9 Pages V  « < 5 6 7 8 9 >
> đź“Ś CrĂ©er une clĂ© d'installation avec le bootloader Clover, Pour installer OS X sur votre PC
Botni
posté 14 Sep 2017, 16:04
Message #181
Inscrit : 22 Mar 2015
Membre no 194 679
Compliments d'abord pour m'avoir permis de faire cette clé sans problème (et qui fonctionne pour installer Sierra sur un Mac) jusqu'au boot final: GA Z170N, core i3-7100.
J'ai hésité à évoquer ici l'échec du boot au vu des dizaines (centaines ?) de lignes qui s'affichent sur l'écran et que je ne sais pas stocker pour tenter de détecter les problèmes.
Mais la fin est drĂ´le: you can continue to use the machine but you should contact an Apple representative; Error code: 8877652.
Ça s'arrête là avec 2 brèves lignes concernant IOConsoleUsers.
Et je n'ai rien trouvé dans le forum pour savoir quoi faire.
Au cas oĂą cela parle Ă  quelqu'un ... merci.
MacBook Pro 15" début 2011, Yosemite encore ...
Sierra 12.6 installé sur Hackintosh :
GA Z170N WIFI, Core i3 6100, 8 Go DDR4 Crucial, SSD 250 Go Crucial, deux HD Seagate 1To
Skylake donc, 3.7 GHz, HD Graphics 530
Botni
posté 14 Sep 2017, 20:28
Message #182
Membre no 194 679
Mille excuses, le message précédent n'est sans doute pas placé au bon endroit.
yokin07
posté 18 Oct 2017, 15:53
Message #183
Inscrit : 9 Mar 2016
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
tromper de post désolé je sais pas me servir de commande citer.
Si c'est possible de le supprimer smile.gif merci
Ce message a été modifié par yokin07 - 18 Oct 2017, 17:47.
Asus TP 300 LD Carte mère Intel série 8, I3 4030U, 12 Go RAM crucial, SSD EVO 750 500 GO, BCM4352, Bootloader Clover 4318/macOS 10.13 Dead
ASUS H170M-PLUS, I5-6500, BALLISTIX DDR4 16GB, SSD 850 EVO 1 To, SEAGATE HDD 3TO, LDLC QS-520 FLP, CARTE WIFI, macOS 10.13
Nats58
posté 7 Feb 2018, 18:06
Message #184
Inscrit : 3 Feb 2018
Lieu : Angouleme
Membre no 204 127
Bonjour juste pour vous informer que les pièces jointes ne sont plus disponible.
Config futur Hackintosh :
CPU AMD Athlon 64 X2 4400+ 2,30 GHz, CM Gigabyte MA-770-UD3 (sans sortie video), 4Go de ram DDR2, CG Nvidia Geforce 210.
MacBook Air : 13 pouces, core i5, 4go de ram, MacOs High Sierra.
polyzargone
posté 7 Feb 2018, 18:26
Message #185
Groupe : ModĂ©rateurs
Inscrit : 11 May 2006
Membre no 60 938
Citation (Nats58 @ 7 Feb 2018, 18:06) *
Merci pour l'info thumb.gif !
C'est corrigé !
ccciolll
posté 25 Feb 2018, 19:25
Message #186
Inscrit : 10 Mar 2005
Membre no 34 861
Bonjour, il y a une petite erreur dans le post 1
il est écrit : Ouvrez Utilitaire de disque, sélectionnez sur le côté droit la partition OSX de votre clé USB "CLE" puis allez dans le menu "Édition" et sélectionnez "Restaurer" et choisissez OS X Base System dans le menu "Restaurer à partir de". Cliquez enfin sur Restaurer.
Mais c'est sur le côté GAUCHE qu'on sélectionne la partition OSX de CLE.
