26 Jul 2018, 11:05
#201
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 125 Inscrit : 25 Nov 2017 Membre no 203 841 |
Bonjour Ă tous,
Petite question : Quand vous dites "selectionnez les items suivant" dans Clover, est-ce qu'il faut decocher tout les autres items qui ne sont pas cité ? Car pour ma part, il y a plein d'autres chose qui sont déjà coché par default à l'ouverture de Clover... D'avance merci pour votre retour ! Cordialement, GP -------------------- Principalement GA-Z390-Designare / i9 9900 / 1To Nvme PNY / Mojave / iGPU
Mais aussi GA-X299-Designare-EX / i9 7960X / 2To Nvme Samsung / Mojave / Vega 64 MBP2013 / Mac Mini / Et d'autres truc cool pour Ableton Live et Protools... |
26 Jul 2018, 19:06
#202
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 13 780 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Quand vous dites "selectionnez les items suivant" dans Clover, est-ce qu'il faut decocher tout les autres items qui ne sont pas cité ? Le tuto a été mis à jour pour clarifier ce point étant donné que les dernières versions de Clover ont changé par rapport aux options proposées par défaut NB : Il est possible que ça change encore mais globalement, ce sont les options de base qu'il faudra avoir au minimum… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Jul 2018, 22:16
#203
Ok merci !
Donc j’ai pas bon... Est ce que je dois refaire toute la clé ou je peux juste repasser un coup de clover ? D’avance merci !!! Bonsoir, GP -------------------- Principalement GA-Z390-Designare / i9 9900 / 1To Nvme PNY / Mojave / iGPU
27 Jul 2018, 07:05
#204
Non, juste l'installation de Clover. Et encore, tu peux aussi bien faire un peu de ménage dans le dossier Drivers64 ou Drivers64UEFI et ajouter ce qui te manque le cas échéant.
1 Aug 2018, 09:45
#205
Macbidouilleur de bronze ! ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 346 Inscrit : 18 Aug 2005 Membre no 44 089 |
salut à tous, le démarrage de la clé est très long,
Peut-on créer le Volume d'install bootable sur un SSD externe branché en USB-3 par exemple? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Macbook Pro Retina 15" mi-2015 Mojave/Monterey Hackiintosh Intel i9 10980XE 18 cœurs Carte mère: Asus Prime X299 Deluxe II (BIOS ver.0802) Carte graphique: Radeon RX580 Nitro+ 8GB RAM: 64GB (4x16) 3600MHz DDR4 MacOS Mojave/Monterey |
1 Aug 2018, 10:49
#206
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 2 500 Inscrit : 22 Sep 2015 Lieu : Aix-en-Provence (France) Membre no 196 549 |
salut à tous, le démarrage de la clé est très long, Peut-on créer le Volume d'install bootable sur un SSD externe branché en USB-3 par exemple? tu pourrais... mais ca ne t'apportera rien car il vaut mieux booter sur un port USB 2 donc aucune utilité de prendre un SSD -------------------- ⦿ iPhone 16 Pro ⦿ Apple Watch 10 ⦿ iPad Pro M1⦿ iPad 10 ⦿ Apple TV 4K ⦿ HomePod Mini X5
⦿ Macbook Pro 14" 2023 M3 Pro / 18 Go ⦿ iMac Pro Xeon W 14 cores 2,5 GHz / Ram 64 Go / Vega 64X ![]() ⦿ Hackintosh : SMBIOS iMac 15,1 / macOS High Sierra 10.13.6 (17G13033) | Voir ici | ___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW ___• 2 x moniteurs 27" WQHD (2560 x 1440) • Carte combo PCI-E BCM94360CSAX • Carte son : AVID Pro Tools Quartet (Apogee) ____Disque Système : 960 EVO 250 Go • Disque de Rendus : 950 PRO 256 Go • Disque Cache : 850 EVO 500 Go • Stockage interne : 3 x 3 To en Raid 0 ⦿ Hackintosh Serveur PLex : SMBIOS iMac 14,2 / macOS Catalina 10.15.5 (19F101) | Voir ici | ___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0 ![]() -------------------- • Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation • ![]() ![]() |
1 Aug 2018, 12:44
#207
En même temps, ce n'est pas normal que le démarrage sur une clé soit long.
