[Résolu] Problème avec Utilitaire de disque, Pas toutes les commandes |
7 Oct 2020, 17:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 682 Inscrit : 11 Sep 2002 Lieu : Pas loin de Grenoble (Là bas, sous la Montagne) Membre no 3 458 |
Utilitaire de disque comporte en haut à gauche un réglage "présentation" : on peut choisir "afficher tous les appareils" ou "afficher uniquement les volumes".
Sur mon hackintosh, et depuis des mois, ce réglage ne fonctionne pas : j'ai systématiquement la présentation "tous les volumes" (avec le nom du fabricant du disque et en dessous tous les containers). Les dernières mises à jour n'on rien changé, je suis sous Mojave 10.14.6 (18G6032). Cela concerne tous les disques, internes et externes, SATA ou USB, les clés USB, les lecteurs de cartes SD etc Curieusement l'autre hackintosh de la maison, configuration identique à part la carte vidéo, même système, même built, n'a pas ce probleme. Sur les 2 machines Utilitaire de disque est en version 18.0 (1667.3). J'ai cherché les prefs. (utilitaire disque, Disk utility) pour les virer, mais je n'ai pas trouvé ou elles se cachent (regardé dans les "prefs" des 2 bibliothèques). En soi ce n'est pas un drame, mais j'ai peur que cet utilitaire ne fonctionne pas correctement pour d'autres fonctions, comme le formatage ou la vérification des disques. C'est un truc connu ? Ce message a été modifié par Yves PRA - 4 Nov 2020, 00:25. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
19 Oct 2020, 17:10
Peut-être qu'Onyx peut réparer ça ? (ce n'est qu'une idée, peut-être aussi que non )
Ou récupérer Utilitaire de Disque depuis une sauvegarde TimeMachine où il fonctionnait correctement ? Ce message a été modifié par Anard - 19 Oct 2020, 17:11. -------------------- "iMack" : GA-H97M-D3H, Intel i5 4460, 16Go DDR3,
25 Oct 2020, 09:28
merci pour la réponse.
J'ai déjà utilisé Onyx, et plusieurs fois, sans aucun changement. J'ai installé l'application "Utilitaire de disque" d'un autre Hackintosh, et celle de mon Macbook Pro (mêmes versions systeme bien sur) à la place de "Utilitaire de disque" qui pose problème : pas de modification (c'est pourquoi penche pour un probleme de "préférences", mais je n'ai toujours pas compris où elles se trouvent) A noter, ""Utilitaire de disque" de l'autre Hackintosh fonctionne parfaitement bien ! Et pourtant il est identique au mien (CM, processeur, mémoire, alim, boitier, système). Ce message a été modifié par Yves PRA - 25 Oct 2020, 09:28. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
25 Oct 2020, 15:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 727 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Utilitaire de disque comporte en haut à gauche un réglage "présentation" : on peut choisir "afficher tous les appareils" ou "afficher uniquement les volumes". Sur mon hackintosh, et depuis des mois, ce réglage ne fonctionne pas : j'ai systématiquement la présentation "tous les volumes" (avec le nom du fabricant du disque et en dessous tous les containers). Il y a un problème dans ta description. C'est soit "Afficher tous les appareils" et là tu vois effectivement tous les disques avec leurs noms et leurs partitions/containers, soit "Afficher uniquement les volumes" et là tu ne vois que les disques. La présentation "tous les volumes" n'existe pas… Donc en fait, c'est "Afficher tous les appareils" qui ne fonctionne pas ? Sinon le mieux, ça reste quand même une réinstallation. Note de la modération Je déplace dans Installation et configuration. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Oct 2020, 11:19
Merci pour la correction des termes, plus c'est exact mieux c'est.