Pour éviter tout doute, on pourrait aussi modifier cette phrase : puis allez en haut dans le menu déroulant "Édition"
Je ne sais pas si vous pouvez encore modifier le tuto à postériori…
Voici une capture de la fenêtre sous ElCapitan, si ça peut aider les prochains lecteurs à se faire une idée de OÙ il faut cliquer.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2018_02_25_a___19.18.34.png ( 103.16 Ko ) Nombre de téléchargements : 17
En famille
Hackintosh : intel core i5 3570K "Ivy Bridge" - Memoire 1*8 Go DDR3 1333 Mhz (1 empl. vide) - DD SSD 256 Go - Carte Mère Gigabyte GA-Z77N-WIFI > Codec ALC892 - late 2012 - AMD HD 6870 - OSX Sierra 10.12.6 + Ubuntu 16.04
MacMini3,1 : 2.0 Ghz core 2 duo "Penryn" - early 2009 - A1283 - RAM : 2* 4 Go DDR3 1333 Mhz - DD 320 Go 5400 rpm - MacOS X 10.11.6 El Capitan
PowerMac7,3 : G5 2 Ghz - early 2005- A1047 - RAM : 2*512 Mo DDR pc3200 400 Mhz (2 empl. vides) - DD 80 Go 7200 rpm - MacOS X 10.5.8 Leopard
Au travail
MacPro1,1 : 2x2.66 Ghz Dual Core intel Xeon "Woodcrest" - Mac Pro - mid 2006 - A1186 - MacOS X 10.6.8 Snow Leopard
iMac12,1 : 2,5 Ghz Intel Core i5 "Sandy Bridge"- 21,5 inch - mid 2011 - A1311 - Mac OSX 10.7.5 Lion
Apple, Paye tes impĂ´ts !
ccciolll
posté 25 Feb 2018, 19:49
Message #187
Membre no 34 861
Bonjour, je n'ai pas trouvé l'outil pour rechercher « uniquement dans CETTE discussion » aussi je pose peut-être une question qui aurait déjà été posée…
Il est indiqué à un moment « 1. Téléchargez la PJ de ce tuto correspondante à votre configuration et dézippez-la. »
Si je regarde Ă  la fin du post, je vois 3 PJ
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2018_02_25_a___19.44.51.png ( 30.2 Ko ) Nombre de téléchargements : 7
qui sembleraient plutĂ´t ĂŞtre des versions de Clover qu'autre chose.
En outre, comment déterminer laquelle est « correspondante à (ma) configuration » ?
EDIT : LA RÉPONSE EST ICI http://forum.macbidouille.com/index.php?sh...t&p=4151180
Citation
Les PJ à utiliser en fonction de sa configuration sont bien celles données à la fin du post #1 :
Clover_Tuto.zip > Fichiers de base et config.plist universel
config_plist_skylake_v3.zip > config.plist destiné uniquement aux configurations Skylake
config_skylake_NVME.zip > config.plist destiné uniquement aux configurations Skylake disposant d'un disque NVMe.
NB : Ces fichiers sont sujet Ă  modification mais ils seront toujours disponibles Ă  la fin du premier message wink.gif.
Mais j'ignore ce que sont Skylake et disque NVMe. Je suppose que ça ne me concerne pas. Ou peut-être que si…
EDIT2 : Skylake est apparemment une génération de processeurs intel arrivée en août 2015 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Skylake). Par contre, comment savoir si mon ordi est Skylake ou pas, aucune idée pour le moment. Je continue mes recherches… // suite des mes recherches : sur la page de ma carte mère http://www.gigabyte.fr/Motherboard/GA-Z77N-WIFI-rev-10#sp j'ai l'impression que le processeur installé sur la CM peut varier et que ce n'est pas là que je trouverai la réponse à la question « skylake ou pas ». // Suite des recherches. Je lis sur wikip' que pour les intel skylake, il faut un socket LGA 1151. Sur la page de ma CM, je lis qu'elle possède un socket LGA 1155. On pourrait penser (qui peut le plus peut le moins) que ma CM est susceptible de comporter un intel skylake. Zut, comment en être sûr ?
EDIT 3 : Disque NVMe serait un type de connecteur différent du SATA, ce n'est pas mon cas puisque mon disque est en SATA.
Ce message a été modifié par ccciolll - 25 Feb 2018, 20:24.
En famille
Au travail
baron
posté 25 Feb 2018, 20:25
Message #188
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Petite réponse en passant…
Citation (ccciolll @ 25 Feb 2018, 19:49) *
Tu trouveras en bas à gauche, juste sous la dernière réponse de la discussion (=sujet), un champ : "Saisir les mots-clés" et un bouton "Rechercher dans ce sujet".
¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS  12.6 “Monterey”  ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8  ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C  ¶  B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N Brother MFC LW2800DW
¶ La recherche dans MacBidouille vous paraît obscure ? J'ai rédigé une proposition de FAQ. Le moteur logiciel a un peu changé depuis mais ça peut aider quand même.
… Les corsaires mettent en berne…
ccciolll
posté 25 Feb 2018, 20:31
Message #189
Membre no 34 861
Bonjour, je suis coincé à la fin de l'étape 3, il n'y a pas assez d'espace dispo pour copier basesystem.dmg et baseSystem.chunklist, pourtant il me semble bien avoir suivi chauqe instruction pas à pas.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2018_02_25_a___20.26.26.png ( 355.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 11
Et effectivement, si on compare l'espace restant sur la clef CLE et le poids de ces deux fichiers, la copie semble incompatible.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2018_02_25_a___20.26.38.png ( 275.53 Ko ) Nombre de téléchargements : 6
Comment faire ?
Ce message a été modifié par ccciolll - 25 Feb 2018, 20:35.
En famille
Au travail
yokin07
posté 25 Feb 2018, 20:45
Message #190
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Pour ton processeur, tu n'es pas concerné par les Skylake car tu as un processeur Ivy Bridge.
ccciolll
posté 25 Feb 2018, 21:00
Message #191
Membre no 34 861
Citation (yokin07 @ 25 Feb 2018, 20:45) *
Ah !
Je viens juste d'arriver à la même conclusion ! Je suis allé sur cet ordi, j'ai ouvert ubuntu, installé Sysinfo, qui m'a dit que j'avais un i5-3570K. Puis recherche google " 3570k Skylake " et je trouve une page qui compare les performance des deux, et là, on voit à gauche ils mettent le nom Skylake et à droite le nom Ivy Bridge.
Fichier joint  Capture_du_2018_02_25_20_54_49.png ( 134.06 Ko ) Nombre de téléchargements : 5
Mais je suis sûr que toi l'info est apparue dans ton cerveau bien plus vite et avec bcp moins de moyens techniques que dans le mien. C'est injuste ! tongue.gif
Du coup je me sens un peu troll, Ă  nouveau.
Bon. ça n'empêche que je ne suis pas encore arrivé au bout de l'étape 3 du tuto que ma clé est déjà pleine. Je vois mal comment je vais installer clover et les kexts... Il y a un truc qui déconne.
Le dossier qu'il est demandé de copier à la place de l'alias, là, en début d'étape 3, Packages, chez moi il faisait plus de 5 Go, c'est normal, ça ?
EDIT : voici une capture du contenu de la clef USB tel qu'il est après que j'aie suivi le tuto jusqu'à la moitié de l'étape 3.
Fichier joint  Capture_d___e__cran_2018_02_25_a___21.12.00.jpg ( 139.12 Ko ) Nombre de téléchargements : 9
Une cle de 8 go semble insuffisante pour ajouter encore les fichier Basesystem et ensuite tout le package Clover et kexts.
Qu'est ce qui cloche sur ma clef ?
Ce message a été modifié par ccciolll - 25 Feb 2018, 21:17.
En famille
Au travail
yokin07
posté 25 Feb 2018, 21:34
Message #192
Lieu : Ardèche
Membre no 198 296
Citation (ccciolll @ 25 Feb 2018, 21:00) *
Non meme pas, je me suis tout simplement trompé ... j'ai regardé ta signature ... coup de chance que tes deux architectures soient identiques...
polyzargone
posté 26 Feb 2018, 00:08
Message #193
Membre no 60 938
Pour le CPU :
LGA 1155 = Sandy Bridge ou Ivy Bridge et i7 3770K = Ivy Bridge
Encore une fois, Google est ton ami wink.gif.
Donc pour en revnir au config.plist, tu dois prendre le Generic puisque tu n'es ni concerné par Skylake, ni par les NVme.
Pour la clé, il faut une clé qui fasse vraiment 8 Go. Malheureusement, certains constructeurs annoncent 8 Go mais une fois formatées, leurs clés en fait beaucoup moins.
Une solution serait de prendre macOS Sierra 10.12 car l'installeur est moins volumineux que celui d'El Capitan (c'est un des OS les plus "lourds" qu'Apple a sorti).
