut taper les commandes ligne par ligne et valider à chaque fois par entrée : Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE Puis : Code killall Finder Si tu ne veux pas te prendre la tête, utilise un logiciel comme M-T-H créé par Fljagd par exemple. Merci pour la procédure et pour le lien. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
17 Mar 2016, 16:18
#62
![]() Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 31 Inscrit : 16 Mar 2016 Membre no 198 367 |
je suis tout nouveau ici et je me lance dans l'aventure du hackintosh... J'ai déjà lu et fait pas mal de tuto mais j'ai toujours le même problème. Ma clé ne créée pas de partition EFI, elle se contente d'installer clover dans la partition OS X Base Systeme. Sur le principe il m'a semblé qu'il n'y avait aucun problème... J'ai pu installer l'OS sur mon SSD à partir de ma clé... C'est pour la suite que ça bloque. Quand je reboot sur ma clé et que je selectionne mon SSD la pomme apparait et charge au 3/4 et là écran blanc puis le pc redémarre... Voici ma config : Mobo : GA-P67A-D3-B3 version F5 CPU : Intel core i5-2500 CG : AMD Radeon HD 6900 (il me semble que l'ensemble des éléments est bel et bien compatible) Sous cet version je n'ai pas d'UEFI mais en suivant le tuto (et certain autres) j'ai vu que l'on pouvait sans passer. Pour ce qui est des manipulations j'ai vraiment suivi à lettre chaque étape. Mais là il est vrai que je sèche, si vous avez une idée ou quelques conseils pour me permettre d'avancer ce serai génial! Merci d'avance! -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
Windows/Linux Mint: Mobo : GA-P67-D3-B3 rev.1.0; CPU : Intel Core I5-2500; Carte graphique : ATI R6950 |
17 Mar 2016, 17:37
#63
J'ai déjà lu et fait pas mal de tuto mais j'ai toujours le même problème. Ma clé ne créée pas de partition EFI, elle se contente d'installer clover dans la partition OS X Base Systeme. Et avec celui-ci ? Par ailleurs, il faut savoir que la partition EFI n'apparaît pas directement sur le bureau. Elle est masquée par défaut et c'est valable que ce soit pour une clé ou un disque dur. Ce n'est qu'au moment où on installe Clover (en choisissant "Insalle Clover dans l'ESP") qu'elle monte sur le bureau. Sur le principe il m'a semblé qu'il n'y avait aucun problème... J'ai pu installer l'OS sur mon SSD à partir de ma clé... C'est pour la suite que ça bloque. Quand je reboot sur ma clé et que je selectionne mon SSD la pomme apparait et charge au 3/4 et là écran blanc puis le pc redémarre... Voici ma config : Mobo : GA-P67A-D3-B3 version F5 CPU : Intel core i5-2500 CG : AMD Radeon HD 6900 (il me semble que l'ensemble des éléments est bel et bien compatible) Sous cet version je n'ai pas d'UEFI mais en suivant le tuto (et certain autres) j'ai vu que l'on pouvait sans passer. Radeon HD 6900 ? Il me semble que c'est une série, pas un modèle particulier comme la 6950 par exemple Mais tu as raison, ça ne change pas grand chose à vrai dire. Pour ce qui est des manipulations j'ai vraiment suivi à lettre chaque étape. Commence par refaire le tuto car tu as forcément loupé un truc au moment du partitionnement de la clé. Pour la suite, démarre en mode verbose et ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
18 Mar 2016, 08:29
#64
Merci pour ta réponse je vais refaire ça tranquillement. Lá j'ai commencé à le faire avec unibeast et ma partition EFI est bien apparut on va voir si le reste se déroule aussi bien.