Que dit le mode verbose ? Ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration et fais une photo si possible. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Dec 2018, 15:54
#208
Salut Ă tous,
en voulant créer une clé de d'install de High Sierra, j'ai ouvert le paquet de Installer macOS High Sierra, puis dans Contents > SharedSupport j'ai monté le volume InstallESD, mais dans ce volume, impossible de faire apparaître les fichiers cachés pour les copier sur la clé, j'ai retapé les commandes: Code defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
 sans aucun résultat,killall Finder puis: Code hdiutil attach /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.dmg fichier non trouvépuis affiché les fichiers et dossiers cachés avec ONYX, puis recherche spotlight des fichiers invisibles, rien à faire, c'est à croire que .DS_Store, BaseSystem.chunklist ni BaseSystem.dmg ne sont présents sur cette partition. comment les trouver? -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
25 Dec 2018, 18:07
#209
PS. ma version de l'installer de High Sierra est la 13.2.07,
le fichier pèse 5,21 Go -------------------- Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
25 Dec 2018, 18:10
#210
Pour High Sierra & suivants, c'est ce tuto qu'il faut suivre : Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14
C'est d’ailleurs indiqué au début de ce tuto -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
25 Dec 2018, 19:48
#211
oups, ok je reprends... désolé pour le dérrangement
12 Jan 2019, 15:19
#212
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 12 Jul 2014 Membre no 191 211 |
Bonjour Ă tous et merci beaucoup pour ce tuto,
j'en suis à l'étape du démarrage sur le PC avec ma clé USB, quand je démarre sur la clé il (le pc) m'affiche ce vilain message,
Nombre de téléchargements : 41Pouvez-vous m'aider sil vous plait? Merci beaucoup. -------------------- Mes configurations:
iMac (21.5-inch, Mid 2011), 2,5 GHz Intel Core i5, 4 Go 1333 MHz DDR3, Graphique: AMD Radeon HD 6750M 512 Mo (avec SIERRA) MacBook Pro (Retina 13 pouces, début 2015), 2,9 GHz Intel Core i5, 8 Go 1867 MHz DDR3, Intel Iris Graphics 6100 1536 Mo (avec MOJAVE) PC: Carte Mère: ASUSTek P8Z77-V LX, Intel I5-3470 3,30 Ghz, Carte Graphique: NVIDIA Geaforce GTX 660 (avec WINDOWS 10) |
12 Jan 2019, 15:21
#213
Désactive le Secure Boot dans ton Bios.
12 Jan 2019, 15:57
#214
Merci beaucoup, après avoir désactivé le Secure Boot, effectivement ca boot sur Clover mais je n'ai pas OSX j'ai ceci....
Nombre de téléchargements : 32que dois je faire? Car quand je clic sur un des Icones qui en plus est marquer windows ca ne fait rien, enfin si j'ai un Ă©cran noir et un tiret qui clignote Merci encore -------------------- Mes configurations:
12 Jan 2019, 16:06
#215
Met ta config en signature stp et poste un nouveau sujet dans Installation et configuration.
Profites-en pour poster le dossier EFI/CLOVER de ta clé (sur un site d'hébergement, ici tu es limité à 2 Mo). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
12 Jan 2019, 16:14
#216
ok je fais ca des que possible merci pour ton aide
29 Jul 2019, 14:05
#217
Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 3 497 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
bonjour,
pour une clĂ© boot pour mojave, installer avec la ligne de command puis clover ensuite. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 29 Jul 2019, 15:56. --------------------  macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 +  ipad mini â–ş NO WINDOWS BOOT... Only  linux manjaro -------------------- |
29 Jul 2019, 14:10
#218
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 988 Inscrit : 7 May 2017 Lieu : Lyon Membre no 202 099 |
Tu ne passes pas par la commande dans le terminal pour créer ta clé Mojave?
N°2: 🍀AsRock H110 ITX AC - i5 7500 - GTX660 - 8G 2133 DDR4 - 1XSSD - HD500Go N°3: 🍀GA-H110M S2H - i7 6700k- GA GT 1030 - 8 Go DDR4 2133- 2XSSD (macOS+Win10) - Carte Combo Wifi/BT PCI N°4: 🍀HP 8300 SFF - i5 3470 - GA GT 1030 - 8Go DDR3 - 1 SSD 1 HDD N°5: 🍀HP 4300 SFF - i3 3220 - GT710 - 4Go DDR3 - 1 SSD  MBP 2019 13 pouces Touch Bar Rapport MacBidouille - Lexique et utilité des kexts - Tuto 10.13/10.14 - Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions - Mon EFI |
29 Jul 2019, 14:17
#219
si
Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 29 Jul 2019, 16:16. --------------------  macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 +  ipad mini â–ş NO WINDOWS BOOT... Only  linux manjaro -------------------- |
29 Jul 2019, 15:50
#220
Non pour Mojave et pour High Sierra tu n’as plus besoin de passer par toutes ces étapes. C’est indiqué en rouge pour HIgh Sierra en haut mais il n’y a pas la mention pour Mojave. En revanche dans le tuto tu as bien la procédure et la commande du terminal à taper pour la création de la clé avec Mojave.