Citation (ccciolll @ 25 Feb 2018, 19:25) *
Merci, c'est corrigé.
ccciolll
posté 26 Feb 2018, 09:09
Message #194
Membre no 34 861
Citation (yokin07 @ 25 Feb 2018, 21:34) *
Ahah, c'est ma signature qui est fausse en fait. Je pense que les données que j'avais mises dedans à l'époque (il y a au moins un an) étaient celles que me donnaient info système de macOSX et comme c'est un hack il donnait de mauvaises infos. Ou alors ce sont des infos que m'ont donné d'autres forumistes à partir des captures d'écran que j'avais partagées, et ils n'étaient pas loin de la bonn réponse, mais moi j'ai copié sans vérifier. (edit : j'ai mis ma signature à jour)
Citation (polyzargone @ 26 Feb 2018, 00:08) *
Oui, quand on sait quoi lui demander. Mais je ne savais même pas à quoi correspondait skylake au début, ça m'a pris un peu de temps mais j'ai effectivement fini par trouver des indices avec Google.
La peste soit !
Mais je ne peux télécharger QUE ElCapitan. En effet je pars d'un MacMini qui est lui même en ElCapitan et ne peut recevoir d'OS supérieur (modèle early 2009) d'après le macstore.
Car sinon, en effet, j'aurai pris directement la version supérieure, pas forcément pour ces raisons là, d'ailleurs, que j'ignorais…
Je vais voir si je ne peux pas avoir Sierra depuis le imac ou le macpro du taff (qui sont en SnowLeo et Lion eux, mais plutôt par commodité).
Pour une fois que je peux contribuer autrement qu'en posant des questions !
Ce message a été modifié par ccciolll - 26 Feb 2018, 09:34.
En famille
Au travail
ccciolll
posté 26 Feb 2018, 14:30
Message #195
Membre no 34 861
Tout allait bien mais vers la fin de l'étape 4, je me trouve coincé.
En effet, il est indiqué « • Si tout s'est bien passé, un disque EFI est apparu dans le Finder. Ouvrez-le et allez dans /EFI/CLOVER puis placez le config.plist (fourni en PJ à la fin de ce post ou celui pour Skylake le cas échéant) ou bien le vôtre si vous êtes sûr qu'il fonctionne. »
Il me semble que tout ce soit bien passé, toutefois je ne vois pas de disque EFI.
J'ai à priori respecté le tuto point par point.
Dans Utilitaires de disque ce EFI n'apparaît pas non plus.
Je suis sous Lion, ceci peut-il expliquer cela ?
EDIT : à la maison, avec ElCapitan, j'ai réussi à finir la clé. (pour info, la partition EFI était vide (l'install Clover via Lion serait donc moyennement efficace) donc j'ai aussi refait l'install Clover)
Ce message a été modifié par ccciolll - 27 Feb 2018, 10:56.
En famille
Au travail
polyzargone
posté 27 Feb 2018, 15:47
Message #196
Membre no 60 938
Citation (ccciolll @ 26 Feb 2018, 14:30) *
Oui. Sous Lion, la gestion des partitions est différente et il faut utiliser une méthode alternative pour monter la partition EFI. En principe, l'installeur de Clover est capable de le faire tout seul mais si tu redémarres entre temps, cette partition disparaît.
Alors c'est le principal.
Mais pour info et pour ceux qui seraient confrontés au même problème, je vais quand même expliqué rapidement la méthode pour monter la partition EFI manuellement sous n'importe quel OS X.
En revanche, ça passe par le terminal tongue.gif.
Donc il faut taper :
Code
sudo mkdir /Volumes/EFI
Puis :
Code
sudo mount -t msdos /dev/diskXsY /Volumes/EFI
Où X est le n° de disque où se trouve la partition EFI (la clé USB en l'occurrence) et Y le n° de cette partition (en principe, c'est toujours 1).