Ce qui ne fonctionne pas c'est la commande "présentation" : Quel que soit le réglage ("Afficher tous les appareils" ou "Afficher uniquement les volumes") les disques apparaissent sous forme déployée (le nom commercial du DD, en dessous le container, en dessous le disque avec le nom qui apparait sur le bureau). Je peux "replier" manuellement les petits flèches a gauche des disques, mais à chaque réouverture d'utilitaire disque je me retrouve dans la premiere configuration "déployée" La commande "présentation" ne change rien, sauf "masquer la barre latérale" qui fonctionne. Ce souci date du passage de El Capitan vers High Sierra : je fais un clone avant ce genre de grosse mise à jour, avec effacement complet du DD de clonage. Sous El Capitan, utilitaire disque avait un fonctionnement normal, plus sous High Sierra (j'avais vérifié alors en démarrant sur le clone). Probablement une erreur de ma part en créant l'installateur High Sierra. Je pensais qu'après quelques mises à jour "de sécurité" ou autre et passages d'Onyx ça passerait, mais non ! Et ça continue sous Mojave, bien que Utilitaire Disque ait changé au moins 3 fois de version. J'ai même ré-installé une version combo complete de Mojave après les soucis de la dernière mise à jour de sécurité : pas de changement. Le désagrément n'est pas tel que je prévois une réinstallation complète, avec effacement complet et réinstallation complete de toutes les applications, bien que ce soit la seule solution j'en ai peur ! Ce qui est encore plus bizarre, c'est que j'ai utilisé la même clé d'installation High Sierra sur un autre Hackintosh identique (à la carte vidéo près), et le problème n'apparait pas ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
27 Oct 2020, 14:54
Quel est le n° de version d'Utilitaire de disque ?
27 Oct 2020, 17:47
Utilitaire de disque 18.0
Le même sur les 2 Hackintoshs et un Macbook Pro, tous les 3 en 10.14.6 (18G6032) Ce message a été modifié par Yves PRA - 27 Oct 2020, 18:01. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
27 Oct 2020, 18:56
Que te renvoient sur les 2 Hack la commande : Code defaults read com.apple.DiskUtility
27 Oct 2020, 23:03
Code Last login: Tue Oct 27 19:21:13 on ttys000
MacPro-de-Pra:~ yves$ MacPro-de-Pra:~ yves$ defaults read com.apple.DiskUtility { DUSavedDiskImageList = ( ); DUShowDetailsInFirstAid = 1; NSNavLastRootDirectory = "/Volumes/Mac Pro Documents/Telechargements/dossier sans titre"; NSNavLastUserSetHideExtensionButtonState = 0; NSNavPanelExpandedSizeForOpenMode = "{712, 448}"; NSNavPanelExpandedSizeForSaveMode = "{712, 448}"; "NSSplitView Subview Frames SUMainWindow" = ( "0.000000, 0.000000, 335.000000, 720.000000, NO, NO", "336.000000, 0.000000, 649.000000, 720.000000, NO, NO" ); "NSToolbar Configuration DiskUtilityToolbar" = { "TB Default Item Identifiers" = ( DUToolbarVerifyImage, DUToolbarInfoDisk, DUToolbarBurnImage, DUToolbarMountDisk, DUToolbarEjectDisk, DUToolbarEnableJournalDisk, NSToolbarSeparatorItemIdentifier, DUToolbarNewImage, DUToolbarConvertImage, DUToolbarResizeImage, NSToolbarFlexibleSpaceItem, DUToolbarOpenLog ); "TB Display Mode" = 1; "TB Icon Size Mode" = 1; "TB Is Shown" = 1; "TB Item Identifiers" = ( DUToolbarVerifyImage, DUToolbarInfoDisk, DUToolbarBurnImage, DUToolbarMountDisk, DUToolbarEjectDisk, DUToolbarEnableJournalDisk, DUToolbarNewImage, DUToolbarConvertImage, DUToolbarResizeImage, NSToolbarFlexibleSpaceItem, DUToolbarOpenLog ); "TB Size Mode" = 1; }; "NSToolbar Configuration kMainToolbarIdentifier" = { "TB Display Mode" = 1; "TB Icon Size Mode" = 1; "TB Is Shown" = 1; "TB Size Mode" = 1; }; "NSWindow Frame Disk Utility" = "890 625 780 585 0 0 2560 1417 "; "NSWindow Frame MainWindow" = "1458 246 985 742 0 0 2560 1417 "; SidebarShowAllDevices = 0; } MacPro-de-Pra:~ yves$ Ce message a été modifié par polyzargone - 28 Oct 2020, 02:11. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
28 Oct 2020, 07:54
Ce "listing" concerne le Mac qui affiche en permanence les détails ou celui qui fonctionne bien ?
Ce serait bien d'avoir les 2 listings, détails désactivés Tu peux tester la commande suivante : Code defaults read com.apple.DiskUtility SidebarShowAllDevices
28 Oct 2020, 12:03
Il s'agit du Hackintosh ou se trouve l'Utilitaire Disque qui pose problème (c'est le mien, celui qui "essuie les plâtres" lors des mises à jour !).