Ce message a été modifié par Yellocab - 29 Jul 2019, 15:51. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (DonnĂ©es)
29 Jul 2019, 18:03
#221
C’est indiqué en rouge pour HIgh Sierra en haut mais il n’y a pas la mention pour Mojave. Et pourtant si : Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 : [EDIT] Autant pour moi, tu parlais de ce passage (que je viens de mettre à jour) : Quoiqu'il en soit, c'est bel et bien dans le titre du lien qui est donné. Et dans quelques semaines, je rajouterai Catalina 10.15 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
16 Nov 2019, 22:27
#222
![]() Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 79 Inscrit : 13 Jun 2013 Membre no 185 184 |
Salut, je suis en train de me préparer pour mettre à jour mon Hack avec Mojave, à priori pour remplacer la partition système El Capitan, je voudrais garder Yosemite et Linux.
POur l'instant je prépare une clé d'installation (je me suis aperçu que je n'en avais même plus pour El Capitan), je viens d'y installer la dernière version de Clover, j'ai cependant 2 questions : 1/ est ce que le pilote "ApfsDriverLoader.efi" est bien le bon (pour une carte mère en UEFI) ou faut il "ApfsDriverLoader-64.efi" ? 2/ le formatage "auto" en APFS pour les disques SSD ne concerne QUE la partition (volume) de destination ? cela ne va pas toucher mes autres partitions (volumes) systèmes ( Yosemite et Linux Debian) et/ou recovery (de Yosemite) qui sont sur le même disque SSD actuellement. -------------------- Hack MAO
Gigabyte GAZ97X-UD3H Rev1.0, I7 4790K, 32 GB RAM Corsair, Boitier Define R5, Ventirad BeQuiet Dark Rock Pro3, SSD Crucial BX100 256 Go, HD 2,5" 500 Go pour les données et samples audio, 1 écran Iiyama PLX2783H en HDMI, Multiboot OS X Yosemite 10.10.5 + Mojave 10.14.6 + Debian 8.6, Clover 2.5 r5098 |
16 Nov 2019, 22:55
#223
POur l'instant je prépare une clé d'installation (je me suis aperçu que je n'en avais même plus pour El Capitan), je viens d'y installer la dernière version de Clover, Même si c'est toujours bien de faire une clé d'installation au cas où, tu n'es pas obligé de le faire si tu veux mettre à jour El Capitan vers Mojave : FAQ sur les Mises à jour Majeures sur Hackintosh C'est également expliqué ici : Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14/10.15 : Méthode 1 : Installation sur une partition dédiée via l'installeur situé dans le dossier Applications - la plus rapide et la plus simple j'ai cependant 2 questions : 1/ est ce que le pilote "ApfsDriverLoader.efi" est bien le bon (pour une carte mère en UEFI) ou faut il "ApfsDriverLoader-64.efi" ? Il n'y a aucune différence entre ApfsDriverLoader.efi et ApfsDriverLoader-64.efi. C'est juste le nom qui change. Ce qui importe, c'est dans quel dossier il est mis : • drivers/BIOS pour les cartes-mères qui ne sont pas UEFI • drivers/UEFI pour les cartes-mères UEFI 2/ le formatage "auto" en APFS pour les disques SSD ne concerne QUE la partition (volume) de destination ? cela ne va pas toucher mes autres partitions (volumes) systèmes ( Yosemite et Linux Debian) et/ou recovery (de Yosemite) qui sont sur le même disque SSD actuellement. Oui, ça ne touche pas aux autres partitions, seulement la partition de destination. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Nov 2019, 09:55
#224
merci pour ta réponse Polyzargone,
justement j'hésite entre faire une mise à jour ou une clean install de Mojave, mais n'ayant plus de clé USB de secours, je me dis que ce serait pas mal d'en refaire une et çà me permet pour l'instant de me remettre un peu dans le bain, relire les différents tutos qui ont été mis à jour , les FAQ çà fait beaucoup d'infos, il faut bien que je comprenne le changement d'organisation de clover aussi, mettre à jour aussi Clover Configurator sur le SSD système. -------------------- Hack MAO