On obtient ces infos simplement en tapant :
Code
diskutil list
Ex :
Code
MacBook-Optimus:~ polyzargone$ diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            149.5 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s3
   4:         Microsoft Reserved                         16.8 MB    disk0s4
   5:       Microsoft Basic Data Windows 10              105.7 GB   disk0s5
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:       Microsoft Basic Data Stockage                150.0 GB   disk1s2
   3:                  Apple_HFS Sierra                  36.1 GB    disk1s3
   4:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s4
   5:                  Apple_HFS MacStuff                76.9 GB    disk1s5
   6:           Linux Filesystem                         30.0 GB    disk1s6
   7:                  Apple_HFS Time Machine            199.9 GB   disk1s7
   8:                 Linux Swap                         6.1 GB     disk1s8
/dev/disk2 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *7.9 GB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS OS X 10.12 Install Disk 7.6 GB     disk2s2
Donc :
Citation
sudo mount -t msdos /dev/disk2s1 /Volumes/EFI
ccciolll
posté 27 Feb 2018, 16:13
Message #197
Membre no 34 861
Merci pour eux !
Du coup, un petit truc peut-être à modifier dans le post 1, préciser que la taille de la clé c'est VRAIMENT 8go et qu'il ne faut pas se fier à ce qui est écrit dessus mais à la taille qu'elle fait une fois formatée.
En famille
Au travail
polyzargone
posté 27 Feb 2018, 18:55
Message #198
Membre no 60 938
Citation (ccciolll @ 27 Feb 2018, 16:13) *
Je comprends ta demande mais il y a un moment oĂą on ne peut pas tout expliquer ni penser Ă  tous les cas de figure possibles et imaginables tongue.gif.
Le tuto est déjà assez copieux comme ça wink.gif.
Flexter
posté 28 Feb 2018, 21:59
Message #199
Inscrit : 8 Jul 2013
Membre no 185 584
Je me posais une question au sujet de la Hackintoshisation de la clé.
Le fichier OSxAptioFix2Drv-64 n'est plus le plus récent. Il existe une version 3. Y a t'il un intérêt à installer la version 3 pour une config sous High Sierra?
Il n'y a pas d'explication quand on sélectionne la ligne comme pour les autres choix.
Mac: MacBook Pro mi 2013
Hackintosh: GA-Z170-HD3P, 16Go de DDR4 Crucial 2400 MHz, AMD Vega 64 8Go, Samsung SSD 860 EVO 250GB
polyzargone
posté 28 Feb 2018, 22:15
Message #200
Membre no 60 938
Citation (Flexter @ 28 Feb 2018, 21:59) *
Citation (chris27 @ 31 Jul 2015, 00:42) *
• Drivers64UEFI > OSxAptioFix2Drv-64* (NB : pour les versions inférieures 10.11.4, utilisez plutôt OSxAptioFixDrv-64)
• RC scripts sur le volume de destination
* Vous pouvez également tenter la version OSxAptioFix3Drv-64 ou l'AptioFixMemory mais il est possible que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, restez-en à la version OSxAptioFix2Drv-64.
Dans tous les cas, n'utilisez qu'une seule version !
C'est pas une question de version de l'OS mais une question d'allocation de la mémoire avec certains Bios UEFI, ceux d'American Megatrends International en l'occurrence : les AMI Aptio.
Donc déjà, ça ne concerne pas toutes les cartes-mères et en plus, ça dépend des constructeurs.
La version 3 permet normalement de mieux gérer la NVRAM lorsqu'elle n'est pas native sur certaines config et, en principe, de ne plus avoir besoin d'EmuVariable.efi
Si on a pas de soucis de ce genre, la v3 ne changera rien.
Quant Ă  l'AptioMemoryFix, v. ici : https://github.com/vit9696/AptioFixPkg
gprime
posté 26 Jul 2018, 11:05
Message #201
Inscrit : 25 Nov 2017
Membre no 203 841
Bonjour Ă  tous,
Petite question :
Quand vous dites "selectionnez les items suivant" dans Clover, est-ce qu'il faut decocher tout les autres items qui ne sont pas cité ?
Car pour ma part, il y a plein d'autres chose qui sont déjà coché par default à l'ouverture de Clover...
D'avance merci pour votre retour !
Cordialement,
GP
Principalement GA-Z390-Designare / i9 9900 / 1To Nvme PNY / Mojave / iGPU
Mais aussi GA-X299-Designare-EX / i9 7960X / 2To Nvme Samsung / Mojave / Vega 64
MBP2013 / Mac Mini / Et d'autres truc cool pour Ableton Live et Protools...
polyzargone
posté 26 Jul 2018, 19:06
Message #202
Membre no 60 938
Citation (gprime @ 26 Jul 2018, 12:05) *
Le tuto a été mis à jour pour clarifier ce point étant donné que les dernières versions de Clover ont changé par rapport aux options proposées par défaut wink.gif.