Je retenterai clover dans un second temps. Pour ma cg je vĂ©rifierai mais il me semble que ç,est bien ça... Après pour le bois je m'y connais pas assez pour savoir. L'interface du bois me fait bien penser Ă du non UEFI en F5 mais je sais qu'il existe une Maj pour avec l'UEFI mais j'ai un peu" peur" de flasher mon bois... Ce message a été modifié par Impassible26 - 18 Mar 2016, 08:30. -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
18 Mar 2016, 19:23
#65
Lá j'ai commencé à le faire avec unibeast et ma partition EFI est bien apparut on va voir si le reste se déroule aussi bien. Tu fais ce que tu veux mais ne compte pas trop sur nous pour t'aider si tu utilises UniBeast alors qu'on a fait un tuto spécialement pour éviter de l'utiliser… Et c'est pareil pour MultiBeast, on ne cautionne pas non plus son utilisation Quant au bios, il suffit de te rendre sur la page du constructeur de ta CM. C'est écrit noir sur blanc : Citation DualBIOS™ 3TB+ HDD (Hybrid EFI ) L'innovation 3TB+ permet à toute carte mère GIGABYTE P67 / H67 de supporter des disques durs de plus de 3To, assurant stabilité et performances pour périphériques de stockage haut de gamme grâce à la technologie GIGABYTE Hybrid EFI. La technologie propriétaire GIGABYTE DualBIOS™ permet la récupération du BIOS principal en cas de crash système. 2 BIOS sont physiquement embarqués sur nos cartes mères, l'un agissant en tant que BIOS principal, le second en tant que BIOS de backup. Et apparemment, le Bios est déjà UEFI, pas besoin de le mettre à jour. Après, tu ne risques quasiment rien à le faire puisque comme indiqué, tu as un DualBios. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
19 Mar 2016, 14:07
#66
Encore merci pour les renseignements concernant ma carte mère, je l'avait lu sur le site de Gigabyte mais pas en français donc j'avais pas saisie toutes les subtilités xD.
Quoiqu'il en soit tu avais également raison pour ma carte graphique c'est bien une série AMD RADEON HD 6900. Ma CG c'est (précisemment= : GIGABYTE ATI R6950 1GO DDR5 OC (R695OC-1GD) (son chipset étant celui donné plus haut). Concernant Unibeast j'avais lu autre part que c'était plus simple, donc je voulais me familiariser avec la méthode bien que depuis que je m'interresse au hacks je n'ai d'yeux que pour clover. (J'vais aller lire le topic de la non caution ça m'interresse grandement Encore une fois, je vais me remettre à ce tuto, voir à corriger mon ou mes erreurs éventuelles! -------------------- Hackintosh : Mobo : MSI Z97 Gaming 5, CPU : Intel Core I7-4790K, Graphisme : Intel HD Graphics 4600, OS X El Capitan, Bootloader : Clover
21 Mar 2016, 16:08
#67
Dans le tuto, on nous demande de tĂ©lĂ©charger Clover et de copiez ces fichiers sur une autre clĂ© USB, mĂŞme vieille. Mais quand on nous demande ensuite de copier aussi Clover avant de la dĂ©brancher, lĂ je ne comprends plus. On copie deux fois? Je suppose que non, du moins pas au mĂŞme endroit. Le Clover Configurator 4.24.0 se distingue-t-il de celui qu'on nous demande de tĂ©lĂ©charger sur ce tuto? Soit dit en passant, je suis avec Yosomite 10.10.5, si cela peut prĂ©senter un quelconque intĂ©rĂŞt. Merci. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 21 Mar 2016, 19:57. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 17:47
#68
Dans le tuto, on nous demande de télécharger Clover et de copiez ces fichiers sur une autre clé USB, même vieille. Mais quand on nous demande ensuite de copier aussi Clover avant de la débrancher, là je ne comprends plus. On copie deux fois? Je suppose que non, du moins pas au même endroit. En fait, tu installe Clover sur la première clé (OS X Base System) et tu copie l'installeur de Clover sur la deuxième avec le contenu (ou le .zip) du clover_tuto.zip ou du clover_tuto_El_CAPITAN.zip. C'est pas non plus obligatoire mais ça permet d'avoir tout le nécessaire sous la main pour pouvoir ensuite installer Clover sur le disque dur. Cela dit, tu pourrais tout autant copier le tout directement sur la première clé dans un dossier "Post-install" par exemple. Ça reviendrait au même et tu n'aurais qu'une seule clé pour le tout Clover est bien sur ma clé OS X Base System. Rendu à l'étape décrite ci-dessous, je n'arrive plus à suivre. Où va-t-on pour installer Clover en mode UEFI? Et comment installe-t-on Clover dans l'ESP? Pas évident pour l'amateur que je suis. C'est quand tu lances l'installeur de Clover et que tu cliques sur "Personnaliser" lorsque tu dois choisir le disque de destination : "Changer l'emplacement de l'installation…". Toutes les options dont parle le tuto se trouvent là : ![]() ![]() -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Mar 2016, 17:51
#69
Le soleil se lève, c'est beaucoup plus clair.
Un gros merci Ă toi, polyzargone. Ce message a été modifié par Kierkegaard - 21 Mar 2016, 19:54. -------------------- « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. » Nietzsche
21 Mar 2016, 18:00
#70
Pas de souci
En revanche, évite de citer les posts dans leur intégralité. Ça surcharge inutilement les pages. Ne laisse que les passages intéressants/pertinents (les images, on peut s'en passer). Merci. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
| Nous sommes le : 5th November 2025 - 22:22 |