17 Nov 2019, 15:08
#225
J'ai encore quelques questions avant de mettre Ă jour Clover cette fois-ci, sur mon SSD :
j'ai bien compris pour la migration des drivers depuis drivers64UEFI vers drivers/UEFI, et qu'après on peut supprimer l'ancien dossier. Ceci étant j'ai aussi un dossier nommé drivers32UEFI avec 3 drivers : FSInject-32.efi OsxFatBinaryDrv-32.efi VBoxHfs-32.efi Je jette ou je garde ? ou je transfère aussi vers drivers/UEFI et je jette ? idem pour un fichier à la racine de CLOVER : CLOVERIA32.efi ? et sinon je ne sais pas quel driver choisir en premier entre l'actuel AptioMemoryFix.efi ou le OsxAptioFix3Drv.efi qui (si j'ai bien compris) sera installé par la nouvelle version ? car je n'ai pas envie de me retrouver avec un écran noir !!! -------------------- Hack MAO
17 Nov 2019, 17:41
#226
Ceci étant j'ai aussi un dossier nommé drivers32UEFI avec 3 drivers : FSInject-32.efi OsxFatBinaryDrv-32.efi VBoxHfs-32.efi Je jette ou je garde ? ou je transfère aussi vers drivers/UEFI et je jette ? idem pour un fichier à la racine de CLOVER : CLOVERIA32.efi ? Tu jettes. Ce sont les versions 32 Bits de Clover qui ne sont plus utilisées depuis longtemps. et sinon je ne sais pas quel driver choisir en premier entre l'actuel AptioMemoryFix.efi ou le OsxAptioFix3Drv.efi qui (si j'ai bien compris) sera installé par la nouvelle version ? car je n'ai pas envie de me retrouver avec un écran noir !!! Si AptioMemoryFix.efi fonctionne, garde-le. De toute façon, il est revenu dans l'installer de Clover donc non, il sera pas remplacer par OsxAptioFix3Drv.efi (ce que Clover ne fait pas de toute manière). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Jan 2020, 14:34
#227
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 16 Aug 2017 Membre no 202 999 |
A l'Ă©tape 4, "TĂ©lĂ©charger Clover", le lien de la release affiche 7 fichiers, on les prend tous ? Ce message a été modifié par adrien1987 - 9 Jan 2020, 14:35. -------------------- Hackintosh : i7 7700k @ 4,20 GHz - Gigabyte Z270X Ultra Gaming - Sapphire RX 580 Pulse 8 Go - 32Go DDR4 Corsair Vengeance 3000MHz - macOS Catalina 10.15.2
iPhone XS Max // iPad Pro // Apple TV 4K... Pour le boulot : iMac 27" 5K [Late 2015] i7 @ 4GHz. |
9 Jan 2020, 15:22
#228
Hello
non juste celui qui se termine par .pkg -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
9 Jan 2020, 16:31
#229
17 Mar 2020, 20:48
#230
Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 215 Inscrit : 29 Oct 2007 Membre no 98 203 |
j'aimerai installé Catalina et j'en suis à la création d'une clé d'installation. Après avoir installé clover sur la clé, dans le tuto vous indiquez : "Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder." Hors, je n'ai pas de partition EFI qui s'est ouverte (j'ai essayé 2 fois). Même en regardant avec Clover configurator, je ne vois aucune partition de plus sur ma clé usb. En revanche, dans celle-ci, j'ai un dossier EFI. Est-ce que cela aurait changé depuis Catalina et la partition a été remplacé par un dossier dans la partition principale (et unique) de la clé ? -------------------- Mon Hack : gigabyte Z97x-UD5H - I7 4790K - Be Quiet! Shadow Rock Slim - Ram Crucial Ballistix Tactical LP 4x8Go - SSD Sandisk extreme pro 240 Go (macOs Catalina) - Samsung EVO 860 1To (Windows 10) - HDD WD Blue 2To (stockage) - Wifi + BT Broadcom BCM94360CD - Sapphire pulse vega 56 - EVGA Supernova 750 G2
| Nous sommes le : 6th November 2025 - 00:44 |