NB : Il est possible que ça change encore mais globalement, ce sont les options de base qu'il faudra avoir au minimum…
gprime
posté 26 Jul 2018, 22:16
Message #203
Membre no 203 841
Ok merci !
Donc j’ai pas bon...
Est ce que je dois refaire toute la clé ou je peux juste repasser un coup de clover ?
D’avance merci !!!
GP
polyzargone
posté 27 Jul 2018, 07:05
Message #204
Membre no 60 938
Non, juste l'installation de Clover. Et encore, tu peux aussi bien faire un peu de ménage dans le dossier Drivers64 ou Drivers64UEFI et ajouter ce qui te manque le cas échéant.
tutu13
posté 1 Aug 2018, 09:45
Message #205
Inscrit : 18 Aug 2005
Membre no 44 089
salut à tous, le démarrage de la clé est très long,
Peut-on créer le Volume d'install bootable sur un SSD externe branché en USB-3 par exemple?
Macbook Pro Retina 15" mi-2014 - Mojave/Big Sur
Macbook Pro Retina 15" mi-2015 Mojave/Monterey
Hackiintosh Intel i9 10980XE 18 cœurs
Carte mère: Asus Prime X299 Deluxe II (BIOS ver.0802)
Carte graphique: Radeon RX580 Nitro+ 8GB
RAM: 64GB (4x16) 3600MHz DDR4
MacOS Mojave/Monterey
jeanchrijaz
posté 1 Aug 2018, 10:49
Message #206
Inscrit : 22 Sep 2015
Membre no 196 549
Citation (tutu13 @ 1 Aug 2018, 10:45) *
tu pourrais... mais ca ne t'apportera rien car il vaut mieux booter sur un port USB 2
donc aucune utilité de prendre un SSD
___• Carte mère : Asus Z97-Pro (wifi-ac) • CPU : Core i7-4790K • Ram : 32 Go (4 x 8 Go) 2133Mhz • CG : EVGA GTX 1080 FTW
___• Carte mère : Gigabyte GA-Z97N-Wifi • CPU : Core i7-4785T • Ram : 2 x 8 Go • Disque Système : SSD 128 Go • Stockage interne : 4 x 8 To en Raid 0
• Politique vis à vis des outils automatisés • FAQ Générale du Hackintosh • FAQ des Bootloaders • FAQ des Bootflags • FAQ des problèmes les plus courants • Guide d'installation •
polyzargone
posté 1 Aug 2018, 12:44
Message #207
Membre no 60 938
En même temps, ce n'est pas normal que le démarrage sur une clé soit long.
Que dit le mode verbose ? Ouvre un nouveau sujet dans Installation et configuration et fais une photo si possible.
tutu13
posté 25 Dec 2018, 15:54
Message #208
Membre no 44 089
Salut Ă  tous,
en voulant créer une clé de d'install de High Sierra,
j'ai ouvert le paquet de Installer macOS High Sierra,
puis dans Contents > SharedSupport
j'ai monté le volume InstallESD,
mais dans ce volume, impossible de faire apparaître les fichiers cachés pour les copier sur la clé,
j'ai retapé les commandes:
Code
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall Finder
sans aucun résultat,
puis:
Code
hdiutil attach /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.dmg
fichier non trouvé
puis affiché les fichiers et dossiers cachés avec ONYX,
puis recherche spotlight des fichiers invisibles,
rien Ă  faire,
c'est Ă  croire que .DS_Store, BaseSystem.chunklist ni BaseSystem.dmg
ne sont présents sur cette partition.
comment les trouver?
tutu13
posté 25 Dec 2018, 18:07
Message #209
Membre no 44 089
PS. ma version de l'installer de High Sierra est la 13.2.07,
le fichier pèse 5,21 Go
polyzargone
posté 25 Dec 2018, 18:10
Message #210
Membre no 60 938
Pour High Sierra & suivants, c'est ce tuto qu'il faut suivre : Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14
C'est d’ailleurs indiqué au début de ce tuto whistle.gif…
Attention ! Pour l'installation de macOS High Sierra 10.13, vous devez impérativement suivre ce tuto le temps que celui-ci soit mis à jour !!!
Nous sommes le : 29th April 2026 - 17:34