L'autre est situé ailleurs, il va falloir y aller pour lancer la commande "defaults read com.apple.DiskUtility SidebarShowAllDevices". Si je lance cette commande sur "mon" Hackintosh, j'obtiens : Code MacPro-de-Pra:~ prayves$ defaults read com.apple.DiskUtility SidebarShowAllDevices 0 MacPro-de-Pra:~ prayves$ zéro est une réponse ? J'ai lancé la commande avec Utilitaire disque fermé, puis ouvert, et dans les 2 configurations de la commande ("Afficher tous les appareils" ou "Afficher uniquement les volumes") : la réponse "zero" est la même. Merci pour l'aide, et bonne journée ! -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
28 Oct 2020, 20:44
zéro est une réponse ? C'est l'équivalent de Non. 1 est l'équivalent de Oui. Code polyzargone@MacBook-Optimus ~ % defaults read com.apple.DiskUtility SidebarShowAllDevices 1 Code polyzargone@MacBook-Optimus ~ % defaults read com.apple.DiskUtility SidebarShowAllDevices 0 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
29 Oct 2020, 02:05
Quelle que soit la position de la coche, c'est "0" qui s'affiche à la commande terminal. et j'ai tous les volumes déployés.
J'ai voulu essayer avec les raccourcis clavier qui s'affichent sur la réponse de Polyzargone, mais je n'ai PAS de raccourcis clavier sur ma commande ! Vraiment bizarre ! Ce message a été modifié par Yves PRA - 29 Oct 2020, 02:13. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
29 Oct 2020, 02:51
Tu peux essayer ça :
Code sudo rm ~/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist
29 Oct 2020, 06:08
As-tu les mêmes problèmes si tu crées un nouvel utilisateur et te connectes avec ?
29 Oct 2020, 13:26
J'obtiens ça :
Code MacPro-de-Pra:~ prayves$ sudo rm ~/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist rm: /Users/prayves/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist: No such file or directory MacPro-de-Pra:~ prayves$ La .plist n'existe pas, ou elle est ailleurs ?? J'ai recherché "com.apple.DiskUtility.plist" avec Find Any File : rien trouvé ! Par contre j'ai trouvé une "diskutility.plist" (sans com.Apple ni D majuscule ni U majuscule) dans Système/Bibliothèque/PrivateFramworks/DiskImage.framworks/Versions/A/Ressources/agent-defaults/diskutility.plist ça n'est probablement pas la même chose ? Ce message a été modifié par polyzargone - 30 Oct 2020, 18:41. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
29 Oct 2020, 13:31
As-tu essayé avec un nouvel utilisateur ?
29 Oct 2020, 18:30
Pas encore ! Mais c'est prévu le plus tot possible !
30 Oct 2020, 10:36
Le modèle de mac défini dans le SMBIOS est-il le même sur les 2 hacks ?
30 Oct 2020, 11:23
Oui bien sur, et ce SMBIOS n'a pas changé (iMac14,2) : c'était le même aussi sur les 2 machines lors de l'installation de High Sierra et de Mojave.
La seule différence est la carte vidéo (à l'époque, une nVidia GTX 770 sur l'un et une nVidia 780 sur l'autre) -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
30 Oct 2020, 12:04
Pour jeanjd63 :
Nouvel utilisateur crée : Utilitaire disque fonctionne normalement (mais toujours pas de raccourcis clavier dans la fenêtre "présentation") -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
30 Oct 2020, 13:54
Pour jeanjd63 : Nouvel utilisateur crée : Utilitaire disque fonctionne normalement (mais toujours pas de raccourcis clavier dans la fenêtre "présentation") Pas de raccourcis clavier??? Arrives-tu à modifier ces préférences via les menu? Si oui, c'est peut être un souci de modification clavier. As-tu essayé de valider le visualisateur de clavier via les préférences systèmes et voir ce que ça donne quand tu utilises les raccourcis? |
30 Oct 2020, 18:08
Avec le nouvel utilisateur, le menu "présentation" comporte bien les raccourcis "cmd 1" et "cmd 2" et ils fonctionnent aussi.
J'ai confondu, dans l'image de la réponse de Polyzargone, le "menu" présentation" et la "fenetre" présentation. Maintenant je sais que sur mon hackintosh "Utilitaire Disque" peut marcher normalement, comment récupérer ce fonctionnement pour tous les utilisateurs ? -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
30 Oct 2020, 18:38
Tu vas tenter la manip suivante sur ton utilisateur "bancal".
Tu ouvres le Finder, mets le focus dedans en cliquant dessus, puis cmd+maj+g (ou Menu Finder/Aller/Aller au dossier) puis tu colles dans la fenêtre qui s'ouvre : ~/Bibliothèque/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist Là tu supprimes ou renommes le fichier com.apple.DiskUtility.plist puis tu relances l'utilitaire de disque que tu devrais pouvoir maintenant paramétrer à tes souhaits. |
30 Oct 2020, 18:42
Tu ouvres le Finder, mets le focus dedans en cliquant dessus, puis cmd+maj+g (ou Menu Finder/Aller/Aller au dossier) puis tu colles dans la fenêtre qui s'ouvre : ~/Bibliothèque/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist Là tu supprimes ou renommes le fichier com.apple.DiskUtility.plist puis tu relances l'utilitaire de disque que tu devrais pouvoir maintenant paramétrer à tes souhaits. Humm… J'obtiens ça :
Code MacPro-de-Pra:~ prayves$ sudo rm ~/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist rm: /Users/prayves/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist: No such file or directory MacPro-de-Pra:~ prayves$ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Oct 2020, 18:49
@polyzargone
Quelle version Mac os x? Chez moi, Catalina ça fonctionne très bien. Edit : En fait ce fichier se crée si tu modifies qq dans la présentation (par exemple l'affichage de tous les appareil ou uniquement les Volumes). Ce message a été modifié par jeanjd63 - 30 Oct 2020, 18:55. |
30 Oct 2020, 19:33
@polyzargone Quelle version Mac os x? Chez moi, Catalina ça fonctionne très bien. Ah mais je sais pas moi ! C'est le résultat de la commande sur le Hack de Yves qui donne ça . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
30 Oct 2020, 23:47
Je viens de tenter la manip de jeanjd33
Premiere chose, je trouve immédiatement le fichier "com.apple.DiskUtility.plist", que Find Any File n'a pas trouvé et pour lequel la commande "sudo rm ~/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist" a répondu "No such file or directory" ! Deuxième chose : virer ce fichier et vider la corbeille, renommer le fichier, et même redémarrer après l'avoir viré, ne change rien au fonctionnement d'Utilitaire Disque... Enfin, dans la même ~/Bibliothèque/Preferences/ je trouve un fichier "com.apple.Disk-Utility.plist" en plus du fichier "com.apple.DiskUtility.plist" ! Il n'y en aurai pas un de trop ? Mes fabuleuses connaissances dans le système et ses bibliothèques ne m'autorisent pas à tenter de virer com.apple.Disk-Utility.plist en plus de l'autre, "juste pour voir" ! Là j'attends l'autorisation des spécialistes ! Finalement je me suis autorisé (comme dans les milieux du même nom) à virer les 2 .plist, vider la corbeille et redémarrer (j'ai un clone tout frais du jour de mon SSD de démarrage). Même (absence de) résultat, mes disques restent en présentation "tous les appareils" et "uniquement les volumes" ne marche pas, pas plus que cmd-1 ou cmd-2 com.apple.DiskUtility.plist est recrée des lancement d'Utilitaire Disque, mais pas "com.apple.Disk-Utility.plist" -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
31 Oct 2020, 05:02
Peux-tu, si ce n'est déjà fait publier un rapport Etrecheck (entre balises Code) ?
31 Oct 2020, 10:48
Je vais essayer ça !
Autre info : sur mon SSD actuel de démarrage, j'ai rendu la bibliothèque "utilisateurs" visible en permanence, cela depuis longtemps. Ca pourrait avoir une influence sur le comportement de certaines préférences ? C'est la seule différence que je vois entre les 2 "utilisateurs" de ce disque (dont le dernier crée a un Utilitaire Disqe fonctionnel) Depuis hier j'ai essayé des trucs, comme allez pêcher "com.apple.DiskUtility.plist" dans les prefs de l'utilisateur "qui marche" et de les coller dans les prefs de celui "qui marche pas. Echec. -------------------- MacBook Pro 15.4/Core i7 2,6 Ghz/16 Go sous 10.14.6 (+ Monterey), (UN Hackintoshs) i7 4790K 4,0 Ghz/32 Go RAM CM Gigabyte Z87X-UD5H CG NVIDIA GeForce GTX 770, avec 10.14.6 Clover "Made in Macbidouille". Et un PC Win 11
Nous sommes le : 10th June 2024 - 10:07 |
